speedman
כל מה שפורסם על ידי speedman
  1. כמו כן הצד השני אומר, יש לי את ה880 ואני ממש נהנה מהמכשיר והוא כל מה שצריך. דני
  2. אני ממש לא רגוע, עכשיו MR.VAS קפץ עלי ואצלו יש לאנסר אז רק לצורך העניין בדקנו אצלו את הפקק של השמן שהיה נקי מכל חומר לבן אז נראה לי הלחות הוא לא פקטור במקרה שלי דני
  3. שלום לכולם אני יודע שהנושא הזה די נטחן בפורם אבל אני פשוט מפחד ולא יודע מה לעשות. כאמור יש לי סיאט איביזה 00' 1.6L ידני 75כ"ס ALM בעבודה בלילה פירקתי את המסנן אוויר שלי ולהפתעתי גיליתי את אותה "טחינה לבנה" במחבר של בית המסנן לצינורית החזרת גזים של נשם המנוע וגם בצינורית אצמה תחושה של מים (שלפני חצי שנה ניקיתי אותו והוצאתי משם חצי קוב של חומר בניה) ועוד קצת שמן בתוך הפילטר אבל כמו שנאמר לי אם זה מאט זה בסדר, עכשיו גם פתחתי את פקק מילוי השמן ושם יש גם שכבה דקה של חומר לבן. אני לא יודע בגלל מה זה. המים אכן ירדו קצת נראה לי. וכאמור אני כבר כמעט 10K ק"מ או שנה נוסע על מים לא טובים פשוט ממש לא מצאתי את הזמן להחליף אותם. חברים מה היא בעייתי ואך אני פותר זאת. תודה לעונים דני
  4. הכוונה הייתה שכאשר הHU שלך דולק אז גם המגברים, לכן לא מומלץ להתניע כאשר המערכת דולקת לפני התנע כבה אותה תתניע ותדליק. דני
  5. יכול להיות שזה קשור אחד לשני, 1. הדלקתם את המערכת יותר מדי פעמים כאשר הרכב היה מכובה 2. אתם מתניעים את הרכב כאשר המערכת עובדת לגבי שינוי עובי מ8 ל4 תלוי איזה מגבר יש לך וכמה הוא צורך, אם החיווט דק מדי הדבר יכול להוביל לחימום החיווט ולא יהיה קשור להתנעה של הרכב. דני
  6. כן אפשר בהחלט יש מנחתים מיוחדים שהכניסה שלהם היא החיווט של הרמקולים והיציאה היא RCA למגבר יש כזה לרוקפורד ולעוד חברות. דני
  7. כן אפשרי תלוי איזה HU עומד לך כרגע... http://www.sonicelectronix.com/cat_i495_steering-wheel-control-adapters-and-interfaces.html דני
  8. נכון, המידים מריכים לפחות 100 אבל אם תתן להם 150 הם לא בהכרח ישמעו טוב אתה צריך התקנה טובה בשבילם, אצלי הם מוגברים ב100W ונשמעים רע שמתי אותם פעם בסתם קופסא והם נשמעים ממש טוב בקיצור אני אומר שבשיל שהם יעבדו טוב צריך בניה אטומה של 7 ליטר אם אני לא טועה. דני
  9. בכל אופן אם אתה לא מתכוון לבנות ארכת טובה השינוי בHU שונים יהיה קטן. קלריון חברה טובה כמו כן אלפיין ופיונר דני
  10. איזה שמות? אני יכול לקרוא לפלוס איציק ולמינוס חיים זה יעזור? אם זה סאב אקטיבי אתה לא צריך לחבר כלום חוץ מחשמל וRCA נצמצם את אפשרויות שלך בין 3 הכבלים של החשמל הדק ביותר רימוט (REMOTE) עכשיו נשארנו עם 2 תחפש איזה כבל מחובר לשלדה או מינוס כל שהוא אז הוא המינוס מסומן כ - אז השני הוא פלוס מסומן כ + RCA לא משנה מה מחובר למה מכיוון שבכל אופן יש לך ערוץ אחד. דני
  11. יש את זה לבוסס http://www.onlinecarstereo.com/CarAudio/ProductDetail.aspx?ProductID=18914 דני
  12. מנסיון עבר סוני היא חברה עם שם טוב ומערכות גרועות. דני
  13. אדום-פלוס שחור-מינוס חוט דק-רימוט RCA ורמקולים
