כל מה שפורסם על ידי michush
אגב, למה בעצם צריך כרטיס זכרון, אם יש זכרון מובנה של 4GB למשל?
תודה רבה! עזרת לי מאד. אם הבנתי נכון, אזי את התוכנה ניתן להוריד חינם דרך השרשור ההוא? האם צריך ידע טכני נרחב בשביל זה או שניתן לעשות את זה בקלות? בשני המכשירים שהבאת ראיתי שאין משלוח לישראל (מסתבר שנתת אותם כדוגמה) אינני צריך יותר מ5", ואם במקרה אתה נתקל בקישור למכשיר ספציפי, אשמח. (יש המון דגמים. האם יש דגשים נוספים שחשוב להתייחס אליהם?)
מחפש המלצה למכשיר ניווט ייעודי (לא וויז) לרכב. ראיתי שבארץ המחירים מתחילים מ500 ואף קרוב ל700 ש"ח למכשירים מחברות טובות. האם ניתן לקנות בזול יותר מחו"ל מאתר אמין? ומה עשים לגבי העברית ועדכוני המפות לישראל? לא מבין הרבה בתחום. תודה
החלפת רדיו גנרי במערכת GPS + רדיו דיסק בקורולה 2004
michush פרסם הודעה בנושא של rami7250 בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
מנצל"ש: מחפש המלצה למכשיר ניווט ייעודי (לא וויז) לרכב. ראיתי שבארץ המחירים מתחילים מ500 ואף קרוב ל700 ש"ח למכשירים מחברות טובות. האם ניתן לקנות בזול יותר מחו"ל מאתר אמין? ומה עשים לגבי העברית ועדכוני המפות לישראל? לא מבין הרבה בתחום. תודה -
יש איזה דרך לפתור את זה? אני מבין שבעיקרון יש למצלמת G1W דגמים עם סוללה, אלא שהחיסרון אצלם שהם מתנפחים בקיץ והורסים את המצלמה. למה ב A118 אין את הבעיה של התנפחות סוללה? כי זו סוללת כפתור? אולי אפשר להכניס לG1W סוללה דומה?
שמת לב במקרה, אם זה התאפס לך דווקא כשהאוטו לא היה בשימוש יום אחד או יותר?
אצלי גם כן קרה. כתבתי בדף קודם.. אני חושב שזה קורה כשהאוטו מושבת למעלה מ24 שעות. וייתכן שאצל אלו שלא קורה - זה כי הם משתמשים באוטו בלי הפסקה...
ובכן, נראה שגם עלי התקלה הזו לא פסחה... התאריך והשעה התאפסו לי. זה כבר פעם שניה וכשאני חושב על זה, נראה לי שזה קורה כאשר האוטו לא נסע למעלה מ24 שעות. אבדוק את זה שוב. יש בזה היגיון? אגב, כשזה מתאפס, אי אפשר גם לכוון את התאריך כמו שצריך מחדש, אא"כ מאפסים את ההגדרות לברירת המחדל ואז מכוונים (אחרת אי אפשר לכוון חודש ויום, אלא שנה בלבד ושעה.) מקווה שאמצא פתרון. אם לא, אבטל את הטבעת התאריך והשעה ע"ג הצילום, לפחות לא אתעצבן לראות את שנת 2000 על המסך כל הזמן...
תודה לכולם על העזרה!
טוב בדקתי והכל ברור למדי. רק אם אפשר; מה זה TV Mode? לקבוע על Pal/NTSC? ומה זה WDR? ומה למעשה? 50 או 60 HZ? נשמע שאינכם מסכימים בעניין?
האמת לא נגעתי כ"כ. השארתי את הרוב על ברירת המחדל. לא היה לי זמן עדיין להתעסק עם זה. למה להגדיר על low? ומה רע בכלל בhigh?
מצוין! תודה על העזרה.
