eladerlich
כל מה שפורסם על ידי eladerlich
  1. לי היתה אותה בעיה בדיוק. המצלמה היתה נכבית לי לאחר 2 דקות עבודה ופעלה ברצף רק שהייתי מחבר את המצלמה לאפליקציה. החיבור היה אצלי לתיבת הפיוזים, דרך הקיט שנמכר יחד עם המצלמה (בתוספת 15$ לדעתי). לאחר תסכול רב בנושא ואף התכתבות עם שירות ddpai, שטענו כי לא חיברתי נכון את הכבלים, חזרתי למתקין שהתקין לי את המצלמה, שבדק שוב את ההתקנה ומצא שהכל תקין. הוא החליט לבדוק מתח במקומות שונים בכבל, וגילה שבכניסה למתאם (המחבר באמצע הכבל) יש מתח, אך לאחריו המתח נופל, אין קבוע ואחרי הסוויצ' נופל לכ 5v. הוא אמר לי שאני לא הראשון שהגיע אליו עם בעיה כזאת ולדעתו יש באג בכבלים שנשלחו לארץ. הוא עשה לי חיבור למצת בתיבת הפיוזים ועכשיו הכל עובד לי מצוין. מי שרוצה פרטים על המתקין (מרעננה) שישלח לי הודעה בפרטי. אני כבר שלחתי הודעה למוכר בעלי אקספרס שאני רוצה זיכוי ופיצוי, נראה אם יהיה עם מי לדבר...
  2. FIS, ניסיתי לכבות את ה-WIFI וזה לא עבד. ניסיתי לחבר רק למצת, וזה עבד ללא כיבוי. כפי שציינתי, שהאפליקציה פועלת תוך כדי נסיעה, זה גם לא נכבה, רק במצב "רגיל" קרי נסיעה ללא אפליקציה וחיבור לפיוזים, המצלמה נכבית לאחר כדקה (לא סטנד ביי, יש צליל של כיבוי והיא לא מצלמת - בדקתי לאחר מכן גם באפליקציה). רעיונות? תודה רבה
  3. טוב טוב, עשיתי בדיקה יסודית יותר, ומסתבר שהאפליקציה עובדת, המצלמה לא נכבית ומשדרת תמונה באפליקציה כל הזמן, כאשר אני מכבה את האפליקציה, המצלמה "חוזרת לסורה" ונכבית לאחר כדקה. מישהו נתקל בכזאת תופעה?
  4. תודה. כל החיבורים מחוברים היטב. אני לא מבין בזה כ"כ, אבל יש כזה דבר שפיוז מפסיק לספק מתח לאחר הנעה?
  5. נכבית לגמרי, קרי עושה רעש של כיבוי.
  6. שלום חברים, התקנתי z40 דואלית עם ערכת hardwire, ויש אצלי בעיה שאחרי דקה בערך של נסיעה המצלמה פשוט נכבית, מישהו נתקל במקרה? תודה לעוזרים. אלעד
  7. הי, אני בעל אטקה ומערכת ההתרעה בנסיעה לאחור גם מתריעה וגם בולמת במידה ומגיח רכב/הולך רגל/אופניים בזמן נסיעה ברוורס. לי יש את הדגם ללא סטיה מנתיב אקטיבית, אבל לגבי בקרת השיוט האדפטיבית והבלימה האוטונומית, אני יכול לומר שמדובר במערכות מצויינות שעובדות מעולה. בהצלחה Sent from my SM-G950F using Tapatalk
  8. שלום רב, לפני כמה ימים נדלקה ברכב נורת "בדוק מנוע". מבדיקה ע"י מחשב, התקלה הינה "הצתה לא מתואמת בצילינדר מספר 4". הוחלפו פלגים וכן כויל הצתה, אך התקלה לא נפתרה. המכונאי אומר שצריך לעשות ניקוי מזרקים. אודה לדעות אנשי הפורום בנושא. תודה, אלעד
  9. דינמומטר רעננה, הייתי מספר פעמים וזכורים לי כהוגנים וטובים.
