MR.sUB
כל מה שפורסם על ידי MR.sUB
  1. אלי, אני לא חושב שיש כ"כ במה להתגאות אמיר
  2. אני לא יודע אם ל25HZ או 30HZ הוא יגיע בלי הנחתה גבוהה, אבל את זה נדע רק אחרי שנריץ את הנתונים שלו בתוכנת הדמייה. אבל הוא בהחלט יוסיף הרבה עומק ויתן באס שיספק אותו. מה גם שהמלצתי על תיבה אטומה שהיא יחסית גדולה לסאב 10'. בתיבה כזו הסאב ירד נמוך יותר בלי שהתיבה תנחית משמעותית את התדרים הנמוכים יותר. כמובן שרוב הדיבורים האלה הם באויר ויש להריץ נתונים בתוכנה ייעודית. אבל בכללי, בתיאוריה, אני מאמין ש10' כמו הפניקס גולד בתיבה אטומה של 30-35 ליטר, ורכב קטן כזה בלי חוצץ ממשי בין הבגאז' לבין חלל הרכב, וכמובן הכל במסגרת התקציב. יעשה את העבודה . אמיר
  3. בשביל פיג'ו עם מרכב 3 דלתות יהודה, ועם המגבר שהוא אמר שיש לו, אין אפשרות ל-2 סאבים, לא צריך 2 סאבים, לא באנדפס היא תיבה גדולה מידי וABC אני ממש לא יודע מהיו חוץ מזה שהיא נראת כמו מבוך. סאב יחיד של 10' איפילו בתיבה אטומה של נגיד( בהכללה כי לכל סאב תיבה משלו),במקום אטומה קטנה של 20-24 ליטר, אפשר ללכת על תיבה בנפח 30 ליטר 35 ליטר. הסאב יתן מספיק באס לרכב כזה קטן. בקשר לקומפוננט ובגלל שלא שמתי לב שאתה רוצה הכל ב1500 שקל. דבר ראשון היה פה לא מזמן הפורום V2 במחיר זול מאוד, מתחת ל1000 שקל. אם אתה הולך על קונפיגורציה בסופו של דבר של סאב וקומפוננט, והיות והמוסיקה שאתה שומע היא היפ הופ בעיקר, הייתי קונה מורל פולס, אפילו ביד שנייה אם הם במצב טוב, מחירם הוא ממש בדיחה, 350 שקל לקומפוננט יד שנייה במצב טוב. יש לך עוד 1150 שקל, בכסף הזה תקנה סאב כמו פניקס גולד ZR 10' ואת האמת? תמכור את המגבר שלך ובמה שישאר מהכסף תקנה יד שנייה את הJBL המפורסם אפשר למצוא אותו בלי בעיה ב800 שקל. זה הניצול הכי טוב לדעתי של הכסף, אין מה לפחד מיד שנייה. רק לבדוק טוב את הרכיבים. אמיר
  4. א.גיא, הפולס אצלי נשמעים יותר SQ מאצלך ( 3 נקודות). ב. מוסיקת היפ הופ היא ממש ממש לא מוסיקה SQ , זוהי מוסיקה שדורשת מיד חזק וטוויטרים דונג. לכן ההמלצה הטבעית היא על פוקאל V1 ( שאני אישית ממש לא אוהב אבל לסוג המוסיקה הזאת אני חושב שהוא יתאים) או אם תמצא אז עדיף בהרבה פוקאל V2. לפי דעתי אלו הם הסטים שהכי יתאימו לך. שחורה וטראנסים אלו סוגי המוסיקה היחידים ששמעתי בהם ונשמעו בסדר( אולי גם קצת גאז). שוב, הV2 עדיף בהרבה. ג. סאב 10' במרכב 5 דלתות כמו שלך עם 200RMS יהיה מספק ביותר. אמיר
  5. האמת? הרמקולים המקוריים של הפוקוס בכלל לא רעים ומותאמים פחות או יותר לעבוד בתנאים של הדלת. הרבה פעמים חשבתי פשוט לחבר אותם לקרוס של הפולס ולהשתמש בהם בתור מידים. עוד לא ניסיתי לעשות את זה, אבל לא נראה לי שהתוצאה תהיה מאכזבת. ובקשר לקומפוננט, שמעתי את המאגנט בול פאוור 216 על הגברה של ר"ד מאוד נחות של דייהו והם היו נשמעים בסדר גמור, לכן אני אמליץ עליהם. אמיר
  6. אבנר אני מצטער להגיד לך. כפתורי הגיין שולטים על הגבר המגבר, והם בעצם כן כפתורי "ווליום". בדיוק כמו מגבר בבית, אתה מכניס לו אותו מCD, מהמחשב,מMP3 , לא משנה ממה ואתה שולט על ההגבר שלו ע"י כפתור הווליום. הקטע הוא,שבגבול מסויים שאתה מכניס למגבר אות, האות מוגבר וברגע שהאות חזק מידי, המגבר מעוות. בבית האות מהCD הוא אות בעוצמה קבועה( פחות או יותר והיא גם תלויה במידע המוקלט על הדיסק). לכן כאשר עוצמת האות שמגיעה למגבר לא משתנה, ההגבר נשלט ע"י כפתור הווליום של המגבר. ברכב האות שמגיע מהHU הוא זה שמשתנה, כלומר האות שמגיע למגבר משתנה בעוצמתו. לכן הגיינים משמשים כמעין התאמה בין האות המקסימלי שיגיע מהHU לבין יכולת הגברת המגבר. הם גורמים לכך שגם בעוצמה המקסימלית של האות מהHU המגבר לא יעוות. אמיר
