asher_p9
כל מה שפורסם על ידי asher_p9
  1. כמובן שאפשר רק שהאיכות לא תהיה אותו דבר למשל אם תתקין קומפוננט מקדימה וסאב תקבל תוצאה יפה עם רמקולים רגילים אני הייתי מוותר על תוספת סאב ללא קומפוננט זאת דעתי
  2. אם תרצה מתאם לדאש בורד למערכת דין אחד או דאבל דין
  3. שלום לכולם אני מחפש מסך אחורי לצפייה לקנייה מאייבי בגודל 7 אינטש ומעלה, אם יש לכם המלצות אני ישמח לדעת מה כדי לקנות שיהיה עם חיבור RCA כי זה היציאות שיש במערכת שלי תודה מראש
  4. שלום לכולם האם יש מוצר שיודע להראות את האייפון במסך מולטימדיה , לבצע פקודות מהמסך ישירות לאייפון ?
  5. שלום לכולם יש ברשותי מיצובישי 2014 עם מולטימדיה של חברת EVOX ,יש צליל צורם שקיים תמיד גם כשהמערכת כבוי או דלוקה תמיד שומעים את הצליל הצורם הזה, הייתי אצל המתקין גיל קאר הם ניסו לעשות כל שביוכלתם לשמוע את הצליל לא הצליחו, זה צליל צורם שרק אני מצליח לשמוע, לבסוף אחרי החלפת מערכת קומפלט לחדשה ובדיקת כל הכבלים והחיווטים ויצירת מינוס ישיר מהצמה של המערכת לגוף הרכב עדיין הצליל קיים,שנים אחורה הייתה ברשותי מיצובישי לנסר 2009 שהתקנתי לה מערכת הגברה וכל מיני מטעמים והסיפור היה זהה אף מתקין באזור שפניתי אליו לא הצליח להעלים את זה, צליל הצורם ומעצבן שקיים תמיד כשהמערכת מחוברת לחשמל של הרכב בשניה שבוצע ניתוק של הצמה הכל שקט,ברגע שחיברתי מערכת כלשהי (נבדקו 3 במספר) יש רעש מרגיז עקבי שפשוט אוכל לי את הראש, לפני הרכב הזה הייתה לי מזדה 3 2010 אותה מערכת מהלנסר 2009 הותקנה עליה ופשוט לא היה שום צליל רקע (זה שולל קילקול כלשהו במערכת). להיום בלנסר 2014 אין מגברים ואין כלום יש מולטימדיה חיישני רווס מצלמת רוורס וזהו, לפי מה שהחברה שהתקינה את זה הם טוענים שאין עוד משהו שאפשר לעשות זה צליל שרק אחד מתוך 10 עובדים שלהם הצליח לשמוע, כנראה שהשמיע שלי היא ביונית, האם יש מוצרים סטייל מנחטים שמסננים הפרעות חייב עזרה בדחיפות ? תודה מראש
  6. אחרי שחיברת את המפצל אפשר לחבר עליו bus controler וזה יעבוד
  7. בשעה טובה ומוצלחת קיבלתי את המוצר אחלה של מוצר ללא רעשים ללא נעליים עובד פיקס היה חסר לי את זה ברמות עכשיו הכל עובד פיצוץ ממליץ לקנות לא יקר עושה אחלה עבודה מומלץ מומלץ מומלץ !!!!!
  8. כך רעשי רקע נוצרים כתוצאה מארקה לא תקינה זאת אומרת שהאפס שלך לא טוב מה שצריך לעשות זה פשוט הייתה לי מיצובישי והייתה שם ארקה גרועה קצת קריאה באינטרנט עזרה לי לטפל בזה מה שאתה עושה זה כך תחבר את המינוס של המצבר לגוף הרכב לבורג הקרוב למצבר ולמרות שאני מאמין שחיברת את המגבר לגוף הרכב יש לוודא שאכן יש נגיע בבורג שהתחברת אליו נגיע חשופה לשלדת הרכב ונגיד שזה לא עוזר תשנה מיקום של הארקה תקנה כבל עבה יותר (עובי כמו של כבל הפלוס)ותתמקם על נקודה טובה יותר אני אישית יש לי שני מגברים כשגישרתי את האפס היה רעשים פיצלתי אותם לשני נקודות שונות על גוף הרכב מתחת למושבים האחוריים ברכב יש את הבורג שמחזיק את חגורות הבטיחות פירקתי אותו על ידיי ראצט בלי זה זה בלתי אפשרי והכל זה היסטוריה ודבר נוסף נגיד וכל זה לא עוזר תקנה כבלים של RCA עם חוט שחור של ארקה מובנה בכבל ותחבר את הכבל משני צידיו לארקה מהצד של הרדיו דיסק לגוף הרדיו דיסק או לכבל השחור ה12V- והצד השני ליד המגבר תחבר ל12V- של המגבר אחד מהם חייב לעזור נגיד וזה לא עוזר יש אופציה אחרונה וקצת מכוערת זה להתחבר לאפס במגבר וללפף את זה על הבננות של הערוץ המרעיש איזולירבנד ושלום על ישראל
  9. אז באמת לא הבנתי אותך (יצאתי חומוס) תשמע המוצר נראה אמין יחסית לרייטינג של המוכר וכמות המכירות של החברה AXXESS בארץ ראיתי כל מיני קיטים שלהם מקווה לטוב ! לינק בכותרת תעתיק לדפדפן ותגיד לי אם זה מוכר לך ! לא טוב יש החזרים במקרה הטוב. נעדכן על המוצר כשיגיע !!
