ab_box
כל מה שפורסם על ידי ab_box
  1. ab_box
    מדור איתור "קרובות"
    שלום, מבקש לדעת מה עלה בגורלה של סוסיתא קובייה 102-922 תודה
  2. ab_box
    מדור איתור "קרובות"
    מעוניין לדעת מה עלה בגורלה של הטרנספורטר קומבי האהובה 11-617-56 תודה
  3. http://www.youtube.com/watch?v=pNh9MDZx2e0 דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
  4. בקרוב אני מקווה שהגדול (פולקסווגן קראוול GL אוטומטית 1989) יעלה שוב לכביש ולאחר שביטלתי את הביטוח הקיים שהיה - אני רוצה לברר היכן כדאי לבטח את הרכב ובאיזה חברת ביטוח הוא יזוהה כרכב פרטי M1 ולא מסחרי ?
  5. ab_box
    טרנספורטר/קרוול T3
    כבעלים של קראוול gl מודל 1989 אני יכול רק להגיד שזה אוטו שלהרבה אנשים קל מאוד להתחבר אליו והוא מהווה מוקד עניין לכל מקום אשר תלך לטוב ולרע . אני חושב שבתור רכב משפחה הוא יכול להיות מושלם רק צריך לנהוג על 85-90 כדי לשמור על צריכת דלק הגיונית (1-9.5 במנוע ה1900 ו1-8 במנוע 2100)
  6. פולקסווגן טרנספורטר/קראוול T3 עם מנוע DJ 2100
  7. אז ככה , אני מעוניין בהחלפת המנוע שמותקן אצלי בקראוול (89' אוטומטית) ולאחר בירור מול צ'מפיון מוטורס שארך כ3 שבועות נאמר לי שהדגמים היחידים שאני יכול להחליף אליהם אלו הם דגמי המנוע ששווקו במקור עם סדרת הרכבים הללו, וזה אומר מנועים שהסיומת שלהם : DJ, DG, SS, SR, GW, MV כאשר החזק מביניהם (וגם כנראה הטוב ביותר) הוא הDJ שמותקן כבר אצלי בקרוול ודיי מאסתי בו, השאלה שלי היא כזאת : האם יש סיכוי שבעמדה מס' 1 בחולון ניתן להחליף למנועים נוספים, או שאלו הדגמים היחידים? *יש לציין שאני שואל שאלה זאת לאחר שכמה ממכריי ציינו בפני שיש החלפה חוקית למנוע AFN של פאסאט ולאחר בירור מול צ'מפיון הם לא מודעים לזה ולא מאשרים את זה. בנוסף , מעניין אותי גם אם אשאיר את המנוע הקיים (DJ) אוכל לחבר אליו מערכת הנעה בגז ולאשרר זאת מול משרד התחבורה? אם לא , יש דרכים נוספות לשפר את צריכת הדלק/להפחית את ההוצאות? תודה מראש לכל העונים, רון
  8. יותר זול לקנות גלקסי אס 2 ולתקוע אותו איפושהו בדלת עם סים וLATITUDE שמופעל כל הזמן.
  9. ab_box
    מדור איתור "קרובות"
    אבקש לבדוק לגבי סוסיתא קוביה 102-922
  10. ראשית, גם אם מדובר היה במפגש של מועדון החמש והוא באיזור "רווי מפגשים" לדעתי אין בזה כל פסול משום שלכל מפגש יש את האנשים שגרים באיזור הספציפי שלו ומעדיפים להגיע אליו, אתה פוחד שלא יגיעו למפגש שלך ? אם המפגש שלך יהיה אטרקטיבי מספיק , כולם יגיעו. בנוסף , המפגש הוא מפגש דרומי של מועדון החיפושיות ומקוררי האויר (ולמען האמת גם T3/T25), והוא מביא בשורה חדשה לתושבי השפלה והדרום שרוצים להגיע למפגש חיפושיות, במפגש הזה אין כל ניסיון פגיעה במפגשים אחרים אלא רק לשם מטרה טובה והבלטת הייחודיות שבאספנות של רכבי פולקסווגן ובראשם החיפושית והטרנספורטר. שבת שלום
  11. הדבר היחיד שלא הבנתי עדיין, האם אני מורשה להיכנס לחנייה עם הקרוול ?
