כל מה שפורסם על ידי The REAL B.r
הקפצה
בדקתי ב www.speedtest.net מהירות של טריפל C מול בזק בינלאומי והתוצאה היא שטריפל C מהירה יותר. בדקתי 7-8 בדיקות מול שרתים שונים בחו"ל כי בארץ אין הבדל. התחברתי פעם לטריפל C ופעם לבזק וביצעתי בדיקה אחת אחרי השנייה על אותו שרת כמובן. הייתי מנוי של 2 החברות בו זמנית בזמן הבדיקה.
סנדוויץ סלמון קל להכנה וטעים מאד: לחם שאתם אוהבים, גבינת שמנת, חסה, טבעות בצל סגול או ירוק, מיץ לימון וסלמון מעושן. במקום גבינת שמנת אפשר אבוקדו או גואקמולי. כשאני מתעצל: גבינה לבנה 9% וסלמון גם מספק.
מקפיץ
http://www.erlich.co.il/ViewProduct.asp?src=zap&ID=2497 אולי זה יעזור
פרנזיסקנר, לף בלונד, ווינשטפן
שלחתי. שיהיה בהצלחה
המחיר יורד ל-70 ש"ח. אפשר לשלוח גם בדואר גוביינא לכל הארץ, זה עולה 20 ש"ח. טלפון: 054-80-41-420
אני אוהב גרסאות רגאיי http://www.youtube.com/watch?v=CYz--MmlB-Q&feature=related דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed. http://www.youtube.com/watch?v=mwCfTq05hgc&feature=related דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
קניתי לפני שבוע וחצי והוא לא מתאים לזכרונות הקיימים שלי. תקין וחדש באריזה באחריות לכל החיים. עם קירור ומתאים לOC. 100 ש"ח. קישור לדגם המדוייק: http://ksp.co.il/?uin=10214 G.Skill 2GB DDR2 PC5300 667Mhz CL4
החלטתי לשדרג את הזכרון כי אני משתמש בהרבה תוכנות בו זמנית (פוטושופ, דפדן עם הרבה חלונות,EXCEL, WORD, SKYPE ולפעמים ACDSEE PRO ועוד) והמעבר בינהם איטי ומעצבן, במיוחד עם אני צריך לפתוח עוד תיקייה או חלון בדפדפן. אני עומד בד"כ על 1.5-1.8 GB מתוך 2 שיש לי. אני שוקל להחליף לזכרונות האלו (G.Skill 2x2GB DDR2 800Mhz PI Black Edition Dual Channel ) , יהיה שיפור משמעותי לצרכיי ? אני מצפה לעבודה שוטפת לאחר השדרוג.
תודה, יש לי את ספר ההוראות ועברתי על כולו. אני יודע איך לחבר את הזכרונות, זה פשוט לא עובד. העניין הוא שאין לי 2 זוגות. יש לי זוג + בודד. חובה רק זוגות? אני מוכן לוותר על הDUAL. בדקתי גם ברשת אם יש פתרון לבעיה ולא מצאתי. נראה לי שכדאי לנסות להחליף את הזכרון 2GB הבודד בזוג של 1GB.
יש לי לוח אם ABIT IP35-E ובו 2 סטיקים של 1GB שעובדים בDUAL והם מסוג כזה: GeIL 2x1GB DDR2 PC6400 800Mhz CL4 קניתי וחיברתי עוד סטיק בודד של 2GB מסוג כזה: G.Skill 1x2GB DDR2 PC5300 667Mhz CL4 כלומר אני רוצה לחבר בסה"כ 3 זכרונות (2x1GB + 1x2GB). חיברתי את 800Mhz בחריצים 1+3 ואת ה677 בחריץ 2. ניסיתי לחבר את 800Mhz בחריצים 1+2 ואת 667Mhz בחריץ 3 וגם זה לא עבד. המעבד שלי הוא אינטל E8400. הבעיה שהמחשב מסרב להדלק, כלומר יש מתח, המאווררים פועלים אבל הBIOS לא עולה ויש צפצופים האופייניים כשיש בעיה בזכרון. איפסתי את הCMOS לפי ההוראות, גם בJUMPER, גם ניתקתי את מחברי הATX מלוח האם וגם הוצאתי את הסוללת כפתור, כלום לא עוזר. הזכרון G.SKILL החדש עובד רק כאשר הוא מחובר לבד. וגם הSLOTS תקינים כי בדקתי את כולם. כלומר הבעיה לא בזכרונות ולא בSLOTS. אני חושב שהבעיה היא בתאימות של הזכרונות ביניהם. אולי שניהם צריכים להיות 6400? אולי צריך זכרון אחר? אולי חובה קיט זוגי נוסף ? אודה לעזרה.
חייב למצוא דרך לעכב את הקופאית בסופר -אני לא עומד בקצב שלה
The REAL B.r פרסם הודעה בנושא של locomotive בתוך אוף-טופיק
לא נתקלתי עדיין בקופה אוטומטית אבל זה מעניין. מה מונע ממני לא להעביר חלק מהמוצרים בקופה? יש מצלמת אבטחה? -
ניסית Advantage ?
יהיו כ-7 שולחנות של חבר'ה מבוגרים עם בקבוקי וודקה וקרח על השולחן, ככה הם אוהבים. השאר לא צריכים בק' על השולחן. אני רוצה לפנק גם בשתייה אחרת ולא רק וודקה. תודה על העזרה.