לאחר 36 יום הגיעה בשעה טובה המצלמה G1W-CB. התקנתי אותה ונראה שהכל טוב. כיון שאין הוראות בעברית והאנגלית שלי די קלושה, אשמח אם יש למישהו קישור למדריך תמציתי למצלמה. בגדול היא פועלת בסדר והצלחתי גם לכוון תאריך ושעה. אלא שעדיין לא קלטתי איך מבצעים צילום סטילס (לזה נועד הפנס בקדמת המצלמה?) ועוד, אבל צילום וידאו פועל מצוין. משהו מסוים לא הבנתי: בזמן שהיא פועלת, מהבהב לי בתחתית המסך מימין סמל של שקע/ כבל, מה זה אומר? שוב תודה על ההכוונה והעזרה פה בפורום.
אמנם לא שאלתי פה על העניין, אבל עברתי על המון המון הודעות בשרשור בעניין רכישת מצלמה מומלצת, ואכן הזמנתי היום את G1W-CB כאן - http://www.gearbest.com/car-dvr/pp_196898.html?vip=72021 (שילמתי דולר אחד פחות בצהריים ) עם הכרטיס הזה - http://www.gearbest.com/memory-cards/pp_28060.html?utm_source=shareasale&utm_medium=shareasale&utm_campaign=shareasale רציתי פשוט לומר תודה על העזרה הרבה בנושא!
אני קניתי הונדה ברפי ורפי רחובות. אם אני מבין נכון זו סוכנות משנה. קיבלתי הנחת יד ראשונה 0 קילומטר פלוס תוספות שונות וכולם מודפסים יפה מאד בהזמנה ובחשבונית שחורעל גבי לבן, בלי שום סיפורים.
המחיר הזה זה אומר משהו על הסחירות או האמינות שלה?
'חסכוני' לא חייב להיות ברמה של היברידי. כיום הFRV צורך אצלי בסביבות 1:10.5 בערך בנסיעות לירושלים כולל קצת בתוך ירושלים. הייתי שמח שזה לא יצרוך יותר ועדיף גם פחות. על המאזדה 5 שמעתי דעות סותרות. הטויוטה נראה שהכי חסכונית. לגבי הרנו, יותר חשוב לי קודם כל שיהיה רכב אמין בלי תקלות ובעיות (שגם יכולות בקלות לסגור את ההפרש במחיר הדלק) מאשר חסכוני. אני חושש קצת מרנו בפרט שהיא לא מהניילונים.
שלום, יש לי הונדה FRV (שישה מקומות) קרוב ל4 שנים שמשמשת אותי נאמנה עד היום. עם התרחבות המשפחה באופק התחלתי להתעניין בהחלפה למיניוואן 7 מושבים. למעשה רוב השימוש ברכב הוא של אשתי לעבודה בירושלים וחזור כחצי שעה כל צד מידי יום, בלי צורך בכל 7 המושבים. פעם בשבועיים-שלושה אנו נוסעים עם הילדים לסופ"ש בהרכב מלא. (מתוכם ילד אחד בן 6 והשני בגיל 0...) משום כך חשבתי שיכול להתאים לנו מיניוואן קומפקטי כמו טויוטה וורסו, שאמנם צפוף מאחור, אבל זה בא לידי ביטוי רק פעם ב-, ואסתדר איכשהו עם גגון. התקציב שלי הוא בסביבות 100 אלף. גמיש קצת. חשוב לי רכב אמין בלי תקלות וחסכוני בדלק. כמובן שמומלץ שיהיה סחיר בעתיד. נוחות תמיד תהיה בונוס, וביצועים פחות חשוב לי. בינתיים הזהירו אותי שהוורסו קטנה, (למרות שחשבתי להסתדר כי רוב הנסיעות אינם בהרכב מלא) ומאזדה 5 שותה לא מעט. מישהו אחר הציע פורד גלאקסי. נראה לי שתיין משום מה. אשמח לעזרתכם. תודה!
