adi89
כל מה שפורסם על ידי adi89
  1. יד שלישית, 80K ק"מ על אילו פרטים כדאי להסתכל לפני הקנייה?, כמובן שאקח אותו לבדיקה אם יראה לי בסדר, אני אסתכל על צבע שמן ומפלס צבע נוזל קירור ומפלס כנ"ל נוזל הגה האם המנוע הנ"ל עם מחלת בוצה? האם הוא אמין? האם יש לו טורבו? תודה.
  2. כולם פה בארץ חושבים את עצמם או סוכני מוסד או ערבים עם ההשחרות האלה ועם הגא'נטים השחורים המגעילים בשקל וחצי, דיי להיות ערבים!!!!!11:x :x
  3. adi89
    קיה פיקנטו
    הפיקנו מאיצה בסדר גמור, אתה פשוט באת בגישה שהיא תאיץ כמו כל משפחתומתית, אז זהו, שלא.
  4. adi89
    קיה פיקנטו
    דרך אגב, הפיקנטו שהגיעה לארץ היא כבר דור שני למכונית, לכן היא כבר עברה את ילדותה.
  5. adi89
    הנדסת רכב
    הנדסה
  6. adi89
    הנדסת רכב
    תודה, הבחירה בחיים קשה בין אהבה לבין צרכים, כנראה שאין תחום רציני של רכב בארץ
  7. רציתי לשאול האם ישנם לימודי הנדסת רכב בארץ? האם הם מקבילים לרמת הנדסת רכב בחו"ל ? ומה אפשר לעשות עם מקצוע כזה בארץ? אני כיום הנדסאי אלקטרוניקה ונהנה מהעבודה שלי אבל יש לי אהבה.... אני פשוט מאוהב ברכבים והייתי רוצה לעבוד בזה, גם אם זה להיות מכונאי רכב של רכב יוקרה, זה פשוט עושה לי את זה!, מה אתם אומרים? שווה ללמוד הנדסאי \ הנדסת רכב בארץ? וגם אם לא שווה, אפשר לחיות מזה בכבוד ? תודה!@
  8. תמונות?
  9. איזה יופי, איזה בליסימו, רק חסר הרקע של רחובות איטליה הצפופים והאוכל המדהים!
  10. קשה להאמין שלא מנסים לדפוק אותך בארץ אה?
  11. אני זקוק להמלצה למכון קרבורטורים באזור רחובות - אשדוד אם הייתי גר באזור נתניה ככל הנראה(בטוח) שהייתי קופץ לצביקה אבל עלות הדלק תהיה גבוהה מידי, כמה אמור לעלות טיפול של ניקוי וכוונון קרבורטור ?
  12. נשמע מרשים, האם בעיות טורבו הן שכיחות ברכב הזה?
  13. לפי מה שהבנתי צריך להשפריץ לתוך הקרבורטור כאשר המנוע פועל ולפמפם עם הגז? חוץ מזה שAmerican Eagle זה מוצרים בסיסיים ביותר לכן הייתי הולך על מוצר קצת יותר איכותי תקנו אותי אם אני טועה
  14. אתה קצת מגזים, לא יכול להיות שיגידו שתיקנו משהוא ולא תיקנו, זאת אל חברת ליסינג כ"כ קטנה אתה יודע, נ.ב השירות תמיד תלוי בהסכם שחתום המעסיק שלך לחברת הליסינג, אצלנו היו מביאים את הרכב באותו היום גם לאילת אם היינו מבקשים, הטיפולים היו רק במוסך מורשה יבואן והוא תמיד חזר שטוף ונקי מאוד, הכל כסף.
  15. אולי קר לו אז הוא רועד?
  16. הקפצה, אשמח לדעת אם בטיחותי לנסוע ברכב על פי השאלות שכתבתי הודעה אחת למעלה.
  17. הבנתי, ואיפה אפשר להשיג כזה צבע?
  18. המנוע של הקורולה הרובוטית מאוד אוהב סל"ד גבוהה, תנסה לקחת אותו לכיוון ה-6000 פעם אחת, אתה אפילו תעלה חיוך קטן .
