megabyte
כל מה שפורסם על ידי megabyte
High Octane תודה רבה אני אחפש שוב את הקבל. yoni - לא. רוקנתי את המכונה בניסיון לראות אם תוף ריק יצליח להסתובב. תודה לכם!!!
אמר לי מישהו (אין לי מושג מה רמת הידע שלו) שבמכונות מהדור הזה האלקטרוניות אין קבל, כרטיס אלקטרוני הוא זה האחראי לסיבובים. שוב תודה לכם
שלום חברי פורום יקרים ברשותי מכונת כביסה בת 7 שנים מדגם LG היום ניסיתי להפעיל אותה לאחר שיום קודם הקפיצה את החשמל אך למרבה הצער תקלה. הכל נראה בסדר, בוררת תוכניות ומזרימה מים אך כשהתוף מתחיל להסתובב נשמע צרצור ורטט כשהתוף נע מעט אך מיד מפסיק. המכונה משמיעה ביפ קצר ושוב מנסה לשווא. להבנתי אין למכונה קבל בדור הזה. מה עושים??? תודה רבה לעוזרים.
תודה רבה לכם העונים. אנסה לאתר נזילה למרות שכשמילאתי נוזל כשהרכב היה חם לא ראיתי או שמעתי שום סימן לברחת נוזל או קיטור. שוב תודה על ההכוונה.
אוסיף רק שגם אני כמו רוב האנשים שנתקלתי בהם לא ידע על קיומות של נוזל קירור ייעודי (פארפלו) והשתמשתי בנוזל קירור ירוק.
שלום לכם חברי פורום יקרים ברשותי פונטו ספייס 2001 מנוע 8 שסתומים שסהכ התנהגה יפה בשנתיים שהיא אצלי. לאחרונה לאחר התחממות שזוהתה מיד ומבלי לגרום נזק החלפתי משאבת מים ועל הדרך טיימינג. הכל הסתדר והרכב לא התחמם מעבר לחצי בשעון כמקובל במשך כחודשיים. אלא שיום אחד בבוקר כשהנעתי הצליל מתא המנוע היה לא יפה, משהו כמו דיזל קצת, לא נקישות אלא משהו דומה למצב בו השתחרר צינור אגזוז או משהו. מאחר והכל היה בסדר (שמן מים חום מנוע וכו) המשכתי לנסוע עד שיהיה לי זמן וכסף לטפל בזה. אציין שהרכב נסע ונוסע מצויין ללא בעיות סחיבה, מניע מיד (מצבר חדש). לפני כיומיים בדרך חזרה מהעבודה האוטו התחמם כשעמדתי ברמזורים לקו מעל החצי ובנסיעה וטורים גבוהים ירד. כשהגעתי הביתה בדקתי נוזל קירור והיה חסר משמעותית. מילאתי ונסעתי קצת, המאוור נכנס לפעולה והפסיק לעיתים תכופות שאך לא היתה התחממות. בהמשך הערב נסעתי לקניות ושום התחממות, עצרתי ובדקתי נוזל ושוב חסר. מילאתי שוב ולאחר נסיעה שוב חסר. בדקתי את פקק השמן ויזואלית וכן את מה שיכולים לראות מפנים המנוע והשמן נקי ללא שום סימן מים הנוזל נראה נקים מחומר לא מוכר כמתואר במצבים בהם יש פריצת אטם ראש מנוע. הרכב נוסע כרגיל וסוחב היטב בהתאם לפונטו כמובן. הבאתי בחור שמבין ואמר שאולי מדובר בתחילתה של בעיית פריצת אטם ראש מנוע (יש דבר כזה?) אני חושש שסתם יתקעו לי תיקון מיותר כשכל שקל בשלב זה קריטי לי. מישהו יכול לכוון אותי מה לעשות כדי לאבחן חד משמעית מבלי שאפזר כספים על בדיקות מוסך וסיפורי שווא על ידם? סליחה על האריכות (השתדלתי לרשום כל פרט שאולי יעזור ותודה רבה לעוזרים.
וונטה פנימית (אוורור קר\חם) מרעישה ומוציאה אוויר חלש יחסית טויוטה קורולה
megabyte פרסם הודעה בנושא של megabyte בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
רוצה להודות אכן הפילטר היה במצב רע מאוד כך שנקרע ממש וחלק ממנו נגע במפוח והרעיש. החלפה וניקוי פתרו את הבעיה. תודה לך. -
חבר המליץ לי על סיטרואן סקסו דיזל כרכב שני (לעבודה ובחזרה) שנים 2001-2002 מה דעתכם? תודה רבה.
