megan 2006
כל מה שפורסם על ידי megan 2006
  1. בוקר טוב לכולם . בירשותי אופטרה 2004 אוטומט 1800 סמ"ק, שמתי לב לאחרונה כי הרכב בעמידה במקום על הילוך -P או -N שלוחצים על דוושת הברקס יש כמו דפיקה שנישמעת פעם אחת , יש לציין כי אין בעיות עם הגיר או עם הרכב כלל , מישהו מנוסה בזה ? תודה.
  2. שלום . היכן מפעילים את הכרית אוויר הקידמית באופטרה 1800 כרגע היא כבויה. אין כפתור ברכב ,יש אם אני לא טועה כמו סיבוב במפתח מישהו מכיר?
  3. שלום רב. ברשותי אופטרה שנת 2004 1800 , הרכב ניכנס הבוקר למוסך אגזוזים לאחר תקלה בממיר הקטליטי, בבדיקה היתגלה כי כבר הוחלף בעבר ממיר קטליטי. וברכב יש 2 חיישני חמצן . בבדיקה במוסך היתגלה בעיה בממיר ( אין 100 אחוז וודאות ) , יש מצב שהממיר הלך ? ממיר קטליטי מוחלף ברכב 2004 בתדירות ?
  4. שלום רב , ברשותי אופטרה 2004 1800 , לאחרונה נידלקה לי מנורת מנוע , הרכב ניכנס למוסך ומופיע בעיה בממיר הקטליטי. הרכב עבר טטט ובבדיקה 4 גזים עבר בתוצאות גבוהות , אך הרכב מאבד כוח בעליות , אייך אדע מה להחליף מחר אני נכניס את הרכב למוסך אגזוזים בחיפה . ממיר נע בין 700 ל 1000 ש"ח אצלו . בבקשה למי שעבר את הבעיה הזאת .
  5. ??? אין מומחים פתאום ?????
  6. שלום , בירשותי אופטרה 2004 1800 נידלקה לאחרונה מנורת מנוע הרכב ניכנס לבדיקה ממוחשבת במוסך והיתגלה בעיה בממיר \ חיישן ,לא ידוע מה . המוסכניק מחק את התקלה מהמחשב אך במנורה שוב נדלקת , הרכב נוסע ללא בעיות פרט לקפיצות בעמידה ברמזור גם בהילוך גם בניוטרל . מישהו יודע היכן לתקן תקלה זו באיזור חיפה ? הרכב עבר טסט לפני שבוע ונתוני פליטת גזים מעולים .
  7. שלום רב . התאורה בשלושת הבוררים של המזגן פעם עובדת פעם לא עובדת מה הבעיה ? רכב שברולט אופטה 2004 .
  8. 1 ידוע למישהו בעל אופטרה אייך אני מחליף את המנורת החניה בפנס החזית ( ליד הנהג) הגעתי כבר לכנף ולא מצאתי את הבית הקטן. 2 אם יתכן שנישרף פיוז לקונסולה של הכפתורים במזגן , הלחצנים מאירים אך הכפתורים העגולי םשמסובבים לא מאירים .( עבד עד לפני שבוע) תודה ליודעים.
  9. הרכב ניכנס על קורוזיה בבית מצערת, הנושא תוקן . אך המחשב לא גילה את התקלה שבגללה נידלקה נורת מנוע .
  10. שלום לכולם , אופטרה 2004 1800 אוטו , לאחרונה נידלקה מספר פעמים מנורת מנוע ( הצהובה ) אין בעיות ברכב לא צריכת דלק גבוה לא היתחממות ולא חסר שום נוזל או שמן , הבעיה ניפתרת לאחר ניתוק המצבר לכמה שניות . ובמוסך הרכב עלה על מחשב ולא אותר דבר . מה לדעתכם מוביל שם ? הרכב הגיע ל180000 כניראה כבר טיפול נ.ב לגבי צריכת דלק במעקב הדוק הרכב צורך 1. 11 תודה לעונים.
  11. שלום לכולם. נישפך שמן מנוע בבגאז והגיע מתחת לספסל האחורי , פירקתי וניקיתי ע"י תרסיס לניקוי קרבורטורים ומסיר כתמים stp יצא נקי אך הספוג של הספסל ספוג בשמן ( רק בתחתית ) אייך מנקים את זה או שעדיף ליקנות ספסל מפרוקיה?
