LittleA
כל מה שפורסם על ידי LittleA
הבנתי, אני אבדוק ואעדכן. בנוסף מצאתי את המאמר הזה שאני אפעל על פיו: http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=73501 תודה על העזרה.
וואו, קודם כל תודה רבה על הדרכה וההסבר. דבר שני, תוכל להדריך אותי טיפה בצורה יותר מפורטת? לגבי מיקום החיישנים? שוב, תודה רבה. בנוסף, לא יודע אם זה קשור אבל כשאני מתניע הטורים גבוהיים מאוד סביב ה2500 וישנו רעש חזק ורעידות ממש חזקות(ממש מסאז' לכל הגוף) וברגע שאני מעביר לD ומתחיל לנסוע זה נעלם והטורים מסתדרים(כמובן שהם יורדים בהדרגה למצב הנורמלי)..
את זה אני לא יודע..קניתי את הרכב לפני חודשיים, גם אז היה את הקטע הזה והבנתי שפשוט צריך לעלות את הטורים ל800+- והבעיה תיפטר.. אבל אי אפשר, זה קופץ ישר ל1000+..
שלום, הרכב הוא מאזדה לנטיס 323 שנת 97', מנוע 1800 אוטומטית. יש לי בעיה שמציקה, כל פעם שהרכב נעצר עצירה מוחלטת(ברמזורים נגיד או סתם פקק) יש רעידות מטורפות שכנראה נובעות מזה הטורים נמוכים. סביב ה600-700. ניסיתי לעלות את הטורים, יש מקום שאתה צריך לסובב עם מפתח אלן..עכשיו הקטע הוא שאני מסובב מסובב אין כלום(מסובב לאט כמובן) ואז מזיז מ"מ בכיוון השעון והסל"ד עולה למעל 1000..מסובב נגד כיוון השעון ממש טיפה ושוב 600-700..יש איזה סיבה מיוחדת שזה קורה? ומה אני יכול לעשות בכדי שלא יהיו את הרעידות האלה? תודה רבה.
שאלה לגבי פנסיים קדמיים וחלונות חשמל 323 לנטיס
LittleA פרסם הודעה בנושא של LittleA בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
לא מותקן עם השלט, למעשה אני לא יודע מה היה קודם אבל ברגע ביום שקניתי את הרכב, שמו לי נעילה מרכזית(אין לי גם אזעקה).. אז אין לי מושג אם יש את האפשרות של הרמת שמשות עם נעילת הרכב(כרגע רק הדלתות ננעלות). וכן כנראה הבעיה בכפתור, כי מגיע מתח לכפתור..איך אני יכול להחליף? לחפש בפירוקיות? ואם כן אפשר המלצה על מקום באזור השרון? תודה רבה. -
לא אמרתי שעשיתי את זה והכול תקין. אני אבדוק את המתח מחר ואמשיך לפי השלבים האחרים שאמרת. השאלה השניה, גבי החלונות? -
אוקי..הבנתי, אעשה זאת, תודה. לגבי השאלה השניה יש לך רעיון? =\ -
לגבי הרפלקטור, הסתכלתי עליו..נראה בסדר אבל יש נקודה שהוא נראה בה מלוכלך..יש טעם לפתוח את כל הפנס ולבדוק? או שזה לא כזה משמעותי.. -
אוקיי לבדוק מתח, במידה ומתח תקין והנורות אכן איכותיות מה יכולה להיות הבעיה..? מה אמור להיות ההספק לרכב הזה? אין לי פשוט ספר רכב.. -
מישהו..? -
שלום, יש ברשותי מאזדה 323 לנטיס שנת 97, מנוע 1800 אוטומטית. הבעיה הראשונה היא הפנסים הקידמיים, התאורה שמתקבלת ממש חלשה משני הפנסים ואני מחוייב להעביר לאור גבוה בכדי לראות בצורה סבירה. הפנס עצמו(הפלסטיק) נקי, ניקיתי אותו. הנורות תקינות, ורשום עליהן שהן מספקות 55W-60W. השאלה היא כזאת..האם זה מספיק? או שהבעיה אחרת? לגבי נושא אחר, החלונות החשמליים. החלונות החשמליים עובדים גם מקדימה וגם מאחורה, מהצד של הנהג יש שליטה על כולם אבל השליטה לא עובדת על האחוריים(שניהם). פתחתי את הדלת ומצאתי מה אחראי על מה, ממה שבדקתי, מגיע חשמל לכפתורים אבל משום מה זה לא עובד.. תודה על העזרה.
ייעוץ לנוגע למגאן ידנית אחרי מנוע חדש וכו'
LittleA פרסם הודעה בנושא של LittleA בתוך ייעוץ ברכישת רכב
הבנתי, אני מחר אראה את הרכב ואשאל ואברר בדיוק מה היה הקילומטראז' לפני ואשאל על המנוע ואבקש קבלות. אעדכן אותכם, תודה. -
הקילומטראז' של האוטו כרגע הוא 0..רק לפני כמה ימים המנוע הוחלף ואיפסו את הקילומטראז', מאז החלפת המנוע לא נסעו על הרכב.. -
לפני החלפת המנוע? אני אברר..אבל איך אני יוכל לדעת שהבנאדם לא משקר אותי? ובקשר לשאלות, האם אחרי החלפת מנוע המחירון יורד? והאם 15 אלף נשמע הגיוני? -
שלום, דיברתי עם בנאדם שהציע לי רנו מגאן שנת 2002 ידנית אשר החליפו לה מנוע, רדיאטור וקלאץ'. האוטו יד שניה והבנאדם רוצה 15000 על הרכב, השאלה שלי היא קודם האם ברגע שמחליפים מנוע המחיר אמור לרדת? והשאלה השניה המתבקשת האם זה משתלם? בדקתי על הרכב קצת פה בפורום והבנתי שהרכב בכלליות סבבה, רק התיקונים קצת יקרים. תודה רבה וחג שמח.
