-=דימה=-
כל מה שפורסם על ידי -=דימה=-
  1. אייל ומאור תודה רבה על העזרה. בעצם יכול להיות שאחד הצינורות יונק אוויר ולכן המשאבה משמיעה את הרעש? השאלה מה לעשות בעניין?
  2. היום בבוקר אני בצעתי את המתיחה מה שכן יש גם רטיבות באזור המשאבה וישנה סוג של התנגדות בעת סיבוב ההגה כמובן פחות ממה שהיה לפני המתיחה אבל עדיין לא חושב שזה מצב תקין
  3. אחלה בוקר, לאחר בדיקה קצרה ומתיחת הרצועה הרעש נחלש אבל יש רטיבות.באזור של המשאבת הגה כח ובעת סיבוב ההגה המשאבה מרעישה בצורה מדאיגה.
  4. לאחר הטיימינג ישר התחיל הרעש, חזרתי אליו מסתבר שאחת הגלגלות סיימה את תפקידה, הוחלפה. לאחר מס ימים הרעש חזר הגעתי אליו היום לבדיקת העניין, המכונאי פירק של הרצועה והחזיר אותה, והרעש נהייה בלתי נסבל מה שכן היום בעת סיבוב ההגה הרגשתי מן התנגדות, שמן לא חסר.
  5. הוא טוען שהמשאבת הגה עושה את הרעש.
  6. ערב טוב חברים יקרים, אז ככה הרכב שלי סובארו B4 2008 עברה טיפול טיימינג, הרכב עם 101 אלף ק"מ. שמתי לב לאחר טיפול הרכב משמיע רעש של צווחה, חזרתי למוסך היום כדי לבדוק את התקלה,נאמר לי שמשאבת הגה כח מרעישה, הצווחה מתגברת בעת לחיצה על דוושת הגז. יש לציין שלאחר הורדה והחזרתה של רצועת האביזרים הרעש התגבר ונהייה ממש בלתי נסבל! יכול שזה באמת המשאבה? אולי הרצועה? למרות שהיא דיי חדשה הוחלפה בטיפול קודם. תודה רבה לעוזרים.
  7. אוקיי תודה..
  8. ערב טוב חברים המחיר ממש ממש ממש מוגזם לדעתי לירוי אשמח לקבל פרטים לגבי החלפים..גם אני צריך לבצע טיפול טיימינג ל בB4 שלי בקרוב.
  9. בסובארו שלי מורכבים צמיגי טויו פרוקסיס 215.45.17 אחלה צמיג אחיזת כביש מעולה עשיתי עם הצמיג הנ"ל 15 אלף קמ והצמיג אוחז מעולה גם יבש וגם רטוב. יש לציין שגם הנסיעה איתו הינה נסיעה רכה. וכמו שאמרו מעליי תבדוק את האפשרות של הקוננטיננטל גם צמיג מעולה.
  10. רדיו דיל נמצא באזור גם אני רכשתי ממנו רק מנורה המגבר תקין.
  11. תותחים תותחים תותחים שהאיכות והשירות נפגשים המוסך נקרא אלעד שירותי רכב! באמת שאין עלהם עשו לי עבודה מושלמת ללא הבדלי צבעים מיקצועי ביותר! ומי שיודע ומבין שצבע לבן פנינה הוא צבע בעייתי. לכל המעוניין המוסך נמצא בחולון ברח היוצר 9 ממליץ בחום! תודה.
  12. tzvipper במידה ורדיאטור מלא מים ובמיכל עודפים גם אין מקום להכיל את העודפים של המים מהרדיאטור אז מתבצע "ריקון" זה תקין. אתה צודק שמערכת תקינה אינה מאבדת מים אבל כשיש לך עודף מים גם ברדיאטור וגם במיכל אז היכן העודפים יזרמו?
