Classic Addition IL
ספונסר לשעבר
כל מה שפורסם על ידי Classic Addition IL
  1. זה רק לי או שאצל כול ה- ESI אין דרך לנעול את תא המטען ? המפתח יכול רק לפתוח חיצונית ומבפנים כרגיל דרך הידית. אני לא יודע אם זאת תקלה או ככה זה ..... אז אם יש מישהו שיודע לתת לי תשובה איך נועלים את תא המטען או איזה פיתרון יש לבעיה שלי אני מודה לו מאוד.... נ.ב : הרכב הוא ESI קופה שנת 95 .
  2. לי אין.......
  3. תראה בתור בעלים של סיווק קופה 95 , אני יכול להגיד לך שזה אוטו מאוד אמין , מהיר ויפה לטעמי הטיפולים לא יקרים כל-כך , 400-500 ש"ח בערך לטיפול 10,0000 במוסך מורשה ( למעט טיפולים גדולים ) . העניין הוא בביטוח , אם אתה נהג חדש הביטוח מאוד יקר ( משהו כמו 7,000 ש"ח רק המקיף !!!! ) , אז זה יכול להיות השיקול הקריטי...... דלק - שלי אוכל משהו כמו 1 ליטר ל- 12 ק"מ. מקווה שעזרתי.
  4. תודה . אני קצת מתעלק , אבל זה רק בהונדה שלי או שבכל ההונדות אי אפשר לנעול את הבג"אז בצורה כזאת שלא תאפשר פתיחה שלו מבפנים ?
  5. מה הקיט הזה עושה אם אפשר לשאול?
  6. לא מצאתי את הדגמים האלה . מצאתי אחרים אכל את אלו לא מצאתי בשום מקום. מה שדחוף שיש לי הזדמנות חד פעמית על הרמקולים האלה במחיר מצחיק ועוד חדשים!!! אז עזרה בבקשה כי אני צריך להזמין אותם עוד היום..... תודה.
  7. מישהו שמע פעם על JBL GTO 6505ce tu INFINITY REF6500 ? אם כן אני ממש צריך תמונות של הרמקולים וחוות דעת!!! חברה תעזרו....
  8. אני מעוניין לקנות סט קומפינט לרכב. ההתלבטות שלי היא בין רוקפורד ל - מורל או MBQ. אין לי מושג מה המחירים שלהם ולא מצאתי אתרים בארץ אם מחירים ... המחיר שאני מחפש זה בערך 1000 ש"ח פלוס מינוס. אם תוכלו לעזור לי מה לבחור ומה המחירים שלהם זה מאוד יעזור לי !!! נ.ב : איך הסירון וגה 1602? תודה לכולם זה יעזור לי המון.
  9. Classic Addition IL
    חזרתי לארץ :)
    אפשר לשאול כמה עלה להשכיר את הרכב ואיפה השכרת? אני גם מתכנן נסיעה , אז זה יעזור לי .... נ.ב: כמה עולה להשכיר רכב קצת יותר אקזוטי כמו פורש או פרארי?
  10. גנבים הם כמו ערפדים , מפחדים מאור . חניה אם תאורה זאת חניה יותר בטוחה!! נ.ב: בנוסף לאמצעים האחרים..... אני שמתי פרוז"קטור אם חיישן על האוטו אחרי ניסיון גניבה שהיה לי וזה עזר טוב מאוד !!! ( עשיתי עוד שינוים שהציעו פה כבר...)
  11. תגיד לי אתה יודע על מה אתה מדבר M&T ? היו לי 3 רכבים כאלה ואת כולם מכרתי מעל למחירון !!! האוטו הוא אוטו מעולה אבל נשאר איטלקי... המנוע ( 1.6 ) אמין מאוד ולא יקר לתחזוקה אך עדיין מהנה מאוד . הבעיות מתחילות במכונית לא מטופלת כראוי , צריך לשים דגש על חשמל ופלסטיקה ברכב כי אלו הבעיות הכרוניות שלהם. אוטו די אמין , לא טויוטה ולא סובארו אבל אמין . לא יודע לגבי האוטו בפורום אבל הצעה כללית תקנה אוטו שטופל אם קבלות בלבד!! ( ואז לא יהיו בעיות ). אז M&T לי יש ניסיון אם הרכבים האלה ושוק יש ויש לרכבים הלא גמורים שכול מיני ערסים קנו אותם , בקיצור אם זה הטעם שלך לך על זה ושיהיה בהצלחה!! נ.ב: רק אוט מטופל , רק אוטו מטופל , רק אוטו מטופל........ בני.
