PsyOr
כל מה שפורסם על ידי PsyOr
  1. איך אתם צובעים קירות (את החלק העליון שצמוד לתקרה) מבלי ללכלך את התקרה? בזמנו השתמשתי במסקנטייפ אבל בתלישה יצא גם קצת תבע מהתקרה יש דרך/שיטה פשוטה? יש לי מברשות ואיזה ספוג מיוחד לפינות ששווה לתחת.
  2. כי בפתח תקווה יש ים..? או בגלל כל כך הרבה דמעות של התושבים שגרים בעיר הזאת?
  3. לדעתי הוא התכוון לשלדה (יש המון נושאים בפורום הבריטי) אבל גם זה לא נראה טוב.
  4. PsyOr
    ראוטר VDSL
    עוד שאלה ברשותכם, נאמר לי ע''י נציג של אחת הספקיות שאם עדיין אני משתמש בראוטר הישן ולא בvdsl אז עדיף שהוא לא ישדרג לי את המהירות כי אחרת יהיו בעיות בגלישה, אם בכלל אני אצליח לגלוש. יש קשר בכלל? מטכנאי של בזק אני מבין שכל עוד ראוטר vdsl לא הסתנכרן עם הכרטיס החדש בארון אז אין בעיה לגלוש עם הראוטר הישן (עד 15 מגה) עד הרגע שהראוטר החדש מסתנכרן ואז כבר אי אפשר לחבר את הישן. השאלה האם אצל הספקית יכול לקרות מצב שאני משדרג ל40 עם ראוטר שלא תומך VDSl ויהיו לי בעיות בגלישה?
  5. PsyOr
    ראוטר VDSL
    אתה יכול לגלוש, ברגע שהראוטר עם הvdsl יסתנכרן עם 'הארון של בזק' אז כבר לא תוכל להשתמש בראוטר ישן, רק ראוטר עם vdsl
  6. גם אתם עומדים בתור למקלחת אחרי המדפים והארגזים של המקרר..? :/
  7. PsyOr
    רכב 4x4 עד 40k
    יש המלצות על משהו?
  8. PsyOr
    ראוטר VDSL
    תודה רבה על התשובות! בקשר לרפיטר, נתב d-link 2760u יכול לשמש כרפיטר? האם זה משנה שהוא לא תומך vdsl בתור מגשר? (במידה והראואר הראשי כן תומך)
  9. PsyOr
    ראוטר VDSL
    תודה על ההסבר, לaccess point אני יכול להשתמש בכל נתב ישן והוא יעשה את העבודה גם אם המקור הוא vdsl? יש הסבר איזה הגדרות אני צריך לשנות/להגדיר כדי שהנתב יהיה access point? יש הבדל בין VDSL ל VDSL2? הבנתי תודה! כמה עולה אצלך כל אחד?
  10. אני מבין שביום שישי יש פרק חדש (גס מאנקי) בשאר השבוע זה פרקים חוזרים או שזה היה ברצף עד הפתיחת עונה החדשה בשישי הקרוב?
  11. צריך ראוטר שיתמוך במהירויות ה'גבוהות' (לך תספר לסינים או לאמריקאים ש40-100 מגה נחשב מהיר) גם צריך שיהיה בו מודם (לפי מה שנאמר לי). יש את מה שבזק 'משכירה' (לא יודע איזה דגם) אבל הרשת מלאה במחירים גם יותר משתלמים. יש איזה הבדל בין VDSL ל vdsl2 ? איזה ראוטר מומלץ? האם אפשר להשתמש בראוטר רגיל (לא VDSL) רק כנקודת גישור/מגביר או שאני חייב VDSL אם אני רוצה לקבל את מלוא הרוחב פס?
