sathack
כל מה שפורסם על ידי sathack
  1. הייתי , שאלתי וגם מצאתי ! לבחור יש קופסאות לכל הסוגים כנראה - אני קיבלתי עם כיתוב KENWOOD כמו שרציתי. מוכרי הסטריאו לרכב נמצאים לא רחוק מבנין חברת חשמל, בכניסה למתחם התחנה הישנה. יש שם גם חנות ציוד סניטרי לבית , ותיקה ומפורסמת. תודה על עזרתכם.
  2. תודה - אנסה !
  3. הפאנל של הקנווד שלי מסתובב ערום, ובחורף יהיה לו קר. מה עושים ?
  4. טויוטה ראנקס זה רכב מצוין, אולי הקניה הבאה שלי. משפחתומטית ?! אולי, אבל בטח פחות מהרבה אחרות. גם למשפח' כאלה יש "זכות" לשיפורים - למרות שאני הייתי משפר יותר מה שמתחת למכסה המנוע, ולא מה שמעליו, אם כבר. ולא שאני אומר שצריך - בטח לא בהתחלה. אגב החורף באנגליה אולי אפור, אבל אחרי כל הפיינטים ששתיתי שם, באמת כבר לא היה אכפת לי... בכל מקרה שיהיה מברוק.
  5. what is it? The mod itself is a small resistor that tells your engine control unit (ECU) that all of the air coming into the engine is cold and therefore dense and packed with oxygen. The ECU then takes this info and tells the injectors to fuel slightly more. This in turn makes for a more powerful detonation in the cylinders and releases the full potential of your engine. Is my car compatible? This mod will work on any vehicle built after 1988 and normally aspirated. What will it do for me? This mod will allow your engine to release it's full potential, your power curve will be smoother with flat spots ironed out, your 0-60 will be quicker so you can get off the line faster and your car will experience an increase in top end speed.
  6. what is it? The mod itself is a small resistor that tells your engine control unit (ECU) that all of the air coming into the engine is cold and therefore dense and packed with oxygen. The ECU then takes this info and tells the injectors to fuel slightly more. This in turn makes for a more powerful detonation in the cylinders and releases the full potential of your engine. Is my car compatible? This mod will work on any vehicle built after 1988 and normally aspirated. What will it do for me? This mod will allow your engine to release it's full potential, your power curve will be smoother with flat spots ironed out, your 0-60 will be quicker so you can get off the line faster and your car will experience an increase in top end speed.
  7. sathack
    מתי גיר ידני משתלם??
    מצטרף לדעת חברי - השעמום מטריף. בידני אתה יכול להפיק יותר מהמנוע, אתה מרגיש את העוצמה ולא מחכה לאוטומט שיחליף (יעלה/יוריד).
  8. צר לי לאכזב את כולם, אבל לאחר שמילאתי פעם אחת מיכל מלא בפולו הקטנה שלי, הרגשתי שיפור מסוים. זה היה קצת מוזר בהתחלה, כי אני סקפטי מטבעי. אח"כ אחי המליץ לי למלא דרגון משום שגם באסקורט 95 שלו זה שיפר. והוא עוד יותר סקפטי ממני... כעת אני משתדל למלא רק דרגון.