  12. ברשותי קרוול קירור מים, הדגם במקור שווק כקירור אוויר (טייפ 3), אשמח אם יתאפשר לי להיכנס גם. רון
  13. תמונות תמונות תמונות!!! וברוך הבא למשפחה
  14. למישהו יש מושג אם קיימות בארץ VW LT של פעם? ואם יש תמונות אז זה בכלל חגיגה
  15. יש עכשיו ביד 2 שתי קורטינות MK4 שניהם אוטומטיות ללא מזגן, שווה לך להציץ
  16. אשמח להגיע, אבדוק גם אפשרות לאירוח בחצר ביתי (אני גר במזכרת בתיה).
  17. היי, מאז שרכשתי את הרכב בקיץ , הבחנתי שהמים שאני שם נגמרים מהר מאוד (כמה ימים) וכל פעם אני ממלא, לפני חודש וחצי הרכב עבר בדיקת מים בלחץ ונמצאה נזילה מהמנוע, להערכתו של אבא שלי (מנהל מוסך בהווה ומכונאי זה שנים רבות) אין שום פתרון אחר חוץ מלפתוח את המנוע ולהתחיל לשפץ, לאחרונה גם ניסיתי לבדוק אופציה של התקנת מנוע מחברה אחרת (סובארו) אבל הבנתי שאין הדבר חוקי בארצנו, לכן השאלה שלי היא כזאת, איזה פתרונות אחרים קיימים כיום חוץ מפתיחת מנוע ושיפוץ שיסתכם בכמה אלפי שקלים טובים?
  18. היה נחמד לראות את ההשקה ולבוא פעם ראשונה למפגש... היה נחמד בעיקר לפגוש את gluk שגם הוא אוהב טרנספורטרים
  19. ab_box
    מדור איתור "קרובות"
    יש לך אפשרות לבדוק מה עלה בגורל טרנספורטר מ1986? אם כן, אמסור את מספר הרכב
  20. אני גר קרוב ומעוניין להגיע עם הקראוול שלי, אציין כי איני חבר מועדון החמש אבל מעוניין לבוא לפעם לראות מה זה.
  21. ab_box
    התחדשתי בפיאסטה S
    הייתה פעם פיאסטה 83 ליד הבית שלי שנסעה יום יום והייתה שייכת לאישה אחת שעבדה בבנק בישוב שבו אני גר (מזכרת בתיה) וזכורה לי עוד פיאסטה 81 במצב ריקבון מתקדם גם במרחק רחוב ממני, שאם אני לא טועה היא עדיין נמצאת שם. הצורה של הפיאסטות מהמודלים של שנות ה80 נראית טוב מאוד , מאוד חסרות לי המכוניות המרובעות , היום כל המכוניות נראות כמו פלסטיק מעוגל עם משולשים (פנסים)
  22. אם הייתה לי האפשרות הייתי אוסף טרנספורטרים/קראוולים T3 כמו שאתה אוסף אאודי.. אבל לצערי אני אמשיך לחלום..ככה זה שאתה שוחר בצה"ל (סוג של חייל..רק בלי משכורת, עם אפשרות מוגבלת של עבודה)
  23. אנינ מצרף קישור לטראד הקניה\שיפוץ (בקרוב) של הקראוול GL שלי, כרגע היא בשלב הישור קו המכני, כשהיעד הקרוב הוא תיקון החיווט של תאורת הלילה (אורות גבוהים) שכרגע לא תקינה. בנוסף החלפת פנס אחורי ובדיקת סטרטר (יש חשד לבעיה): http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=435439&highlight=%D7%A7%D7%A8%D7%90%D7%95%D7%95%D7%9C+GL
  24. איפה הם זרוקים? כתובת. כיוון משהו?
  25. יש גם טרנספורטרים t3 במועדון?
