ofiir121
כל מה שפורסם על ידי ofiir121
שלום יש לי רכב מסוג גולף שנת יצור 99 מנוע 1800 אוטמוט יש ברכב בעיה . אתמול במהלך נסעיה נדלקת לי מנורת נוזל טמפרטורה כמובן עצרתי תרכב הסתכלתי על שעון החום היה על 90 כיבתי את מנוע הרכב פתחתי מכסה מנוע בדקתי מים במיכל נוזל הקירור היה חסר מים הוספתי עד לMAX סגרתי תמיכל הנעתי תרכב הרכב התחיל להתחמם לי לכיון 100 מעלות חום כיבתי שוב תמנוע נתתי לו להרגע פתחתי מכסה מנוע לראות מה הבעיה . וגילתי צינור קרוע. סדוק. זהו הצינור שעליו יושבת יונית החום מנוע. אפשר לדעת מאיפה אפשר להשיג את הצינור ? והאם זה בעיה להחליפו ? וכמה עלות המחיר של צינור כזה כולל עבודה במוסך מורשה. תודה לעונים ושבת שלום
גם אני לקוח מרוצה אצל רון.. זה לא שאני מאשים את רון חלילה.. אחלה מוסך ואני מרוצה מכול טיפול שאני מכניס תרכב אני מרוצה אני רוצה לדעת יותר לעומק מה הבעיה? שלפעמיים זה נידלקת מנורת ABS והמשאבה לא תקינה! ורוב הזמן זה תקין ועובד מצוין! תודה לעונים
שלום ברשותי רכב גולף שנת 99 מנוע 1800 יש בעיה אם מערכת ה ABS לפעמים המנורה נידלקת לי כול הנסעיה והמערכת ABS אינה עובדת אני מכבה את הרכב. מתניע את הרכב שוב המנורה מכובת. מה יכולה ליהות הבעיה הזו? אצל מוסך רון אמרו לי שמאשבה לא תקינה. ובתקופה האחרונה המערכת עובדת לי מה יכולה ליהות הבעיה? דרך אגב נכנסים לחורף ונורא מסוכן ללא ABS .
לי יש את הרכב הזה מנוע 1800 שנת 99 125 כ"ס וובבדיקה יצא לי 107 כוחות סוס
קפיץ השתחרר בתחתית המושבים הקידמיים גולף 2001
ofiir121 פרסם הודעה בנושא של moti6733 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
זה לא משנה אם זה יוצא זה בכול הגולפים יוצא אין לך מה לדואג -
גם לי זה קרה! תקנה חומר של סנט מוריץ קוארים לזה מסיר שומנים אולי יש לך בבית תרסס על ספוג ותשפשף תנסה קודם כול על חלק קטן של הרכב אם זה טוב תעשה אם זהעושה משו מוזר אל תעשה אבל אני קניתי רכב אם גנט בצבע כסף והוא הגיע לי שחור פחם אם מים וסבון זה לא עזר אבל החומר הזה עזר לי תשאיר אותו 10 דקות על הגנטים אם זה טוב ואז תשתפוף בהרבה ותזהר לא לפגוע בצמיג זה יעזור לך תעדכן!
מצוין אין לך דאגה אצלי גם ככה 1.6 אם מזגן מנוע 1800 אבל רכב מפנק ושווה
שום מכון מקוצעי לא יחליק לך תרכב יש דבר כזה שנקרא פלסטלינה!! זה מחליק את הרכב אבל זה עולה יקר אם אתה רוצה יש לי מישו שיעשה לך את זה אבל הרבה זמן עבודה!! והרכב יוצא לך מראה וחלק
רון רוצה 500 שקל עבודה? זה נורא יקרר גולף מנוע 1800 שנת 99
שלום ברשותי רכב מסוג גולף שנת 99 ברכב יש בעיה הרכב מתחם התפוצץ לי צינור של הקירור נבדק במוסך ועשו לי ניקוי רדיאטור איפה אפשר להשיג משאבת מים+ עבודה במחיר זול
שלום ברושתי רכב מסוג גולף מנוע 1800 שנת 99 159000 אלף קילומטר לאחרונה ברכב נדלקת לי מנורה של נוזל קירור.. כול פעם ניגמרים המים במיכל של הנוזל.. אתמול אני נוסע אם הרכב נסעיה רגילה..לאחר חצי שעה. התפוצץ לי צינור הקארנץ עצרתי את הרכב פתחתי מכסה מנוע.. כמובן יצא מלא עשןן מים השפריצו... לאחר חצי שעה שהרכב כבוי דרך הרכב הרכב לא התחמם לי.. היום פירקתי את הקארנץ הצינור הזה שתהפוצץ לי נסדק.. כמה צריך לעלות צינור כזה.?? מאיפה להשיג תודה לעונים .. שבוע טוב
איך ישרף? H3 ו H3 וזה בעיה להזמין משם גם אין לך פה במרכז.?
