danxxx
כל מה שפורסם על ידי danxxx
  1. שלום רב, היום בצעתי טיפול שהוא כלל,החלפת שמן,פילטר שמן,פילטר אוויר,בדיקת בלמים וכמו כן הפלגים היו עדיין בסדר גמור. כמו כן נתגלת לי בעייה בממיר קטליטי הוא השמיע רעשים חזקים כאילו כל החלקים בפנים התפרקו- והחליפו גם אותו. הוצא לי ממיר 3 אפשריות לממירים: 1)4700 שח למקורי 2)2400 שח לאיזשהי חברה אמריקאית 3)980 שח עבור חברה כנראה סינית. בחרתי ב-3 כי כל השאר ממש יקרים.רציתי לשאול האם זה יעשה את אותו העבודה ובכלל מה ההבדל? כל העסק כולל הטיפול וכולל עבודה עלה לי 1800 ש"ח, האם זה מחיר סביר? בתודה רבה מראש על התגובות
  2. שלום רב, הייתה לי פולו בעבר אמנם עם גיר רגיל והייתה לי את אותו הבעייה, אם אתה אומר שהחליפו לך את הטרמוסטט והוא בודאות עובד בצורה תקינה, וכמו כן המאווררים עובדים כראוי כלומר נדלקים בזמן. אשאל אותך כמה שאלות קודם, 1)החליפו לך טרמוסטט מקורי? 2)האם החליפו יוניט מאוורר?(אם כן האם הוא גם כן מקורי)-חלק שאחראי להפעלת המאוררים במהירויות שונות בהתאם לטמ' 3)האם המאוורר עובד במהירויות הנכונות? 4)בדקת האם מכסה מיכל מים תקין? (לא משחרר סתם לחץ-שומר על לחץ בצורה נכונה)? 5)תבדוק האם יש שמן בתוך מיכל המים-תתבול אצבע ותראה האם היא שומנית? אני שואל אותך את כל השאלות האלו כי אני עברתי והחלפתי את כל זה וזה לא עזר (מקווה שאצלך זאת לא הסיבה) ולבסוף התגלה שיש לי סדק קטן בראש מנוע ולכן הוא משחרר יותר לחץ למערכת קירורר וזה גורם ולהתחממויות וכו'. לאחר אחלפתו הכל הסתדר. הכי חשוב שתבדוק קודם את כל האופציות.
  3. ההילוכים עוברים חלק, והאין נזילות והכל בסדר. רק רציתי לדעת האם יש צורך בהחלפת שמן כטיפול, כמו לדוגמא החלפת נוזל בלמים פעם משנתיים?
  4. שלום לכולם, ברצוני לשאול האם יש צורך בהחלפת שמן גיר ידני (גולף 1999 1.8 ידני) ? אם כן ,כל כמה זמן מחליפים וכמה עלות עבודה והשמן עצמו? תודה רבה מראש על התגובות
  5. מרק רק עוד שאלה קטנה, לא מצויין אם צריך להוצא את ההגה כי לפי התמונה הוא בחוץ?
  6. מרק הרבה תודות
  7. תודה רבה לך על התגובה. במקרה אני מהנדס אלקטרוניקה, אבל איני יודע איך לגשת ללוח שעונים (איך להוציא אותו)?
  8. סליחה, ברשוני גולף דוד 4 1999 מנוע 1800 ידני
  9. תודה רבה על התגובה, בנוגע לשאלה על החלפת נורה בלוח שעונים?
  10. שלום לכולם, ברצוני להזמין מאי ביי (האנגלי ) ערכת נורות "מקורית" קומפלקט לרכב שלי, היא עולה ממש זול למי שרוצה להזמין גם כ-100 ש"ח היא כוללת כמעט את כל הנורות ברכב נורות ו4 פיוזים.(תאורה פרונט,רברס\איתות\תאורת סלון ונורית לוח שעונים וכו') השאלה שלי היא כזאת ישנה נורה שהיא אחראית על תאורת השעונים, האם משהו יכול להסביר לי איך אפשרי לגשת לשם- אני יודע שזה כנראה לא כל כך פשוט אבל אני אשמח אם משהו יוכל להסביר לי. http://cgi.ebay.co.uk/Head-Light-Lamp-Bulb-Fuse-Kit-VOLKSWAGEN-GOLF-vw-/300532349445?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item45f91fba05 תודה רבה מראש על התגובה.
