lidorag
כל מה שפורסם על ידי lidorag
האלן, אני מענויין לקנות לי סאב וופר HERTZ ES300 בהתחלה רציתי ללכת על המגבר JBL GTO1004 אבל עכשיו קיבלתי הצעה מעניינת על ה F-45 SOLID AUDIO אני מעוניין לדעת איך הוא וכמה איכותי הוא ואם הוא ירים לי את הסאב הזה כמו שצריך ובעתייד אני מעוניין לחבר לו זוג קומפוננט של morel dotec ovetion 6/5 איך הוא יעבוד איתם? בתודה, לידור.
אז ככה קניתי לי מאזדה 3 חדשה ועשו לי שטיפה בתוך האוטו משהו רציני וכשבאתי כל האוטו היה רטוב אמרו לי בשטיפה בו עוד 3 שעות שהאוטו יתייבש קצט אחרי שלקחתי אותו הוא היה עדיין רטוב בפנים ואמרו לי להשאיר אותו עם דלתות פתוחות עכשיו איפה לכל הרוחות אני יכול להשאיר אותו עם דלתות פתוחות אני גר בשכונה עם בלוקים רק לא שפוי יעשה את זה אז עכשיו יש לי ריח חריף של עובש מה אפשר לעשות בעניין?!
אני מחפש אז או מונו בלוק שיהיה טוב וירים לי סאב ממוצע בצורה הכי טובה לכסף שלי, ( סאב של 700W אם אני לא טועה ה ES300 ) או סאב עם 4 ערוצים ששנים מהם ילכו לסט קומפוננט של מורל דוטק אוביישין + סאב בגישור. סכום של עד 1000 - 1100 ש"ח בלי שום חריגה בכלל. תודה.
המידע לקחת מסוחר ב EBAY הסכום שלי בערך הוא 800 ש"ח כולל משלוח לארץ או בארץ לקנות, התבלבלתי התכוונתי לסאב ES300. המלצות כל שהן?! הוספתי עוד סאב שמצאתי שיכול להיות טוב HIFONICS HFI1500D MONO SUB RMS Power at 4 ohms: 500 watts x 1 chan. RMS Power at 2 ohms: 1000 watts x 1 chan. RMS Power at 1 ohms: 1500 watts x 1 chan. Maximum Power Output: 3000 watts Blue military grade PCB board Pulse Width Modulated MOSFET power supply HFR-3 remote bass level control included Adjustable Bass Boost (0 to +10 dB bass boost at 45 Hz) Blue illuminated retro Hifonics "HF" logo Mono Channel Preamp RCA Outputs RCA Inputs 4-Way System Protection Circuitry for Maximum amp Protection Dual 12 Gauge Speaker Terminals Advance Heat Sink Design for Maximum Heat Dissipation Silver nickel-plated RCA level inputs Silver nickel-plated screw terminals Adjustable Input sensitivity level: 200mV-6V Adjustable low-pass filter (30-250 Hz, 24 dB/octave) Subsonic filter (15-35 Hz) Damping factor: >200 Frequency response: 15-250 Hz Dimensions: 14-5/8" L x 8-13/16" W" x 2-7/16"H Power and Ground Inputs: 4 Gauge
אז ככה אני אוהב מוזיקה שחורה עם הרבה באסס ומוזיקה אלקטרונית והאוסים. אני מעוניין לקנות ככל הניראה את הסאב וופר HERTZ ES350, מכיוון ששמעתי עליו הרבה טובות ושהוא חזק ושומעים בו ממש ממש איכותי למחיר שלו. אז אני שוקל איזה מגבר יהיה יותר טוב: Rockford Fosgate R500-1 Specifications: R500-1 Mono amplifier 320 Watts RMS x 1 @ 4 Ohms 500 Watts RMS x 1 @ 2 Ohms Dimensions: H 2.40in x W 7.67in x L 16.65in Features: 12dB/octave crossover 4 Gauge power/ground connections with built-in ATC fusing MOSFET output stage MOSFET power supply RCA pass-thru נגד Orion Cobalt CO8001 Mono Technical Specifications: RMS Power Range : 300-400 Watts Maximum Power: 800 Watts Low Frequency response: 20 Hz High Frequency Response: 30000 Hz Built In Crossovers: Yes Channel Separation: Yes Features: Cobalt Series 800 Watt 2 Ohm Stable Amplifier with Crossover Power output @ 4 ohm: 1 x 300W Power output @ 2 ohm: 1 x 400W Small Proprietary Orion Industrial Design with illuminated design detail High-level inputs with auto turn-on circuit Flexible frontends to accommodate a variety of system configurations Excellent small signal parameters Fuse size: (2) 30 ATC Dimensions: 13.4" x 8.1" x 2.1" Weight: 7.3 lbs ההבדל ביניהם הוא 70 ש"ח אז אין לי בעיה ממש לבחור ואני לא קונה בארץ אני מביא מחו"ל אז התקציב לא משנה כי המחירים שמה שונים מאוד. אשמח לשמוע חוות דעת, ביקורות והמלצות של מה יותר טוב ואם בכלל שווה לי לקנות אותם ואני לא אתאכזב. בתודה לידור.
