kobic9
כל מה שפורסם על ידי kobic9
  1. איפה יש קיר של גדר? יש את הקיר של הביניין, ובצד השני יש עץ ו"גדר חיה" של איזה שיח נמוך.
  2. החליפו אצלנו את הבד הסוואה, היה מלא בד השוואה שלא היה מה לעשות איתו, אז שאלתי את הרס"ר אם אפשר לקחת חלק ואכן לקחתי. לא כתוב על זה שום "צ" על מנת שידעו שזה רכוש צבאי. עכשיו חשבתי שוב על הרעיון של הגאמבו, בצד של הקיר אין בעיה אפשר לשים גאמבו אבל מה עם הצד השני? יש את הצד של הרחוב ואני צריך לחבר את הקצה השני של החוט לאיפשהו.
  3. בצע ניקוי בית מצערת. תעשה חיפוף בפורום ותגלה איך לעשות זאת.
  4. אגב אם אתה מגיע לרעננה, אני בטוח שאם תגיד את זה למוכר מאיש שטח אז תקבל את המצבר לרעננה(ואז לא תצטרך לחכות עד שישלחו לך.
  5. kobic9
    הבדל בין מברגות
    אתה יכול לקנות גם מברגה של סקיל בכיף. לרוב היא יותר זולה מבוש. צריך המלצה למקום שיתן לך מחיר טוב?
  6. מצורפת תמונה של הדש בורד בחלקו השבור/ שניסיתי חתקן בצורה לא יעילה פעם. עכשיו שאני יוריד את הדש בורד אני אסדר אותו. איזה פרטים אתה צריך מהרישיון?
  7. מרק, תודה רבה! מהו ההבדל בין הקובץ שמופיע בלינק הראשון(בתגובה הראשונה שלך) לבין הקובץ שנתת עכשיו? הם ניראים לי אותו הדבר. בכל מקרה, אני מודה לך מאוד אבל זהו לא הרכב שברשותי. אצלי זה ניראה קצת אחרת. לגבי שזה תיק גדול- אני הבנתי את זה ולכן החלטתי לנסות קודם על הרכב הישן יותר ורק אז להתקדם הלאה. בנוסף- פרצו לי לרכב ושברו את הפלסטיקה מקדימה, לכן חצי דש-בורד מפורק/חלקו שבור. אז רק צריך לפנות את כל החלקים ולפרק את מה שתקין. אני יעלה יותר מאוחר תמונה של פנים הרכב על מנת שאולי זה יעזור באיתור הקובץ(במידה ואתה יכול). רציתי לשאול דבר נוסף לגבי השמן, הרכב עבר ראש מנוע, והוא אינו אוכל שמן בכלל. האם אפשר להשתמש בשמן 5W40? מהו ההבדל בין הליקוי מולי 10W40 בקופסא הכתומה והקופסא הכחולה? איזה מתאים לי. כמה שמן אני צריך על מנת לבצע טיפול תקופתי?
  8. אתה יכול לקנות רדיאטורים חליפים תוצרת גרמניה גם בארץ.
  9. פני לד.ש שנמצאים בפתח תקווה. הם קונים ממך את האלטרנטור הישן, ומוכרים+ מרכיבים לך חדש/משופץ במחירים טובים. 039230773
  10. מה זאת אומרת מצתי הלהט? איפה הם יושבים? איך לתת להם מגע ישיר? חיכיתי משהו כמו חצי דקה עד שניסיתי להתניע. זהו הרכב דיזל הראשון שיש לנו במשפחה ולכן אני לא מכיר אותו כל כך.
  11. תודה, זאת החניה היחידה שהיא בשמש. הרעיון של הגאמבו והחוט פשוט מעולה. יש לי כמויות של בד הסוואה שרצו לזרוק אצלנו בבסיס. המון תודה!
  12. מדובר בטרנספורטר שנת 2000, דיזל, דגם מנוע AJT 2400 סמ"ק. ניסיתי להתניע את הרכב לפני כשעה, יש סטארטר, יש סולר(יש מעל לחצי מיכל) אבל הרכב אינו מניע. הבעיה קרתה גם בשבוע שעבר בצאת השבת(לאחר שהרכב עומד כל השבת) וזה נפתר לאחר 2-3 ניסיונות, כרגע הרכב מסרב להידלק. הידקתי את הקטבים של המצבר, וזה לא עזר. חיכיתי יותר זמן עד שהסליל הצתה יתחמם ועדיין הרכב אינו מניע. אין לי מושג איזה אימובילייזר יש לי ברכב(סוגי ניתוקים וכדומה). נגעתי בסטארטר והוא חם מאוד. אני חושד בפילטר סולר סתום(הרכב נקנה לפני שבועיים ועדיין לא בוצע טיפול ישור קו, במבט חטוף על פילטר האוויר רואים שהוא צריך החלפה). מה אתם מציעים לי לבדוק? התכופפתי מתחת לרכב והאמת שלא זיהיתי את הפילטר סולר, איפה הוא יושב? כמו כן אני אשמח לדעת איפה נמצא בפילטר שמן כי כשזחלתי מתחת לרכב לא מצאתי אותו. תודה רבה.