  11. תודה רבה על התגובה
  12. שלום לכולם, איזה נורה קדמית מתאימה לרכב שלי( H מה)?
  13. תודה רבה על התגובה, במחינה חיצונית המנוע יבש, רק יש קצת הדים בצד האחורי של מכסה השסטומים, אבל זה ממש זניח וטבעי למנוע שהוא לא חדש. רון אמר שלאוטו כזה זו צריכת שמן סבירה לגברי. לחבר שלי יש אותו רכב רק עבר כ-20 אלף יותר ואין לו כמעט בכלל צריכת שמן,ומבחינת נסיעה המנועים עובדים מאד דומה ללא שוני בכוח או משהו כזה.לפני כ-שבועיים עברתי טסט ורמת הגזים הייתה 0.000 שזה מעיד כבר על משהו טוב. חשוב לציין כי הרכב שלי מאד שמור וכמו כן אין לו שום בעיות חוץ מהבעייה הלא ברורה הזאת. אבל אני עדיין אשמח עם משהו יענה לי בהקשר להודעה הקודמת. בהקשר עלויות אפשריות לתיקון או החלפה לשמן אחר? בתודה רבה מראש
  14. ברצוני לשאול עוד שאלה קטנה, אני כל פעם מוסיף שמן סנטטי, האם כדי להחליף לחצי סינטטי כי עלותו של סנטטי גבוהה כ-250 ש"ח? ואם אני יחליט לפתור את בעיית השמן, כמה זה בערך יכול לעלות לסדר את הבעייה? תודה רבה מראש על התגובה
  15. שהרי מספיק פעם ב-15 אלף או שכאשר מנוע בגיל כזה כדי פעם ב-10 אלף, או שזה לא עקרוני?
  16. שלום לכולם, ברשותי גולף 1999 1.8L עברה 132000 , כל כמה ק"מ\זמן מומלץ לעשות טיפול לרכב בגיל כזה, ובכלל? תודה רבה מראש על התגובות.
  17. חברה הרבה תודות על התגובה כולם עזרתם לי מאד, ובמיוחד אתה רון,אתה תמיד נותן תשובה מסכמת שאין לי שום ויכוח, אז הרבה תודות
  18. חברה אני אשמח אם מישהו יענה לי, תודה רבה מראש
  19. לאחר בדיקתי, גיליתי שהכל יבש סביב מכסה השסתומים כלומר אין שום סימני רטיבות, לאחר בדיקתי בכדי לדייק מסתבר כי זה כ-300מ"ל ל-1500ק"מ ולא ל-1000 כפי שצויין, חשוב לציין כי הרכב יחסית מאד חסחוני כ-1:12 ממוצע, ואין שוב בעיות בעוצמת המנוע. מישהו יודע מה עוד יכולה להיות הבעיה, האם כדי בכלל לבדוק את העניין? בתודה רבה לכם מראש על התגובה
  20. ממש תודה לך על התגובה, כמה עלה לך האטם?
  21. בדקתי גם אצלי רשום שזה יכול להגיע עד לליטר ל1000 ק"מ. אבל זה נראה לי כסטח של החברה, כי זה לא נראה לי הגיוני,כי עם זה יגיע לליטר ל-1000ק"מ אז 10 ליטר בין טיפול לטיפול. אף פעם לא הכרתי בנאדם שצרך אצלו ככה
  22. תודה רבה על התגובה, השאלה כמה אמורה להיות צריכה הגיונית (נורמלית) אם בכלל? האם בכלל כדי להכנס לטיפול כזה כי הוא בטח עולה הרבה ?
  23. בוקר טוב כ-4 ליטר
  24. חברה שלום רב, ברשותי גולף 1999 1.8 20 שסתומים יד שנייה ועברה 130000, אני נאלץ להוסיף שמן כ-300מ"ל ל-1000 ק"מ בערך, האם זאת צריכה נורמלית לאוטו כזה או לא? (כמובן אני מוסיף שמן סינטטי טוב)
  25. תודה רבה, עזרתם מאד . ואני מצטער על אי הבנת התחביר של הפורום עקב היותי חדש בפורום. אני שמח שיש פורומים רציניים כאלו..