  10. שלום לכולם, מחפש רכב משפחתי, עדיפות להאצ'בק, תקציב באזור K70-75, אבל שייתן קצת יותר... חשבתי על סיאט לאון (1.8ל' צורה ישנה), הונדה סיוויק (2012-2013), אלפא ג'ולייטה (2012). היום עשיתי נסיעת מבחן בהונדה סיוויק (באחד ממגרשי הרכב המוכרים), נהניתי מהרכב, אך היו 2 דברים שהפריעו לי, הראשון, ברך שמאל שלי נגעה כל הזמן במנגנון החלונות (הכיסא היה עד למטה), והייתי צריך להרחיק ממש את הכיסא על מנת שזה פחות יפריע, השני והמשמעותי יותר, המושב לא היה לי נוח, נסעתי כ-20 דקות, בתוך העיר אמנם (היו מלא פקקים ולא יצא לצאת מחוץ לעיר), אבל אחרי שירדתי מהרכב ממש כאב לי הגב התחתון. מדובר על דגם "קומפורט" שנת 2014. האם מישהו נתקל בכך? האם המושבים בדגם "הספורט" שונים (אני הולך מחר לעשות נסיעת מבחן על דגם הספורט בכל מקרה)? אודה להמלצות אחרות גם. תודה לעוזרים אלעד
  11. שלום, המראה השמאלית במיצובישי שלי הפסיקה להתקפל (בעת סגירת הרכב למשל), אך המראה עצמה פועלת (כנראה תקלה במנגנון הקיפול). האם למישהו יש מושג כמה יעלה תיקון שכזה? תודה לעוזרים אלעד
  12. היי, לי יש את דגם ה-INVITE, מסוף 2010 5 מושבים. מבחינת הבדל רמות הגימור, אז ב-INSTYLE יש תוספת של מסילות גג, בקרת שיוט, אפשרות להחלפת הילוכים מההגה וזהו בגדול (אולי שכחתי משהו...). הרכב די מרווח, תא מטען גדול מאוד (ממש גדול... העברתי שם חצי בית כמעט) בהנחה שאין את 2 המושבים הנוספים בגרסת 7 המקומות (למרות שלדעתי הם ניתנים לקיפול לתוף הרצפה). מבחינת שורת המושבים השנייה, אז לא מדובר ב-3 מושבים נפרדים, אבל יש די מקום לילדים (לי יש 2 בוסטרים וכיסא תינוק ויש מקום לכולם. מבחינת האבזור הבסיסי, יש רדיו עם שליטה מההגה וחיבור AUX בלבד (למרות שיש משהו מאוד מעצבן בשליטה של תחנות הרדיו -אין אפשרות לשלוט על התחנות השמורות, אלא זה רק עושה search), בקרת אקלים אזור אחד, מחשב דרך, תאורת דרך אוטומטית, משענות יד מקדימה ואחורה, חישוקי מגנזיום ופנסי ערפל. מבחינת צריכת הדלק, אז כפי שנאמר ע"י קודמיי, לא להיט, 1:9-10 ביום טוב. שורה תחתונה - מומלץ, נוח, מרווח, מאובזר, אמין, וגם טיפולים לא יקרים כ"כ. בהצלחה
  13. תודה, הרכב עבר טיפולי 20,000 ו- 40,000 ומבדיקה עם מחלקת השירות של כלמוביל, הטיפול הבא הוא 60,000. יצרתי קשר עם מוסך מורשה של מיצובישי ברעננה וביקשתי מהם הצעת מחיר לטיפול 60 שמסתכם ב 1700 שקל. האם סביר לדעתכם? אלעד
  14. שלום רב, בשעה טובה החלפתי רכב (עקב התרחבות המשפחה), והכלה שנבחרה הינה מיצובישי אאוטלנדר 2010. רציתי לקבל המלצה למוסך מתמחה (לא מורשה יבואן) לביצוע טיפול לרכב (כרגע טיפול 60,000) באזור רעננה. כמו כן, מניסיונכם - מה העלות של טיפול שכזה? תודה לעוזרים אלעד
  15. מה העלות ל- 33-2920 (פאביה)?
  16. eladerlich
    Skoda fabia 16v
    היי, גם אני נוסע על אחת כזאת, אוטומטית, עלתה לכביש בדצמבר 2008, אצלי מאוגוסט 2010. מסכים עם nonagon בקשר לחתך הצמיגים, אבל זה רק בדגם "ספורט", בדגמים האחרים (אבמיאנטה ואלגנס) החתך שפוי יותר. אצלי נשבר התפס שמחזיק את משענת היד הקדמית, וגם מתגי החלונות בצד הנהג הוחלפו. חוץ מזה לא היו בעיות במשך 3.5 שנים. שיהיה בהצלחה!!