אני חייב לציין שאתה האדם ה20 שאני נתקל בו עם הבעיה הזו בשבוע האחרון. לדעתי ישנו וירוס שמשתולל ואנשים עוד לא קלטו את זה. כולם רצים לפרמט ולא מריצים ניקוי משמעותי. יותר נכון סוג של trojan או משהו מכיוון שבמקרה שלי הadaware החינמי תמיד מוצא ופותר את הבעיה (במיוחד אם הוא לא היה מותקן שם קודם). לעדכן את הווינדוס ואת ההגנות ולהריץ ניקוי משמעותי.
בימים האחרונים נוסע עם היונדאי טוסון של הבוס שבאופן מוזר מאוד כשמגיע ל80 (5 קמ"ש +-) המנוע כאילו מקרטע, משהו כמו בתחושה של סתימת דלק. הוא מספר שבחברה הפכו את האוטו ולא מגלים מה הבעיה בשני מכונים לפחות. גם המחשב לא מייצר קוד תקלה כלשהי. מה זה יכול להיות???? אני טענתי שמפאת הדיוק בהופעת הבעיה ב80 קמ"ש זה נראה כאילו מגיע מהמחשב, אחרת איך זה לא מופיע במהירויות אחרות? כשמאיצים טיפה אל ה90 זה נעלם וכן גם אם יורדים לכיוון ה70. אשמח לרעיון או כיוון, ממש תעלומה. תודה לעונים.
באחד המקרים בהם הזמנתי מוצר ממוכר שישראל לא היתה ברשימת התפוצה שלו מבלי לשים לב, לאחר מס ימים קבלתי ביטול + זיכוי+ נזיפה קלה שעל הקונה לשים לב בעניין המשלוח. ככה שיתכן כי כל הדיון בעניין המכס לא יהיה רלוונטי בכלל.
תודה רבה. אז המסך כבה ונדלק מכל מקור שהוא כולל HDMI וכך גם נורית החיווי (POWER) אתה יכול לשער עלות\כדאיות תיקון? שוב תודה על העזרה.
מסך סמסונג ״24 כבין שנתיים וחצי. מהבוקר התמונה בו מופיעה לשתי שניות, מחשיכה, מופיעה שוב וחוזר חלילה. למישהו יש השערה? נראה לי שארצה לתקנו, מסך איכותי hdmi USB וכאלה. נראה לי יהיה חכם יותר לדעת כיוון ולציינו בפני הטכנאי/מעבדה כדי שלא ידחפו לי מושגים ומחירים בהתאם. תודה רבה לעוזרים.
hans תודה אתה אומר בעצם שרוב המקרנים המוצגים ב"זאפ" למשל במחירים של 2500 - 4000 הם מקרני מצגות ובאיכות נמוכה יחסית לאלה המיועדים לצפיה בסרטים? כן. המטרה היא אכן צפיה בסרטים ומשחקי מחשב. צפיתי בכמה מקרנים בפעולה והתמונה מרהיבה, מה אני מפספס? למען האמת לא חשבתי לעבור את ה3500- 4000 שוב תודה
אנא לחץ על אחד מאייקוני התגובה המהירה בהודעות למעלה בכדי להפעיל את התגובה המהירה
אני מעוניין לרכוש מקרן ובהתחלה די ידעתי מה אני רוצה (דגם מסויים של סמסונג) אך עם הבדיקות החלו דעות והמלצות והיום אני יודע פחות. מישהו ניסה, יש לו, מכיר ויכול להמליץ על אחד טוב ולא יקר לשימוש ביתי ממוצע? תודה רבה לעוזרים.
תודה רבה על התגובות!
שלום. רכשנו אתמול מדיח של BOSCH (מתצוגה) שהוסבר כי לא הופעל מעולם. מה שהגיוני כי צנרת וכו אין בתצוגת החנות. אלא מה... שכשהובלתי אותו הביתה ירדו מים מהצנרת. בחברה טוענים כי כך מגיעים כל המכשירים בקטגוריה הזו (מים). האם מישהו מכיר את העניין? או שזו מריחה והמכשיר כן היה מחובר איפשהו ועבד. תודה לעונים ויום נפלא.
שלום חברים. ברכבו של אחי מזה זמן נוזלת הבוכנה הנמצאת מאחור במדף למי שמכיר, בוכנה הידראולית קטנה השייכת למנגנון פתיחת הגג. מביקור במוסכים רבים העלויות מטורפות ביחס לחלק והנגישות אליו וחשבתי לבדוק איתכם אפשרויות נוספות. במידה ולמי מכם יש רעיון באשר להיכן אוכל למצוא בוכנה כזו או אולי לשפצה, אני יותר מאשמח. במידת הצורך אוכל להעלות תמונה שצילמתי. תודה רבה לעונים.
