bublik1
כל מה שפורסם על ידי bublik1
קשה קצת להגיע למתחת כי האוטו נמוך משום מה או שאני גדול מדי ובקושי הצלחתי להגיע עם היד לבדוק מה זה. חשבתי לעלות את הרכב עם גלגל אחד או שניים על מדרכה ואז אני יוכל להגיע לשם. כמובן שאני יעשה את זה במקום סגור(במוזיאון בלילה כי אני שומר). אני חושב שהשכבה של הפלסטיק עבה בשביל לגרד את זה על קר. אבל אני ינסה בכל זאת.רק חבל שאין לי מברשת פלדה אבל יש לי שפכטל. העיקר להוריד את רוב הפלסטיק כי הריח הזה מעצבן ואם יקרה משהו אחר כמו שמן שרוף או משהו שרוף אחר אני לא יוכל לזהות בגלל הריח פלסטיק.
כשהרכב היה קר נגעתי בפלסטיק ניסיתי לשבור חתיכה וזה דבוק חזק זה לא יעשה נזק לצינור? זה נמצא באמצע בין הגלגלים הקדמיים לאחוריים אבל קצת נוטה לגלגלים הקדמיים. אני ינסה כשהמנוע חם. תודה
כבר הרבה זמן שאני מריח ריח שרוף תמיד של פלסטיק אחרי שאני קצת מאמץ את המנוע בטורים גבוהים. אז החלטתי להיסתכל מלמטה של הרכב וראיתי פלסטיק שחור דבוק לשם. וזה לא יורד, כנראה שקית נדבקה שם. השאלה איך להוריד את זה, האם אפשר עצמאי? אם האוטו יהיה מונע ואני ירד מתחת ויתחיל לגרד עם שפכטל או משהו כזה זה ירד? הרכב הוא YRV 2002 1.3
מה נהיגת מרוצים קשורה ליום יום? אני נוהג בכל מיני אחיזות. יד שמאל ב9, יד שמאל מחזיק עם 2 אצבעות בשעה 6, 12, שתי ידיים, יד ימין ב3.. כל מיני. אני לא רגיל בתנוחה אחת להחזיק, תלוי עד כמה אני עייף(לפעמים אני עובד לילות ונוסע בבוקר לבית)
אישית..אני חושב שצריך לפרסם מוסכים שהם לא טובים
bublik1 פרסם הודעה בנושא של sag בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
מה תביעת דיבה? מה אסור להביע את דעתי? זה אינטרנט פה. לא יכולים סתם ככה לתבוע אנשים בגלל אינטרנט... -
APR STAGE III - LEON מקפריסין... [פרוייקט מצולם]
bublik1 פרסם הודעה בנושא של Dudi@PIT-STOP בתוך שיפורים - כוח, אחיזה ומה שביניהם
אכן פרוייקט יפה. נהנתי מאוד לקרוא ומחכה לסרטון. מקווה שיהיו פה עוד פרוייקטים כאלה -
האם החלפת רפידות מחייבת חריטה צלחות ?
bublik1 פרסם הודעה בנושא של Tvr_speed_12 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
אני חושב שתלוי אם הרפידות "לבשו" את הצורה של הדיסקים הקודמים. אבל אני לא מומחה אז אל תתפוס אותי במילה. אבל אני יודע שהדיסקים נהרסים בגלל רפידות גמורות וזה מה שעושה את החריטות הלא שוות על הדיסקים. חכה לתגובה מאיש מקצוע. -
בעיה|במתזים של המים(הוישרים) - כריזמה 99
bublik1 פרסם הודעה בנושא של bigdevil0 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
אצלי האחורי לא עבד אז שמתי תפה לפייה ונשפתי לשם ומאז זה עובד -
אני רוצה לדעת מהו העובי של רפידה חדשה ומה העובי מתי שהיא כבר נגמרת. כי נראה לי ששלי כבר גמורה ואני חושב שצריך גם לעזור כירסום לצלחת או איך שלא אומרים את זה. כמה לדעתכם עולים 2 דיסקים ורפידות חדשות לקדימה של הרכב YRV 02 1.3 לצורך העניין גודל צמיגים 14"
איזה חנייה XD זה באמת חוקי ככה?
צמיגים חדשים זה כשנכנס לך כל יום אבן קטנה בחריץ הענק של הצמיג החדש ואתה שומע רעש מעצבן עם כל סיבוב של הגלגל יש לי רבעייה חדשה וזה ממש מעצבן.
