ravivhaik
כל מה שפורסם על ידי ravivhaik
  1. לא מוצאים את זה. אני צריך מיקום מדוייק אם מישהו יודע
  2. מעוניין למכור 5 ארגזים מלאים בחלפים של יונדאי אקסנט, סונטה, אלנטרה, וגם קצת של גלופר, H100, פורטר וכו. הרוב משנתונים 1995-2005 אפשר למצוא שם פנסים קדמיים ואחוריים, מחשב מנוע, מחשב אמובולייזר, 2 סוויצים להנעה, גרילים, מנגנוני חלון, מראות צד, מראה פנימית, מתגים, חלקי דשבורד, חלקי טמבון ועוד ועוד.. מעוניין למכור ה-כ-ל לאותו קונה במחיר שישתלם למכור את זה הלאה. אין לי כוח או חשק להתחיל להתעסק חלק חלק. להלן הרשימה המלאה של החלפים: קוד description תיאור כמות 86683-3302 cover rr bumper side rh 1 me580761 cover-pto 1 23354-32000 plunge crankshaft 1 521-4020 bearing h100 3 87607-34101 mirror holder 1 49506-29000 driveshaft rubber גומיה לציריה 1 39110-22545 computer assi מחשב מנוע 1 25360-33011 sensor-thermo חיישן חום 1 41625-36000 cap assi reservoire 1 53102-44a00 seal kit caliper 5 41421-36000 Clutch Release Bearing לנטרה 1 82671-22000 pad door גומי לידית דלת 1 89830-22000 backle assy חגורת בטיחות נקבה 1 83520-43500 rolller arm 1 85101-34000 rear view mirror internal accent מראה פנימית אמצעית 1 95400-3a200 receiver assi יחידת בקרה אימובולייזר 1 87734-28600 molding assy LANTRA 93-95 דלת אחורית ימין 1 28411-22020 gasket intake 1 28751-22000 exhaust pipe 3 28411-23001 gasket intake manyfold 1 25124-22000 gasket 1 22441-32010 gasket rocker דגשם H 100 1 21411-42060 gasket front case אטם מכסה עליון קדמי בבלוק 1 28765-29000 gasket exhaust pipe 1 28752-34500 gasket exhaust pipe אטם צינור פליטה 3 28752-25000 gasket exhaust pipe 1 25124-22000 gasket 1 21396-32000 gasket oil filter 1 41660-43a00 cyllinder kit clatsh h100 2 41710-43a00 cyllinder kit clatsh h100 1 21720-24000 bush - fr 1 54711-43160 bush stabilizer bar 1 52745-37000 nut 1 25318-33000 cock plug assi 1 21411-42060 gasker fr case upper 1 41710-43b00 cyllinder kit clatsh ערכת שיפוץ משאבת מצמד 1 52745-37000 nut 1 55580-37020 link stabbiliezer bar אחורי לסונטה 1 28766-28020 gasket exhaust pipe 1 41870-43260 tube clutch 3 21724-22100 bushing rr 1 41660-43a00 cyllinder kit clatsh ערכת שיפוץ משאבת מצמד מרכזית 1 23362-42000 tension s/p 2 41600-29b01 cyllinder kit clatsh 1 57730-4b000 joint assi inner 1 31976-44000 bracket chack 5 פלסטיקים לבנים 1 26259-32031 gasket oil screen 1 58356-24001 lever auto adjaster מנוף כיוון שמאלי 1 25318-37100 cock assi 1 52745-37000 nut 1 58161-2da00 kit assi guidr rod בורג מוביל 1 58366-24001 lever auto adjaster 1 58245-28300 guide rod 8 25318-33000 cock plug assi 1 46711-38000 sleeve 1 28764-34150 gasket exhaust pipe 1 84450-43001 handle assi fuel ידית פתיחת מילוי מיכל דלק 1 93375-43800 blanking switch 1 97244-43300 switch assi blower 1 52714-02300 tone wheel 1 28962-23411 gasket 1 21724-22100 bush-rr 1 22132-32000 joint angine 1 58350-24000 adjaster break shoe מכוון לבלם אחורי 2 58361-24000 spring shoe 1 58311-24000 spring shoe 1 58102-44a00 seal kit caliper h100 2 58312-24000 shoe spring low 2 54532-4b000 ציר לגשר תחתון 1 31090-25000 מסנן למשאבת דלק 1 21421-33134 silk seal oil 1 13104-16001 nut 1 58102-02a00 ערכת אטמים לקליפר קדמי 1 51746-11100 כיסוי לאום מחורץ 2 58161-2da00 kit assi guidr rod 1 41710-33a20 clutch releise kit 1 92401-22320 lamp assi rr פנס אחורי שמאלי 4 דלתות 1 97347-4a000 צינור ותומך 1 87131-22000 molding rr window glass 2 49556-28000 ring-snap 1 25461-22024 pipe assi water צינור מתכת משאבת מים 1 93570-25120yn switch assi window main 1 93570-38200 Panel Assy, Trim 1 26611-35110 rod assi oil level מדיד שמן 1 32790-28020 cable assi 1 32740-4b000 cable assi exceletator קבל גז 1 95120-4a100 socket cigar lighter 1 81220-29000 stricker assi trunk 1 92560-43400 lamp assi license מנורה