כניראה שסאב אחד אני כבר לא ממש ירגיש... מממ איך החברה הזאתי: Digital Audio אני לא מכיר אותה אבל משום מה העיצוב והשם שלה נשמעים טובים, מישהו השתמש איתם פעם? או שמע עליהם פידבק טוב?
טוב בהתחלה רציתי את האוריאן אבל בצער רב כניראה שאני לא יוכל להשיג אותו, המשלוח לארץ עולה פי 5 ויותר מהסאב לכן אני מתפשר על שני סאבים של הרץ ES300 השאלה שלי היא כזאת, איזה מן המגברים הבאים הכי טוב מבחינת איכות אמינות ו"שיקפיץ" את שניהם באוויר. Rockford Fosgate Prime R500-1 בכללי אם אני לוקח את המגבר הזה אז אני מביא 2 ולא אחד אז אני מבקש שתיקחו פה גם את העניין הכלכלי ותלכו לפי מה שגם משתלם לי כלכלית. Specifications: R500-1 Mono amplifier 320 Watts RMS x 1 @ 4 Ohms 500 Watts RMS x 1 @ 2 Ohms Dimensions: H 2.40in x W 7.67in x L 16.65in Digital Audio DAB16001 Mono Subwoofer Amplifier 1600W Features: Monoblock Class A/B Amplifier 800 watts RMS x 1 @ 4 ohms 1600 watts RMS x 1 @ 2 ohms 3200 watts Max Slim Series T.H.D: 0.05% Frequency Response: 5Hz - 350Hz Crossover Slope: 18dB Bass Boost: 0-18dB Subsonic Filter: 20Hz Highpass Electronic X-over Freq: 50hZ-250hz High-Low Level Inputs Dimensions:(LxWxH) 332 x 243 x 42.5mm 1 Year Autosounds4less Warranty Hifonics HFi1000D Monoblock Class D Amplifier 1000 Watt Features: HFi Series Monoblock Class D Car Amplifier RMS Power Rating: 4 ohms: 475 watts x 1 chan. 2 ohms: 750 watts x 1 chan. 1 ohms: 1000 watts x 1 chan. [*]Max power output: 1000 watts [*]Pulse Width Modulated (PWM) MOSFET power supply [*]LED power (blue) and protect (red) indicators [*]Wired HFR-3 remote bass level control included [*]Variable Bass Boost (0 to +10 dB bass boost at 45 Hz) [*]Blue illuminated Hifonics badge [*]Soft start sound function [*]Mono channel operation [*]Preamp RCA outputs to daisy chain multiple amps [*]4-Way System Protection circuitry (thermal, overload, DC, and speaker short protection) [*]Dual 12 gauge speaker terminals simplify hookup [*]Heavy duty aluminum alloy vented heatsink for maximum heat dissipation [*]Silver nickle-plated RCA level inputs [*]Silver nickle-plated screw terminals [*]Input sensitivity: Variable level: 200mV-6V [*]Variable low-pass filter (30-250 Hz, 24 dB/octave) [*]Subsonic filter (15-35 Hz) [*]Damping factor: >200 [*]Frequency response: 15-250 Hz [*]Dimensions: 13-1/2"L x 8-13/16"W x 2-7/16"H [*]1 Year