אני אכן קונה מספק שמקבל חזרה אבל לא בונה על זה שבקבוקים יחזרו. הברמנים עוקצים בקבוקים חופשי, גם אם אני אסמן אותם הם יעבירו את הוודקה לכלי אחר. אני בכל זאת אסמן כדי להקשות עליהם לעשות זאת. חבר שהיה ברמן באולם סיפר שכך זה עובד. לבקש מאיש משפחה להוציא רק 3-4 בק' לפי הצורך זה לא לעניין וגם לא יעזור לדעתי.
טוב, אז גם זמני הגיע להתחתן, זה קורה עוד שבועיים ועדיין ולא סגרתי את עניין האלכוהול. מבקש עצה מבעלי נסיון בעניין כמויות. עדיף שיהיה עודף וחשוב שלא יהיה חסר. 250 איש, קהל רוסי, האירוע ביום רביעי. כ-90 צעירים + 35 מבוגרים שתיינים. כל השאר לא שותים / שותים כוסית וויסקי אחת / שותים בירה, ערק ויין שמגיע מהאולם. הרשימה שגיבשתי עד כה: וויסקי ג'וני רד לייבל - 3 ליטר וויסקי ג'יימסון - 2 ליטר ייגר כשר - 3 בק' פיג'לינג - 4 בק' וודקה אבסולוט / סטולי - 20 ליטר (מתוכם יהיו שולחנות בודדים עם בקבוק וודקה על השולחן) משקה אנרגייה - 10 ארגזים (240 פחיות) מיץ חמוציות - 30 ליטר כאמור, בירה יין וערק + עוד שתייה תוצרת הארץ מגיע מהאולם. סה"כ עלות : כ- 2300 ש"ח אני דיי סגור מבחינת המבחר ומקום הקנייה. אני צריך עזרה עם כמויות. אני בטוח שהמידע יהיה יעיל לכל חבר פורום שמתכוון להתחתן.
אני יושן על כרית לטקס של Dunlopillo שקיבלתי במתנה כשקניתי מזרון של סימונס. היא לא זולה אבל הכי טובה שנתקלתי בה וניסיתי גם כרית נוצות, כרית קפיצים, כרית סיבי סיליקון וכרית ויסקו. היא נותנת תמיכה מעולה.
איביזה 2010 1.6 ידנית, ~70% נסיעה מנהלתית 20%~ נסיעה לא כ"כ רגועה ועוד 10%~ של כיף וחוסר התחשבות במחיר הדלק. המזגן תמיד דולק, 60-65% מהנסועה היא בין עירונית. 8.26 ליטר ל100 ק"מ או ליטר ל12.1 ק"מ. הבדיקה בוצעה כך: מילוי מיכל מלא, נסיעה של 460 ק"מ ומילוי מיכל מלא באותה משאבה (היה צורך ב38 ליטר למיכל מלא) לא ניסיתי לבדוק מהי צריכת הדלק הכי טובה שניתן להשיג ברכב אלא מהי צריכת הדלק בנסועה הרגילה שלי.
רשימת מטווחים: http://www.haslik.co.il/index.php?mode=ranges&lang=he
מדוע כ"כ הרבה אנשים מציעים למכירה ביד2 סיאט איביזה ביחס לסופר מיני אחרות?
The REAL B.r פרסם הודעה בנושא של Rocksteady1 בתוך ייעוץ ברכישת רכב
עם נהג ונוסע אחד אין בעיה. אם בהרבה נסיעות יושבים מאחור מבוגרים אז אני לא ממליץ על 3 דלתות. לגבי המתלים והצמיגים: מרגישים בורות ושיבושים יותר מבד"כ, אבל מקבלים אחיזה הרבה יותר טובה בפניות מהירות ויותר תחושת שליטה ברכב. צמיגים רחבים בחתך נמוך גם נראים טוב יותר. קח אותה לנסיעת מבחן ותחליט אם היא נוחה לך. -
הרבה מהרכבים שנמסרו הם רכבים בעלי 3 דלתות, גיר ידני וברמת גימור "ספורט". אני בעלים של כזאת ולכן אתייחס לדגם הזה. אנשים אוהבים איך שהאיביזה נראית ואת האבזור שמקבלים איתה במחיר אטרקטיבי יחסית למתחרות. לכן קונים גם בלי נסיעת מבחן. מהר מאד מתרגלים לכל האבזור והפוזה וזה כבר לא מרגש כמו בהתחלה ונשארים עם רכב שלא נוח להרבה אנשים. לא נוח כי יש רק 3 דלתות, גיר ידני, מתלים קשיחים וצמיגים רחבים בחתך נמוך. כל אלו הופכים את הנסיעה המנהלתית ללא נוחה כ"כ. מנגד, מקבלים רכב שנראה טוב יותר בגרסת 3 דלתות, מהנה לנהיגה ביחס למתחרות דווקא בגלל הצמיגים, המתלים והגיר המדוייק. זה עניין של התאמה לצרכי המשתמש. אין לרכב תקלות או צריכת דלק מופרזת. -
כל סיאט איביזה קופרה בשנים 2006-2008 מגיעה עם סאנרוף?
The REAL B.r פרסם הודעה בנושא של ^-XtAzA-^ בתוך רכב כללי
גג שמש היה אופציונלי בשנים הנ"ל. כלומר יש רכבים עם גג וגם בלי גג מכל שנתון בטווח 2006-2008
