speedman
כל מה שפורסם על ידי speedman
  1. תשמע, יש משפט האומר "אין רמקולים צורמים, יש אנשים שלא יודעים לכוונם" ה"בחור" שלך כניראה לא מבין באודיו ויש לו חנות שהוא רוצה לדחוף לך סחורה משלו. ד"א HERZ ומורל נוראה דומים באופי צליל הבעיה היא שהרץ ינגנו טוב בדלת מול הייבריד שינגנו טוב יותר בבניה סגורה. דני
  2. כמו שאני זוכר מהתקנה בכרזימה, אפילו עם הגבהה החור לא מספיק גדול, הוא גדול בקצת מהמגנט של ה6X9 ואז נוצר מצב שבו הרמקול יושב בתוך קופסאה קטן עם חור יציאה ממש קטן, בשני מקרים אחד גזרנו ובאחד התקנו מתחת למגש הצלילים הגבוהים בקושי נשמעו אבל הנמוכים היו מצויינים יחסית, יש עוד בעיה בהתקנה תחתונה היא שיש מצב שהמגנט יתקע בברזלים של סגירת הבאגז'. דני
  3. אתה לא רציני בקשר לתגובה שלך!!! מאוורר לערוץ במגבר? ידידי, אני חושב שאתה אמור קודם כל צריך לקרוא הרבה לפני שאתה בכלל מתחיל לחשוב לכיוון מערכות לרכב רימוט REMOTE הוא חוט פיקוד שנותן 12V באמפרג' נמוך למגבר בכדי שידלק, רצוי להשתמש ברילה (ממסר) בכדי להפעיל מאווררים כי בדרך כלל הHU לא יכול לספק מספיק זרם לכל המאווררים וגם להדלקת המגבר. ליותר מידע, בבקשה בצעו חיפוש עמוק יותר כמו כן בכלל להבין אך עובד מגבר. דני
  4. יש לך 2 אופציות 0DB או +3DB יש ג'מפר בתוך הקרוס, הזז אותו למקום הנכון. דני
  5. נזק לא יגרם לך פשוט המבנה כאשר הוא חלש לא ישמש טוב כתיבה. שיוכל להיות לפחות בעוביו של MDF 19 מ"מ אולי קצת פחות אבל לפחות תבין על איזה עובי מדובר. דני
  6. זה יכול להיות קליפינג חשבתה על זה? אתה צודק, אין פה הרבה מה לחשוב, הבעיה שלו שיש לו מגבר קומבינה, מגבר שהיה גרוע בהתחלה ואחרי זה בטוח שלא שמו לו מוספטים של ג'נסיס, הורידו רכיבים של ג'ונסון (נשמע כמו שמן תינוקות) ושמו רכיבים שמוצאים בכל חנות אלקטרוניקה, אבל אני בטוח שהם רחוקים מלהיות איכותיים למרות שהם מגבירים כניראה (אחוז עיוות נקודה.. למחשבה) מה אתם מצפים, לבחור יש מגבר שמחובר מכמה מגברים ואתם עוד רבים למה ה ס' צ' ש' לא נשמעים טוב? שיגיד תודה שהוא בכלל שומע את כל הא' ב' שנשאר. דני
  7. זה לא חשוב איפה הפייבר הולך לעמוד, תחשוב שזה אותו דבר כמו שתעשה בתיבה רגילה פלטה קדמית נוראה דקה, ובגלל שהבניה שלך ארוכה כך היא מאבדת מהחוזק שלה. בדרך כלל שום פורם לא יוכל ללמד אותך אך לעשות את זה נכון, רק ניסוים. ד"א שמתי לב שיש לך הרבה כיסי אוויר נסה להמנע מהם. דני
  8. קרטיון, זהוא פורם לא כולם מאסטרים לגבי כל דבר ואתה לא יכול לכוון את תשובתך למישהו ספציפי אחרי הכל זה עדיין פורם, אם הייתה רוצה תשובה ספציפית ממישהו שלח לו ה"פ, וכן "אחי" לטעות זאת גם דרך ללמוד, אז נכון שZX לא ענה נכון או יותר נכון אמר שזו דעתו, גל תיקן אותו בדיוק כמו שתיקן אותך אזה בבקשה ממך כבד את כל חברי הפורם גם אם הם עונים תשובה לא נכון, יש דרך להגיב ויש דרך. וכן 4 שכבות זה מעט מדי הוויברציות של הסאבים יגרמו למבנה לזוז ובכל אופן הוא אמור להיות חלק מתיבה למרות שזה סאב F.R כי אתה משתמש בבג'אז כתיבה. דני
  9. כעיקרון כן, רק תבדוק שהקרוס של מורל תומך בי אמפ. אני מקווה שיש לך 3 זוגות RCA בHU נכון? דני
  10. הכותרת היא הבעיה. ד"א הסאב נראה במצב גרוע ביותר, חוץ מהכיפה שתוקנה הCONE עצמו נראה קרוע. לדעתי מחיר נמוך אבל לא הייתי רץ לקנות אותו בכל אופן אף אחד לא יקנה אותו ב450. דני
  11. לך כניראה אין את זה אבל בקרוס של הייבריד אוביישן יש אופציה לחיבור רגיל וגם בי אמפינג רגיל זה שהקרוס חותך את האלמנטים באצמו וגם מפזר את העוצמה בין כל אלמנט כאשר אתה מחבר לו ערוץ אחד, מול זה יש אופציה לחיבור של בי אמפ שאתה נותן לכל אלמנט הגברה משלו אבל הקרוס כבר חותך את הלמנטים. כנס לאתר של מורל ותראה בדאטא שיט של הקרוס MX33.3 פיידר זה שליטה קדימה אחרוה בHU. דני
