pashok.tr
כל מה שפורסם על ידי pashok.tr
  1. מישהו? האם אלה מספיק טובים ואם אפשר להשיג אותם במחיר דומה בארץ? http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&id=151682130390&alt=web
  2. שלום, אני רוצה להחליף את הוישרים ברכב,סיאט לאון 2014. לפי מה שאני יודע המידה מקדימה היא: וישר נוסע 16" ווישר נהג 24". לא קל למצוא וישרים כאלה שתואמים לרכב בגלל החיבור. מישהו יכול להמליץ על דגם סביר+ שיעשה עבודה טובה לפחות במשך שנה. כמובן כאלה שעמידים במזג האויר בארץ. תודה וחג שמח.
  3. אני אנסה את שתי האפשרויות שדיברנו עליהן בימים הקרובים. תודה רבה על העזרה.
  4. הקרוס פסיבי לא גורע את כול העסק מבחינת סאונד?
  5. הרכיבים אצלי הם לא סט, טוויטרים מורל mt 23 ומידבאס של ריינבואו פרופי פאייז 6.5. יש לי קרוסים של מורל דוטק אוביישן 2.
  6. אתה מתכוון לקרוס שמגיע עם סט קומפוננט? כמובן, בזמן הכיוון חיברתי את הלפטופ לפרוססור כדי להכוון עם המיקרופון. יש את התוכנה שמגיעה עם הפרוססור. אולי הסוד טמון בה, למרות שאין שם אופציה להגדות תדרים וכאלה זה רק לכיוון.
  7. בקרוסאובר הנחתה רק עד -6 db. אתמול הורדתי קת את הגיין של הטויטרים אבל עדיין הם נשמעים יותר. לפי ההוראות כתוב: At this time, decide the crossover point for the high-pass speakers. Find the low cut-off point of the tweeters and use that as the HP cut-off (5 kHz by default). The mid-bass low-pass cut-off is determined by tweeter high-pass. If there is a subwoofer in the system, the low pass cut-off will be set automatically by MultEQ. אם אני מבין נכון ברגע שהסאבוופר מחובר זה קובע את הנקודה בעצמו? תודה על העזרה וחג שמח.
  8. עשיתי כמו שאמרת:
  9. הנה הצילום מסך בזמן ניגון רעש וורוד:
  10. אני רוצה לבדוק את טווח התדרים שמנוגן באמצעות אפליקצית rta. על מה יש לשים דגש בבדיקה? יש אםליקציה מומלצת לבדיקה כזו?
  11. אין לי נסיון אישי עם אף אחת מהמכונות האלה, אבל יש לי מכונה של לייבור דגם ישן יותר והיא אצלי כבר שנה וחצי, לחץ 120 באר. עושה עבודה מעולה. לדעתי המכונה מהלינק הראשון טובה ועונה על הדרישות בשביל משתמש ביתי, יש לי גם גלגלים שזה נותן ניוד יותר נוח במהלך העבודה. בכולן מגיע צינור 3-4 מטר שזה קצת חיסרון אבל בעתיד תוכל לקנות יותר ארוך במידת הצורך.
  12. כן בחרתי בyes כמובן.
  13. כך מכוון אצלי אבל lpf לא ניתן לשינוי, אין אופציה בהגדרות.
  14. לפי מה שאני מבין הגבול התחתון של hpf נקבע אוטומטית כגבול עליון של הlpf, ואז צה שנשאר בעצמם לכוון הוא הגבול התחתון של המידבאס. אין משהו אחר, בפרןססור עצמו אין אופציות נוספות בהגדרות.
  15. הפרוססור הזה הוא 2 way + שליטה על סאב. הוא די מוגבל לדעתי. בעבר היה לי 9887 ולדעתי יותר טוב אבל זה מה יש היום בגלל המערכת המובנית. בכול מקרה בהתחלה של החוברת הוראות רשום: At this time, decide the crossover point for the high-pass speakers. Find the low cut-off point of the tweeters and use that as the HP cut-off (5 kHz by default). The mid-bass low-pass cut-off is determined by tweeter high-pass. If there is a subwoofer in the system, the low pass cut-off will be set automatically by MultEQ. דרך אדי שיניתי היום את הeq לפי מה שהמלצת ואכן יש שיפור, אך חסר קצת את המצלתיים והגיטרה.