  17. גם אני מצטרף להמלצה על רון. אני גר ברעננה, ועדיין מעדיף לקחת את הרכב (סקודה פאביה) אליו. שירות ואמינות ברמה הגבוהה ביותר. בהצלחה.
  18. היי, היה לי משהו דומה במזדה 3 שלי, גם בחלון האחורי וגם בחלון הנוסע. אצלי זו היתה תקלה במנגנון החלון, הוא עשוי פלסטיק ועשוי להישבר (הבנתי שזה קורה להרבה מזדות 3). אני החלפתי בזמנו את המנגנון, וזה כמובן פתר את הבעיה. אאל"ט זה עלה לי כ-600 ש"ח לחלון (לא במוסך מורשה).
  19. eladerlich
    פורד פוקוס 2013
    היי, יש לי פוקוס 2 ליטר טורר ברמת אבזור "טיטניום". מבחינת הגיר, לדעתי זה אותו גיר דו-מצמדי הקיים בגרסת ה-1.6, וגם במונדאו. שים לב כי בנסיעה במהירות נמוכה יש קצת גמגום וטלטול מהגיר, שאחיך יעשה נסיעת מבחן ויראה אם הוא מסתדר עם זה. מבחינת "בעיות", יש לנו את הרכב כבר שנה+ והוא עבר כמעט 27,000 ק"מ, ולא נרשמה בעיה כלשהי, פרט לגומי אטימה בתחתית הדלתות שהחל להשתחרר (נראה לי זה בעיה בכל הפוקוסים...). לעניין המזגן, הוא מקרר בצורה טובה מאוד (בניגוד למונדאו, שם המזגן נוראי). בגדול, רכב מעולה, חזק ומאובזר - מומלץ ביותר. אלעד
  20. האם אתה מתכוון לידני או לאוטומטי? לפי המחיר נראה כי הכוונה לידני, כי המחירון של אוטומט גבוה בהרבה (לא מישהו קונה במחיר מחירון היום...) בכל מקרה לי יש פאביה כזאת אוטומטית שעלתה לכביש בדצמבר 2008. רכב אמין ביותר (טפו, טפו), חוץ מטיפול שנתי, לא היו לי תקלות רציניות. יש קצת בעיות עם הכפתורים של החלונות החשמליים, אבל זה ממש בקטנה. לגבי הצמיגים, בדגם ספורט יש חתך צמיג נמוך, דבר שגורם בדר"כ לבלאי מואץ יותר, אבל לא משהו רציני. אם יש לך עוד שאלות, אשמח לענות. בהצלחה!!
  21. לפי האתר ההבדלים הם: דיבורית B.T מובנית שקע לחיבור USB שליטה מההגה על השמע ומחשב הדרך מערכת בקרת שיוט נראה שווה 6K (לפי תמחורי צ'מפיון) צבע מטאלי 3,200?? האם יש שם חתיכות זהב!!!?
  22. תודה רבה לעונים.. למה לדעתכם זה התחיל רק לפני מספר שבועות? החומרים מזדקנים?
  23. שלום לכולם, יש ברשותי פאביה 1.6 שנת 2008. מכיוון שיש לאישתי רכב מהחברה, בסופי שבוע אני לא מזיז כלל את הפאביה. בזמן האחרון, כל יום ראשון בבוקר שאני מתניע ובא לצאת ולשים את הילדים בגן, בדקה הראשונה של הנסיעה, יש מעין רעשים מאזור המתלה הקדמי, אני לא בטוח אם זה מהבלמים או מהבולמים, אבל רעש של נקישות ויש מעין קשיחות מהחלק הקדמי, ולאחר דקה - שתיים של נסיעה זה מפסיק, ולא חוזר במהלך השבוע (כשאני משתמש ברכב כל יום). האם מישהו נתקל בתופעה? האם יש רעיונות? תודה לעוזרים אלעד
  24. היי, לי יש סקודה פאביה, ואותה תופעה מתרחשת אצלי גם. אני חושד שזה מחיישני לחץ האוויר בצמיגים, אולי עלייה על באמפר, או שינוי רגעי בלחץ האוויר שנובע מתנאי הדרך. למי יש רעיונות נוספים?