  14. קראתה בכלל את התגובה שלי לשיפור מארכת החשמל? אמרתי משהו לגבי החלפת אלטרנטור?מצבר? תקראה את המאמרים שנכתבו פה לגבי הקבל ותבין לבד, אנירק אמרתי לך לשפר (לש לשדרג רכיבים)את המארכת החשמלית ברכב ע"י טיפול ב3 הגדולים. לגבי האלמנטים שאתה רוצה להרכיב, כל כך הרבה רמקולים בשביל מה? בשביל מה אתה משקיע בסאונד מאחורה שממנו אתה בכל אופן לא הולך להנות,בשביל היושבים מאחורה? אתה לא חושב שזה אבסורד? בכל אופן אתה רוב הזמן נוסע לבד, כמו שאמרתי סט טוב מקדימה מכוון ומוגבר בצורה טובה תתן לך תוצאה יותר טובה ואם תשים רמקולים מאוחרה או לא בכל אופן לא תרגיש את זה, כן זה יתן מצב של יותר עוצמה אבל שוב גם קומפ' קדמי בלבד יוכל לספק לך את זה. אני אשמח לדעת איזה 6X9 עולה כל כך הרבה. כי אני חושב ש6X9 של PLANT AUDIO לא שווים 2200 שקל גג אלף וגם זה בהגזמה בשביל אלמנט כזה או שאתה לא יודע מה אתה קונה ואתה נהנה לומר שילמתי מליון שקל בשביל מוצר שעולה 20 שקל או שפשוט המוכר יודע למכור. ואם אנחנו כבר בפורם אודיו ולא צרכנות כדי שתקראה הרבה ותבין שכמה שיותר אלמנטים ברכב לא יתנו צליל חזק או טוב יותר מאלמנט טוב בודד אחד. דני
  15. לדעתי אתה סתם מבזבז כסף קומפ' מקדימה מאחורה ועוד 6X9 מאחורה? בשביל מה?? אתה יכול להגיע לאיכות סאונד גבוה יותר מדוייקת יותר רק עם סט קידמי טוב והגברה נכונה. לגבי הקבל קודם כל שפר את מארכת החשמל שלך ע"י חיווט טוב חמגבר מינוס טוב, שלושת הגדולים וזה אמור להיות פיתרון הכי טוב. דני
  16. שלום לכולם סיאט איביזה שנת 2000 1.6L ידני מנוע ALM אני מתכוון לעשות טיפול לרכב, עכשיו נזכרתי שבזמנו עשו לי עבודה גרוע ותוך כדי מלאו לי את מי הקירור במי יודע מה. הרבה זמן שאני מנסה להחליף את המים רק לא מוצא זמן, עכשיו הזמן נמצא אבל, מה היא הפרוצדורה הביתית לניקוי טוב של המערכת? ריקון,מילוי מים מזוקקים לתת למנוע לעבוד,שוב לרוקן ואחרי זה כבר להוסיף G12 עם מים מזוקקים? חסר משהו במהלך הניקוי העתידי שלי? ועוד משהו, אני מתכוון להחליף חוטי הצתה, החרי הרבה קריאה אני הולך רק על מקוריים זה בסדר שבמוסך סגול בכרמיאל הם עולים 500 שקל כל ה4 חוטים? או שזה יקר? תודה דני
  17. אני חושב הוא מתכוון לבניית פיבר, עד שהאו לא יסביר את עצמו בצורה נכונה אנחנו יכולים רק לנחש. דני
  18. לטוויטר? אני מבין למיד, אבל לטוויטר? אתה לא חושב שיש מצב לפגוע באלמנט.? ואם כבר קל יותר וללא סיכון מיותר פשוט לבדוק עם רבמודד התנגדות, קיבלתה 4 הכל בסדר לא קבלתה נשרף. דני
  19. תריץ חיפוש על מנחת דני
  20. אוקי...אז למה אצלינו בארץ כרגע טוענים אחרת? מישהו מוכן לשפוך אור? דני
  21. חיפוש...אפילו אל אך לכתוב שאלה. מאיפה אנחנו אמורים לדעת איזה מגבר? LP ןHP זה תעשה חיפוש. דני
  22. אני עשיתי כבל כזה, אבל אצלי הו מסוכך ברמה גבוה רק תזכור להאריק רק קצה אחד של סיכוך לשלדה. דני
  23. אני חייב להתעלק על הת'רד מכיוון ששנינו יושבים כה ימים וחושבים מה לעשות ברשותי איביזה שנת 2000 1600 ידנית 75כ"ס גם אני ופותח הת'רד מעוניינים בשיפור מועט של הביצועים ולא קטע של רעש או פוזה אז מה באמת עדיף באיביזה? להחליף את הפילטר המקורי באינבוקס? ולהעריך את צינור היניקה לתוך הכנף? ואיפה באמת אפשר לקנות תחליף כזה לפילטר אוויר לשנינו? תודה דני
  24. בתפעול פיונר פשוט יותר מאשר אלפיין. דני
  25. נסחפתה קצת עם זה, בסופו של דבר אנחנו פורם אודיו לא פורם תיקון שגיאות כתיב. לא הייתה צריך לתפוס דף אינטרנט שלם, אבל בכל זאת כל מה שכתבתה נכון רק תתיחס לרוב למה שפותח השרשור רוצה. דני