Autosounds4warehouse Warranty Hifonics HFi1500D Monoblock Class D Amplifier 1500 Watt Features: HFi Series Monoblock Class D Car Amplifier RMS Power Rating: 4 ohms: 500 watts x 1 chan. 2 ohms: 1000 watts x 1 chan. 1 ohms: 1500 watts x 1 chan. [*]Max power output: 1500 watts [*]Pulse Width Modulated (PWM) MOSFET power supply [*]LED power (blue) and protect (red) indicators [*]Wired HFR-3 remote bass level control included [*]Variable Bass Boost (0 to +10 dB bass boost at 45 Hz) [*]Blue illuminated Hifonics badge [*]Soft start sound function [*]Mono channel operation [*]Preamp RCA outputs to daisy chain multiple amps [*]4-Way System Protection circuitry (thermal, overload, DC, and speaker short protection) [*]Dual 12 gauge speaker terminals simplify hookup [*]Heavy duty aluminum alloy vented heatsink for maximum heat dissipation [*]Silver nickle-plated RCA level inputs [*]Silver nickle-plated screw terminals [*]Input sensitivity: Variable level: 200mV-6V [*]Variable low-pass filter (30-250 Hz, 24 dB/octave) [*]Subsonic filter (15-35 Hz) [*]Damping factor: >200 [*]Frequency response: 15-250 Hz [*]Dimensions: 14-5/8"L x 8-13/16"W x 2-7/16"H [*]1 Year Autosounds4less Warranty אשמח לתגובות.
תאונת דרכים - עזרה
lidorag פרסם הודעה בנושא של lidorag בתוך פורום משפטי - דיני תעבורה, נזקי גוף, ביטוח ושמאות רכב
הבעיה היא שהוא כבר תיקן את האוטו וחוץ מתמונות אין לי כלום, יתרה מכך בעל המוסך מורשה התקשר לאבא שלי לשאול אם לתקן בהתחלה ב 2500 לא כולל מע"מ אבא שלי אמר לו לתקן אחרכך כניראה שהם הסיקו שאין לי צד ג' ונפלו על "פראייר" והם התקשרו בשנית להודיע שזה 3 וחצי אלף לא כולל מע"מ ועכשיו הם טוענים ( הם = בעל המוסך + האוטו ) שהנזק הכולל הוא 7 אלף ש"ח עכשיו אני לא תמים ואני מודע לכך שניתן לעשות קבלה פרקטית\ לתקן עוד דברים שלא אני עשיתי. מה אפשר לעשות? -
לפני הכל חשוב לציין שכשעשיתי את התאונה לא היה לי ביטוח צד ג'. זה הנזק, אני צריך הערכה לכמה זה יכול להגיע +- במוסך מורשה אז ( לפני יותר משנה ) הוא אמר שזה 4 אלף עכשיו הוא שלח תביעה והוא רוצה 7 אלף על הנזק שנגרם לאוטו , זה שלקח שנה זה כבר אשמתו שהוא לא התקשר ולא כלום השארתי פרטים והכל הוא לא יצר איתי קשר... תמונה זאת הוקטנה. לחץ על כותרת זאת על מנת לצפות בתמונה בגודלה המקורי. גודל התמונה המקורית הוא 3264x2448. תמונה זאת הוקטנה. לחץ על כותרת זאת על מנת לצפות בתמונה בגודלה המקורי. גודל התמונה המקורית הוא 3264x2448.
