basss
כל מה שפורסם על ידי basss
  1. איך אתם ממליצים לו על סט התקנה בלי לדעת איזה מגבר ומה הוא מתכוון להתקין.? אם הוא צריך סט של יותר מ8g ??? בכל מקרה איזה מגבר וציוד אתה מתכוון להתקין?
  2. השאלה באיזה נתיב אבא שלך... אם הוא בנתיב הימיני ועושים לו אורות והוא לא זז אז זה הוא שלא בסדר וזה מובן מאליו שיציקו לו אם אורות כי זה כאילו שהוא עושה דווקא שהוא לא זז.... אם זה קורה בנתיב אחר אז שכח ממה שאמרתי...
  3. וואי איזה דביל אני!!! משום מה חשבתי שזה חומה שאי אפשר לעבור אותה שחכתי שבשלבים קודמים כבר דרכתי על כאלה.... איזה חומוס יצאתי...... שעות ניסיתי עם הערמת קש וכל זה......
  4. אישית לא התנסתי עם הקלריון אבל לפי מה שנכתב בפעם הקודמת שהשוו בין השנים אז נאמר שהמכשירים הם באותה רמה ...
  5. נתקעתי בשלב 24 אין לי מושג איך לעבור אותו....
  6. וואי אחי הסתכלתי על התמונות של התאורה וזה נראה ממש רע לא רואים חלק נכבד מהלוח שעונים ... אני מניח שבמציאות רואים יותר טוב מבתמונה אבל בכל זאת זה נראה לא טוב
  7. לפי דעתי צהוב הכי מתאיםץץץ משתלב הכי יפה...
  8. basss
    בעיית מחשב
    הדיסק הראשון הוא לא של w.d יכול להיות שזה בעיה של לוח אם ישן כי יש לי את המחשב הזה כבר איזה 6 שנים המחשב הוא פנטיום 3 450 מגהרץ
  9. basss
    בעיית מחשב
    אוקי אז ככה (המתנה היא בגלל שביקשתי ממנו הרד דיסק והיה אחד שהוא כבר לא צריך אז הוא נתן לי) מקווה שזה מספיק טוב במשפחה שלך או שאצלך פשוט שאתה מבקש הולכים לקנות לך.... בכל מקרה הכונן הוא לא חדש הוא היה בשימוש ועכשיו חיברתי אותו אצלי הכונן הוא גדול יחיסית הוא 30 ומשהו ג'יגה (והכונן מאסטר שלי הוא 8 ג'יגה) עכשיו ב bios המחשב כן מזהה אותו אבל שהווינדוס עולה הוא לא מצליח לזהות אותו כאילו אין כונן עכשיו ניסיתי לחפש אותו בדוס כאילו נכנסתי לדוס דרך הווידוס (נכנסתי לrun ושם לחצי command והגעתי לדוס )וגם שם לא הצלחתי למצוא את הכונן
  10. חג שמח לכולם!!! קיבלתי מבן דוד שלי הר דיסק של חברת ibm עכשיו שמתי את הג'מפר שלו על slave הפעלתי את המחשב הגדרתי אותו בcmos כמו שצריך הכל טוב ויפה אבל שאני מעלה את הווינדוס אני לא יכול לראות את הכונן כאילו שהוא לא קיים הווינדוס הוא ווינדוס me למישהו יש מושג למה הבעיה נובעת או יותר חשוב איך לפתור אותה?
  11. זה של חברה לא ידועה.... תבדוק אולי אתה יכול לקנות גם בארץ בסכום הזה מכשיר דומה
  12. אם זה במהלך נסיעה אז אין קשר לחיי המצבר.... אולי יש לו איזשהו חוט חסוף שגורם לקצרים ובגלל זה המערכת נכבת... שיבדוק את החוטים של הרמקולים עם הם נוגעים בשילדה של הרכב או שהפלוס נוגע במינוס ואם זה לא זה שיבדוק את החיווט מאחורי הרדיו דיסק אולי הוא חשוף
  13. basss
    ip bus
    כן זה המכשיר המדובר
  14. basss
    ip bus
    סבבה אבל יש מכשירים שאפשר לחבר להם צ'ינצ'ר ואין להם ip bus האם במכשיר הספציפי שלי אני יש?
  15. התעסקו עם התמונה הזאת בתוכנה כמו פוטו שופ.... תסתכל בגבול של השמים וההרים זה ממש לא נראה אמיתי
  16. ברשותי מכשיר של פיוניר דגם 8400 עכשיו השאלה שלי אם במכשיר הזה יש יציאה כזאת( ip bus ) כי לא מצאתי שום דבר באינטרנט
  17. יכול להיות גם שזמנו של הרדיו דיסק הזה הגיע והבולמים כבר חלשים אחרי 5 שנים...
  18. יש את הjbl האגדי שכולם פה בפורם ממליצים עליו בסביבות ה800 שקל אולי כמה שקלים יותר
  19. נראה לי שאתה לא מבין את הכוונה גם את האי פוד אפשר לחבר לכניסת הaux אבל אז אתה מעביר שירים וכל שאר הפונקיות דרך האי פוד או כל מכשיר אחר שלא תחבר. לאי פוד ספציפי יש מתאם שאתה מחבר ואז אתה יכול לשלוט באי פוד דרך הרדיו דיסק שזה בעצם מה שאני מתכוון והשאלה שלי אם זה אפשרי גם דרך מכשירים אחרים חוץ מהאי פוד?
  20. לא אין את האפשרות הזאת ב7400
  21. משלוחים אם אין לך מישהו שגר בחו"ל ואתה יכול לשלוח לו ואז הוא לך אז אתה יכולבmustop (אבל זה מייקר את העניין קצת) אתה לא מצהיר ששולחים לך את זה אלא שאתה מקבל את החבילה היא נעצרת במכס ואז אתה צריך ללכת לשחרר אותה מהמכס ואז שם אתה משלם את המכס הנדרש לחבילה
  22. הקניה היא מאוד חכמה בייחוד עם יש לך את האי פוד, אפשרות לשלוט באי פוד מהמכשיר (מהhu) ולא צריך להסתכל על האי פוד כל שניה לראות איזה שיר.... אז אני מבין שהשליטה היא רק באי פוד ולא במכשירים אחרים....? דרך אגב למי שמעוניין גם לפיוניר יש מתאם כזה.
  23. אוקי אבל המתאם הזה מתאים גם למכשירים השונים בשוק לא רק לאי פוד או שזה מתאים רק לאי פוד?
  24. ידוע לי שאם מחברים ל9835 מתאם מסויים אז אפשר לשלוט דרכו באי פוד ב9855 הבנתי שאפשר לשלוט באי פוד גם ללא המתאם (יש לו חיבור לאי פוד) עכשיו השאלה שלי היא אם זה מתאים רק לאי פוד או שלמשל זה יתמוך גם ב i river ומכשירים בסגנון??
  25. נראה לי שמגבר שלו לא יינצל את השיבה כמו שצריך.... המגבר של לאנזר והוא מוצהר בגישור 150 rms ככה שהמגבר הזה מאוד חלש בשביל השיבה