ללוחית מספר 1 82591-43005 run front door 3 86137-3d000 molding windshild glass 1 83530-29000 run door window 1 82160-29200 strip door rh 1 87130-28000 molding rear window שמשה אחורית לנטרה 1 98610-4b000 washer reservouir מיכל שפריצר מים 1 93574-38000 switch assi mirror 1 52714-02300 tone wheel rr 1 81230-22000 latch assi trunk lid 1 49556-29510 ring-snap 1 81350-43001 strinker assi tail gate 1 hk938-310 switch assi 4wd גלופר 1 15732-18001 CAP-SEALING פקק מים 5 15732-25001 CAP-SEALING פקק מים 5 37461-42500 brace generator 1 54711-4b000 bush stabilizer 3 hr513-121lk handle assi rh ידית דלת ימין גלופר 1 54751-43160 bush strut bar 2 54711-43420 bush stabiliezer bar 2 54555-22102 bush rod אקסנט 1 p93530-22000 mirrors switch אקסנט 95 עד 99 1 82731-29000lg handle door pull LH 1 29411-22020 gasket intake moneyfold סט סעפת יניקה אקסנט 1 hk938-320 switch assi 4wd גלופר 4X4 1 86666-43300 bracket bumper side 1 26612-23301 guide oil level 1 84660-43300aq cover column upper כיסוי עליון עמוד מרכזי 1 86633-22200 bracket assi rr bump אקסנט אחורה 1 54751-43160 bush strat bar 1 86634-22000 bracket assi rr bump אקסנט 4 אחורה 3 87670-25010 cover assi front door 1 87661-22200 cover front door 1 83540-43401 roller arm b-lower גלגלים לדלת הזזה H100 2 21360-43000 cover assi timing כיסוי לטיימינג 1 82711- 43300aq case front door pull 1 84850-22300 shroud steering כיסוי לבית הגה עליון 1 55832-h1000 joint cup 6 86634-22200 rod bracket assi rr bump 1 25333-29000 bracket assi radiator 1 55271-43421 clamp 2 21720-24000 bush front 1 86551-3A000 mesh cover fr bumper TRAJET גריל טמבון 1 8261644300AQ COVER-DR I/S HANDLE H100 1 92401-22320 TAIL LAMP ACCENT 98 ימין 1 92406-4a511 lamp assi rr combi פנס אחורי ימין 1 92102-22200 headlamp assi right rh ימין אקסנט 95-99 1 92102-43810 head lamp right H100 ימין 1 92402-22010 tail lamp accent 95-97 ימין אקסנט 95-99 1 92402-38001 LH tail lamp left sonata 99-2001 שמאל אחורי סונטה 1 92402-38001 RH tail lamp right sonata 99-2001 ימין אחורי סונטה 1 92401-29600 tail lamp right lantra 99 station wagon ימין אחורי לנטרה סטיישן 1 92405-4A600 tail lamp left STAREX /H1/H200 -1996-1999 שמאל אחורי H200 1 86161-22000 kia maxima upper grill torpedo 2005 טורפדו 1 22211-23100 engine valves שסתומי יניקה 8 58181-43050 wheel tooth H100 גלגלי ABS אנטי סקור 2 22125-42271 water joint by pass h100/porter 2 14301-08201 PIN-CLEVIS Hyundai פין פציל 10 83520-43500-KH-1 slide door roller assy H100 מסילה לדלת הזזה 2 82620-43301AQ DOOR HANDLE INNER FOR HYUNDAI H100 ידית דלת פנימית H100 1 27110-35000 sonata 6 cylinder distributer cap מכסה דיסטריביוטר לסונטה 1994-1998 1 MD050604 crankshaft oil seal LANTRA 1990-1995 אטם שמן אחורי לנטרה 1 25127-42540 HOUSING-THERMOSTAT h100 בית טרמוסטט (פלאנג') 1 L2020-106223 hyundai Accent Ball Joint אקסנט 1995-1999 1 HB407506 HOSE ASSY-BRAKE.RH GALLOPER צינור ברקס גלופר עםן תפסן 2 82401-2D010 Hyundai Elantra Window regulator 2001-2006 מנגנון חלון חשמלי אלנטרה ללא מנוע 1 84670-h1610 INSTRUMENT CONSOLE Terracan -05 טרקן - פנל לדשבורד 2 חלקים שלא זוהו חלקים שלא זוהו חלקים שלא זוהו Hyundai GETZ Window regulator מנגנון חלון חשמלי גטס ללא מנוע - קדמי 1 accelerator cable כבל גז 3 lock mechanism part חלק של מנגנון דלת 2 rear brake pressure regulator וסת ברקסים אחורי כולל מוט 1 wheel bearing מיסב גלגל 1 steering lock unknown model נועל בית הגה 1 ingnition switch with steering lock (elantra?) סוויץ הנעה כולל מנגנון נעילה וצמות 1 rubber גומיה1 אלו כמובן רק חלק קטן מהתמונות... למעוניינים, נא להתקשר 054-6111592 או לפנות אלי לפרטי לשאלות נוספות רביב
  3. תודה. אתה יכול להיות יותר ספציפי ? לגבי התגובה הראשונה: תודה, אבל על השמשה לא יעזור לי, כי הם רוצים לראות שלא החליפו מנוע.
