Igor_STI
כל מה שפורסם על ידי Igor_STI
  1. אין את זה בכל המראות. במיוחד לא במכוניות ישנות. בעקרון זה לא כפתור אלא צ'ופצ'יק כזה שנמצא באמצע מתחת למראה ואתה יכול פשוט לדחוף אותו מה שגורם למראה לשנות קצת כיוון וזה עוזר נגד סינוור.
  2. תשעה סבב בין פחחים וככה תידע כמה זה עולה. אף אחד לא יוכל להגיד לך לפי התיאור שלך במילים כמה בערך זה יעלה. בכל מקרה אתה תצטרך ללכת לפחח, אז בדרך גם תשעה סקר שוק. וכמו ששאלו קודמיי, מה הנזק לאוטו החונה? (אני ממש מקווה לטובתך שהודת בפני הבעלים שלו שאתה זה שניכנס בו!)
  3. במילים אלה הדיון הזה מיצה את עצמו.
  4. זה דיון ילדותי. אם פותח הת'רד היה בן אדם קצת יותר בוגר הת'רד הזה לא היה נפתח. חבל שהפורום מתדרדר ככה. במקום דיונים מוטוריים, רוב הדיונים פה זה על איך להתחמק מעונש על עבירות ודיונים על אגו ושטויות.
  5. אני מקשיב ואני מקשיב טוב.... בוא אני אסיר לך למה מטיפים לך - - : כי נמאס כבר שכל יומיים, נפתח ת'רד של אנשים המחפשים לברוח מהתוצאות של המעשים שלהם! לא עצרת בעצור ? נסעם עם פנסי ערפל? תתמודד עם התוצאות! 4 שנים של נהג חדש אז 4 שנים,תתמודד עם זה!
  6. אז בן אדם עקף אותך. כמה אפשר להתבכיין? אז הוא עקף אותך ולא ידע שאתה מתכוון להמריא ולעקוף אותו בחזרה... מה זה הפרנויה הזאת? למה אתה חושב שכי אתה נהג חדש אז מחפשים אותך? אנשים דפוקים יישארו אנשים דפוקים ויעשו את הטעויות שלהם גם אם יש לך שלט נהג חדש וגם אם לא, כמו בדוגמה שהבאת בהמשך. הם מייד יגיעו לנעול אדוני המפקד.
  7. הילוך ראשון אמור להיכנס גם חלק. בעיה נפוצה(לא ממש בעיה) שהרוורס לא ניכנס חלק, במיוחד במכוניות ישנות.
  8. תבין, הדבר הכי חשוב בתרבות נהיגה זה הסבלנות והסובלנות. לכן, אם עוקפים אותך, תאחל לעוקף דרך צלחה(בכל שפה וסלנג שתרצה ). כי אם תתעצבן, זה רק יכול לגרום לך לעשות טעות קטלנית בסיבוב הבא.
  9. אני מכיר כמה אנשים שעבדו בארה"ב. רובם חזרו עם רווחים נאים. השאלה היא באיזה מקום תיפול, אתה יכול ליפול באזור עוני ולא להרוויח שקל, ואתה גם יכול ליפול בלאס וגאס ולהרוויח יפה מאוד. אבל כמו שzvit אמר זה סיכון גבוהה. אני מכיר מישהי שעבדה בארה"ב, למזלה הייתה חולה באיזה יום, וכשהגיעה למחרת ראתה שאין אף אחד. התקשרה לבוס שלה וזה אמר לה שרשויות ההגירה עשו פשיטה על הקניון, עצרו את כולם, העצורים ישבו בכלא יומיים ואז הוחזרו לישראל עם קנס גבוה וחותמת שחורה בדרכון(אין להם יותר אפשרות לחזור לארה"ב).
  10. אז איך עצרו אותך עם פנסי ערפל? אז אם זה לא בכוונת תחילה אז זאת לא עבירה? אני בטוח שהבן שיכל להיהרג בגלל היה סולח לך רק כי זה לא היה בכוונת תחילה.
  11. תגיד אתה ילד בן 17? (כניראה שכן). מה הגאווה הזאת? בדיוק בגלל זה תרבות הנהיגה בארץ ניראת ככה. מה אתה מסתכל על אנשים אחרים? עקף אותך? שיבושם לו, מה זה מפריע לך?!?!? חבל שלא עצרת אותו, ולא הלכת אליו עם אלת בייסבול....
  12. אני לא מבין למה אתה צריך להמשיך את הויכוח? כמו ששמר אמר ברוב חוכמתו - תקלות זה לא מדעים מדוייקים. כמו שתקנה טלויזיה ואצל היא תעבוד 10 שנים ותשרף ואצל מישהו אחר היא תעבוד 20..... זה דיון מיותר.
  13. אתה אמיתי? מה זאת אומרת חיפשת את המחירים? כשאתה מתדלק, על המשאבה רשומים כל המחירים!