שלום, הרכב המדובר הינו ניו פליסיה שנת 2000, מנוע 1300 בנזין ידנית שהייתה בהשכרה. הרכב יד רביעית ועשה 134,000 ק"מ, המחירון המשוקלל הוא 8,050 שקל. מישהו יכול לתת לי פרטים על הדגם שציינתי? איך הוא? אמין? חסכוני? נוח? עשיתי חיפוש קצר בפורום ומצאתי נושא אחד אבל זה לא עזר לא במיוחד, אשמח לפרטים, תודה.
מתסכל..אין מה להגיד, לפחות נשארת עם הפאנל של המערכת.. ד"א, איפה בדיוק ברצועת החוף? ליד נעורים איפה שחונים בצד ימין שמה? כי שמעתי על מלא מקרים שדווקא שמה פורצים.
יש לי חבר שנוהג בסנטה פה וגם חבר שנוהג בפורד אדג'..למען המען המראה והחזות של האדג' הרבה יותר מדהימים משל הסנטה פה. מבחינת דלק אני כמעט בטוח שהאדג' טוחן יותר דלק אבל הביצועים שלו ממה שראיתי טובים יותר, מבחינת פנימית שניהם יפים אני יותר אהבתי את האדג'..
אני מציע לך לנסות, אם המוצר לא נפתח אפילו תמיד שווה לנסות.
אוקיי אז הבנתי שזה תלוי במזל, ואיך תיחזקו את הרכב(אם בכלל). איך אני מברר את זה? מה השלבים? זאת אומרת, אני רואה עכשיו רכב שאני מעוניין לרכוש מה השלבים? אני מצטער על השאלות המוזרות פשוט אני לא רוצה לקנות רכב ולגלות שקניתי גוש פח.
הקטע הוא שכבר יש לי משהו בראש, אבל כל אחד אומר משהו שונה. חשבתי על אוטו צרפתי, סיטרואן AX\ZX אולי פיג'ו 205 אבל נאמר לי שלסיטרואן כל תיקון זה יקר והפיג'ו לא אמין משהו. אחרי זה חשבתי על אוטו יפני, שרייד נגיד, אמרו לי שנת 97+ אבל 97+ המחירון גבוה מידי. ראיתי גם פונטו, אבל מכל הניסיון שיש לחברים של עם פונטו(2 חברים ושניהם ביקרו במוסך מספיק בגלל הרכב). לכן ביקשתי המלצה, מה לא יהיה יקר מידי לתיקון במקרה ו..מה נחשב לאמין, חסכוני אם אפשר גם טיפה נוח מבפנים?
שלום, אני מבקש מכם יעוץ בבחירת רכב, בשווי של עד 10,000 שקל, רצוי באלף אלפיים פחות כדי שישאר כסף לתיקונים וכדומה. הרכב לא צריך לעשות יותר מידי, צריך להראות נחמד, להיות קטן לא גדול מידי, חסכוני, לא משנה ידני אוטומטי והכי חשוב רכב אמין שאני לא אצטרך כל שישי לגשת למוסך.(אזור נתניה והסביבה) אשמח גם אם תוכלו לפרט לי מה השלבים כי אני צעיר, לא רכשתי אף פעם רכב והבנתי שזה "עולם" אכזר ו"דופקים" אנשים על ימין ועל שמאל. תודה.
הזמנת בית פילטר שמן בVOLVO S40, ייעוץ ושאלה
קודם כל תודה רבה על התגובה. דבר שני, חיפשתי באתר הזה ובעוד בסביבות ה10-15 אתרים שמוכרים חלקים לרכבים, לא מצאתי שום דבר שתואם למספר שהביאו לי במוסך, רק את מה שהבאתי פה. האם באמת אין את החלק הזה בשום מקום ואני צריך לשלם למוסך 1400 שקל בלי עבודה רק על החלק? זה אפילו לא נשמע הגיוני שחלק כזה בלי שום אלקטרוניקה או מיחשוב או משהו מתוחכם בתוכו יעלה 1400 שקל אשמח אם מישהו יוכל לייעץ לי מה לעשות, תודה רבה. -
מישהו..? דרך אגב, חג שמח! -
האוטו שלי הוא שנת 2005, הדגם S40 מנוע 2.4 בנזין בעל 5 צילנדרים. מביקור במוסך(מורשה) נאמר לי שהבית פילטר שמן סדוק ובגלל זה יש לי נזילה פה ושם, המוסכניק אמר לי שאין לו חלק כזה במלאי ושיש להזמין אותו וזה עולה 1400 שקל ללא עבודה. ביקשתי ממנו את המספר הסידורי וחיפשתי את החלק, הדבר היחיד שמצאתי זה זה: http://www.ipdusa.com/version.asp?strPageHistory=category&numSearchStartRecord=0&strParents=82,426&P_ID=3959&CAT_ID=426&V_ID=9686 המספר הסידורי מתאים, אבל רשום פה שזה לVolvo דגם S40 לשנים 2000-2004 ולמנוע בעל 4 צילנדרים, האם זה משנה? כי האמת שאין לי מושג אם זה משפיע או לא..אשמח לעזרה. נ.ב החלק עולה 20 דולר וזה כולל הפילטר וגומיה, אז איך 1400 שקל? תודה רבה.