בעיה, סאבוופר שאני ממש ממש ממש רוצה לקנות...
lidorag פרסם הודעה בנושא של lidorag בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
אני לא בונה מערכת לפי תקציב אני בונה תתקציב לפי המערכת שאני רוצה בכללי מה שיגביר את הסאב הזה זה מגבר של או Crunch PZT1500.1 או: Hifonics HFi1500 או מגבר אחר עם הספק גבוהה יותר והרמה גבוהה יותר, תלוי בחודש עבודה שלי שאני יקנה את זה -
יש את הסאב הזה: Orion Hcca 15.2 עכשיו אין משלוחים לארץ מ EBAY ולא מצאתי חנויות שמוכרים אותו בארץ, איפה עוד אפשר להזמין אותו? וחדש לא יד 2 תודה לעוזרים. נ.ב אני מסתפק גם ב 12" לא חובה רק ה 15"
אני רוצה להביא לי סאב של JL 8W7 עכשיו אני לא מוצא שום מקום שמוכר סאבים של JL, ובכללי אני מחפש רק חדש מהנילון. סאב של JL הנל אני יכול לקנות אותו ב 1750 ש"ח כולל משלוח כולל מכס משתלם?
כי זה אמור להיות נייד לא באופנוע.
ממממ תמיד אני מתעצבן על הרמקולים הקטנים והלא טובים האלה של הפלאפונים, חשבתי על לקנות מגבר שמתאים לאופנוע \ אוטו ולחבר לו סוללה נטענת של 12V ולחבר אותו לקופוננט של 4" + איזה סאב אולי של TB גם 4" אז מצאתי לי מגבר שניראלי נחמד לעניין : Specifications: Output Power: 180W + 180W Input Power: 12V 6A DC Input Sensitivity: 200mv Input Impedance: 47K Min. THD: Signal/Noise Ratio: >100dB Speaker Impedance: 4ohm to 16ohm Frequency Reponse: 20Hz to 20KHz http://imgs.inkfrog.com/pix/worlddoor88168/A6-05.jpg עכשיו נתקעתי בקטע של הסוללה אני לא מוצא ב EBAY סוללה שיכולה להיות מותאמת לזה וגם להיות מוטענת, מישהו יכול לעזור לי למצוא משהו שיהיה סוללה למגבר, חשוב שזה לא יעלה הרבה ויהיה נטען. בתודה, לידור.
שמעו זה היה לפני שנה+- עכשיו לא היה לי בתקופה הזאתי צד ג כי שילמתי על הביטוח בחלקים ( בכללי צריך רק חובה אבל הוספתי צד ג וכו' אחרכך :\ ) עכשיו תנזק הוא תיקן באותו שבוע בלי להתקשר אלי ובלי להגיד לי כלום על זה במוסך מורשה של הונדה, כשהו התקשר הוא טען שהנזק שהוא שילם זה 4 אלף הכנתי את ה4 אלף ועכשיו החודש רק הוא שלח לי תביעה, ואפילו אמרתי לו שיתקשר אלי ואני יתן לו תכסף והוא לא התקשר מעל ל 8 חודש, עכשיו איך שהוא אבא שלי השיג תטלא שלו וביקש ממנו לסגור את זה בלי תביעה, הבחור עכשיו טוען שהנזק הוא 7 אלף ודורש עליו 7 אלף, בכללי אני ילך איתו לתביעה אבל מה לדעתכם יצא מהתביעה? האם הדפסת התמונות האלו בגודל גדול יכולות לעזור? האם זה שהוא לא התקשר אליי אישית או יצר איתי קשר יכול לעזור? ( הוא דיבר פעם אחת עם אבא שלי וזהו ) והזמן שחלף? ובכללי אפשר לערב חשבוניות וכו'? קיצור אם אפשר בבקשה את כל הדברים שצריך לקחת בחשבון בתביעה כזאתי + איך אפשר לזהות אם הוא מרמה אותי או לא ( לומרות שבסיסי שהוא מרמה אותי, 7 אלף אלק... לומרות שגם 4 אלף זה מוגם ) ועוד משהו הוא תיקן את זה לפני שאנחנו יכלנו לערב שמאי ( ככה רושמים ?! ) או כל גורם מקצועי שיוכל להעריך את הנזק, איפה אנחנו יכולים לתת נקודה בעניין? ותודה רבה על כל התגובות שנתתם לי פה, ובכללי זה גם בג'ז חלופי, האם זה משנה ומשפיעה?
