כל מה שפורסם על ידי tomi_RSI
אני מחפש כבל קלאצ לרנו שלי עכשיו רציתי לשאול מה ההבדל במחיר בין מקורי לתחליפי והכי חשוב אני מחפש חנות חלקים באשדוד רצוי באשדוד גם בת'א טוב רציתי לדעת אם הפירוק וההרכבה פשוטים או מסובכים אני רוצה לעשות את ההרכבה לבד. תודה ושבת שלום..
אהלן לא מזמן עברתי לגור באשדוד הגעתי מהצפון הרחוק אני מחפש מוסך אמין איכותי וזול שאפשר לסמוך עליו רצוי באשדוד והסביבה הרכב הוא קליאו rsi תודה מראש..
האם יש דרך לבדוק אם שיחקו עם הקילומטראז'?
tomi_RSI פרסם הודעה בנושא של yoavm7 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
טעות בידך אכן כן היום אפשר לבדוק בכול רכב אם הורד קילומטרז אתה מתקשר לכול מכון רישוי ושואל על כמה עמד הקילומטרז כאשר האוטו ביצע טסט אחרון משם אתה יכול לחשב עם שיחקו איתו מקווה שעזרתי. -
תבדוק בדור אלון תדלוק מעל 150 שקלים אתה זכאי לשטיפה חיצונית בחינם..
הבעיה היא כזאת הרמקולים מאחורה מחוברים למגבר של בוס ברמקול השמאלי שומעים כרגיל חזק ואיכות צליל רגילה ברמקול הימני הצליל והעוצמה שיוצאת מהרמקול עמומה וחלשה וממש לא איכותי בהתחלה חשבתי שהלך הרמקול שהוא עשה את שלו,חיברתי מספר רמקולים שונים רמקולים חדשים בשביל לבדוק את העיניין אך מה שהפתיע אותי שהצליל שיצא מהרמקולים שחיברתי היה זהה לצליל שהרמקול המקורי שיש באוטו עושה אחד לאחד אותו דבר,עכשיו יכול להיות אולי שהיציאה במגבר כבר בקושי מתפקדת ולכן הרמקולים נשמעים ככה חשוב לציין שיש הבדל רב בין צד ימין לשמאל אשמח לדעת מה לעשות במצב כזה.. תודה מראש..
מחפש מוסך נורמלי אמין וטוב רצוי שיהיה באשדוד או באזור קרוב לעיר עד עכשיו חצי מהמוסכים שבדקתי בעיר על הפנים אם מישהו מכיר מקום רציני שאפשר לסמוך עליהם אשמח לשמוע אינפורמציה.. תודה מראש..
פיג'ו 205 98 1400 ידנית, לצבוע בכחול ולזרוק לים?
tomi_RSI פרסם הודעה בנושא של TA2 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
עזוב אותך שטויות אם לך את הזמן או את הכסף גש למשטרת תנועה באשדוד בקש לפגוש בוחן קצין רכב מן הסתם שהוא יוריד את הרכב בגלל הליקוים שיש, ברגע שהרכב מורד מהכביש אתה מסודר, לך אם האוטו למגרש באזור תעשייה, ותגרוט את הרכב,ככה גם תפטר מהאוטו וגם תקבל עליו תשלום, חבל לזרוק בים אני עשיתי את זה בעבר 3000 אלף שקל הכי קלים שעשיתי בחיים. מקווה שעזרתי יום טוב ! -
לפי מה שאני הבנתי צריך שיהיה לרכב טסט בתוקף מה ההגיון פה אם במילה הרכב עובר גריטה.. יש למישהו את המספר טלפון של המגרש שם באשדוד?