שאלה בשביל חבר- יש לי טיוטה קורולה שנת 99 עם 150K ק"מ, תקינה בדרך כלל. (לפני שנה עשיתי רדיאטור חדש כי חלק הפלסטיק העליון התפוצץ) השבוע בדקתי מים וככל הנראה שכחתי לסגור את מכסה הרדיאטור (הפקק), גיליתי את זה אחרי נסיעות רבות בתוך העיר שבהן החום מנוע הגיע לחצי, אבל לא עבר את החצי. כשמלאתי מים התברר לי שהיו חסרים כ2 ליטר מים. האם יש חשש שהלך ראש מנוע? ואם כן, איך אפשר לבדוק? עשיתי מאז נסיעה נוספת ארוכה בתוך העיר(עם הפקק החדש, 0.9) שוב החום הגיע לחצי, ולא היה חסר מים בכלל. תודה.
כבעל FRV אני בהחלט ממליץ. רכב רחב מאד, נוח ועם תא מטען עצום. מאחור יש שלושה מושבים נפרדים לגמרי והוא נחשב רחב בקטגוריה ואעפ"כ הוא קצר וקל למצוא לו חניה. גם לא זולל דלק. קיצור- ממליץ. יש סיכוי קל שאולי נשאר ליבואן רכבים אחרונים שלא נמכרו. בכל מקרה שווה לקנותו גם יד שניה.
לאחרונה קראתי על מישהו שקנה במיוחד איזה רכב חבוט לחלוטין (כיום לא תשיג בגלל חוק הגריטה.. אז תקנה משהו שלא יכול לזוז יותר מכמה מטרים ) וכל יום הזיז אותו וחסם איתו את הרכב הנוצץ. גם זה לא פיתרון אבל יעכב ויסבך.
אם תצליח למצוא FRV, אני מאמין שאחזקתו תהיה זולה יותר. גם תא המטען שלו מכובד מאד בלי לקפל אף כסא.
חוקית מותר להושיב כל ילד במושב קדמי בתנאי שאינו מול כרית אוויר פעילה ועל מושב מגביה בהתאם לגילו. בFRV יש כרית פעילה ולפיכך ניתן עפ"י היצרן להושיב ילד מגיל שנה בלבד בכיוון הנסיעה ורק בהזזת המושב לאחור עד הסוף, שאז המושב מרוחק בפועל מהכרית. בכל מקרה ילד מגיל 9 יכול לשבת רשמית מול כרית אוויר. נכון שעדיף מאחור, אבל עיין במפרטים ותראה את תצורת המושבים. המושב זז ממש לאחור.
כנראה לא קראתם היטב את הודעתי, או שלא הסברתי מספיק את עצמי. כוונתי שמבחינת בטיחות, היצרן אומר שהמקום האמצעי הקדמי הינו בטוח לחלוטין לתינוק מעל גיל שנה, בתנאי שמזיזים את הכסא לאחור עד הסוף. נציגת שירות אף טענה לי כי היצרן מחשיב את המקום הזה כבטוח יותר מכסא אחורי מחמת היותו במרכז הרכב ממש בתצורה הנ"ל. אפשר להתווכח על זה אולי. כתבתי רק שלאחר כל זה אפשר להשאיר כרית פעילה ואיני מאמין שיקבל על זה דוח.
סתם לידיעה- אני ביררתי את הנושא טרם הקניה. אכן אין אפשרות לבטל (בחברה) את הכרית. העניין הוא שיש מקדימה 2 כריות, אחת לנהג והשניה לשני הנוסעים שלידו. זו כרית אחת גדולה שנפתחת על 2 המקומות. ואולי זו הסיבה, שכן אם תבטל, אז גם לנוסע שישב בכסא שליד התינוק לא תהיה כרית אוויר. עכ"פ, אמנם אסור להושיב תינוק עם כסא בטיחות נגד כיוון הנסיעה, אולם ניתן להושיב ילד מעל גיל שנה עם כיוון הנסיעה, ע"י שמזיזים את הכסא האמצעי לאחור עד הסוף. הכסא זז ממש הרבה (וגם הכסא שמאחוריו) והכרית לא מגיעה אליו - עפ"י היצרן. בנוגע לחוק שאסור להושיב ילד מול כרית פעילה, העניין הזה אפור, כי לכאורה הוא לא מול כרית שכן היא לא מגיעה אליו, למרות שהיא פעילה. בכ"א אינני מאמין ששוטר יתן ע"ז דו"ח. תעשה עם המידע הזה איך שאתה מבין.
