danxxx
כל מה שפורסם על ידי danxxx
נדלקה תקלת גיר והקרוס קונטרול איב אב ,אז נסעתי אליהם הם איפסו תקלות ועידכנו גירסה ולא אמרו איזה. לאחר שהם עשו זאת התקלה נעלמה ונסעתי עד עכשיו והכל היה תקין (כ 10 אלף ק״מ).
לפי הנסיון שלך בסובארו האם נתקלת בתקלות דומות? עידכון גרסה עשו לפני 10 אלף.
תודה על התגובה. מה זאת אומרת מתחו את הרצועה? מה המחיר. האם אמרו לך שזה גורם לנזק לטווח ארוך? האם יש טעם לסדר את זה?
תודה על התגובה. ישנם עוד אפשריות? למה זה נראה לי מוזר ברכב כזה חדש עם קילומטרז כזה שהגיר הולך.
שלום רב לכולם, בראשותי סובארו b4 שנת 2009 גיר טיפטרוניק עם 87000 ק״מ. לאחרונה נצפתה תופעה מוזרה. לעיתים במהירויות נמוכות בעת האטה ברמזור מורגשת מן מכה כזאת כהילו נזרק הקלאץ למרות שזה אוטומט. כנ״ל בתחילת נסיעה. חשוב לציין כי הוחלף שמן גיר ב- 60000 וכעת הוא על מפלס תקין. הדבר הנל קורה בדר״כ בנסיעות בעיר ובנסיעות מחוץ לעיר הכל חלק ותקין. אשמח עם תעזרו לי ותתנו לי טיפ ממה הדבר יכול לנבוע. תודה רבה לכם מראש על התגובה.
פולקסווגן גולף 1999 1800 125 כ"ס - בעיית אטם ראש מנוע
danxxx פרסם הודעה בנושא של danxxx בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
ראשית תודה לכולם על התגובות, שנית אני בטוח בזה שהמנוע לא התחמם ולא עשה לי בעיות מסוג זה , קניתי את הרכב מיד ראשונה מטרייד אין של פולקסווגן ויש לי את כל הקבלות מאז שהרכב קיים. אבל השאלה שלי הייתה קצת אחרת, כמה יעלה לי טיפול ראש כזה? ומה ההשלחות? והאם יש בכלל כאמור מה שאמרתי בהתחלה? -
אני מטפל בו בקפידה ומשתמש בשמן סנטטי איכותי ועושה טיפולים אפילו לפני הזמן (8000-10000 קמ) וכמו כן המנוע לעולם לא התחמם. אז אין לי הסבר למה? השאלה מה עושים עכשיו וכו׳ -
מה לגבי העלות הגיונית של טיפול ראש מנוע כזה ( כולל שמנים פילטרים פלאגים)? ומה אם אני מסדר את ראש המנוע מה ההשלכות האם הם הגיוניות לפי מה שהמוסכניק אמר? אני לא מתכוון להשאיר את האוטו להרבה מדי זמן, בו נגיד הרכב אצלי שלוש שנים אולי עוד שנה או אפילו פחות -
תודה רבה לך על התגובה אבל אני אשמח ליותר פרטים -
שלום לכולם, יש לי גולף 1999 נפח 1800 גיר רגיל שעברה 165000 ק"מ. לפני כיומיים בדקתי מים וגיליתי שיש שם די הרבה שמן. לפני כשנה וחצי החלפתי קולר שמן. לאחר בדיקת לחץ נאמר לי שאטם ראש מנוע קצת נפרץ וזה לא קולר, כמו כן לאחר שהמוסכניק הוריד את ראש המנוע אמר לי שהוא רואה קצת ברינגים סמני שריפת שמן כלומר ישנה בריחת שמן. (לפני שהדבר קרה לי הצריכת שמן הייתה כ-500גר ל -3000 ק"מ) הוא אמר לי שהוא חייב להגיד לי את שלושת האשפרויות: 1) במידה והוא מחזיר את ראש המנוע (עם אטמים חדשים וכו') אז הלחץ יהיה גדול יותר על הרינגים עקב האטימות הטובה\החדשה והדבר יגרום לצריכה מוגברת של שמן ואפילו נזק. 2) המליץ להחליף רינגים לפני שהוא שם חזרה את הראש, 3)מאחר וטיפול זה יקר מאד הוא נותן עוד אפשרות להחליף מנוע. השאלה היא האם זה בסדר עם אני אחזיר את ראש מנוע (כמובן עם אטמים חדשים ועם שיוף וכו') מאחר וכל שאר האפשרויות מאד יקרות? האם הנזק הוא באמת רציני ומה ההשלכות? כמה אמור לעלות טיפול כזה של ראש מנוע (אפשרות 1)? תודה רבה לכם מראש על התשובות והעזרא
שלום רב, ברשותי פוקסווגן גולף 1999 1800 ידני , שמעתי שישנו טיפול מיוחד שעושים פעם בכמה זמן, מוסיפים תוסף לשמן לפני שמחליפים את השמן הישן, נותנים למנוע לעבוד כ-15 דקות ואחרי זה מחליפים לחדש (כלומר זה מנקה את כל הפיח הלכלוך שהצטבר). רציתי לשאול אותכם איזה חומר הכי טוב (איזה חברה) ? והאם בכלל כדי לעשות טיפול מסוג זה? תודה רבה לכם מראש על התגובה
שלום רב, ברשותי פולקסווגן גולף 1999 מנוע 1800 גיר ידני, החלפתי גלגלי למידה 205/16/55, כמובן אושר במשרד הרישוי. הגלגל המקורי הרזרבי הוא 195/15/65 , האם הוא מתאים כגלגל רזרבי או שגם אותו צריך להחליף למידה החדשה? תודה רבה לכם מראש על התגובה
רון תודה רבה על התגובה, קניתי את הרכב מיד ראשונה מטרייד אין לפני כ-1.5 שנים, ויש לי את הקבלות של הבעלים קודמים מצ'מפיון, ובדקתי ולפני שנתיים בדיוק הוחלף, חיישן זרימת אוויר לחדש, מה עוד יכולות להיות האופציות, או שבכל זאת זה החיישן?