מגבים קדמיים למאזדה של בוש דגם 927s AEROTWIN - כמה $ ?
bublik1 פרסם הודעה בנושא של מניוס בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
לפי דעתי, תקנה את אלו של הAMERICAN EAGLE או איך שלא קוראים לזה מצטער שחכתי. אבל נראה לי שככה קוראים לחברה הזאת. הם זולים ועושים תעבודה למרות שהם לא איכותיים אבל יחזיקו את החורף+קיץ אני קניתי 2 מגבים ב60 שקל +- באוטודיפו יש אנשים שקונים את הזולים ויש כאלה שקונים יקרים ויש כאלה שקונים את הזולים לחורף ומחליפים ליקרים בקית וההפך אבל זולים יעשו תעבודה אני חושב. BOSCH הם יקרים והאמריקן איגל זולים -
החלפת פנס קדמי באופן עצמאי - סיטרואן C3 HDI ידני,דיזל, 2005
bublik1 פרסם הודעה בנושא של hummiz בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
כן ראיתי על זה סרטון ב EHOW. הנורה תישרף או משהו כזה אם תגע בה. עדיף עם איזה מגבת או חולצה או איזה סמרטוט -
VIPER הוא אמר שיש לו גם את הרכב של אמא שלו עם ה5 מושבים אם הוא ירצה לנסוע לאנשהו עם אנשים
אמיר, אפשר לשאול מהן בדיוק התוספות שאתה מדבר עליהן? 50 אלף מעל המחירון?
נראה לי שאתה מגזים... אני הייתי מעדיף למבורגיני
אני דווקא אוהב גשם וליסוע בגשם נסעתי בלילה לעבודה והכל התייבש בפנים,השארתי את המנוע מונע והפעלתי מאווררים ועכשיו יש כתמים של מים לא נקיים על כל הפלסטיקה. עד שניקיתי את זה עכשיו צריך לנקות שוב עם מגבונים לחים . אתמול הרגשתי כמו בשטח בצבא עם סופה והאמר. ומה זה הספריי המגעים הזה כמה עולה ואיפה קונים? מה המטרה שלו בדיוק?
שלום. היום נסעתי באזור התעשיה נשר לכיוון מפעל שטראוס ויש שם גשר ושלולית עמוקה. רציתי לאסוף את אמא שלי וכשראיתי תשלולית עשיתי פרסה .ולפני כן ראיתי רכבים אחרים עושים פרסה גם כן.עצרתי בצד התקשרתי לאמא שלי אמרתי שאני לא עובר שם אין מצב. אבל היא עצבנית ומתבכיינת שהיא נוסעת מפה לשם ואין לה כוח ללכת ברגל ואמרה שהיא רואה רכבים עוברים שם אבל היא התכוונה בכלל לשלולית אחרת.אמרתי טוב אם קורה משהו את משלמת על מנוע חדש הכל עליך. תרקתי מעצבנות תטלפון ונסעתי אבל בצד שאני עברתי בו יותר עמוק מצד שמאל ראיתי רק ג'יפים עוברים שם טוב עברתי הגעתי אליה נסענו חזרה והיא ראתה תשלולית התחילה לפחד אמרתי לה תראי כמה מים בזמן שחצינו והמים השפריצו על השמשה ונכנסו מלא לכיוון הרטיאטור. אחרי נסיעה של 3 דקות אני כולי עצבני ורואה אדים מכיוון תא המנוע אז עצרתי בצד ופתחתי מכסה מנוע כל אזור תא המנוע רטוב מעלה עשן מהמים הרותחים שהשפריצו לשם.. בדקתי אם הצינור היניקה רטוב והוא לא היה רטוב ממש מבפנים. אז נסעתי הביתה והגעתי תוך 10 דקות. בבית פתחתי מכסה מנוע ומכסה של הפילטר ואיפה שהצינור של היניקה מתחבר עם הקופסא היה רטוב קצת והיו טיפות קצת על הפלסטיק אבל הפילטר היה יבש. כל המים שהיו במגע עם דברים חמים התאדו אבל יש הרבה מקומום שיש עליהם מים כמו חוטים ועל כל מה שקר. החלפתי נורת חניה על הדרך וקיבלתי זרמים כשנגעתי בחוט ובשלדה. מה אתם אומרים זה יעשה לי בעיה עכשיו שהכל רטוב שם לא נגרם נזק למנוע? לא הספקתי לראות את האגזוז אם נכנס מים. שחכתי.. הרגשתי גם שינוי ברעש של המנוע והסחיבה או שזה פסיכולוגי לא יודע מה אתם אומרים? יש חשש כלשהו לחלקים ברכב?
