ROEi1
כל מה שפורסם על ידי ROEi1
  1. יותר מצחיק מזה הוא שאני ואתה על אותו קילומטר בדיוק...65,520KM אצלי. בכל מקרה, יכול להיות שכבר מחר בבוקר תהיה לי תשובה עם פיתרון. למרות כל התגובות שנמצאות בפוסט החלטתי בכל זאת לשים תוסף לשמן - BG MOA. היום האוטו נסע איזה 20 קילומטר על טורים קצת גבוהים אחרי שהוספתי את התוסף ומחר בבוקר אני מקווה להניע את האוטו ושיהיה שקט. אעדכן בהמשך.
  2. מצחיק, אני ואתה עומדים על כמעט אותו קילומטר, אני עם 65000 +- אני רק צריך למצוא יום להגיע לרון הבעיה היא שאני כנראה אצטרך להשאיר את הרכב שם כי הבעיה היא רק אחרי הרבה זמן [ בדרך כלל לילה ] שהאוטו עומד. כמו כן עכשיו כשאתה אומר את זה אני באמת שם לב שבבקרים כשקר זה קורה יותר מאשר כשאני יוצא מהעבודה שהטמפרטורות קצת יותר גבוהות.
  3. שלום, יש לי VAG COM עם VCDS אשר עובד ומתפקד בצורה מלאה [ לא LITE ]. אין לי בעיה להתחבר איתו לרכב [ IBIZA 2010 ] מה שכן יש לי איתו בעיה זה לשנות הגדרות כאלו ואחרות. אני פשוט לא מצליח למצוא אותן וקצת מפחד להתעסק יותר מדי עם התוכנה כדי לא לגרום נזק. מה שאני רוצה לעשות זה בתור התחלה לכבות את האופציה שהנורות הראשיות של האוטו דולקות קבוע, שידלקו רק כשאני מדליק אורות. דבר שני זה שכל הדלתות של האוטו יפתחו בלחיצה על השלט ולא רק הדלת של הנהג. אשמח אם יש מישהו שמתמצא בתוכנה ויוכל לעזור לי עם הנושאים הנ"ל ואני בטוח שיש עוד הרבה דברים אחרים שכדאי לי ללמוד. תודה ושבוע טוב לכולם.
  4. יד אחת 90% מהזמן לדעתי...נדיר שאני עם שתי ידיים על ההגה.
  5. שלום לכולם, יש לי איביזה 2010 מנוע 1600 BTS לרכב יש תקתוקים מוזרים בהנעות של הבוקר שנמשכים לכמה דקות עד להתחממות של האוטו. קיבלתי המלצה להוסיף תוסף שמן כדי לפתור את הבעיה. מה שמרתיע אותי זה שבניגוד לתוספי דלק, תוסף שמן ישאר במנוע עד שאני יחליף אותו. האם התוספים הללו עוזרים באמת או שיש סיכוי שיגרם יותר נזק מתועלת??
  6. על פי החוק מדובר על החרמת הרכב לחודש ושנתיים שלילה מעשית שלאחריה תצטרך לבצע טסט ותיאוריה מחדש אם אני זוכר נכון. מבחינה מעשית עם עורך דין טוב ומזל תוכל לצאת מזה עם לפחות 6 חודשי שלילה עד שנה... בהצלחה.
  7. צריך להרטיב טיפה את הפנס עם מים וסבון לפני העבודה וחייב לעבוד עם פן בשביל הקימורים על הפנס וגם כדי לייבש קצת את המים. אני מחדרה.
  8. אתה יכול לראות קישור בהודעה הראשונה שלי לחומר הגודל שלו הוא 30X300CM הספיק לי לסיאט לסקודה ונשאר עוד ספייר, עוד לא החלטתי לאיזה פנסי ערפל זזה ילך, של הסיאט או הסקודה אז בינתיים זה בצד. אני מחדרה. עריכה: גם לי אין ניסיון קודם בהדבקות מהסוג הזה . יש סרטון שמסביר איך לבצע את את זה וכמובן שצריך ידיים טובות והרבה סבלנות.
