koby27
כל מה שפורסם על ידי koby27
  1. כן אבל הוא אומר רק מעל 140 קמ"ש, ומיתחת זה לא רלוונטי.
  2. אתה אומר שמיתחת ל140 קמ"ש זה לא רלוונטי, גם בצירכת הדלק?
  3. רציתי לדעת מה המשמעות של הספויילר ? והאים זה משפיע בצורה רצינית על צריכת הדלק? תודה לעונים.
  4. אני גם בטוח שזה מנוע צעדים , ולשנה שלך אני חושב שאין חדש יש רק משופץ.
  5. תודה וטוב לדעת , אני בטוח שהרבה לא מודעים לכך .
  6. אסף, ערוני זה בסדר כי, זה עצירות רמזורים פקקים וכל המיסביב . אני נוסע נסיעות ארוכות, בלי רמזורים, בשעות הערב, אין פקקים וזה עושה לי 1/15 . ואים אני יסע נסיעה כמו שלך אז הרכב יעשה 1/10? אז יש משהו שהוא לא הגיוני. בקיצור אני כרגע עושה מה שנאמר לי כאן ,ומודה על העזרה ומקווה שיהיה טוב, ויעדכן בהמשך.
  7. אני עדיין לא הלכתי למוסך , אני עושה בדיקה אחרונה של מה שנאמר כאן , ואז אלך למוסך אלה אם כן אם התוצאות יראו אחרת. תודה לכם על העזרה וההכוונה . כמובן שאני יעדכן אותכם בכל אשר יהיה.
  8. עכשיו אני בבדיקה לגבי הצמיגים , על הרכב מופיע שצריך 32 , והיה 36 , אז הורדתי ל32 ותידלקתי עוד פעם פול כדי לעשות את הניסיון , והפעם זה היה בתחנת דלק אחרת . מחכה לתוצאות, כמה ימים ואני יבדוק עוד פעם . ולגבי התידלוק , הבעיה היא כשהייתי בחצי של המיכל דלק ותידלקתי אז, זה היה קופץ אחרי 5 ליטר בערך , ואחרי 8 ואחרי 14 , כל פעם היה קופץ אז ככה שלא הייתי יכול לדעת מתי זה באמת מספיק . ובגלל זה החלטתי שאני ממלא עד שיוצא דלק ככה אני יודע בידיוק מתי, וככה אני עושה גם בתידלוק שאחרי .
  9. עוד לא הבנתי איך הגעת לזה שהתצרוכת טובה? אם יש אנשים שעושם 1/20. ואני עושה 1/15 , והנסיעה שלי היא בידיוק כמו אדם בן 65+, רק לצורך הבדיקה כמובן . ואת הבדיקה אני עושה מהרגע שקיבלתי את הרכב.
  10. כן מתדלק באותה תחנה , ובערך אותה כמות של דלק . אני מתדלק עד שהדלק נישפך , ככה שאין מצב שתידלקתי יותר או פחות משמעותי.
  11. זה לא הרעיון, זה לא בגלל המזגן , הרכב עושה 1 / 15 בדלק , ושהוא לא אמור לעשות את זה .
  12. אני רשמתי שלא מושך הילוכים, מעביר בין 2500 ל 3000 סל"ד הילוך, נוסע 90 /100 קמ"ש ,ולא משתולל עם הרכב , וכל זה רק בשביל בדיקה של הדלק שאני עושה כבר הרבה זמן.
  13. אז רגע להבין , הוא צודק או שהוא לא צודק? ליחס חשיבות או לא ? כי אני פשוט אמור ללכת לבדיקה במוסך מורשה בבני ברק, ואני מאמין שהם יגידו לי שככה האוטו ,כי הם אמרו לי את זה בשיחה . ואני שומע מאנשים ברכב עושה 1/19 אפילו 20. אז אני רוצה שיהיה לי על מה לריב איתם.
  14. טוב אוקי , טוב לדעת. ואני לא באמת נוסע עם חלונות פתוחים עד הסוף , הצד של הנהג פתוח חצי והצד השני אין כוח להגיע אז כימעט ולא פתוח .
  15. היתכוונת שאם אני נוסע בעירוני זה כמו שאני נוסע עם מזגן . כי בין עירוני זה כביש מהיר , וזה מה שאני נוסע , אני נוסע נתניה לתל אביב , ובשעות הערב כשאין פקקים.
  16. הכל טוב ויפה , אני מעביר הילוכים ב2.5k תור, כימעט ולא מפעיל מזגן כי רוב הזמן החלונות פתוחים. לא מושך הילוכים בקיצור נוסע כמו זקן , רק חסר ויצפצפו לי לינסוע . ומספר אנשים הכי הרבה זה 2 , אני והחברה . ולגבי הבדיקה זה פשוט , ממלאים פול טנק , מאפסים את הספידומטר ונוסעים . ואחרי 400 או יותר או כמה שאתה רוצה , ניכנסים לתדלק ועושים הקילומטרז לחלק הליטרים שניכנסו. ויוצא לי 1/15+
  17. תודה לכם על העזרה . אז אני לא נוסע עם מזגן כימעט ובכלל , כי אני עם מוזיקה בווליום ככה שהחלונות פתוחים. וואלה לא מנסה לעקוף , לא משתולל ,נוסע על תורים נמוכים, מעביר הילוכים בזמן 2.5k גג 3k. לא לוחץ על הגז ,נותן לאוטו יותר ליזרום .
  18. הנסיעה שלי זה נסיעות ארוכות. נתניה , תל אביב , ובשעות הערב ככה שאין פקקים . ואני לא משתולל עם הרכב . נוסע 100 /90 קמ"ש , ולא מושך הילוכים יותר משלושת אלפים סל"ד .
  19. יש לי פיגו 107 , והצריכת דלק שלה זה - +1/15. יש עוד מישהו שניתקל בבעיה כזו ? במוסך נאמר לי שזה בסדר, זה הגיוני? מה אפשר לעשות במצב כזה ? לידע כללי הרכב בין חודשיים, ונסע מעל 3k קילומטר , ככה שהמנוע ניפתח . התידלוק הראשוני היה 1/18. השני 1/17 . וכל השאר +1/15 עד היום. תודה מראש לכל תגובה .
  20. לא הייתי נישאר עם זה כי אחר כך יהיה לך חור ויתבצר שם ליכלוך אפילו שלא רואים ועם הזמן זה פשוט יפול ואז לא יהיה לך בכלל עדיף לבדוק יכול להיות שהבולמים לא מתאימים לרכב
  21. אני לא חושב שיש הבדל כל כך משמעותי בן החברות של השמנים אלה רק במחירים זה הכי משמעותי
  22. לא חבל יש אנשים שנועדו להרוס
  23. אם לא מופיע המספר של האוטו שלך אז למה זה מפריע ? כי יש מיליון כמו שלך
  24. כמה שזה מסוכן אבל ככמה זה גם יפה
  25. koby27
    מצלמת אדום
    אני חושב שצריך להיות פלאש בכל מצב ... כי הפלאש מאזן את האור שיש שיהיה בהצלחה