  19. שלום רב, אז כבר כמה ימים אני בקדחת טיפולים ברכב, ורוצה לפנק אותו במקצת, יש במקומות אסטרטגיים כתמי חלודה מאוד מאוד קטנים שבקושי רואים, אך אני רוצה לעצור את התפתחותם העתידית ולצבוע אותם, צבע הרכב הוא לבן, אשמח לדעת איפה אפשר לקנות כוסית קטנה של צבע לבן לרכב אשר יכול לעזור לי למנוע את הזיהום, האם צריך לעשות טיפול מסויים חוץ מלצבוע את כתמי החלודה? כמו כן אני ישתמש בצבע בכדי לתקן מספר שריטות קטנות בצידי הפגושים,בתודה, עדי!
  20. היי, תודה, מותר לשים כל סוג של גומייה אשר מתאיה לגודל הפקק או שצריך גומייה אשר עשויה מתרכובת גומי מסויים שעמיד בפני הנוזל? לא החלפתי בלמים, אך הם פתחו את התופים, ניקו אותם ואולי כיוונו אותם קצת, הנוזל בלמים סותם את המיכל לגמרי והוא לא קצת מעל המקסימום, אלא 3 ס"מ מעל. בתודה, עדי!
  21. שלום, לאחר טיפול 10K החליפו לי נוזל בלמים. 1. הנוזל מעל קו המקסימום, האם אפשרי לחיות עם זה או שצריך להוציא קצת מהנוזל עד לקו המקסימום? 2. הגומייה של מכסה מיכל הנוזל היתה גמורה לגמרי(כמו הנחשי גומי שאוכלים) וכמעט נפלה למכיל, לכן זרקתי אותה לפח כי גם ככה היא לא הועילה בכלום ורק סיכנה את הנוזל, האם אפשרי לנסוע ללא גומייה בפקק מיכל נוזל הבלימה או שיש במיכל זה וואקום אשר דורש גומייה? 3. הבלמים נהיו טיפה יותר קשים לאחר החלפת הנוזל, האם זה בסדר? 4. תודה רבה לעוזרים!
  22. אוקיי בוצע היום הטיפול במוסך הוחלף שמן מנוע מסנן שמן מסנן אוויר פלאגים נוזל בלמים יצא לי 500 ש"ח כולל עבודה, האם המחיר סביר? את בעל המוסך אני מכיר וסומך עליו שהעבודה התבצעה בסדר. הרכב מניע יותר בקלות והמנוע שקט ונעים יותר מקודם. בתיבת ההילוכים לא נגעתי וגם לא בקרבורטור חוץ מכיוונון קטן, הורדתי את סל"ד הרכב מ1200 ל1000 כאשר הוא עומד, אני יודע שהמלצת היצרן היא 750 אבל בסל"ד כזה הוא רועד וגם כאשר מאוורר הרדיאטור נכנס לפעולה הסלד יורד קצת. נוזל בלמים נראה נקי לגמרי, הצבע שלו דומה לצבע של שמן קנולה, אולי קצת יותר כהה, כאשר פתחתי לבדוק את נוזל בלמים ראיתי שהגומייה של המכסה פשוט מתה לגמרי ולא רציתי שהיא תיפול לתוך המיכל לכן זרקתי אותה, סגרתי את המכסה היטב, האם יש סכנה בנסיעה ללא גומיה על פקק נוזל בלמים? שאלה נוספת: נוזל הבלמים מעל לקו המקסימום, האם צריך להוציא קצת או שזה בסדר? ועוד שאלה אחרונה: הבלמים מרגישים לי טיפה יותר קשים לאחר החלפת הנוזל, על מה זה מעיד? תודה!
  23. אם נעבור את שנת 2012 בשלום אני פורש לדוקים.
  24. הרכב נוסע בסדר, אך החלפת ההילוכים אינה חלקה לגמרי ולפעמים ישנם תקיעות קטנות בהילוכים ראשון ושני.
  25. שלום, אני צריך חוות דעת מחיר לטיפול 10K שאני הולך לעשות השבוע החלפת מצתים לחדשים(אולי גם חוטי הצתה) החלפת שמן מנוע 4 ליטר החלפת מסנן שמן מנוע החלפת טבעת אטימה לבורג ניקוז השמן מנוע החלפת פילטר אוויר למנוע החלפת נוזל בלמים וניקוז מלא מכל ארבעת הגלגלים לחדש אני אשאל לגבי החלפת שמן גיר ולגבי ניקוי וכיוון קרבורטור שני אלו הם לא מאסט. אני אשמח שיהיה לי בראש פחות או יותר מחיר של החלקים וסדר גודל עבודה על טיפול שכזה בשביל להגיע מוכן. תודה רבה.