  7. אני ממש אבל לא רואה בזה שימוש... הסאב פשוט לא ינגן את התדרים האלה, לפי דעתי אני ממש טעם לעשות את זה. אמיר
  8. מחירים הוגנים? ממש ממש לא תמיד... סאב קיקר C12 בלי בושה 900 שקל. CVR 1400-1600 שקל בלי להניד עפעף. אמיר
  9. מחזק מאוד מאוד, זאת גם דעתי. אאודיופיל שמודיופיל. אתה רוצה לשמעו מוסיקה טוב, וטוב בשבילך , זה לא תמיד איך שהיא הוקלטה, אלא איך שאתה אוהב. בשביל זה אקולייזר הוא דבר נחוץ. לקלריון יש 24ביט, יש לו טיים אליינמנט, כמה חיתוכים יש לו אין לי מושג, וגם לא בכמה תדרים הוא חותך. מבחינת פיצ'רים. לPRS יש את המקסימום, השאלה היא איך איכות הצליל שלו ביחס למכשירים הנ"ל. אני מאמין שעם כיוון טוב באקולייזר ובשאר הפרמטרים, אתה תגיע לתוצאות טובות יותר מהקלריון ותהיה לך גם שליטה יותר טובה על כל אלמנט מבחינת חיתוך ואקולייזר. מה גם שהמחיר הוא נמוך משמעותית מהשאר. למה למשל לא הכנסת למשוואה את האלפיין 9855 ? אמיר
  10. לא הייתי רץ לקנות אותם לפני שאתה שומע אותם מגברים, סט שמופעל הספק גדול יכול לצרוח, בייחוד הJBL שהבנתי שלו יש טוויטר מתכת. אם אתה בכל זאת קונה ספר לנו איך הם. אמיר
  11. טוב, היום ניסיתי להעלות את נקודת החיתוך של הסאב דרך הHU ל78 הרץ. זה ממש לא היה נשמע טוב, הסאב איבד המון מהדיוק והפאנצ'יות וממש שמעתי כמו תדרים של מיד נמוך מגיעים מאחורה ושהסאב "מנגן", ולא רק משלים תדרי באס. למישהו יש רעיון? הסאב בתיבה 29 ליטר אטומה, חשבתי להגדיל תיבה. אבל אז הדיוק יורד. אמיר
  12. כן, המגבר יתחום מלמטה, הHU מלמעלה ואתה מכוסה. אבל, למה? אמיר
  13. ***תגובות כאלה אתה מוזמן לשמור לעצמך***
  14. אני מאמין אבל שבלוס אנג'לס המצב לא כמו בקנדה. שם התחום הזה ובכלל לפי מה שרואים מארה"ב התחום מאוד מפותח, אבל בקנדה כנראה שפחות. אמיר
  15. באמת כדאי, תצלם את הדלת של המונדיאו איך שהיא נראת מתוך הרכב. אמיר
  16. למה אתה בונה את זה ביס ולא במיקום המקורי של הרמקולים שהוא למעלה יותר באמצע הדלת? בגלל הבניות? החלון יפגע בהם? אמיר
  17. בהצלחה ! תעלה תמונות של הבנייה בתוך הרכב, עד כמה שאני זוכר הרמקול ממוקם כמו בפוקוס. מעניין אותי איך תראה בנייה שם. אמיר
  18. לפי מה שאני יודע, אתה יכול לפצל את הפורט לשני חלקים זהים באורכם ולהכניס לתיבה. אותו האפקט. תעשה חיפוש עם המילה "פיצול פורט" או משהו כזה ויכול להיות שתגיע לת'רד שדיברו על זה. אמיר
  19. בובי'ז יפה מאוד, גם לי נראה מוזר מיקום המיד של הדוטק אבל זה לא נראה שהיה הרבה מקום אחד לשים אותו, הפלטה הקדמית נראת הזויה לגמרי(3 נקודות) מה הנפח של הקיקר? אמיר
  20. יאריק, לפי מה שכתבת הסאב עולה עד 99HZ שם עוצר לגמרי בגלל השיפוע כן? אני רואה שהסאב שלי יחסית חתוך נמוך, ננסה להעלות את הנקודה ונראה מה יהיה תמשיכו לכתוב, יהיה מן ת'רד מעניין. אמיר
  21. שלום חברים, אני מעוניין לדעת באיזה תדר אתם חותכים את הסאב שלכם ואיזה סאב יש לכם. האם הסאב משתלב ככה טוב במוסיקה? והאם יש/אין אטימה לקומפוננט מקדימה. לי יש פניקס גולד ZR חתוך בתדר 50 הרץ בערך, בדלתות מקדימה בינתיים אין אטימה אך זה בתיכנון, ברגע זה חסרים לי תדרי מי נמוכים, אם אני מעלה את נקודת החיתוך של הסאב הדיוק שלו פוחת. מה המצב אצלכם? אמיר
  22. מעניין מאוד! אבל האמת!? זה נראה כמו סדנא שהוקמה בעזה... אמיר
  23. עבודה יפה מאוד, מעניים מזה החומר הזה וכמה הוא עולה. מי יתן וגם אני אצליח לאטום בכזאת מקצועיות. אמיר
  24. מנואל, למי אכפת איך זה נראה! זה בתוך הדלת! יא חאפר, מעניין איך זה ישמע! בהצלחה גבר. אמיר
  25. אם אתה רוצה להרים רק C12 מגבר 2 ערוצים 150 RMS בגישור יעשה את העבודה, הC12 יוכל גם לקבל יותר. אמיר
