sonego78
כל מה שפורסם על ידי sonego78
  1. שאלה כללית פירוק פלאגים עם בוקסה סיטרואן DS4 . תודה
  2. בוקר טוב קניתי סט בוקסות בין היתר יש בוקסה לפלאגים נסיתי להוציא פלאג הבוקסה נתקעה לי בפנים ולא יצאה עם הידית רק עם שפיץ פלייר מה עשיתי לא נכון ? תודה !!
  3. שלום לכלום יש לי סליל הצתה שרוף יש אפשרות לשים אחד לא מאותה חברה ? תודה מראש ! כרגע יש ברכב את הסליל הזה של חברת delphi חברה די מוכרת מוכרים אותם הרבה באליאקספרס 10 דולר כנראה זיוף סיני אוטו נהריה רוצה על 4. 680 ₪ מותג קוריאני ב cars245 יש של בוש 20 דולר לאחד אבל צריך לחכות חודש
  4. תודה חברים !! לא עדיף בשביל הראש השקט לבצע בדיקת לחץ הפוכה וקומפרסיה ? ונניח אני מפרק את הפלאגים יש מצב חלק יהיו רטובים ? מה שמצביע על פריצה תודה מראש והמשך יום טוב לכולם !!
  5. *עדכון* זה לא הפקק הלכו 60 ₪ 😂 שוב הוספתי מים במיכל עד למקסימום. הנעתי את הרכב ל10 דקות הנוזל נשאר כמו שהוספתי סגרתי הכל נסעתי נסיעה של 3 דקות .פתחתי מכסה מנוע והופ אין מים במיכל כמובן שבדקתי באיזור הטרמוסטט . וכל המערכת קירור אין זכר לנזילה אני מציין עוד פרט אולי יביא איזה כיוון כשהרכב קר אני פותח את הפקק אני מרגיש את הלחץ במיכל ואז משתחחר וכמות קטנה של מים יוצאת בלחץ לתוך המיכל .אפילו מצליחים לצאת מהפקק למרות שהוא לא פתוח הרבה מצטער על החפירה תודה ושבוע טוב . נקווה שזה לא האטם !!🇮🇱
  6. תודה רבה על תשובתך בוודאות אין נזילות זורק תמיד קרטון בתחתית לראות כרגע קניתי פקק מקורי למיכל עודפים. אמרתי נתחיל מהקטן, אמלא שוב מים אחליף את הפקק ואבדוק, יש מצב המערכת מתמלאת אוויר כל פעם שפותחים את הפקק כדי למלא ? רצוי לציין שהמלפס. יורד רק בנסיעה כשהרכב דלוק ועומד המפלס במיכל לא יורד קניתי כרגע אחד מקורי, אחליף והעדכן בתוצאה תודה רבה !!!
  7. שבת שלום לכולם כבר תקופה ארוכה שאני שובר את הראש בגלל איבוד מים במיכל עודפים תמיד חסר אבל רק במיכל ברכב הזה אין פקק ברדיאטור, מיכל עודפים ללא נזילות פקק תקין אין סימנים של שמן במים אין נזילות מהצינורות אני פשוט ממלא נוזל בין הסימון של max ל minimum בעמידה שהרכב דלוק המפלס נשאר , לאחר נסיעה קצרה פותח מכסה להציץ. שוב חסר הגיוני שאפילו הרכב לא מתחמם ? רצוי לציין שתמיד אני רואה קצת לכלוך/בועות צפות בתוך המיכל רוצה לשלול אטם ראש מנוע יש מצב סתימה בצינור שמחזיר את המים למיכל ? הרכב הוא :citroen ds4 so chic 2013
  8. שלום חברים יש מצב שן בגלגל ששרשת טימיינג נשבר אחרי 200K ? והאם היצרן ממליץ על החלפה אחרי מס קילומטר ? אני שואל בעקבות מס תקלות שנדלקות לי מדי פעם לדוגמא: p0016 crankshaft position camshaft position correlation bank 1 sensor a vw citroen ds4 so chic 2013
  9. בוקר טוב לכולם מעוניין להדביק את הריפוד הנופל בתקרת הרכב ראיתי ביוטיוב שיטה עם מזרק אבל לא הבנתי איזה דבק לקנות . מה ממליצים? תודה !!