  12. מחפש רכב לעבודות חקלאיות, יכול להיות טנדר או ג'יפ - שיהיה ניתן לחבר אליו עגלה עם כושר נשיאה עד 1.5-2~ טון. חשוב 4x4, מרווח גחון גבוה, שנתון מעבר ל2000 (2004 ומעלה יהיה טוב), אמינות, חלפים, וטיפולים לא יקרים. אם יש המלצה על דגם אשמח לדעת מה כדאי לבדוק לפני קנייה (סרנים, גיר, מתלים...) במידה ויש שנתונים שכדאי להתרחק מהם גם אשמח לשמוע (לדוג' איסוזו די-מקס 2006) תודה!
  13. אין על גס מאנקי.. (גם רוזן המכוניות בערוץ ההיסטוריה, או איזה תרגום שלא נתנו לו, מעולה) ב-יס מיספיט גראג' נקרא מוסך הפריקים. העיקר כולם תופרים אצל סו
  14. PsyOr
    כונן SSD
    הבנתי תודה! אני מניח שצריך תמיכה בSATA 3 בלוח עצמו או שמספיק כבל SATA3(שאמור להתחבר במקום הכבל של הSATA2)? מה נחשב ביצועים טובים לעומת ביצועים מעולים? כרגע אני רק מברר מה הטווחי מחירים של כוננים כאלה, כמובן שתלוי בנפח אני מאמין ש250 אמור להספיק (כמה שוקלת מערכת ווינדוס 8?, עוד מעט גם ככה יוצא ווינדוס10 אז אפשר גם להתקין 7 לבינתיים) דווקא זאת שאלה ששאלתי אחד שמתעסק הרבה שנים בתחום, מה האורך חיים של כונן כזה. שמעתי ההפך, שהוא עמיד הרבה יותר מההארדיסקים ה'רגילים'. מאיפה קנית את הכוננים האלה ואיזה דגמים? מה הכוונה הגבלת מספר כתיבות\קריאות? למה שתהיה הגבלה כזאת? אלא אם כן התכוונת למהירות כתיבה\קריאה..
  15. האם יש איזה סיבה או טעם להשאיר מדבקה קודמת לצד החדשה או שחבל על המקום ומיותר לגמרי?
  16. PsyOr
    כונן SSD
    וואלה לא חשבתי על זה.. זה באמת יוצר צוואר בקבוק? אין איזה מתאם\ממיר לSATA3 (שכמובן קומפקטי ויכול להיכנס לתא שלו במחשב נייד)? אלה מחירים בארץ, השאלה אם יש עוד פרמטרים שצריך להסתכל עליהם (מהירות קריאה\כתיבה, בדומה לSD CARD)? ובחו"ל המחירים זהים פחות או יותר?
  17. PsyOr
    כונן SSD
    האמת שעד היום לא יצא לי לבדוק את הנושא לעומק (הגיע הזמן באמת). יש לי מחשב נייד לא רע בכלל (הוספתי לו עוד 4 ג'יגה) אבל הבעיה שלו זה איטיות...החלפתי לו כבר איזה פעמיים הארדיסק בזמנו אבל לא לSSD, מכיוון שזה מה שיעיף אותו אני רוצה להכניס לו SSD. מדובר על מחשב HP PAVILION DV-6 EJ1340, ישן אבל עושה את העבודה. אני מניח שלא צריכה להיות בעיה להחליף את ההארדיסק בSSD (לחבר ל'מגש' של הנייד וזהו)? מבחינת גודל הוא אמור להיכנס וגם להתחבר למתאם? עכשיו מבחינת מחירים ונפחים, את המחירים בארץ אני רואה בזאפ, מה המחירים בחו"ל? (או - מאיפה אתם קונים כונן כזה) נפח של 250~ ג'יגה יספיק למחשב, כידוע ככל שהנפח גדול יותר ככה המחיר קופץ בהרבה יותר. מצאתי כונן כזה, אמנם חברה עלומת שם (ואמנם דווקא יש עליו ביקורות לא רעות בכלל באינטרנט) אבל נפח של 250 במחיר מבצע (לשעות הקרובות) בעליאקספרס: http://www.aliexpress.com/store/product/Kingfast-SSD-F9-2-5-SATAIII-256GB-KF2710MCS08-256-7mm-Solid-Disk-Drives-For-Dell-HP/112079_2030896914.html?spm=5261.7666720.1998442552.1 מה אני צריך לבדוק בכונן SSD (בכונן רגיל זה היה בד"כ מהירות סיבוב, מלבד הנפח כמובן)? שווה לקחת את הצ'אנס של פירמה לא מוכרת או להשקיע עוד איזה 150-200 שקל יותר (פי 1.5 כמעט 2) אבל לקנות של מותג ידוע?