אממ לא יודע, נהיה יותר מבלבל. שקלתי גם את הIPAD אבל באמת בגלל הפלאש והיציאות חזרתי בי. גם שיחקתי קצת עם הASUS ובאמת אולי בגלל שאני רגיל לאייפון שלי ישנה תחושה פחות חלקה ומלוטשת וכן גרפיקה טיפה נחותה יותר משל אפל. עדיין יש לי התחושה שלאנדרואיד יש עתיד טוב יותר באופק ושווה להמר עליו. אתרי ההשוואות אגב נותנים לאסוס (בד"כ) ציונים טובים יותר תוך הצגת העניין ביוטיוב אז לא יודע אולי זה סובייקטיבי בכלל. באשר למחיר והפערים, צודק לחלוטין! לא מבין למה להתפרע כל כך ולתמחר יותר מהמוצר המתחרה במקום לנסות לשבור אותו.
מחר לאחר לחץ כבד אני מתכוון לרכוש את המכשיר הנ"ל לבת. מישהו מכיר או שיש לו ויודע לומר מה דעתו? ואיך הוא ביחס ל-IPAD או מחשבים ניידים אחרים. תודה.
כמי שרכש את שני המכשירים, האייפון לי והגלקסי לילד והתנסה בשניהם כולל חפירות ברשת וכל השאר. אני יכול לומר לך שאמנם כן! שני המכשירים מעולים ומה שנקרא- מגניבים אבל! האייפון לדעתי משעמם מאודד אם לא נפרץ. יש לו פוטנציאל גדול שלא מנוצל בגרוש ללא הסידיה (תוכנת הפריצה שלו) ולא לשווא בלועזית זה נקרא jail break אני חושב שמעטים מאוד משאירים את המכשיר גולם כמו שהוא לאורך זמן ולאחר שנתקלים במגוון יש לאחרים הפרוצים. נכון שתוכל לשלם ולהתקין אפליקציות לרוב אבל לא תכל לשנות את מערכת ההפעלה עצמה על מגוון האפשרויות הנחמדות שש בו לאחר פריצה. סתם דוגמה בסיסית ביותר היא מחיקת שיחות סלקטיבית מתוך רשימת השיחות יוצאות/נכנסות. או התקנת אפליקציה שתיתן לך צלצולי וידאו מותאמים לאיש קשר או רקע דינאמי מרהיב עיניים למכשיר. התקנת תוספים שיאפשרו צפיה בוידאו פלאש ברשת שאינו תומך האייפון. אחרי פריצה אתה יכול לבלות שעות רק בלחקור אפשרויות רבות שאנשים יצרו למכשיר ויכולות להיות שימושיות או סתם משעשעות. איזה כיף לסגור את השיחה או את האפליקציות ברקע רק על ידי טלטול של המכשיר את המכשיר אפשר לגבות באייטיונס ולשחזר אותו למצב הרגיל אם ישנה בעיה וככה לא קרה כלום. אם נשבר או נגנב ממילא זה לא רלוונטי מבחינת האחריות. בקשר לגלקסי כמה שהוא אחלה לדעתי אינו ברמה של האייפון ברמת התחושה והאיכות, בטח שלא המצלמה והתמונות הצלולות והחדות ביותר (כולל וידאו) אין מה להשוות בכלל. אני לא בטוח שהאייפון הוא המכשיר לגיל 16 ואולי הגלקסי שלטעמי טיפה פחות "רציני" היה יותר מתאים. אבל זה עניין של כמה היא אחראית וזהירה. אגב באיביי יש ים של דברים נחמדים לאייפון ולגלקסי.
רכשתי לפני כשנה מצלמהPANASONIC LUMIX FZ38 ללא HOT SHOE (החיבור לפלאש) בעלת פלאש משלה קטן. מוצא שהמון מהפעמים הוא אינו מספק. האם מישהו מכיר דרך להוסיף פלאש בצורה כל שהיא, אולי כזה המזהה את ההבזק מהפלאש הקיים ומבזיק איתו יחד? ואם כן, יש עם זה בעיות? תודה לעונים.
שלחתי דרך תכתובת ההודעות באתר עצמו של איביי ולא מייל מתיבת הדואר שלי. לא זוכר כמה זמן לקח אבל הם ענו או שזו היתה מערכת תגובה רובוטית בהתאם לתנאים שהתקיימו ולמלל, אין לי מושג. העניין הוא לדעתי שלמוכרים אין אינטרס להתעקש איתך אם יש להם חוות דעת נקיה של 100% ולו רק מהחשש שתקלקל להם בביקורת באתר או באמצעי אחר כלשהו כגון פייסבוק. אלא אם כן הוא סתם מוכר שאז ממילא לא מומלץ לרכוש ממנו (ע"ע סכיני הגילוח ג'ילט המזוייפים שלי שבמגרה ).