  16. תודה על העזרה. לא מכריח אף אחד לעזור, אני פשוט לא מבין את התהליך שהם כותבים שם.
  17. אוקי, אבל עדיין בבחירת תדרים אין אופציה של LPF יש רק HPF 50hz-200hz. איך אני מגדיר את הLPF?
  18. אני כנראה לא מבין בכיוון של הקרוס אובר, אין בכלל אופציה של LPF. ככה כתוב בהוראות: Modify 2 different Crossover parameters: LEVEL and Fc (cut-off Frequency). OnceFc is selected, the Crossover becomes active. Use the or buttons to choose theparameter to modify. Use the ▼ or ▲ buttons to change the parameter.a) LEVEL is adjustable from -15 dB to +15 dB using the ▼ or ▲ buttons. This adjustment changes the LEVEL in 1 dB steps. The range for this parameterremains the same for ALL Channels in ALL modes.b) The Fc adjustment depends on the output mode. The ▼ or ▲ buttons select thefrequency. The frequency range of FRONT 2 changes based on the FRONT 1 confi guration.Once FRONT 1 is activated (Fc selected), FRONT 2 changes from a High-passcrossover to a Band-pass crossover. This is to accommodate the 2-way output mode. The Fc changes as follows:c) For the Subwoofer Channel, a third parameter is available. Use the the ▼ or ▲buttons to toggle between the 12 dB/oct or 24 dB/oct crossover slopes.d) Upon completing the adjustment, press ENTER to exit back to the "CROSSOVER"sub-menu.e) If all CROSSOVER adjustments have been completed, use the button to return tothe PRESET selection mode. Press ENTER again to exit and save the adjustments.f) Use the MODE button at any point, to return to the previous sub-menu to makeadditional adjustments. "SAVE SETTINGS" stores changes in memory. הקטע הוא של הFC מוגדר בהתחלה אוטומטית על 5KHZ. והכול מתנהל לפיו. decide the crossoverpoint for the high-pass speakers. Find the low cut-off point of the tweeters anduse that as the HP cut-off (5 kHz by default). The mid-bass low-pass cut-off isdetermined by tweeter high-pass. If there is a subwoofer in the system, the low passcut-off will be set automatically by MultEQ.
  19. הסאונד לא נשמע חי באופן כללי, הבאס פחות מדוייק, דווקא הגבוהים לפעמים צורמים לאוזן אם מגבירים. דרך אגב בכיוון האוטומטי הטרבל היה על 10khz ולא כמו שעשיתי. חשבתי לשנות כדי לא להפסיד טווח תדרים. אני אנסה מחר את מה שהצעת. תודה. דרך אגב הקרוסאובר עומד על: Hpf 3.6khz. Lpf 70hz, סלופ 12, +2db Sub 70hz, סלופ 24, +2db.
  20. הסאונד נשמע אטום,מרגישים שחסר לו קצת חיים. השאלתי איך ניתן להפיק את המקסימום ממנו. לגבי הכיוון האוטומטי הוא לא נשמע משהו בכלל אני שיניתי לערכים הבאים: Bass: 80hz, q 1.5, db +3 Mid: 3khz, q 1, db 0 Treb: 15khz, q 1.5, db -6
  21. שלום, יש לי פרוססור ALPINE PXE H650, האם מישהו יכול להמליץ לי כיוון לEQ? הEQ הוא 3 בנדים. תודה וחתימה טובה לכולם.
  22. אבל הוא צריך לחבר מתאם למסך בחיבור USB3, ויש לו יציאה אחת והוא צריך עוד. אז או שתחבר את המתאם לUSB3 שיש במחשב ותקנה מפצל רגיל לUSB2. אם אתה רוצה שיהיו עוד USB3 אז תקנה מפצל USB3 במידה ואתה מחבר עוד התקנים מהירים.
  23. הבנתי אותך, יש מפצלים כמו זה שמתחבר גם לחשמל, כך שהמהירות לא אמורה להיפגע לדעתי. http://ksp.co.il/?uin=26656