תמונות מהבנייה שעשיתי לרכב שלי ( פולו )
מצטער שלא העלתי את כל התמונות אני יעלה היום ב 12 \ 1 בלילה כי אני עובד כל היום זה דיי בעיה לי להיות בבית עכשיו אני בבית אבל עדיין לא צילמתי תתוצאה הסופית אני יצלם עכשיו שאני ירד לעבודה ואני יעלה -
הבטחתי אז הנה אני מעלה לכם תמונות מהבנייה שעשיתי באוטו שלי זה פעם ראשונה שאני מתעסק עם עץ,פוליספור, שפכטל עץ וכל שאר החומרים האלו שהשתמשתי + אף פעם לא התקנתי משהו לדעתי יצא פגז אין כאן את כל התמונות כי אני צריך להעביר אותם מהמצלמה למחשב, יש כאן תמונות רק עד השפכטל עץ, יותר מאוחר אני יעלה את כל השאר + תוצאת סופית http://img530.imageshack.us/i/img0034q.jpg/ http://img517.imageshack.us/i/img0032yc.jpg/ http://img257.imageshack.us/i/img0033yn.jpg/ http://img69.imageshack.us/i/img0035rw.jpg http://img683.imageshack.us/i/img0036yy.jpg/ http://img441.imageshack.us/i/img0037cg.jpg/ http://img197.imageshack.us/i/img0038cw.jpg/ http://img19.imageshack.us/i/img0039fq.jpg/ http://img821.imageshack.us/i/img0040s.jpg/ http://img199.imageshack.us/i/img0041sz.jpg/ http://img268.imageshack.us/i/img0042oq.jpg/ http://img201.imageshack.us/i/img0043rv.jpg/ http://img38.imageshack.us/i/img0044wq.jpg/ וזה השלב של השפכטל http://img257.imageshack.us/i/img0045xb.jpg/ עוד תמונות במשך היום
מעדייף מונו כי גם הקומפוננט שלי על 2 ערוצים והקומפוננט הבא שלי כניראה גם יהיה על 2 ערוצים אז לסאב גם מגיע מגבר משלו,
מבקש עזרה על המערכת החדשה שלי באוטו
אוקי אני עכשיו ינסה לשחק עם הגיין וליראות איך זה משפיע על הסאונד והרדיו דיסק זה של פיוניר מממ שכחתי תדגם שאני ירד אני יתן פה את השם -
אני צריך המלצה לסאב + מגבר ( מגבר אפשר יד 2 ) עכשיו אני מבקש שהסאב יהיה SPL אבל שיהיה גם SQ ( ניראלי קוראים לזה SQL? ) התקציב שלי לשנייהם זה 2500 ש"ח ( כולל תיבה לסאב, התקנה אני עושה )
אז ככה בשעה טובה ומוצלחת סיימתי לבנות הכל ( תמונות אני יעלה היום אחרי העבודה שלי אני עוד מעט הולך אז אין לי זמן כרגע ) עכשיו יש לי קומפוננט של morel dotec ovetion 6" ( מצטער אם רשמתי עם שגיע ) ומוגברים על ידי מגבר MAC AUDIO Z2100 עכשיו שומעים בהם חלש מאוד והאיכות בסדר לא משהו ששווה את המחיר ששילמתי עליו והרמקולים הקודמים שלי של פפיוניר 6X9 ללא מגבר היו נשמעים חזק יותר... יש למישהו איזה הברקה למה זה יכול להיות
ואני כבר הכנתי את הפטישים והמברגות ירד מהפרק לגמרה הפירוק של הדש בורד, כניראה שאני יסים את שניהם מתחת להגה שלי, כי אין לי תא כפפות יש לי שמה כריות אוויר במקום ואני לא הולך להתעסק עם זה למה כבר קראתי עד כמה זה לא רצוי לפירוק. נקווה לטוב, וואי עד עכשיו אני לא מוצא מעבר לחוט של המתח מהמצבר לתא נוסעים ואני ממש לא הולך לעשות קדיחות :\ למישהו יש אולי תמונה של איפה זה נמצא בפולקסוואגן פולו 97?