  10. לא הבנתי את המושגים שציינתם מה שאני עשיתי עשיתי גישור לסאב שיעבוד על 4 אום גושר למגבר שני ערוצים בגשר לערוץ 1 בקיצור הייתי בשוק כמה שניות מהעוצמה והבעיטות שזה הוציא מומלץ !!! לפני שעה עשיתי את זה כנס ללינק בכותרת התגובה שלי וזה יפנה אותך לתמונה
  11. כך רעשי רקע נוצרים כתוצאה מארקה לא תקינה זאת אומרת שהאפס שלך לא טוב מה שצריך לעשות זה פשוט הייתה לי מיצובישי והייתה שם ארקה גרועה קצת קריאה באינטרנט עזרה לי לטפל בזה מה שאתה עושה זה כך תחבר את המינוס של המצבר לגוף הרכב לבורג הקרוב למצבר ולמרות שאני מאמין שחיברת את המגבר לגוף הרכב יש לוודא שאכן יש נגיע בבורג שהתחברת אליו נגיע חשופה לשלדת הרכב ונגיד שזה לא עוזר תשנה מיקום של הארקה תקנה כבל עבה יותר (עובי כמו של כבל הפלוס)ותתמקם על נקודה טובה יותר אני אישית יש לי שני מגברים כשגישרתי את האפס היה רעשים פיצלתי אותם לשני נקודות שונות על גוף הרכב מתחת למושבים האחוריים ברכב יש את הבורג שמחזיק את חגורות הבטיחות פירקתי אותו על ידיי ראצט בלי זה זה בלתי אפשרי והכל זה היסטוריה ודבר נוסף נגיד וכל זה לא עוזר תקנה כבלים של RCA עם חוט שחור של ארקה מובנה בכבל ותחבר את הכבל משני צידיו לארקה מהצד של הרדיו דיסק לגוף הרדיו דיסק או לכבל השחור ה12V- והצד השני ליד המגבר תחבר ל12V- של המגבר אחד מהם חייב לעזור נגיד וזה לא עוזר יש אופציה אחרונה וקצת מכוערת זה להתחבר לאפס במגבר וללפף את זה על הבננות של הערוץ המרעיש איזולירבנד ושלום על ישראל
  12. תודה נרכש !!! נמתין בסבלנות למוצר מאייבי
  13. יש לי שני סאבים של alfhasonic של 10 אינטש מדגם 200 שלהם אחלה של סאבים היו להן תיבות גדולות Subwoofer Specifications Subwoofer Size 10" Peak Power Handling 600 watts approx. RMS Power Handling 300 watts Voice Coil(s) Dual Impedance (Per Voice Coil) 4 ohms Frequency Response 30 - 500 Hz Sensitivity 86 dB Woofer Surround EPDM Rubber Recommended Enclosure Specifications Top-Mount Depth 4-13/16" Cutout Diameter 9-5/16" אני מעוניין לבנות להם תיבה לגובה ולצמצם את העומק כתוצאה ממחסור מקום בבגאז עברתי על מחשבוני החישובים באתר ולא מצליח להבין איך אני מחשב את הנפח או ליטרים מבחינת הצרכים של הסאב לתוצאה טובה של באס טוב כרגע אני על מזדה 3 2011 כל עזרה תתקבל בברכה
  14. היי שלום לכולם אני דיי חדש בפורום ויש לי שאלה קטנה יש מגבר 4 ערוצים שמחוברים אליו שני סאבים בגישור של 10 אינטש כל סאב ואין לי בקר שליטה מקורי שמגיע עם המגבר השאלה היא האם אני יקנה בקר שליטה האם זה יכול להזיק למגבר שלי או לסאבים ? והאם מישהו מכיר איפה אפשר לקנות את זה בארץ למה אחרי חיפוש מטורף וים טלפונים אין לי כיוון אפילו תודה מראש .
