GOLD777
כל מה שפורסם על ידי GOLD777
  1. שואל בשביל חבר, האם ניתן להזמין מחו"ל KIT מלא לגיר הזה ? כי הוא חושב שרוב המוסכים שמשפצים לא מחליפים את כל מה שצריך ולכן אחרי שנה הבעיות חוזרות.
  2. מאיזה איזור אתה בארץ?
  3. פיוז 80A היה שרוף, הרכב הניע בסדר אבל יש לי עוד עבודה עליו לפני הטסט. תודה רבה לעוזרים.
  4. שלום, חזרתי משהייה של 8 חודשים בחו"ל, ביקשתי מהמשפחה להניע את הרכב מדי פעם וככה עשו עד שהפסיק להניע. היום חיברתי לרכב כבלים אבל אין חשמל שמגיע לרכב, הדשבורד לא מגיב, אין אורות, החלפתי למצבר אחר שהיה לי ואותו הדבר אין חשמל ברכב. הסתכלתי על הפיוזים ולא ראיתי פיוז שרוף. יש לכם רעיון מה זה יכול להיות?
  5. הקצין רכב של מפעל טמבור נתן היתר לחנות בתחנה שצילמתי. אין זו תחנת אוטובוס והעבירה שנרשמה היא חניה במדרכה סעיף 72. האם זו באמת נחשבת מדרכה ? הגובה של המדרגה של "המדרכה" היא לא כמו של מדרכה רגילה אלא הרבה פחות... בנוסף לזה - שבהמשך יש חניה וכדי לחנות בה עולים על "המדרכה"... מה דעתכם ? מה עושים כאשר הכתב יד בדוח לא קריא ?
  6. יקר יקר יקר תמצא מכונאי/מוסף אחר ואל תתקשר אליו.
  7. שלא תעז להחליף את המותחן ההידראולי המקורי - רק את הגלגל שלו.
  8. תעשה טיפול 10K (שמן/פילטר שמן/פילטר אוויר/פלאגים) מה שחשוב מאוד זה שבפלאגים יש את המרחק בין האלקטרודה לבין הפלאג מה שעושה את הניצוץ. אז אם המרווח גדול מדי הרכב אוכל דלק, אם הפילטר אוויר מלוכלך הרכב ישרוף דלק. סובארו אימפרזה יכולה להגיע ל1/14 בבינעירוני על מהירות שיוט 90-100 בתנאי שהכול תקין ברכב.
  9. קראתי הרבה בארכיון על כך שלסובארו גם אם נקרע הטיימינג לא נגרם נזק למנוע אז בדקתי קצת ובWIKI רשום כך : The SOHC EJ Subaru boxer engines were non-interference engines through 1996, run by a single timing belt driving both cams (both sides of the engine) and the water pump. Because they are non-interference engines, if the timing belt fails, the engine of the models up to 1996 will not be destroyed. The oil pump is driven directly from the crank shaft and the waterpump by the timing belt. All DOHC and 1997-up SOHC EJ engines are interference engines, if the timing belt fails the engine will likely be destroyed or the valves & piston will be heavily damaged. כלומר רק למנועים עד שנת 1996 לא ייגרם נזק...
  10. לאור הגרעון הענק לפי דברי יאיר לפיד אפשר לנחש שלא יהיו יותר גריטות ?
  11. לפני חצי שנה נהג מונית נכנס ברכב של אבא שלי כי הוא לא עצר בתמרור(הנהג מונית לא עצר...) החברת ביטוח של הנהג מונית רשמה לאבא שלי סעיף "רשלנות תורמת" ולא שילמו 500 שח לשמאי ועוד 1800 על התיקון
  12. אין ספק שגיר ידני עדיף וזה המצב באירופה הרוב נוסעים על גיר רגיל
  13. אז עכשיו יש או אין גריטה ?
  14. שנת 1994 223000 ק"מ מצב מכני מעולה יחסית לשנתון. אין נזילות במנוע הכול נקי ומטופל בזמן. טיימינג וקלאץ' הוחלפו לפני שנה וחצי. יד ראשונה, רק אבא ואני נסענו עליה(00 ברישיון) יש טסט לעוד חודש בערך אז מוכרים אותה ב2000 יש אפשרות להעביר את הטסט לפני העברת בעלות(הקונה משלם)... 2000 ש"ח. הרכב בנהריה 0556601982
  15. המותחן שעולה 500-700 ש"ח מותחן הידראולי. האם צריך להחליף אותו כל 200K ק"מ ?
  16. תקנה HORIZON עושות את העבודה אצלי בסובארו. שילמתי 80 ש"ח על שתיהם כולל התקנה בכפר יסיף.
  17. מתי עושים טיימינג ? מנוע 1400 אוט' לא מצאתי מידע על טיימינג במדריך http://ebookbrowse.com/gdoc.php?id=212004321&url=e3693988495b59d0e1132109aef08c2b
  18. אני רוצה לציין כמה בעיות ברכבים מונעים בגז : 1. ביום שתרצו למכור יהיה קשה למכור רכב עם מערכת גז - אני מנסה כבר שלושה חודשים לא מצליח למכור רנו קליאו 1.4 עם גז ואנשים נרתעים (אולי בגלל שזה רנו)... 2. הרבה אנשים חושבים שזה דופק את המנוע הסיפור על הבחור עם ההאמר שנהרס לו המנוע חוזר על עצמו עם דגמים אחרים. 3. החיסכון הוא לא 50% כמו שאוהבים לפרסם המתקנים. מחיר דלק נניח 7.3 מחיר גז 4.2 אז הגז לא זול ב50% כמו שהיה לפני 3 שנים אז הגפ"מ היה זול ב50% דבר שני צריכת הגז לעומת הדלק גבוהה ב10% אז אפשר להגיד בוודאות שהמערכת חוסכת 40% אבל לא 50% או 55%. 4. שוב פעם הבעיה הכי גדולה זה אח"כ למכור את הרכב כי רוב האנשים לא מכירים ולא רוצים להכיר רכב גפ"מ.
  19. לסיכום יונדאי אקסנט 1997 עם מערכת גז גיר ידני וו גרירה חלונות חשמל מצב מכני מעולה צריך להשקיע קצת כסף בתיקון המזגן הדלק ב8.25 שח מחיר 6000 לרכב
  20. טסט לשנה מהיום, מנוע חדש, אוטומט, שמורה מאוד.
  21. הקונה יצטרך להשקיע 200-300 שח בתיקון המזגן. בכל מקרה אפשר לבוא לראות ולעשות סיבוב על הרכב הזה שהוא חסכוני וחייתי באותה מידה. הגיר ידני ברכב הזה לא אוטומט.
  22. ערוץ 2: החל מהחודש הבא ליטר דלק אוקטן 95 יעלה 8.10 ש''ח
  23. שמורה מאוד קילומטראז 230000 והמנוע חדש מיבוא הוחלף ב220000 כלומר מנוע חדש. 0522228590
  24. רק 6000 ש"ח בסוף החודש מחיר הדלק חוזר ל7.8 שח לליטר...