  12. בדוק אם יש דלק בפילטר. ( במידה וזה פילטר שקוף=פשוט )
  13. לא כדי.... אין לי מה להוסיף , חוץ מניסיון רע.
  14. כנראה אוויר במערכת , תנסה לנקז אוויר ואז למלא שוב ( אחרי שבדקת שאין נזילה ).
  15. אוקיי , תודה לכולם . אני לא יעיק יותר על הפורום בנושא.... לילה טוב!!!
  16. אוקיי , תודה אנשים !!! נ.ב : לא נתתם לי המלצות אל דודים ומחירים.... שנה - טובה !!!
  17. אז איפה עוד יש מתקינים נורמלים באיזור ?.... איזה דוד הכי טוב? עזרה....
  18. אוקיי סליחה על הטעות בניסוח.... תודה רפי . יש עוד המלצות ופרטים על מחירים?
  19. סיווק אצ"בק 98 ידני. סיווק קופה. אלפא 145/6 מנועי 2 ליטר או 1.7 ליטר . B.M.W 325 מהמודלים הישנים ( 88 ) ידנית.
  20. קודם כל שנה טובה ! אז ככה אנשים ,יש לי בעיה . אני רוצה לשים דוד אחורי אצלי באוטו ( סיווק ESI ידנית שנת 95 ) , והבעיה היא שאני לא יודע על איזה דוד ללכת..... שמעתי כמה הונדות אם רעש של מכסחות דשא ואני ממש לא "מת" על זה . אני מחפש דוד איכותי שיתן לי צליל עמוק ויפה , שלא יצרח אבל שלא יהיה שקט כמו עכבר... בקיצור דוד שיתן לי את הצליל היפה ביותר שניתן להוציא מהרכב שלי.. אז אם תוכלו להמליץ לי על דודים שאתם מכירים והתנסיתם איתם הודה לכם מאוד ! נ.ב : איפה יש מקומות שמוכרים דודי "לחץ" באיזור נתניה והסביבה ? שנה -טובה ותודה לכולם!!!!!
  21. עשיתי את זה כבר מזמן..... לא רוצה לבדוק אם זה עוזר , דרך-אגב אם המוח של ההזעקה יושב במכסה מנוע אז זה לא יעזור לך כמה צופרים שלא תשים....( רמז-יחתכו לך אותה )
  22. Classic Addition IL
    MG-ZR
    בתור אדם שעובד בחברה הנ"ל , אני יכול להגיד לך שהרובר לא משהו... דרך-אגב באיזה אולם ראית אותה? הסלון שלה פשוט ולא איכותי בשקל , המנוע לא ספורטיבי וחזק , בעיות היא כן עושה וההבדלים בינה לבין ה-25 זה הקוסמטיקה ובולמים שונים + גלגלי מגנזיום 16 . לא כל-כך ממליץ לך וזה לא רק בגלל הרכב ...
  23. תודה , העניין הוא שאני לא יכול לדעת מה קורה לגבי התושבות.. חיצונית זה נראה מתאים ( עדיין לא מדדתי ). מישהו פעם בדק את העניין או שמע על משהו כזה?
  24. אני לא יודע אם הכותרת מתאימה אז סורי ... העניין הןא כזה : לפני כמה ימים ראיתי באתר לשיפורים של הונדות , סיווק כמו שלי ( 95 ESI ) אם סלון של סיווק 99. השאלה שלי האם לפי דעתכם הדש והפנלים של הדלתות מתאימים ? האם אני יכול להרכיב דש של סיווק 99 ופנלים לדלתות על האוטו שלי בלי התאמות מיוחדות ? הודה לעונים !! ( בלי זלזול בשאלה בגלל שראיתי בעניים שלי איך זה יושב וזה הרבה הרבה יותר יפה!!! ).