  18. דווקא הייתי מציע לך ללכת על הלומיה 930, המסך איכותי מאוד, המצלמה היא מהטופ שיש היום במכשירי סלולר, המערכת ווינדוספון קלה ונוחה בעברית מלאה, הסוללה סבירה כבר ראיתי טובות יותר. אני הגעתי לאותה מסקנה אחרי 4 שנים עם מכשירי אנדרואיד שונים. מה שכן תוודא שיש את האפליקציות שאתה צריך, בכל מקרה לרוב יש מקבילות.. מדובר במכשיר wp ולא אנדרואיד. אני קניתי מאמזון ספרד עלה 1600 שקל כולל מיסים ומשלוח.
  19. PsyOr
    סוזוקי ויטרה 1994
    תודה על הסקירה! אני אברר בנוגע למנוע, ב94 בדגם הנ"ל הגיר ידני לא? אני מאמין שאם אני אקנה את הרכב הזה אז הוא כבר יישאר אצלי, מה שקצת מטריד אותי זה עניין הרישוי שלו שצריך לבצע פעמיים בשנה. איך זה עובד העסק הזה? האם תשלום אגרת הרישוי בהכרח יהיה גבוה יותר? הרי רכבים בסגנון, גם אם בשנתונים קצת יותר גבוהים, בסופו של דבר יגיעו ליום שהם יחשבו כ'וותיקים' אז הסיפור הזה רק יידחה בכמה שנים (בודדות, שוב, כמובן מדובר על רכבי שטח 4X4 בתקציב נמוך) היית הולך על רכב כזה היום? (תקציב עד 20 אלף, מחפש ג'יפ קטן\בינוני או טנדר 4X4 אמין)
  20. מדובר על ה3 דלתות גגון נפתח. מדובר על מחיר של בין 15-18 אלף, לפני בדיקה כמובן. אני יודע שג'יפים ורכבי 4x4 בכלל יש להם מחירים משלהם בלי קשר למחירון, אבל שמתי לב שאצל לוי יצחק המחירון של הדגם מתחיל רק מ1997 ביד2 כמובן המחירון נמוך בהרבה ממה שמפרסמים מבקשים. האם כדאי ללכת על זה, בהתחשב בשנתון הנמוך שדורש פעמיים טסט בשנה? מה פחות או יותר ההוצאות טיפולים, תחזוקה, אגרה שנתית-טסט, ..? במידה וכדאי, על מה לשים דגש בבדיקה? מה ה'מחלות' או משהו שצריך לדעת על הדגם הנ''ל? הרכב מיועד לעבודות חקלאיות, לא לפסטן על בולדרים
  21. והדרך היחידה לדעת אם הפילטר מקצר/פגום היא לבדוק פילטר פילטר? ("ניסוי וטעייה"/ותהייה במקרה הזה) מאיפה אגב אפשר לקנות פילטרים בזול? מה שמוכרים באיביי (גם יקר, 16₪ ליחידה הכי זול) זה אותו הדבר ממה שבזק שמה עליו את הלוגו שלה? (Micro filter ADSL UK)
  22. מעולם לא היו לי פילטרים בכל השקעים (ואם זה היה צריך להיות המצב אז הייתי צריך לשדוד סניף קטן של בזק סטור כדי לסתום את החורים שלהם). לא יודע מה בזק עושים לאחרונה שלכולם משתבשת המהירות, אבל אני מנחש שזה איכשהו קשור לרפורמה החדשה (או לכבל חדש שהם פורסים מתחת לכדור הארץ שייקרא POWER BSL - קיצור של פאוור בתחתשלכם) בכל אופן הצלחתי לבודד את הבעיה (בעזרת חבר), דבר ראשון צריך