eyal84
כל מה שפורסם על ידי eyal84
  1. לי יש גם את הרכב הנ"ל. אחלה אוטו, מה גם ששלי הוא ידני אז הוא גם חסכוני וגם אמין.
  2. איך המסך של התצוגת מזגן נשאר במקומו?
  3. אקסנט שנת 2000-2002 בתקציב שלך. אוטו אמין וזול לאחזקה.
  4. ממש הזוי. כי הנורית חיווי כן דולקת. בעיקרון החיבור לחשמל אמור לבטל את הסוללה של המצלמה או שזה פשוט אמור להטעין אותה כל פעם מחדש שהאוטו מותנע?
  5. אוקיי, אז הלכתי למתקין שהתקין את המצלמה עם חיבור לבית פיוזים. מה שמוזר פה, שהמצלמה נכבית לי כל פעם אחרי חצי דקה בגלל שהבטרייה ריקה. עכשיו אני לא יודע מה הבעיה. כי מצד אחד המצלמה מחוברת לחשמל הרכב ויש נורית חיווי אדומה שדולקת בזמן שהכבל מחובר, אבל מצד שני המצלמה נכבית כל הזמן! אני חשבתי שחיבור לחשמל הרכב יטעין או יבטל את פעולת הבטרייה. אני מפספס פה משהו?!
  6. eyal84
    חברי CF עם מדבקות
    כן, אני מגיע לאיזור הזה די הרבה
  7. בעיקרון זה אוטו חדש ואני לא רוצה להתעסק איתו יותר מידי. אני איישם את ההצעה ואלך למתקין. פשוט לא הייתי בטוח שמתקינים מתעסקים עם זה.
  8. אני ממש לא מבין בחשמל רכב. ואני לא מתכוון להתחיל להתעסק עם האוטו מבחינת פירוקים והרכבות. מפחיד מידי. אמרתי אולי יש איזה מקום שמתעסק בהתקנות כאלה..
  9. אהלן רכשתי מצלמה לרכב, ואני מעוניין להתקין אותה אבל אני לא מעוניין שכבלים יתנדנדו לי מול הפרצוף. איך אפשר להתקין בצורה כזאת שהכבל יהיה נסתר? קראתי שאפשר לחבר ישירות למצבר או משהו כזה.. אגב, זאת מצלמת מראה אם זה משנה. תודה
  10. בסופו של דבר זה הסתדר לבד. אין לי מושג מה זה היה. אבל ניסיתי יום שישי בבוקר להפעיל, לפני שאני אלך למעבדה והניווט עבד בכל האפליקציות. תודה על העזרה חביבי..
  11. כן, זה לא עובד. טוב, אולי ניקח אותו למעבדה או משהו. תודה על העזרה בכל זאת..
  12. ניסיתי את זה כבר על הוויז ולא עבד. קטע ממש הזוי.
  13. יש את הסימן של הwifi. הסימן עם הצורה של הקשתות,נכון? מבחינת גלישה אין בעיה. זה רק בניווט. זה מה שמוזר לי..
  14. זה גם לא עובד בwifi. ולא מופיע לי שום סימן בפינה למעלה ממה שרשמת.
  15. התוכנות עולות, אבל לא רואים מפה וכמובן שלא את המיקום שלי. וכשאני מקליד יעד לחיפוש הוא רושם שאין תוצאות! וכן, כל 3 האפליקציות שהתכוונת..
  16. אהלן יש לי גלאקסי s3, ושלושת האפליקציות של הניווט לא עובדות אצלי. אני נכנס לאפליקציה ומקליד מיקום והוא לא מוצא כלום! זה התחיל לפני שבועיים בערך, ואין לי מושג מה זה יכול להיות. השירותי מיקום במצב פעיל ככה שלא נראה לי שזאת הסיבה. למישהו יש מושג מה יכולה להיות הסיבה? תודה..
  17. אוקיי. תודה על העזרה. בסופו של דבר יצאתי עם 500 שקל קנס ללא פסילה, ללא נקודות וללא תנאי. ןכמובן שלקחתי עורך דין..
  18. לא קיבלתי פסילה מנהלית. סמל הסעיף הוא 3477. מה זה אומר? האם במצב שלי שווה לקחת עורך דין?
  19. להופיע למשפט, זה ברור. השאלה היא מה מדיניות הענישה במקרה הזה, שיש לי עבר נקי. האם זה יכול להגיע לשלילה?
  20. יש לי הזמנה ליום ראשון הקרוב בבית המשפט לתעבורה בתל אביב. שלחתי בקשה להמרה או להקלה בעונש לפני כחודש, ולא קיבלתי שום תשובה. האם יש טלפון שאפשר להתקשר אליו לברר מה עלה בקשר למכתב ששלחתי? כמו כן כשאגיע למשפט, האם יש החמרה בענישה גם אם מדובר בנהג שיש לו רשיון מעל 10 שנים ועבר נקי ב5 שנים האחרונות? תודה..
  21. קרה לי את זה בתחילת השבוע. זה באמת מפחיד, אבל אחרי כמה פעמים אתה כבר מתרגל ופחות מפחד.
  22. לא תופס. ביטוח לסאנרוף צריך לעשות בנפרד מהביטוח שמשות.
  23. קניתי לפני כחודש לאון שנת 2011, ורציתי להחליף את הנורות דרך והחניה לנורות בצבע לבן (כמו דיימונד ויזון). החלפתי את הנורות הראשיות לאור לבן, אבל הנורות חניה הם לדים שמוציאים גוון כחול בכלל. הבעיה שיש הפרשים משמעותיים בין האור דרך לאור חנייה. הייתי כבר ב3 חנויות של אביזרי רכב, ולאף אחד אין פיתרון לזה! זה הגיוני שאין נורות חניה ונורות דרך בצבע לבן? מה גם שאם אתה מתקין נורה לא מתאימה, אז נדלקת נורית בלוח שעונים של נורה שרופה. מישהו יודע אם יש פיתרון לזה?
  24. אני יודע שהחוק מחייב לעצור להולך רגל, אבל פה מדובר על 2 נתיבים. הסיבה שאני לא עוצר זה כי כבר קרה לי פעמיים שעצרתי והרכב משמאלי פשוט לא עצר והיה ממש קרוב לפגיעה בהולך רגל. בסופו של דבר אם יקרה משהו, אולי אני לא אהיה אשם לפי החוק, אבל המצב יהיה לא נעים מבחינתי בלשון המעטה! כמובן שאני מדבר על הולך רגל שמחכה במעבר חצייה ולא התחיל לרדת לכביש עדיין.
  25. מבחינתי, אני כמעט ולא עוצר במעבר חצייה עם 2 נתיבים! עדיף שהולך רגל ימתין קצת במקום לסכן את החיים שלו. במידה וכן עצרתי,אז אני פשוט עוצר על 2 הנתיבים כדי שאף אחד לא יעקוף!
