lidorag
כל מה שפורסם על ידי lidorag
בעיה ברכב מסוג אופל אסטרה 1.6 2012 - מנוע "מגרגר" ונכבה
lidorag פרסם הודעה בנושא של lidorag בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
לא, אין שום תקלה המופיע בלוח השעונים. החלפתי השבוע פלאגים וביצעתי טיפול לרכב, הטיפול לא עזור וזה לא בעיה בפלאגים האם יתכן והבעיה היא רמת מתח נמכוה במצבר? למרות שכלל המערכות החשמליות ברכב עובדות -
מתנצל על ההודעה הכפולה, אני לא מוצא כיצד לערוך הודעות להלן הסרטון של המנוע שנכבה תוך כדי נסיעה, ניתן לראות כי הטורים והמד מהירות "נופלים" ועולים וה TRIP הופך ל ---- ומתאפס בחזרה ה- D לא נכבה וכך גם שאר המערכות ברכב [video=youtube_share;YhhZ3FQe80k] -
שלום, ברשותי אופל אסטרה מנוע 1.6 2012 יש לי 2 בעיות חמורות ברכב, 1. תוך כדי נסיעה הרכב "נכבה" ונדלק לשנייה , כלומר הלוח שעונים והכל מתאפס ונדלק מחדש כך גם המנוע אבל שאר מערכות החשמל עובדות רגיל ברכב ( המזגן ממשיך לעבוד, אורות נשארים דולקים ) 2. לפעמיים בעת ההנעה של הרכב המנוע ממש משתגע, הטורים עולים ויורדים מ 1000 סל"ד ל 200 סלד ועולה ויורד עד שהרכב נכבה ואני מניע מחדש אציין שהרכב עשה עד כה 169,000 ק"מ לפני שנתיים החלפתי סלילי הצתה לא ידוע לי מתי נדרש להחליף פלאגים. ( יתכן ושהם הבעיה? ) אשמח להצעות במידת הצוך אני יכול לעלות סרטון של הבעיה תודה רבה, לידור.
אז מישהו נכנס לי בחניה בטמבון האחורי וברח, תיקון פשוט?
lidorag פרסם הודעה בנושא של yarongti בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
תחמם סיר עם מים ותשפוח לאט על אזור המכה כשהמים רותחים, אמור לסדר את המכה -
כל 1000 מטר המונה גודל ב 1. לא כל 100 מטר
דיסקים ורפידות ברקס לאופל אסטרה 1.6 2011
אוקי, מה נדרש ממני למדוד? קוטר הדיסק ואורך הבלם? האם יש עוד דברים שצריך לבדוק? -
שלום לכולם ברשותי אופל אסטרה שנת 2011 דגם - J מנוע - A. 1.6 XER KW 85 / HP 115 מרכב - האצ'בק גודל צמיג ( קדימה , אחורה ) 17" אני מעוניין לרכוש רפידות ברקס אך לצערי רוב החנויות ששאלתי אותם הם פשוט הביאו לי מה שיש וששאלתי מה הקוטר הנדרש הם לא ידעו לענות לי לכן הבנתי שזה לא בהכרך מתאים לרכב שלי. אני מבקש את עזרתכם כיצד לדעת איך לרכוש את הדיסק ( קדימה ואחורה ) וכיצד לרכוש רפידות בלם אני בגדול מחפש מוצרים של ברימבו או פרידגט לכן אשמח לדעת מה אני צריך לבדוק לפני שאני רוכש ( ככל הנראה אני רוכש מארה"ב או בריטניה ) מידע מסויים למשל שאני רואה על דיסק אחורי זה : Supplementary Article/Supplementary Info 2 : with screws Tightening Torque [Nm] : 110 Number of Holes : 5 Centering Diameter [mm] : 60 Height [mm] : 45 Minimum Thickness [mm] : 10 Brake Disc Thickness [mm] : 12 Diameter [mm] : 268 Brake Disc Type : Solid Rim Size [in] : 15 Fitting Position : Rear Axle מידע מסויים למשל שאני רואה על דיסק קדמי זה : Tightening Torque [Nm] : 120 Number of Holes : 5 Centering Diameter [mm] : 60 Height [mm] : 45,5 Minimum Thickness [mm] : 23 Brake Disc Thickness [mm] : 26 Diameter [mm] : 276 Brake Disc Type : Internally Vented Rim Size [in] : 15 Fitting Position : Front Axle בנוסף למשל על הרפידות רשום את זה: Brake System: Teves Wear Warning Contact: with acoustic wear warning Number of Wear Indicators: 2 Height [mm]: 42,6 Width [mm]: 116,6 Thickness [mm]: 16,2 Rim Size [in] : 16 Fitting Position : Rear Axle לא ממש ברור לי מה זה כל המידות האלו שאני רואה תודה לכל העוזרים
אני מחפש מגבר 4 ערוצים שיגביר מורל הייבריד מקדימה ומורד דוטק מאחורה המגבר הנוכחי שלי הינו solid audio f-45 שהוא נחמד אבל לא נותן לי את הצליל שאני מחפש אני מחפש מגבר שיוכל לתת לי צליל עמוק וחם שיתן דגש על הקול על הכלים של התוף גיטרה וכו ולא יתן לי צליל עמום אני אשמח להצעות הרדיו דיסק שלי הינו פיוניר AVH 3300BT יתכן ושהוא הבעיה בחוסר הסיפוק שלי ?