לבעלי הרנו ספורט - פילטר פאנל של ITG
tomi_RSI פרסם הודעה בנושא של oferh בתוך שיפורים - כוח, אחיזה ומה שביניהם
זה יכול להתאים גם לקליאו rsi ואם כן איפה אפשר לרכוש אחד כזה? -
מנוע כבה ולא רוצה להניע - רנו קליאו RSI
tomi_RSI פרסם הודעה בנושא של Nati_R.S.I בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
אחי היתה לי בדיוק את אותו הבעיה זה בא ממשאבת הדלק תרים את המושב האוחרי השמאלי תנתק את כול החוטים ותחזיר שוב חזרה זה אמור לנתק לך את המשאבה ולאתחל אותה מחדש אצלי זה עבד. אם זה לא עובד לך דבר איתי בפרטי יש עוד כמה פטרונות. מקווה שעזרתי יום טוב אחי -
אהלן אני מחפש חלקים לרכב רנו קליאו RSI אני צריך פנס קידמי,פנס ערפל יחיד, מכסה מנוע,כנף ימין,וטמבון. בנוסף אם יש למישהו גם גומיות של סאנרוף במצב טוב אני מעוניין. אז בבקשה אם יש למישהו את החלקים האלו שישאיר פרטים ואני יחזור אליו . הטלפון שלי-0545390544-תם. אפשר גם בה''פ.
מישהו.?
שלום לכולם חג שמח.. שמתי לה שנכנס אויר דרך הסאן רוף בנסיעה הלכתי לבעל מקצוע שאמר לי שצריך להחליף את הגומיות. בחברה רוצים על גומייה 2000 שקל!! פשוט שחיטה מה אפשר לעשות האם מישהו נתקל בבעיה הזאת כבר, אם יש לכם אנשי מקצוע, מישהו שאתם מכירים שמתעסקים בנושא אשמח לשמוע הצעות.. יום טוב..
רכב בצבע כהה בהכרח יתחמם יותר מהר, או שזה רק מיתוס?
tomi_RSI פרסם הודעה בנושא של Transporter בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
קח את השחור בשביל מה יש מזגן חיים רק פעם אחת אם אתה חולה על שחור לך על זה אני הייתי מזמין אחת בשחור -
מדובר ברנו קליאו RSI יש מצב שהוא סידר את העינין של המשאבה אולי הוא איפס הוא שחיבר שוב, כי כרגע הכול בסדר לפי דעתי הבעיה היא במצוף אבל העינין לא סגור. לקחתי סיכון אמרתי לעצמי אני לא ממלא דלק עד שהמחוג של הדלק לא יורד מתחת לרבע התחתו,ן כי מתי שנתקע אז האוטו היה קצת מעל לרבע התחתון ואז נראה עם הבעיה היתה במשאבת דלק כי כרגע אין בעיה מיוחדת או שהמצוץ מזייף פשוט. נחכה ונראה אני יעדכן בהמשך. בקשר לכפר אנא ערף היה מפחיד שם
אהלן חברה עשיתי נסיעה עם הרכב ברביעי בלילה מהצפון הרחוק לדרום, באמצע הדרך פתאום נכבה הרכב בלי שום סימני התרעה או משהו ומסרב להניע.מסתבר אחר כך שנתקעתי ליד איזה כפר ערבי דבר שלא ממש עזר למצב. אחרי שפתחתי מכסה מנוע, התחלתי להתעסק שם בכול מני דברים עם האור של הטלפון שבקושי עזר לי האוטו הניע לדקה וחצי ועשה רעשים חזקים של גמגום, ברגע שנגעתי בגז האוטו נחנק ונכבה. חשוב לציין שבמחוג דלק היה קצת מעל לרבע התחתון. טוב התייאשתי התקשרתי לחברת ביטוח הם שלחו לי ניידת שירות כזאת יצא בחור נחמד בעל ידע מכני מעולה שתינו מנסים להבין למה הרכב מסרב להניע יש סטרטר יש הכול. טוב כעבור 20 דקות הבחור הגיע למסכנה שאין דלק בכלל באוטו אמרתי לו שמע אין מצב רשום במיכל שיש מה עושים טוב נסענו