  12. מצטער ידידי,התמונה לא עובדת, ואף אחד לא חייב לך שום דבר. דני
  13. אתה גם לא צריך קרוס אקטיבי אלה פאסיבי, תעשה בי אמפינג פאסיבי דרך הקרוס של מורל ונפתרה הבעיה. בHU תבטל את הפילטרים חוץ מהסאב, ובעזרת הפיידר תוכל לכוון את עוצמת האלמנטים אחד מול השני. דני
  14. המגבר הוא4 ערוצים או 2? אם הוא 4 אז אתה רק צריך קרוס אקטיבי אם הוא 2 אז אתה צריך עוד מגבר בעל 2 ערוצים וכמובן קרוס כי לא נראה לי שיש לך מגבר עם בנדפאס. ואם אתה לא רוצה קרוס אקטיבי תחליף HU למשהו שתומך 3WAY. דני
  15. עצם העובדה שלקחו מגבר מחברה גרוע וביצעו בא עוד כל מיני שיפורים, בו נקראה לזה "TUNING" אוקי? ועכשיו תסתכל טוב טוב על המדבקה של המגבר ואיזה קסם, מתחת לשם של החברה מופיע המילה קומבינה!! אם יש בקרוס רק 3 ו 0 אז שים על הכי נמוך, אם הבעיה נמשכת נסה אולי להוריד טרבל בקנווד שלך או לעבור לHU יותר פונקציונאלי. דני
  16. תחפש את זה בFAQ רעש אלטרנטור. דני
  17. אם לפני החיבור הכל היה בסדר ולאחר חיבור מחדש נוצרה הבעיה, אם חברתה הכל כמו שצריך ושום חוט לא נוגע בשלדה או עושה קצר אז כניראה הרסתה משהוא במגבר הפנימי של הHU שלך. אם זה פיונר אולי נסה לחבר מינוס חדש לכבל RCA אחד אם לא אז גש למעבדה או לחנות שממנה נקנתה הHU. דני
  18. אם כבר הוא שם טוויטרים מאחורה אז בטח שבמגש האחורי אבל לכיוון השמשה האחורית בכדי שכשאר הסאונד יחזור הוא יהיה רך יותר ולא יחתוך ליושבים מאחורה את האוזניים. דני
  19. מעל לצלעות הקרור של המגבר שלך. ומחברים לרילה שנפתח ע"י הרימוט של הHU. או בצע חיפוש בנושא. דני
  20. זה שלקחו לך מגבר ברמה ממש נמוכה והחליפו לך חלקים חמשהו לא ידוע ממישהו שהוא כניראה מהנדס חשמל אבל בטוח לא קשור לתחום האודיו בעברית יפה נקראה "קומבינה" בקרוס של מורל אפשר להוריד ל-1DB את הטוויטרים תנסה את זה דני
  21. אוקי, אני מקבל את תשובתך לא ניסיתי להוציא אדיוט אף אחד הרי אני לא יודע מה הידע של כל אחד לכן שאלתי. אני חושב שיש הבדל בין נצילות של רמקול ששוב נמדדת כמו שאמרתה ב1KHZ מול לעלות את כל תטווח התדרים ב1DB. ז"א יש שוני בין שינוי 1DB/W בנצילות של אלמנט לבין "לעלות" 1DB בHU לדעתי אפילו הדברים די שונים אחד מהשני. דני
  22. מי שכרגע השתחצן זה אתה "גבר" לא אני, סה"כ שאלתי שאלה פשוט וקטנה וכמו שעניתה רק מראה שאתה עדיין צעיר "אלייט עם 89 כמו גם סופרימו , זה לא רע אבל מהחברות המכובדות זה לא נציל מקסימום בסדר" אני התכוונתי למשפט שכתבתה מז"א אומרת לא רע? לא רע בקשר למה? נכון שאותו אלמנט יספק Xdb ממרחק של מטר בהשמעה של 1khz, אבל מה יקרה לאותו אלמנט בתדרים שונים? אני יכול להסכים איתך אם נקח שני אלמנטים שאחד בעל נצילות של 93db ואחר בעל נצילות של 70 בטוח נשמע הבדל אבל בין שני אלמנטים עם 91-90 קרוב לוודאי שלא תשים לב מי יכול לנגן חזק יותר כאשר אתה מגביר את שניהם עם אותה ההגברה ומשמיע מוזיקה לא גל סינוס בתדר בודד. ו"גבר" זהוא פורם למטרת של השכלה למידה ושיתוף מידע ולא החצר של הבית שלך תמיד אפשר לענות בצורה אחרת ולא בצורה יהירה מוחצנת ושחצנתי (כן הבנתי שיש לך ידע בחשמל אבל זה לא נותן לך את הזכות לענות בצורה כלכך לא אופיינית לפורם שלנו). יום טוב
  23. זאפ הוא לא אתר רלוונטי לבדיקת נתונים של רכיבים, רוצה לדעת הספקים כנס לאתר החברה ותהיה בטוח. לגבי פרוטקשיין בצע חיפוש. דני
  24. עלפי מה אתה שופט שנצילות גבוה או נמוכה זה יותר\פחות טוב? ד"א, את יודע מה זה נצילות? דני