דווקא לנתק את כל הפילטרים מהשקעים (או מכשירים שמחוברים בלי פילטר). גיליתי שפילטר אחד שהיה מחובר קיצר (עד עכשיו לא ממש היו איתו בעיות אבל כנראה עשה את שלו), איך שניתקתי אותו המהירות קפצה לימים הטובים שלה. מה שכן, שמתי לב שאם אני מחבר פילטר תקין אחר לאותו שקע (עם חיבור לפקס) אז המהירות יורדת בחצי מגה (עדיין מקבל את המקס' אבל פחות חצי מגה שזה עף על עצמו בלי עוד פילטר שמחובר) התופעה הזאת ידועה? (שככל שיש פילטרים\מכשירים מחוברים ככה יש עומס על התשתית וכתוצאה מזה המהירות יורדת? נשמע די הגיוני) שאלה נוספת - מה יכול לגרום לפילטר לקצר פתאום? יש אפשרות (עם רב מודד או משהו) לבדוק אם פילטר תקין או לא? [הנושא הזה קיבל כמה תהפוכות מבחינת התופעות שהוא עובר ]
  23. הבנתי.. עכשיו אני שם לב שיש לי בעיה קצת אחרת מוזרה ביותר. האינטרנט אמנם מחובר אבל איטי מאוד (לא מבייש את ימי המודם 28.8 של פעם באיטיות שלו) בבדיקת speed test המהירות עומדת על פחות מחצי מגה (חבילה של 15 מגה), גם כשמחשב מחובר ישירות בכבל לראוטר. מה שמוזר זה שאם אני מחבר את הטלפון לפילטר של הראוטר ומרים את השפורפרת המהירות קופצת לאיזור ה15 מגה. אחרי שמנתקים (גם אם הטלפון עדיין מחובר) המהירות שוב צונחת לחצי מגה עלובים. מישהו מכיר/נתקל בתופעה המפגרת הזאת? מה זה יכול להיות?? (עד שטכנאי יטרח להגיע לפה זה יהיה רק בסוף שבוע)
  24. או אפילו חיבור טלפון לשקע בזק. שמתי לב לאחרונה שכל פעם שאני מחבר מכשיר טלפון לשקע כלשהו הראוטר מנתק את האינטרנט/DSL לכמה שניות. מבדיקות שביצעתי שמתי לב שזה קורה ברגע ניתוק השיחה לאחר שמתקבלת/יוצאת שיחה, ניתוק שמתבצע מהטלפון המקומי בלבד, כשניתוק השיחה מבוצע מהמכשיר השני (סלולרי לצורך הבדיקה) אז אין ניתוק של האינטרנט. עוד שמתי לב, וזה כנראה מקור הבעיה - זה קורה רק כשאני מחבר את הטלפון ישירות לשקע בזק, בלי פילטר. ברגע שהטלפון מחובר לפילטר אין ניתוקים. מה שכן, הפקס כנראה גם גרם לניתוק והוא כן מחובר לפילטר, קרה לי גם בעבר כנראה זאת בעיה אחרת.. על כל פנים, צריך לעשות ריסט (לנתק ולחבר) את הראוטר כדי שאפשר יהיה באמת לגלוש (אמנם החיווי של נוריות הdsl והint דולקות, אבל האינטרנט עדיין לא עובד), לא יודע אם זה בגלל כל הבדיקות ןהניסיונות שעשיתי, בכל מקרה זה לא תקין. מה יכולה להיות הבעיה?
  25. בסגנון גס-מונקי (מהתוכנית פאסט & לאוד) או קאונטינג קארס, מכונים שאשכרה מתעסקים עם הרבה סוגי רכבים ומשנים כמעט הכל