גולף 2 ליטר 2002 בעיה בשולל תנועה אלקטרוני
danxxx פרסם הודעה בנושא של דודו דבח בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
שלום רב ברשותי גולף דור 4 1.8 ולפעמים ישנה אצלי אותה בעיה אך אין לי שום קודן נוסף\מובילייזר, לפעמים כאשר אני מניע למרות האיבאוב המנוע מתניע ואיבאוב נעלם, ולפעמים הוא נכבה. אני מצטרף לשאלתך? -
שלום לכל חברי הפורום. ברצוני לקבל דעה מה אפשר לעשות, ברשותי גולף 1800 ידני 1999 עם 141000,וכמו כן חשוב לציין שהאותו שמור מאד ואני נוסע בו רגוע , לאחרונה כ-חצי שנה, אני מרגיש שישנה ירידה בכוח המנוע, מה עלי לבדוק\לטפל בכדי לשפר זאת (חוץ מטיפול 10 והחלפת פלאגים) ? וכמו כן מה יכולות להיות הגורם? בתודה רבה לחכם מראש על התגובה.
ברשותי פולקסווגן גולף 1999 1.8l ידני, ורציתי לשאול איזה תוסף דלק אתם ממליצים לניקוי שוטף,וכמו כן באיזה תדירות? בתודה רבה מראש על התגובות
פולקסווגן גולף 1999 1.8 ידני - בעיה בקולר פילטר שמן
תודה רבה על התגובה, ראשית היום הייתי במחסן פולקסווגן וחלק מקורי עולה 1750 לפני מעמ, המוסכניק שלי (לא מוסך מרכזי) אמר שזה גרמני שמיוצר מטעם היצרן אבל לא מקורי (אבל גם תוצרת גרמניה). האם 860 לפני מעמ זה מחיר בשביל חלק "גרמני תחליפי"? -
חברה תודה רבה על התגובה, בסוף לקחתי את הרכב למוסך ואכן שהמוסכניק הרים את הרכב הקולר שמן היה גמור והייתה שם נזילה. רציתי לדעת כי זה מאד שכיח שמוסכניקים עובדים על אנשים, הוא אמר לי שהחלק עולה 860 לא כולל מע"מ תחליפי אבל תוצרת גרמניה. האם זהו המחיר האמיתי? בבקשה תעזרו לי (הוא אמר לי שזה דגם Herm...משהו לא זוכר בדיוק את ההמשך) -
תודה על התגובה, הדליפה היא לא מהצינורות המחוברים אליו אלה הנזילה יוצאת בין החיבור של המסנן לבין הקולר, החומר הוא בתרקובת כמו ורודה מן ג'לית (כנראה ערבוב של שמן ונוזל קירור?) וכמו כן הנזילה די איטית האם זה מסוכן למנוע? כלומר האם במקרה כזה נוזל הקירור יכול להגיע למערכת השמן וההיפך? (בדקתי ובנוזל קירור הכל נקי אין שרידים לשמן) -
שלום רב לכולם, אתמול שמתי לב שמהפילטר שמן יש נזילה קטנה של איזשהו חומר ורוד (מהצד) כלומר יוצא מהחיבור של יחידת הקירור של פילטר שמן, שמתי לב שזה יוצא בין החיבור של הפילטר השמן לקולר, רציתי לדעת מה לעשות מה זה אומר (יש לציין לפני כ 2000 ק"מ) עשיתי טיפול. כמו כן אם חס וחלילה אני אצטרך להחליף את היחידה הזאת (קולר פילטר ) כמה זה יעלה לי? תודה לכולם על התגובה
תן למנוע לעבוד (מהרגע שהוא קר) כ-10\15 דק' עד שהטמפ' עולה ל-90 מעלות ואחרי זה תן גז מהמצערת על סלד כ-2.5 עד שהמאוורר יתחיל לעבוד מהירות נמוכה ותמשיך למשוך עד שהמאוורר יעבור למהירות יותר גבוהה (כמובן שים לב לטמפ') אם המאוורר יוריד את הטמפרורה לטמפ' עבודה והמחוג לא יעלה אז זה בסדר, בו זמנית שים לב למכסה של מיכל המים אם הוא משחרר אדים או לא אם כן זה לא טוב. למה שאלתי אם היונית מקורי וגם על הטרמוסטט, כי תחליפיים שלא עובדים או לא נפתחים בזמן ולכן לפעמים הם פועלים בדילאי. אחרי שבדקת את המים וראית שהמים צלולים ולא מכילים שמן זה אומר שאטם ראש מנוע לא מעביר שמן למערכת קירור שזה כבר טוב. לגבי הבדיקה של הראש אם יש סדק או לא,הבדיקה היא לא פשוטה צריך לפרק ראש ולשלוח אותו למכון שמוסמך לבדוק זאת (בטורים גבוהים) - אני עוד פעם מציין שזה הדבר האחרון שעושים. יכול להיות שחיישן הטמ' תקול גם כן.
ומה בנוגע לשאלה השניה?
חברה אני אשמח מאד לתגובה?