  13. מרק, אני לא יודע אם הייתה בקרת אקלים. שמת קובץ של טרנספורטר שנת 98. הרכב שלי הוא שנת 92, זה דגם הקרוול, הדגם הקצר, המשקל שלו אם איניני טועה הוא סביב ה1850. דגם מנוע AAC, T4. בנזן, 2000 סמ"ק. ישנם עוד פרטים שיכולים לעזור?
  14. יש ערכה מוכנה עם כל הציוד הדרוש במחיר מיוחד לחברי האתר. http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=317843
  15. בעצם הרעיון של התזת חול זה שהחול מחוספס ושילב שלו עם לחץ אוויר חזק מנקה את החלק המיועד?
  16. ושותה דלק.
  17. עידן- אני לא הולך לפתוח מוסך, כמה רעש כבר אמור להיגרם מכמה טיפולים ברכב? אין שימוש בכלי אוויר וכדומה. יקיר- אם אני מחבר את רשת ההצללה לקיר עם ג'אמבו, זה גם מצריך אישורים מהעיריה? קשה לי להאמין שלשכנים זה יפריע, אנחנו בקשרים טובים עם כולם. כרגע רואים את הרכב מחנה בחניה המקורה בגלל שהדיירים בידיוק עברו ויש עוד שבוע עד שהחדשים יגיעו. אני רוצה כיסוי/צל שגם ישמור שהרכב לא יהרס בשמש.
  18. מה עושים עם הכלי הזה? תסביר מהו התהליך של הבניה. איך זה עובד בכלל?
  19. מרק תודה על כל העזרה. הבנתי שהרדיאטור נמצא מתחת לתא כפפות בתוך גוף פלסטיק, אתה יכול אולי לסמן לי את המספר שלו על מנת שאני ידע בוודאות. ראיתי במקרה את המוסכניק שטיפל לפני כן ברכב, הוא אמר שהוא שם ברכב 15W40. האם ישנה בעיה לעבור מ15W40 ל10W40? כי להבנתי כשעולים בצמיגות השמן לא ניתן לחזור לשמן דליל יותר והרכב יקבל הזעות. אגב כיצד יודעים אם השמן "טרי"? אם אני יקנה 2-3 בקבוקים של 5 ליטר(על מנת שיתנו לי עליו מחיר יותר טוב) זה יכול להתקלקל עם הזמן או שכל עוד שהשמן באריזה סגורה אין שום בעיה עם זה? בטרנספורטר הישנה ביצעתי טיפול כל חצי שנה בגלל שהוא ישן, האם ברכב שנת 2000 גם לבצע כל חצי שנה או שלא? הרכב נוסע בממוצע בשנה כ9K.
  20. תודה רבה. יש לך במקרה גם את השירטוט של הטרנספורטר הישנה שלי?(מנוע AAC, שנת 92, בנזין) אני יתחיל לעבוד עליה, במידה והכל יעבוד כמו שצריך אני יעשה גם על החדשה יותר. אגב- עברתי בריפרוף על השירטוטים, אבל האמת היא שלא הבנתי איפה יושב הרדיאטור שאני צריך להחליף. מה לגבי השמן, מה מומלץ לרכב?
  21. יש בפורום את חיים יוד- הוא מתמחה במערכות הזרקה ואני מאמין שהוא יוכל לעזור לך. כמו כן יש גם את ניסן חזאזי שהוא מתעסק ברכבי מאזדה וגם הוא יוכל לתת לך תשובות, תמתין לתגובה שלו.
  22. תודה רבה דני, אין לי שום ניסיון קודם בקניה דרך האינרנט ולכן אני לא מבין בזה כל כך. אני חשבתי אולי ללכת לחרט, הוא יוכל להכין גלגלות כאלו? כמה עבודה כזאת אמורה לעלות? אם יהיה הפרש רציני אז אני אזמין מEBAY. אגב איך קוראים לבוכנות הרמה של הדלת האחורית? אני מחפש גם מנגון לחלון הזזה, איך זה נקרא? אם כבר אני קונה מEBAY אז אני אזמין כבר הכל.
  23. אני רוצה לשפץ אותו/ לעבוד עליו. לכן אני צריך משהו שיעשה לי צל.
  24. אז אני צריך על זה אישורים מהעיריה?
  25. אני חשבתי על חיבור של 2 מוטות בתוך הקיר, שהמוטות יהיו מספיק ארוכים להגיע עד לסוף החניה, ולסגור מעליהם עם איזה בד/ יריעות פלסטיק. הבעיה היא שזה יעשה רעש לשכנים בקומה הראשונה(כשיורד גשם) ולכן זה לא אפשרי.