אבל בגיר ידני אתה על ניוטרל והכוח שפועל על הברקס הוא רק כוח המשיכה או גרירה לא יודע ובגיר אוטומטי הוא משולב על D ומנסה לדחוף קדימה כל הזמן וזה גורם לבלאי במקום שישאר על N. גם הברקסיםעובדים יותר חזק בגיר אוטומטי. אבל כשהאוטו עומד אז אין חיכוך של הברקסים אז זה שולי. אבלהגיר לעומת זאת מתאמץ לא? אבל לא על בריקסים התכנסנו כאן היום. אלה על גיר אוטומטי, לא? אני לא מוסכניק ולא מומחה ברכבים אבל אני מנסה ללמוד אז אל תתפסו אותי במילה(או אל תסמכו על הערות שלי)
איך הפייר בירד? אני זוכר ששאלתי אותך אם הרכב הזה היה פעם בנשר כי היה בנשר אוטו כזה בחניה ומישהו היה יוצא לפעמים איתו. ואחרי זה הוא החנה אותו טיפה יותר למטה ברחוב. זה הרכב הזה?
יש פה הרבה ציטוטים שאני רוצה לצטט אבל אין לי כוח. פה זה לא חיות זה הגזע האנושי וכל אחד למד בבית ספר איך לחצות חנייה. אף אחד לא צריך לסמן טריטוריה כמו אריות. שימותו אלה(שעושים זאת, חשים מאפיונרים) לשאלה אם עוצרים כל מעבר חציה? אני עוצר כשאני לבד בכביש ויש מישהו שמחכה לעבור ואני בוודאות יודע שהוא רוצה לעבור(עוד שניה דורך על הכביש) אבל אם אני אחרי רכב שכן עובד, למה לי לעצור? הולכי רגל תדעו: חכו שכל המכוניות תעבור ואז תעברו. LEV-27 צודק. אנשים חושבים שנהגי רכבים הם רובוט."לה לה לה לה להלהלה מתי נגיע דרדסבא?" עוברים כביש חושבים הם בטוחים והנהגים יעצרו.ומה אם זה כביש רטוב? או שהוא משחק עם המזגן בחורף שעכשיו? הדרדס נדרס... וראיתי כבר דוסים שעוברים במעבר חציה כאילו מדרכה.. כאילואין רכבים,לא משנה, העיקר זה מדרכה. ICECOLD וואו עוד לא ראיתי דבר כזה.. אבל נשמע מציאותי במדינה שלנו.. עוד לא ראיתי אנשים במדברים בסלוררי אבל אולי לא שמתי לב.. אבל אני תמיד נוטה לעצור אם אני רואה הולך רגל שפשוט לא עוצר וממשיך ללכת. אם הוא עוצר במדרכה ואני רואה. או שאני עובר או שאני לא. אבל אם אני רואה שהוא בא לדרוך על הכביש ואז שם לב אלי, אני עוצר ונותן לו לעבור. וברווז, מה יש חוק כזה? מי אמר ? אולי בטסט שאתה עושה כשאתה עושה רשיון. אין אכיפה לזה ואני לא יודע לגבי החוק היבש אבל אף אחד לא עוצר כל מעבר חצייה. בדרך כלל אני לא צופר, רק כשמישהו נרדם באדום(אני עובד מהלילה עד 6 בבוקר) אבל נראה לי אני יצפור עכשיו לכל הולך רגל שחושב שהכביש שלו ועובר בלי מעבר חצייה ומקווה שאני יאהט(אההט, האהאט, יהאט) ויבזבז את הרפידות של הברקסים בגללו.
נראה לי שאני מכיר אותך מאיזה פורום אחר אתה זה עם הפיירבירד נכון?(ילד עם הורים שיש להם הרבה רכבים בחניה בבית) אני זוכר שהתלהבת מתי שקנית תרכב הזה וראיתי בפורום FאףXאקסPפי. זה אתה? אני בטוח ב 100 אחוז שזה אתה. אבל בכל מקרה תהנה. אני נוסע כל יום לעבודה לבד רוב השבוע לא מסיע איתי אף אחד הלוואי עליי הצריכת דלק הזאת..
רגע, ואם אני נוסע כל יום במקום שיש ירידה תלולה ובסופה יש כיכר קטנה ואנשים עוברים במעבר חציה,אז אני מעביר להילוך הכי נמוך שזה 2.זה גם לא בריא? וגם יש הרבה באמפרים וירידות.
תשימו את זה באשכול איפה שכל הפרוייקטים חבל לאבד את זה מתישהו בתוך הפורום
אולי הוא אפקטיבי רק ל500,000 סלד ולא ל1-10 אלף סלד ולחום מסיבי.