  12. בירשותי אופטרה 1800 שנת 2004 אוט במכון בדיקה המחוונים ברכב תקינים , אך שאני מניע את הרכב בעליה המחוד דלק מראה שהוא על 0 ושהרכב עומד ישר המחוג מיתאפס לפול ויציב בהתאם . מה הבעיה ? תודה לעונים .
  13. שלום , בירשותי שברולט מנוע 1800 , השאלה שלי אם זה סביר שהרכב בבוקר לוקח בנסיעה של משהו כמו 6 קילומטר להגיע לחום מנוע תקין , ( לחצי) .
  14. שלום לכולם , מה ההמלצה שלכם לרכב משפחתי 1600 1800 אוטו ,ידני , עם תא מטען לא קטן . מה אתם אומרים על מזדה לנטיס 97 , 98 או איפרזה 96-98 ? . תודה
  15. נזילת דלק היינה בחור העליון של צינור מעל הגלגל הימני המוביל למיכל הדלק. אציין כי הרכב לנסיעות בתוך העיר לרוב . אך צריך להעבירו טסט בחודש הבא .
  16. האם שווה להשקיע בתקלות הבאות : נזילת שמן מהאגן , 4 ליטר למשהו כמו 1000 קילומטר . חור בצינורית דלק , אי אפשר למלא פול רק רק חצי מיכל . רעשים מתכתים מהמנוע בעליות . ואי התנעה לאחר כיבוי המנוע והתנעה של עד 5 דקות , רק בדחיפה או לאחר 5 דקות . זהו הרכב טיפה בעייתי שווה לתקן או לחסוך לרכב אחר .? תודה .
  17. שלום לכולם , מחפש רכב משפחתי עד תקציב 10,000 ש"ח 1600 , אוטמט . מה אומרים על סופר לנסר , אפלאוז צורה חדשה 98 , פג'ו 306 ( לא תחת עגול ) . ?
  18. אין מה לעשות , זו המחלה של כל המגאנים 2 גיר נוקש ןאחרי זמן מה הולך הגיר . גם לי במגאן קרה זאת ומכרתי את הרכב עקב בעיה זו .
  19. תודה לכולכם על היעוץ . לאחר יעוץ זה היתחזקה ההחלטה על 2 רכבים . האם כדאי ליפנות יותר לכיוון שהחליפו לרכב מנוע ? רוב הרכבים הם לאחר החלפת מנוע , כדי להיות שקט שלא ישבוק חיים באיזה שהו שלב ? תודה מראש לאחר תשובה זו תחל הקנייה בראש בטוח .
  20. שלום לכולם מתלבט בין : דהייסטו אפלאוז , מיציבושי לנסר , פג'ו 306 , יונאי לנטרה . בירצוני רכב 1600 , גיר רגיל , לנסיעות עירוניות סוף שבוע חוץ עירוני . מבקש המלצה אחת נורמאלית על אחד הרכבים . תודה מראש .
  21. ראיתי את הרכב הזה אפלאוז שנת 92 , גיר רגיל 1.6 דורש עלייה 8000 ש"ח עברה רק 160000 מנוע מקורי יד 2 במשפחה . יש למישהו מה להוסיף ליקראת קניית הרכב הזה .?
  22. מנסיון רב עם מאגנום 4X4 שנת 2000 לא תיתאכזב חסרון יחיד שהספסל האחורי דיי צר מכיוון שהארגז גדול . בכללי רכב מפנק הכל נישלט ע"י כפתור כולל נעילת דפרנציאל אחורי , צמיגים רחבים וגיר רגיל בלבד . לך בראש שקט על טויוטה וויגו ( היילקס החדשה ) או מגנום 2006 צורה הישנה .
  23. אהלן חבר'ס דעה לגבי מאזדה 323 F הפנסים ניפתחים , או ה 323 סדאן שנייהם עד שנת 97 1600 , גיר רגיל או אוטומט . אייך הרכב ? הם הוצעים למכירה עד 10000 ש"ח . מחפש דעה שניה בנוסף לאפלאוז . תודה .
  24. הייתי מעוניין לקבל דעה לגבי רובר דגם 216 , 214 . רוב הדגמים שמופיעים ביד 2 נימכרים בפחות מ 20 אלף ש"ח ומציעים סאן רוף , כריות אוויר , ועוד ... האם להיתקרב לרכב אנגלי בכלל ? תדה מראש .