  14. לא אמרו לך אף פעם לא לשחק עם הקלאץ', כי יש מצבים של חוסר ברירה. ניסו להסביר לך שצריך לשחק כמה שפחות עם הקלאץ', ולהחזיק אותו כמה שפחות בנקודת החיכוך. יש מצבים כמו פקק וכד' שבהם אתה צריך לגלוש טיפה, אז אין ברירה וצריך לשחק קצת עם הקלאץ'. אבל ברמזור וכד', אל תעמוד עם הקלאץ' חצי לחוץ כדי לזנק יותר מהר.
  15. אף לא ראיתי כלובים, אבל כעקרון המתקן שבו מוחזק הצמיג אמור להחזיק אותו בחוזקה בדיוק נגד מקרים כאלה. כניראה העובד ז"ל לא אבטח את המתקן עד הסוף והצמיג נשאר קצת משוחרר ולכן הג'אנט השתחרר מעוצמץ הפיצוץ.
  16. אם זה פעם עובד ופעם לא עובד בכלל, יכול להיות שיש גם קצר בלוח השעונים.
  17. לפי מיטב ידיעתי,אבל יכול להיות שאני טועה, אי אפשר לשנות את הצבע. הוא כתום קבוע, אבל אפשר ניראה לי לשנות את הבהירות שלו.
  18. אם אתה שואל איך אפשר לבדוק אז עדיף אל תבדוק לבד. בגיר ידני אין מדיד שמן כמו בגיר אוטומט ולכן אי אפשר לבדוק שמן גיר בצורה כזאת אלא רק דרך הבורג מלמטה. תיגש למוסך שיבדקו לך ויוסיפו/יחליפו במקרה הצורך.
  19. עליתי לארץ בגיל 4, ככה שאני לא יודע איך היו החיים ברוסיה. כל חיי אני חי פה. ולהגיד את האמת - אהבתי את המדינה הזאת, ואת האנשים. אבל מה, בשנים האחרונות המצב התדרדר כל כך שברופא אתה כבר לא יכול לבטוח. אין יותר כבוד בין אנשים, אין אהבת רעים אין כלום. אין זכר ליהדות, גם האמונה כבר נהייתה רק אמצעי להישגים פוליטיים/כלכליים. אנחנו לאט לאט הופכים למדינת עולם שלישי ולא עושים כלום בקשר לזה. מושחתים מבטיחים להלחם בשחתיתות, גנבים מבטיחים להילחם בפשע וכד'... לכן מובן שהרבה אנשים רוצים לעזוב, ואין קשר לעדה,מוצא או כמות השנים שהם חיו בארץ. בתקווה לעתיד טוב, בעוד יותר תקווה שהעתיד הזה יהפוך להווה בארץ.
  20. יש לי גם רכב בן 11 שנה, אבל אני מבצע בו טיפול 10,000 באופן קבוע. כמו שאתה משקיע הרכב, ככה גם הרכב יגמול לך(אלא אם כן זאת צרפתית, ובמקרה שלה מביאים לה אצבע והיא רוצה את כל היד). כי לדעתך רכב ישן לא צורך שמן? הבלמים לא נשחקים? לא צריך להחליף שמן מנוע+גיר? בדיוק הפוך, ברכב ישן צריך לטפל הרבה יותר מאשר ברכב חדש.
  21. בנוסף למה שכתבת, יכול להיות שיש לך בעיה עם אחד מהמאוורים או שנהם. או לחילופים שאחת מהמהירות במאוורים לא עובדת. לפי התיאור שלך של הזמן הקצר של העבודה, יכול להיות שלא עובדת המהירות השנייה.
  22. זאת כבר תגובה שמקומה לא בפורום. אתה מכיר את הבן אדם? אתה יודע אם ומתי הוא עלה? אתה יודע בגלל מה הוא עלה ומה היה מצבו? באיזה זכות אתה אומר כאלה דברים? לא ציפיתי ממך לכאלה תגובות. תגובה מבישה.
  23. יש עידכונים?
  24. Igor_STI
    שאלת קומבינה למחשב
    אני עובד בתמיכה של ה adsl בבזק. אני אביא לך הצעה אחרת, אמרת שבתעלה שאתה רוצה להעביר את הכבל עובר גם כבל חשמל. אם הבנתי את זה נכון, אז אל תעשה את זה, זה יגרום לניחות ורעשים בקו. מה שכן הייתי מציא לך לעשות, זה קומבינה קצת אחרת. תשים את המודם(אם זה מודם רשת, אם לא אז תחליף למודם רשת) ליד השקע המקורי. ממנו תעביר כבל רשת דרך התעלה למחשב. לדעתי בצורה הזאת זה יעבוד בצורה יותר איכותית ואמינה.
  25. Igor_STI
    GUMBALL 3000 חוזר
    ניראה לי שזה רק ביס. לבעלי יס זה ערוץ 57.