שלום יש לי רכב גולף דור 4 ברכב מורכב לי קסנון לבן עכשיו שאלה מאיפה אני יכול להשיג מנורה H1 לבנה? כחולה.? חיפשתי בתל אביב כול המקומות שמוכרים לא נמצא באזור תל אביב איפה אפשר למצוא את זה? תודה לעונים ושבת שלום
שלום ברשותי גולף 1.8 שנת 99 לרכב יש בעיה בגיר החלקה. אני נוסע ברכב במהירות סבירה 2000 סל"ד עובר הילוך במעבר להילוך שני הרכב מקבל דפיקה חזקה מאוד. זאת אומרת כול הרכב רועד . זה קורה לרכב רק שמתחלף הילוך 2 ולפעמים 3 יש דרך אחרת לשמור על זה שלא יהרס עוד יותר. כמה קילומטר בערך אפשר למשוך אם הרכב עד נפילת הגיר כמה צריך לעלות שיפוץ לזה.? ולפעמים הרכב מתכבה לי שאני מגיע לרמוזור הוא עוצר תרכב בצומת זה קורה הרוב אם מיזוג. איך בודקים את שמן הגיר? אם חסר משו הרכב עבר לפני כמה ימים טיפול החלפת פלגים פילטר אוויר פילטר שמן מסנן שמן תודה רבה לכם ושבת שלום..
אוקי התקלה תוקנה התקשרתי בבוקר לשרותי הגרירות ממסי והגיע אלי בחור. הבחור המליץ לי על חברו שמבין בתחום חברו הגיע היה סיוט לפרק את הסוויץ . לאחר 3 שעות של עבודה הצליח הבחור לפרק. לאחר מכן החליפו בסוויץ איזה קפיץ קטן שיצא ממקומו.. מחיר התיקון 780 שקלים לפני מע"מ..
הוא לא עשה את זה כמו שצריך.. זה הווקס הכי טוב לרכבים היום.
שלום ברשותי גולף מנוע 1.8 שנת 99 הרכב לא מניע לי לפי בדיקה של חברת ממסי אמרו לי שהסוויץ ברכב שלי לא תקין מתחלק על ריק ככה קוארים לזה. הרכב שלי חונה מתחת לבית איך פותרים תבעיה הזאת ? תודה לכם
שלום ברשותי גולף 1.8 שנת 99 הרכב לא מניע אין סוויץ לפי בדיקה של חבר שמבין... כמה זה צריך לעלות בערך.. צריך עזרה ופירוט על הדברים האלה.. האם צריך להחליף מפתח פירוק משו.. בערב אני צריך לנסוע אם הרכב לאילת... תודה רבה לכם ****המחלקה לרפואה דחופה נמצאת בבית חולים הקרוב למקום מגורך (אם לא הבנת אז אין אצלינו דחוף וכן נדרש אצלנו כותרת אינפורמטיבית) וכדאי שתלמד ששתי נקודות אינם תחליף לסימני פיסוק תקינים - הנהלת הפורום****
מה המחיר לגבי זה ? והאם יש דרך אחרת ? תודה
גם אצלי ברכב יש תבעיה הזאת מנוע 1800 שנת 99 מד החום משחק מ 0 ל 90 לא יצא לי לראות אותו מאז שקניתי את הרכב על האמצע של המחוג או משו אחר 0 90 אני לא יודע ביודוק אם זה קונקטור
שלום ברשותי רכב גולף משנת 99 מנוע 1.8 ברכב יש מזגן שעובד מצוין ממש מקרר בשבוע שעבר נשבר המפשיר אדים של הדשבורד ונכנס לתעלה למטה מאז המזגן פחות מקרר ובעבר נכנס למפשיר אדים עוד דביר לתוך התעלה איך מוצאים את זה? תודה לעונים !!
שלום חבר.. הוקס שיש לך מתאים לרכב שלך ? בדקת שאלת בחנות שקנית אם כן מורחים שכבה עדינה של ווקס ומורחים אותו בעיגולים... מחכים כמה דקות עד שזה מתיבש ואז אם צמר גפן אתה מנקה את השכבה שמרחת אם אתה צריך פוליש לפני תעשה
שלום יש לי גולף שנת 99 מנוע 1.8 רציתי לדעת כמה דברים יש ברכב מזגן שהוא לא משו מבחינת קירור לאחר נסיעה של 10 דקות הוא מקרר ואם אני מגיע אם הרכב לרמזור חניה משו הרכב מתכבה מה הבעיות האלה"? ואייך אפשר להוציא את החלקים של המפשיר אדים אם נשברו לי ונפלו לתוך תעלה של המזגן איך מוצאים את זה?
הרכב יבוא אישי מגרמניה יכול ליהות שזה קשור משו ?
אתה בטוח בזה למה ראיתי אצל קרוב שלי שיש לו רמת גימור כמו אצלי ויש לו בלוח תצוגה
