oren10
כל מה שפורסם על ידי oren10
  1. אז הבנתי שאני צריך נוזך קירור של וורוד של דלקול (לא אודות לפורום הזה..) איפה אפשר לרכוש את הנוזל המתאים?
  2. שלום. איזה מים צריך לרדיאטור בפוקוס 2006? אני יודע שאדומים אבל יש סוג מסויים? ושאלה נוספת על הדרך.. מד השמן שלי קצת מעל המינימום (בין 2 החורים במד, אבל ממש קרוב לחור התחתון). יש לי עוד 3K ק"מ עד לטיפול הבא. השאלה האם להוסיף כבר עכשיו גלון של ליטר שמן או רק במידה וזה ירד מהקו התחתון? (ייתכן שזה "יחזיק " לי עד הטיפול הבא?) ואיזה סוג שמן אני צריך במידה ועלי למלא? תודה מראש ואחלה יום.
  3. מישהו..?
  4. מדובר על פורד פוקוס 2006. הלכתי למוסך חדש לטיפול 90K + טיפול בתקלה נוספת,והייתי שמח לשמוע חוות דעת לגבי המחירים ששילמתי. (אם אקבל תגובות חיוביות - אמליץ על שם המוסך) כל המחירים לפני מע"מ ולפני 10% הנחה. מסנן שמן 57.40 ש"ח מסנן אוויר - 101.5 ש"ח שמן מנוע - 4*54.4 = 223 ש"ח מסנן אוויר מזגן - 192.2 ש"ח מנורה לפנס אחורי - 33.40 ש"ח פנס צד כנף- 58.20 ש"ח חיישן מצב מצערת- 325 ש"ח בורג למצערת דלק- 4*3.5= 14 ש"ח צינור הסתעפות ואקום - 150.70 ש"ח עבודה: טיפול 90,000 : 329 ש"ח חיישן מצב מצערת :141 ש"ח צינור נשם מנוע : 141 ש"ח (על מסנן עבודה למסנן אבקות לא חוייבתי) סה"כ כולל מע"מ ו 10% הנחה - 1,845.30 . תודה ושבוע טוב.
  5. על מה רצוי שיהיה כפתור האויר? אני מתכוון לכפתור שמווסט בין אויר שמוזרם במחוץ לרכב לאויר שמוזרם מתוך הרכב. מתי בעצם רצוי להשתמש ובמה? יש הבדל בצריכת דלק? מה ההבדל? אצלי באופן קבוע זה מוגדר ככניסת אויר מחוץ לרכב וכל פעם מחדש עלי ללחוץ בשביל להעביר מצב. אודה להסבר.
  6. אכן מדובר בחיישן חמצן. הוחלף בעלות של 1247 ש"ח. איך המחיר?
  7. תודה על התגובות ואני אעדכן מה התקלה שעלתה. היום אישתי לוקחת את הרכב למוסך. צחוק הגורל, ואחרי יומים שהיא נסעה עם נורית התקלה דולקת, דווקא הבוקר היא כבתה. האם יוכלו בכל זאת לעלות על מהות התקלה בצורה מדוייקת? - אין לי כח לניחושים ונסיונות תיקון כושלים.. אגב, מה זה ריקול חיישן מצערת וכמה זה אמור לעלות בערך? שוב תודה ויום טוב.
  8. היום בבוקר בתחילת הנסיעה הרכב "גמגם " לי קצת במטרים הראשונים של הנסיעה (וגם נכבה). לאחר מכן פשוט נדלקה הנורית הצהובה של התרעת מנוע וככה נסעתי ללא בעיה. הייתי שמח לשמוע חוות דעת על מה יכול להיות גורם התקלה (ברור לי שמס' דברים , אבל בכל זאת-דיאגנוזה ראשונית..) בנוסף חוות דעת האם נסיעה על הרכב והכנסה שלו למוסך רק בעוד יומיים זה תקין? (ע"פ ספר הרכב ,אם הנורית המדוברת מהבהבת אז יש לעצור את הרכב ולהכניסו באופן דחוף- וכרג הנורית דלוקה קבוע) תודה מראש ויום טוב.
  9. שאלה די טחונה, אבל לא מצאתי שום הסבר מסודר מה עלי לעשות, קיבלתי דו"ח תנועה על מהירות בעודי נוהג על רכב של אבי, ברצוני להעביר את הדו"ח על שמי וכמו כן לבקש המרת הדו"ח לאזהרה עקב עברי התעבורתי הנקי. איך עלי לנהוג: קודם להעביר את הדו"ח על שמי ורק לאחר מכן לבקש להמירו לאזהרה? יש טופס מסודר להעברת הדו"ח או שאני פשוט כותב איזשהו תצהיר ? למי עלי להפנות את הבקשה? (גם לגבי העברת הדו"ח וגם לגבי ביטולו)? (לא אמור להיות מצורף ספח כלשהו לדו"ח בו יש באפשרותי לערער?) תודה מראש.
  10. oren10
    מים לוישרים
    אפשר במינרלים, לא..? אגב, אם באמת אחג החרירים קצת סתום, איך אפשר לפתוח אותו? (לנסות עם מחט.?)
  11. שלום, האם באמת רצוי לקנות מים מיוחדים לוישרים (לניקו השמשה) או שאפשר להסתפק במים מהברז/מינרלים ? כלומר, מי צריך מים עם סבון לניקוי השימשה? או שאולי יש ערך מוסף למים האלו.. תודה.
  12. תודה על התשובה. זה לא 5 שנים או 120K ק"מ ?