  13. צהריים טובים, מה שנאמר לך במוסך זה נכון וזה נורמאלי במיוחד במזג האוויר העכשיו (חם נורא), שהרכב מתחמם ומגיע לטמפרטורת עבודה ויש עודף מים ברדיאטור המים מוזרמים למיכל עודפים במידה ומיכל עודפים מלא אז טבעי שהמים ישפכו החוצה וכשהרכב מתקרר מפלס המים שוב יורד וכך הלאה יש סירקולציה של המים בין הרדיאטור למיכל עודפים. (ברגע שחסר מים ברדיאטור מוזרמים מים ממיכל עודפים וכשיש מלא מים ברדיאטור אז המים מוזרמים למיכל עודפים). המים נשפכים החוצה ממיכל עודפים לא בגלל תקלה אלא בגלל שאין מקום במיכל ונוצר לחץ גבוהה במיכל וגם ברדיאטור. מקווה שעזרתי יום טוב..
  14. שלום למה ללכת ישר להוצאות גדולות נסה לעשות קודם כל החלפת פילטר מזגן, במידה ויש. במידה ואין כי ישנם דגמים מסוימים שאין להם פילטר אלא מאחורי תא כפפות מרכזייה כזו לסינון אוויר שמצטבר שם המון המון ליכלוך לעיתים ניקוי המקום עושה פלאים. איזה שנה הרכב? ומהו הדגם?
  15. שלום יש לחברה שלי פיקנטו ידנית מנוע 1000 סמ"ק בעיר עם מזגן ומעט לחיצות 1:14 מחוץ לעיר גם עם מזגן 1:18
  16. החלפת צלחות רפידות לאחרונה?
  17. תודה רבה
  18. מנסיון שלי איתם הייתי מעדיף לצבוע תרכב עם טיפקס ולא להפקיד בידהם את רכבי!
  19. שלום חברים בשעה טובה נרכשה מיצובישי גלאנט 2002 דגם ספורט המאובזר גג עור וכו, הרכב ישמש כרכב שני במשפחה בעיקר את סבי כ 50 קמ ליום, מעוניין לבצע טיפול יישור קו לרכב באיזה שמן ובאיזה פלגים כדאי להשתמש? ובאיזה חוטי הצתה? אשמח לייעוץ תודה מראש
  20. בוקר טוב לדעתי אל תגש למוסך מורשה מיותר!! המלצתי היא תלך לקבל חוות דעת נוספת מבעל מקצוע, אני יכול להמליץ לך על פרונט ארביב באזור תעשייה בחולון שירות 10! הויברציות שאתה מתאר כנראה שהגאנט עקום או שהאיזון גלגל הוא לא 100%. יום טוב חזור לעדכן.
  21. ממליץ לך על מכון פרונטים בחולון שנקרא פרונט ארביב נמצא באזור תעשייה בחולון ברחוב הבנאי 26 פינת המשביר 7
  22. בוקר טוב B3 רכב עצלן וזללן ואינו זוכה לביקוש רב אם יש לך אפשרות תלך על הB4 רכב פצצה לא שיא החיסכון בדלק אבל נותן תמורה מלאה למחיר.
  23. ממליץ בחום על אורן שירותי רכב בחולון החלפתי אצלו בוקסות משולשים בסובארו B4 שלי הבנאדם אלוף תותח אין מילים!
  24. שלום לך כמו שאמרו מעליי תחליף נורהאיתות ,והכל יסתדר. תדליק את האיתות וצא מהרכב, ותראה איפה האיתות לא עובד, שם המנורה השרופה נסיעה טובה ובהצלחה בטסט.
  25. הייתה לי תקלה דומה נורית בקרת שיוט מהבהבת ומנורת מנוע דולקת בוצע איפוס למחשב (ניתוק מצבר) נסעתי כ 100קמ הבעיה נפתרה כמובן בצע ניקוי בית מצערת ותבדוק שכל הצינורות לא קרועים בלויים ויושבים במקומם לעיתים צינור אוויר אחד שלא יושב טוב גורם לרכב לגמגם.