מערכת שלמה למכירה pionner avh 3300BT morel ultimo sc 12" מגברים ועוד
lidorag פרסם הודעה בנושא של lidorag בתוך מכירה - אודיו
עדיין רלוונטי הכל -
תציעו מכירים הרכיבים מותקנים וניתן לשמוע אותם ברכב שלי אני גר בעפולה 0542155045 רשימת רכיבים סאב - morel ultimo sc 12" 2 אום עם תיבה אטומה של GROUND ZERO קומפוננט מרל דוטק טוויטרים מורל הייבריד ( MT23 ) רדיו דיסק דאבל דין של פיונייר AVH 3300BT ( כולל כבל מדיה לאיפון ) מגבר של solid audio 900W מגבר מונו של הייפוניקס 1500D כבל RCA של monster X2 למי שיקנה הכל יקבל תשתית 2G מתנה פלוס פיוזים ספר מתנה מתאם למאזדה 3 לדאבל דין - 150 ש"ח או מתנה למי שיקנה הכל לידור, עפולה 0542155045
צפון, ומוזר אני משתדל עד כמה שאפשר להשאר מעודכן בשרשורים פה ואני לא ראיתי המון זמן מפגשים אולי כי הייתי רגיל לזה שהם היו נעוצים מפגש צפון הבא אני מגיע
אמממ אני זוכר שבעבר היו מפגשי אודיו והרבה זמן שאני לא רואה שום שירשור על פגש או משהו אני רציתי לדעת אם יש עדיין מפגשים ואיפה אם יש ? ואם לא האם יש פה אנשים שירצו להרים את הכפפה ולעשות מפגשים חדשים?
ואוו הרבה שנים שלא קראתי כזה שרשור מצחיק בכיתי בבית מרוב צחוק חחחחח תודה רבה לפותח האשכול ולכל המשתתפים
כרגע המפרט שלי הוא כזה HU פיוניר 3300 דאבל דין סאב מורל אולטימו מגבר לקומפוננט >dls RA25 קומפוננט > מורל הייבריד כרגע אני מעוניין לא במשהו שירעיש אלה שישמע חלק אני יותר אוהב את הצליל של DLS אומנם לא סגור עדיין אם זה הבחירה הכי טובה שיכולה להיות לי בכללי ההרץ XL זה לא משהו בכלל הצליל לא לטעמי. אגב אני מעוניין לרכוש קומפוננט ולפי זה להתאים לו את המגבר
שלום אני מחפש יעוץ לרכישת קופוננט ברמה גבוהה עד 1000$ ( אלף דולר ) לרכישה מחו"ל (כגון סוניק אלקטרוניקס ) המחיר כולל עלות משלוח יש חריגה של עוד 100$ אם יהיה צורך הקופוננט יורכב על מאזדה 3 2007 ההגברה תירכש בהתאם לקומפוננט. המוזיקה שלרוב אני שומע היא שחורה דאנס והאוסים עם מוזיקה עיברית לפעמים. ( סאב רדיו דיסק וכו' אין צורך כי כבר קיים ואני מרוצה מאוד מהביצועים )
אני צריך חוות דעת על הרדיו דיסק הנל : CLARION CX501 כרגע יש לי פיוניר DEH4050
המחירים באמת זולים מאוד, כרגע הסתכלתי על האליט הם נמכרים סט 3 חלקים ב 1200 ש"ח אני יבדוק את העניין של החנות הזאתי דיי מפתה אפשר להגיד...