  4. חבר שלי ניסה לעבור טסט ולא מצאו את המספר מנוע. מישהו יכול לכוון איפה רואים את המספר מנוע ברכב ? תעלומה ! תודה ושבת שלום רביב
  5. עבודת הנמלים נמשכת. טלאי אחר טלאי, חלק אחר חלק. חלק מהחלקי הפח יש לי חדשים למזלי, את השאר, תופרים ומכופפים פחים. סהכ אני מאוד מבסוט מהעבודה. עדכונים בהמשך...
  6. שמעתי על מקרה שאפילו במוסך פועל נפצע קשה מקפיץ כזה שעף לרצפה וישר לפרצוף של הפועל.
  7. נצפתה אמש בצומת בילו בכניסה לרחובות. לא הצלחתי לזהות את המודל, אבל נראית שמורה
  8. לא ייאמן שהיו ZX קבריולט, 405 קופה , רנו פואגו קבריולט ! מדליק ! יש גם מחירים. לא בשמיים! הצצה למי שעוד לא נכנס...
  9. ארתור מהולנד שלח לי כתבה מעניינת לא מבין צרפתית, אבל נראה מעניין. דגמים בהחלט ייחודיים. http://thisisnotamethod.wordpress.com/2012/06/18/vente-de-la-collection-heuliez-et-les-41-nominees-sont/ הכי אהבתי את טלבוט טנדר..
  10. לא ייאמן . העילה היחידה לעצירת הרכב לבדיקה הייתה שהרכב היה ישן", כך הודה שוטר שעצר רכב לבדיקה וחיפוש בשעת לילה מאוחרת http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4242579,00.html
  11. תודה רבה. החלק הזה משמש בעיקר לרכבים מסחריים ? או גם לפרטיים ? זה חלק של יונדאי. מישהו מזהה לאיזה דגם זה שייך ? תודה מראש רביב
  12. תודה. ברור. מחר היא עוברת צבע יסוד. המצב גרוע בכמה מקומות שאין בהם גישה. אבל יהיה בסדר.
  13. איך קוראים לחלק הזה באנגלית?
  14. מצ"ב חלק של יונדאי. אין לי מושג של איזה דגם. לי נראה כמו משאבת קלאץ מרכזית עם מנוף עד הדוושה, אבל אני לא סגור על זה. בטח אין לי מושג של איזה דגם זה למרות שהפכת את גוגל ולא מצאתי משהו דומה. מי פותר לי את התעלומה ?
  15. עדכון קצר, הרכב עבר ניקוי חול אצל יגאל בצומת מעריב (תל אביב) ונגרר חזרה להתחלת הפחחות ושחזור חלקים רקובים (ולא חסר תודה לאל).
  16. איפה אפשר להשיג את הכדור שהוא לקח ? חי בסרט הבחור. אם להיות נדיב, הייתי משלם 20 אלף.
  17. סוויץ חדש. הוזמן מחו"ל ולא נעשה בו שימוש. מתאים לרוב הקוואסקי הקלים עד 250 סמ"ק מסוג KH ו AR ועוד כמה. צמת חשמל 4 חוטים. רוחב תושבת 68.23 מ"מ. מצ"ב תמונות. חדש בקופסא. לא היה בשימוש. מחיר : 300 ש"ח טלפון : 054-6111592
  18. נפתרה התעלומה HYUNDAI STAREX או בעברית H1 מודל 1996 עד 1998 למי שתהה. תודה על העזרה לכל מי שניסה
  19. יפה !! הלנטרה פגיעה בול ! תודה. מה עם השמאלי ? אקסנט נראה קצת שונה
  20. כל התשובות לא נכונות (בדקתי אחד אחד בתמונות של המכוניות). ככל הנראה אלו פנסים של יונדאי משנתונים 1995-2005 מדגמים שונים. זה עוזר באיזה שהוא אופן לזיהוי ?