להביא דלק מהאזור לא רחוק מאיפה שנתקעתי חזרנו הוספנו למיכל 5 ליטר דלק בכול זאת האוטו הזי*ן הזה מסרב להניע אני כבר מיואש לא יודע מה לעשות לא מגיע דלק למנוע הבחור כבר רצה להתייאש וגם אני הייתי על סף עצבים עוד שנייה הייתי שורף תאוטו. הוא אומר לי בוא ננסה עוד משהו.. הרמנו את האוטו את גי'ק התחלנו לתת סוג של מכות למשאבת דלק לצינורות נחשו מה קרה שוב לא מניע טוב חשבנו מה לעשות טוב הוצאתי את כול התיקים מהמושב האחורי החברה יצאה גם הרמנו את הכיסאות התחלו להתעסק שם עם המשאבת דלק, אחרי 35 דקות שאני לא יודע מה הבחור עשה שם הפך חצי אוטו האוטו סוף סוף הניע!!! חזר לי חיוך על הפנים והמשכתי בנסיעה כרגיל בלי בעיות מיוחדת. רציתי לשאול כמה שאלות אחרי 300 קילומטר שעבר הרכב לאחר אותו תקרית לא נתקלתי בבעיות בכלל מה היתה הבעיה המצוף שמזייף? או שזה אולי המשאבה שהפסיקה לעבוד? כרגע אני לא יודע מתי למלא דלק במדוייק אני נאלץ כול פעם שהמחוג מגיע לחצי למלא מה צריך לבדוק ואיך לבדוק..? תודה על העזרה.
עוד לא אמרת לנו באיזה ווקס השתמשת.? והאם עשית לפני גם פוליש.?
אהלן לכולם אני צריך לעשות טיפול לאוטו מדובר ב קליאו RSI רציתי לדעת איזה חלקים צריך להחליף בטיפול 10 אלף? אני מעוניין בחלקים איכותיים ולא הפשוטים תקציב של 900 שקל לטיפול. איזה שמן מומלץ מה הכי בריא למנוע איזה פלאגים כמה אלקטרודות רצוי לשים. האם יש פילטר דלק,אויר,שמן,שונים מהרגילים יותר טובים יותר איכותיים..? איזה חלקים מומלצים איזה חברות.? תודה..
הבנתי נראה לי שנאמץ את הרעיון
אני צריך לעשות טסט עוד מעט ויש לי חורים בדוד עכשיו הדוד מרעיש עקב החורים שיש האם אפשר לסדר את זה עם פוקסי או אם חומר אחר..? כי ככה האוטו לא עובר טסט אני מעוניים רק שהרכב יעבור טסט קיבלתי הצעת מחיר דוד חדש 650 ושיפוץ הדוד וציפוי 250 אני לא מעונין להגיע לסכומים כאלו כי אני אחרי הטסט רוצה להחליף את הדוד למשהו ספורטיבי במילא אני לא מתכוון להשאיר את הישן יש הצעות מה אפשר לעשות..? יש למישהו דוד זרוק בבית יעזור מאוד יחסוך המון כאב ראש.
יש לי בולמי מונרו עם הגז והשמן שיושבים על RSI האוטו לא זז מהכביש אחיזה מטורפת הרגשה של נסיעה חלקה גם בכביש רטוב מאוד יש לאוטו אחיזה מעולה בסיבובים החיסרון היחידי הוא לטעמי שהבולמי קצת קשים מתי שעוברים פסי האטה או בורות אז התחושה מאוד מורגשת חוץ מזה מאוד מומלץ עוד משהו גם במהירות גבוהה יש תחושה של יציבות.מקווה שעזרתי.
בעיית חשמל במגאן קופה ידני מנוע 2.0 שנת 97
tomi_RSI פרסם הודעה בנושא של גיל 79 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
איזה מוסך אוטם את הגג בנתניה אפשר פרטים? -
שלום לכולם מדובר ברנו קליאו RSI רציתי לדעת כמה צריך להיות הלחץ בצמיגים עד היום אני ממלא ב 31 psi ויש הרגשה של נסיעה מאוד קשוחה במיוחד שעוברים פסי האטה היתרון היחידי שיש אחיזה טוב בסיבובים איזה לחץ צריך להיות?