מערכת סביב ה2500 ש"ח, אפשר להתגמש. מאיפה להתחיל?
lidorag פרסם הודעה בנושא של Psoriasis בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
ההיבריד עולים בסביבות ה 1100 - 1500 אז ישאר לך יותר כסף למגבר והתקנה -
שמעתי את האולטימו בתצוגה עם מגבר מאוד חלש והוא נשמע פשוט נהדר, המגבר שלי עדיין לא אצלי אני מביא מונובלוק כניראה או היפוניקס HFI1500 או אם אני יצליח להעביר את הויזה סוףסוף אז סאנדאון 1500D
מה יותר טוב לדעתכם? הדרישות שלי זה עוצמה ואיכות, כמה שיותר איכות.0
התייעצות לגבי בחירת מערכת למאזדה 3 2010 ספיריט.
lidorag פרסם הודעה בנושא של Moshep בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
מאזדה 3 זה 5X7 לי יש מאזדה 3... צריך לעשות מסגרת, אני לא מאמין שיקחו לך כסף על זה בהתקנה. בכל אופן אני לא יודע למה רוב הפורום אוהב להמליץ על הרכיבים האלה אבל! ואבל גדול, הקומפוננט נשמע נהדר אומנם הטוויטרים שלו צורמים את האוזניים ולא מעניין אותי מה אומרים ופה ושם זה הטוויטרים זה מה יש הם צורמים, עדייף להוסיף עוד 300 ש"ח ולהביא הייבריד. דבר שני הסאב הזה אני לא יודע למה אבל הפס יצור שלו דפוק והם עשו לו הלחמות חלשות בחיבור חותי החשמל בתוכו והם פשוט נקרעים וזה מאוד מתסכל להתחיל לפרק ולהלחים אותו ובטח שאם אתה לא מבין בזה אני הייתי ממליץ לך ללכת יותר על הכיוון של סאבים של DLS הם לדעתי יותר איכותים ויותר עוצמתיים. -
ההרץ יותר צורם מהדוטק?!
מונובלוק ניכנס לפרוטקשן לאחר חצי שנה של עבודה טובה!
lidorag פרסם הודעה בנושא של raviDD בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
אין ממש מה לעשות בימים חמים כאלו, אני יכול אולי להמליץ לך לקנות לו מערכת קירור משהו כמו של מחשב עם מאווררים וכו' יתכן ושזה יעזור לבעיה. אל תשכח שבבגז הרבה יותר חם מבחוץ זה מקום סגור בלי אוויר + פח ברזל = לוהט!. -
אז ככה אני מעונין לשדרג את הקומפוננטים שלי וכרגע יש לי דוטק אובישיון שהטוויטר שלהם מאוד מציק לי. אני מעוניין לדעת כמה יעלה בערך הקומפוננטים של הרץ סידרת : מילה וסידרת היי אנרגי. תודה.
אל תקנה סאב על הפנים, יומיים אחרי שהיה לי אותו החלפתי אותו והיה לי את הדגל ES300 הסאב לא נשמע משהו בלשון יפה, חלש והחותים שמחברים בתוכו איך לומר עבודה חאפרית, לכן אני לא ממליץ על הסאב הנ"ל, לעומת זאת יש סאב של DLS RW612 שהוא יהיה לך נציל מאוד והרבה יותר איכותי וחזק מה ES200 ( מה ES300 הוא היה אז למה שמהסדרות הקודמות לא ), בכלל אני אבל מחליף את הסאב הזה ( לא לטעמי אני יותר חובב SQ ) למורל אולטימו SC. תהנה בבחירה ואל תשכח שבסופו של דבר זה הכל עניין של הטעם שלך 500 יכולים להמליץ לך עליו ואני אישית לא אין לי אינטרסים כלכלים על הסאב אז אני אומר לך את חוות דעתי.