  13. משהו?
  14. פוקוס טרנד 2006 . 1600 . (היתה בליסינג). סוג מנוע- לא הבנתי.. אגב, למה זה משנה? יש הבדל בתשובה בין דגמי הפוקוסים השונים?
  15. או שרשרת? תודה.
  16. שלום, לרכב שאני קונה יש ידיות פתיחה לדלתות (מבחוץ) דהויות . מדובר על פלסטיק שחור שאולי משהייה רבה בשמש התחיל לדהות וממש הלבין. יש דרך לסדר את זה לבד? תודה.
  17. אודה לחוות דעת לגבי תוצאות בדיקה (נעשה בטסט ליין) (נקנה מניו קופל) מנוע,מערכת קירור,מערכת דלק,מערכת הצתה- רעש מערכת תזמון+ שסתומים -לטפל, סימני שריפת שמן, לבדוק תצרכת שמן בנסיעה, לבטל רעשים ולחזור לשמיעת מנוע. (לפי מה שהבודק אמר מדובר בעצם על הטיפול השוטף לרכב כל 15,000ק"מ) סרן קידמי ומערכת היגוי- סטיות הגה קלות, לתקן זווית ומערכת היגוי+איזון ליקויים בעלי משמעות נמוכה - תיקוני פח וצבע סביב ליקויים בעלי משמעות שולית- כיפוף בפגוש,לחיצות בפח,פגמים בצבע. מערכת בלמים - לפרק גלגלים ולבדוק כל מע' הבלם כולל ABS (ילקח לבדיקה/תיקון ע"י החברה) העברת כח - חופש צלבים, נקישה בשילום הילוכים, רעש קל מתיבת הילוכים, בדיקת תיבת הילוכים אינה שלמה ואין אחריות, עד לתיקון הליקוי ובדיקה חוזרת. (ילקח לבדיקה/תיקון ע"י החברה) מעבר לזה- מערכת פליטה, קפיצים, צמיגים, מערכת תאורה(כולל מצבר), מחוונים - תקין. תודה מראש.
  18. אולי עדיף להימנע ממכוני בדיקה שממלאים את הטופס ללא סיבה הכרחית..
  19. דיברתי עם המוסך המטפל ברכב והוסבר לי את מה שהיה די הגיוני- מדובר על לקיחת הרכב והחזרתו ("שינוע"), המוזר לי זה שבאותו תאריך לא בוצע שום טיפול לרכב- אל למה לקחו אותו...? לא הסכימו/ידעו/רצו (דיברה איתה בסה"כ פקידה) להסביר לי מה בעצם היה ואמרו לי לדבר עם בעל הרכב (ניו קופל). תודה בכל אופן
  20. בדו"ח טיפולים לרכב אותו אני מתעתד לרכוש יש בין כל הטיפולים השוטפים , טיפול מסויים תחת תיאור הפריט/שירות - המילה "שינוע". אשמח לקבל הסבר ממי שיודע מה יכול להיות סוג הטיפול הזה . תודה.
  21. כמה צריך לעלות שיכפול מפתח לרכב? - מדובר על מפתח עם לחצן לפתיחת/ נעילת דלתות.
  22. מחפש מכון בדיקה טוב ואמין באיזור מודיעין (ראש העין, פתח תקווה , רמלה והאזור גם אפשרי..) תודה.
  23. שוב שלום, הלכתי לקבל הצעה לרכב נוסף כאשר בקשתי רכב שנחשב יחסית "נקי" קיבלתי הצעה לרכב עם ק"מ סביר ביותר (קצת יותר מהקודם) והרי תוצאות הבדיקה של חב' הליסינג: סרן קידמי ומערכת היגוי - לתקן זוויות היגוי שילדה ומרכב-ליקויים בעלי משמעות נמוכה: תיקוני פחחות וצבע מפגיעות מרכב סביב (שונה מהקודם), הוחלפו חלקי מרכב מחוברים בברגים. ליקויים בעלי משמעות שולית- פגיעות ומעיכות מרכב תחתון, תיקוני פגיעות בפגושים, סימני פירוק/החלפה (החב' אכן רוצה קצת יותר כסף) אודה מאד להתייחסות נוספת לגבי הבדיקה הנ"ל.
  24. החלטתי לרדת מהרכב המדובר בהמצלתם הטובה של חברי הפורום והמלצות נוספות. דיברתי עם החב' - אני אלך להעיף מבט על רכב עם קצת יותר קילומטרז, אך לטענתם הבדיקה שלו יצאה תקינה לגמרי מעבר לתיקוני צבע שוליים. נקווה שמשם תבוא הישועה ומן הסתם אחזור להתיעץ. שוב תודה.
  25. ראשית תודה על התגובה, מדובר ברכב מניו קופל, עד כמה שידוע לי הרכבים לא מטופלים במוסכים מורשים ולגבי החלפים לא היתי מהמר שהלכו על הטוב ביותר. ספר טיפולים יש ואני אראה מה בדיוק תוקן. לגופו של עניין האם שווה לבדוק רכב כזה במכון ? האם מכון בדיקה שאני אקח אליו את הרכב יוכל להכווין אותי בדיוק עד כמה הפגיעות משמעותיות או לא? אציין שהפרמטרים היבשים של הרכב- ק"מ, מחיר עונים לי מאוד לדרישות, ובנוסף, למרות שיש תחושה שהשוק "מוצף" בפוקוסים - זה רחוק מלהיות מדויק. מצד שני אני לא רוצה לקחת רכב שיש לו פגיעות משמעותיות. תודה.