  9. אוקי לקח לי קצת זמן אז הנה תשובות לכולם: כן, הפילם הזה הוא מדבקה בעלת 3 שכבות, שכבה ראשונה שהיא בעצם מדבקה שאת הצד הזה מדביקים על הפנס עצמו, עוד שכבה שהיא החלק החיצוני ועליה יש שכבת מגן שעליה עובדים וברגע שמסיימים את ההדבקה לחלוטין אז אפשר להוריד אותה ולחשוף את המדבקה [ כמו במגיני מסך למכשירים סלולריים ]. המדבקה עצמה עמידה לחום, עבדתי עם פן בשביל הקימורים השונים בפנס, וצריך גם לעבוד קצת עם מים וסבון [ בעזרת שפריצר ] כדי שיהיה יותר נוח להדביק אותה. יש כאן סרטון מצורף שמראה איך לבצע את העבודה: civic07 - קיבלתי את ההערות שלך ויישמתי 2 דברים: 1) ציחצחתי את האוטו וצילמתי מכמה זוויות: מקווה שלשביעות רצונך 2) בשביל שתוכל לדעת פחות או יותר איך זה יראה על הסיוויק שלך, יישמתי את הציפוי גם על הייטי של ההורים שלי שהיא בצבע לבן וכך זה נראה: גם כאן - מקווה שלשביעות רצונך אני אישית אהבתי את שני הרכבים למרות שמה ש Reka אמר חילחל לתוכי והזמנתי גם שחור וגם עוד צבע שנראה לי טוב וברגע שאיישם את אחד מהם לכשיגיעו אדאג לעדכן או בשרשור הזה או בשרשור נפרד. בכל מקרה לכל שאלה שיש לכם או סתם חוות דעת כזאת או אחרת, אשמח לענות ולהגיב. שתהיה שבת שלום לכולם.
  10. שלום לכולם, היום הגיעו אליי החומרים הבאים מ eBay: גליל צהוב סקוויגי תפסתי לי שעתיים והחלתי בעבודה, לא כזה מסובך כמו שחשבתי שיהיה, היה ניסיון אחד כושל שמיד אחריו הכל כבר רץ יותר טוב, קצת סבלנות ותושיה והרי התוצאה: מה אתם חושבים? אשמח לקבל פידבקים
  11. אז הגיע הזמן להחליף את הטלוויזיה בסלון ואני מחפש טלוויזיה שתעמוד בדרישות. לא צריך smart tv/3D וכל הפיצ׳רים הללו. Full hd רזולוציה טובה וכמה שיותר איכותית חיבורי USB/HDMI/VGA הבנתי שמגיעים כסטנדרט בכל הטלוויזיות אך זה גם חשוב. בעיקרון לטלוויזיה מתחבר מחשב עם חיבור לאינטרנט ככה שכל מה שחשוב לי זה איכות הצג ורצוי ממיר מובנה כיוון שאין חיבור כבלים/לווין בבית. אשמח לעצות מגוונות כעל שאפשר תודה.
  12. מניסיון של שני עשורים בתחום הדלתות עברו אצלי כ 4 פורד טרנזיט שעשו עבודתם נאמנה על הצד הטוב ביותר גם מבחינת אמינות וצריכת דלק וגם מבחינת העמסה ופריקה.
  13. מצבר לא מחליפים כל זמן מסוים. כל זמן שהוא עובד ותקין לא מחליפים.
  14. לא הבנתי, המנוע עדיין באחריות. מה אומרים בחברה? על מה אתה רוצה לתבוע?
  15. אצלי ברכב שמתי חומר שמונע רק חום בלי קרינה עלה לי 1000₪. 2 חלונות + משולשים ושמשה אחורית. נשמע שעשו לך מחיר טוב.
  16. גירסה 7 מכבידה בצורה מאוד רצינית על אייפון 4. הטלפון שלך יהיה ממש איטי ולא נוח לתפעול. ממליץ לך להישאר על גירסה 6 עד שלא תהיה ברירה.
  17. בינתיים הכל בסדר זה נדלק לי היום בבוקר. אני אחליף פלאגים בתור התחלה ונראה לאן זה מתקדם.
  18. הרכב סיריון 2007 187000Km לפני שנה בערך. נדלקה נורת אזהרה ולפי סורק תקלות קיבלתי קוד P0302 Type: power train - ignition system or misfire - ISO/sae controlled. Description: cylinder 2 misfire detected. מה זה אומר? אפשר ליסוע ככה? אשמח לכל הפרטים האפשריים. תודה.
  19. שלום לכולם, היום ביצעתי השחרת חלונות לרכב ומשום מה הבחור לא ממש רצה להשחיר לי את המשולשים הקדמיים אך הסכים לתת לי מספיק חומר כדי לבצע זאת בעצמי. ניסיתי לבד, לא יצא משהו יפה. יש מישהו בחדרה שיש לו את הידע והכלים שמוכן להשקיע לי כ - 10 דקות ולהדביק לי 2 משולשים קדמיים?? אשמח להודעה פרטית או תגובה כאן. תודה.
  20. מניסיון האסמכתא של התשלום איננה מהווה תחליף לרישיון נהיגה. מה שכן בחלק מהסניפים של סופר פארם קיים מכשיר של משרד התחבורה שדרכו אתה יכול להוציא רישיון זמני מודפס. העלות היא כ 30₪ ועליך להצטייד בכרטיס האשראי שאיתו שילמת את הרישיון באינטרנט. בהצלחה.
  21. היה לי משהו דומה, חפש שרשור שפתחתי לא מזמן, אצלי זה נגמר בעדכון תוכנה ובינתים שקט.
  22. כן הטיפול בוצע על ידי.
  23. יש המלצה למקום באיזור חדרה שיכול לבצע את העבודה בצורה מקצועית? מה העלות פחות או יותר של תיקון כזה?