  10. sonego78
    חוות דעת CARS245
    תודה רבה באמת מחירים נוחים אני יותר בכיוון של להזמין סט טיימינג, משאבת מים, רצועה , מיכל עודפים , סלילי הצתה מדחס מזגן. מעניין איך עובד המע"מ ?
  11. שלום חברים אשמח לחוות דעת על האתר תודה מראש ויום טוב !!
  12. בוקר טוב יש לי בעיה מעצבנת מאד בעיקר בבוקר הרכב לא מניע ישר. יש סטרטר , מצבר חדש, הוחלף חיישן הצתה . הוחלפו פלאגים לפני חודשיים רק לאחר כמה נסיונות הוא מקבל את המשיכה ונדלק , מה אומרים אני חושד גם בקודן ? https://youtube.com/shorts/TRi78lT9fWQ?si=goDsHCiNV_XeXaPI
  13. 4 צילנדרים
  14. תודה רבה תכלס אני חושב שזה יכול להיות כמה דברים כמו משאבת דלק .אינג'קטור דפוק ועוד אבל אלך מהקל לקשה. מישהו יודע איפה צילנדר 3 ממוקם ? במידה וזה סליל הצתה אחפש משהו איכותי ולא זה סיני שעולה מעט , אקופץ ללובנסקי ואבדוק מחיר. במידה לא יתאים לי אחפש באמזון יש שם דברים טובים. מישהו מכיר סליל איכותי יחסית באיזור ? תודה מראש !
  15. שלום לכולם כבר פעמיים נדלקה מנורת בדק מנוע המנוע נכנס למצב חירום לא עובר את ה50 וגם הוונטה עובדת חזק חיברתי סורק הביא לי תקלה מס P0303 בחיפוש בגוגל על הבעיה זה או פלאג (הוחלפו לפני חודשיים 4 איכותיים ) או coil שממוקם בצילנד 3 בסרטון הזה הוא מציע להחליף את את הסליל הצתה לצילנדר אחר ואז לראות את תופיע תקלה בצילנדר אחר, מה אומרים ? אין לי מולטימטר כדי לבדוק. מדובר בסיטרואן DS4 2013 בנזין https://youtu.be/pedGttpvPtg?si=d0R3FfQ5faQ2T4W9
  16. sonego78
    מצבר 12V
    הבנתי. תודה והמשך יום טוב !!
  17. sonego78
    מצבר 12V
    המצבר שיש כרגע ברכב הוא 55 A.H השאלה אם ישים יותר אמפר מה זה יתן אם בכלל, תודה רבה
  18. שלום לכולם מעוניין לרכוש מצבר חדש בספר רכב רשום רק 12V ולא מוזכר אמפר אפשרי לשים כל אמפר והיעקר שיהיה 12V ? תודה מראש
  19. מקפיץ
  20. שלום קניתי סורק. ancel ad410 pro + עם אופציה לבדיקת תקינות מצבר, לא מופיע לי על המדבקות על המצבר את האופציה של הבחירה כמו שסימנתי בחץ סגול , מה עלי לבחור ? יש מצב CCA ? תודה מקווה שהבנתם נכון
  21. אני ממש מודה לך על העזרה כרגע איפסתי את התקלה נראה מה נעשה בהמשך נראה לי הגישה לחיישן היא מתחת לרכב
  22. צודק , סורי התבלבלתי בקיצור , איפסתי לבינתיים את התקלה והרכב חזר לקדמותו אני יודע שאיפוס זה לא לסדר את הבעיה אבל מה נעשה זה המצב כרגע נקווה לטוב תודה על העזרה !
  23. שלום כרגע איפסתי את כל התקלות שהופיעו בסורק והרכב חזר לקדמותו מה אני מפספס? אני יודע שאיפוס התקלות לא מסדר את הבעיה הם יחזרו בעתיד? תודה והמשך יום טוב !!
  24. נכנסתי לאתר חלקים של סיטראון וכמו בתמונה חלק מס 5 רשום שזה החיישן קאמשאפט הגיוני ? צריך להגדיל את התמונה רשום למטה
  25. תודה Attach engine volume DS4 SO CHIC 1.6/163: model No. VF7-NX5FMA-CY626885 : VIN
