isralex
כל מה שפורסם על ידי isralex
  1. אופני פעלולים HARO F1 במצב טוב נסעו מספר פעמים ,באים עם כל האביזרים המקוריים של הרו .יש קבלה על האופניים . נקנו ב 1400 ש''ח אני מcקש עליהם 900ש''ח . האפניים בבאר שבע . אלכס 0543018214
  2. המנוע 2400 אני אבדוק את ההילוך הראשון , אתמול כשפתחתי את הבורג למטה בגיר כדי לבדו' שמן יצא שמן מלוכלך שכמעט איבד את צמיגותו כבר היה יותר בכיוון של מיים וצבעו היה קרוב לחום יותר מאשר לאדום , האם הבעיה יכולה לנבוע מזה ?
  3. הסלד לא זז מחזיק קבוע על ה800 בערך .איך אני בודק לחץ ? ועוד משהו עכשיו הופיעה הנורה של השמן מנוע אבל השמן מראה על כמעט מלא (לא יודע אם זה קשור בין השניים )
  4. בספק אם זה התושבות כי יכול להיות שהן אכן קרועות אבל זה לא אמור להביא דפיקה כזאת יש מין קול שיש ברכב ידני כשמעבירים הילוך וזורקים את הקלאץ' , מה שמוזר שזה קורה רק בין מעבר מניוטרל או פארקינג למצב נסיעה בין 1,2,3 R ו D המנוע לא קופץ ולא נשמעת דפיקה חזקה נשמע מן תקתוק ,אני חושד שהשמן בתיבה כבר עבר זמנו. וידיאו : http://www.youtube.com/watch?v=9puiZPRKe2I דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
  5. עריכה: הדפיקות לא בעות מהגיר עצמו אלא מכיוון המנוע
  6. שלום לפני כמה ימים התחילה בעיה מוזרה כשאני מעביר מהילוך P לD או לR יש דפיקה חזקה והמנוע קופץ החלפתי תושבת תחתית (זאת שמחברת בין הגשר למנוע ) כי הקודמת היתה קרועה אך הבעיה לא פסקה . אשמח ליעוץ. תודה .
  7. הקפצה , אף אחד לא יודע מה אפשר לעשות ? בדקתי בפורומים בחו''ל ושם הבעיות די שונות מאצלי (אצלהם לרוב הבעיה היא משאבת דלק )
  8. אכן בדקתי ולא מגיע ניצוץ לבלוק של הפלאגים האם לבדוק את הסוויץ ? , אני מקווה שלא נדפק המחשב
  9. תודה יוני, אחפש בגוגל ,המשאבת דלק נידלקת ,יש לי חשדות שאולי כשהחלפתי סטרטר בטעות ''נתקעתי'' באיזשהו כבל והוא התנתק .
  10. האם יש לך מושג איך אוכל לבדוק זאת ?
  11. שלום לאחר שהלך הסטרטר והרכב עמד כשבוע ימים עד שלא היה לי זמן לפרק אותו , פירקתי את הישן ושמתי משופץ חלופי (מסתבר שקשה למצוא לנפח מנוע שלי סטרטר ) הרכבתי את הסטרטר חיברתי את כל הכבלים כמו שהיו על הישן וכשבאתי להניע את הרכב הסטרטר הניע אך המנוע לא (מין הרגשה שאיןן ניצוץ לפלאגים ) הרכב מנסה להתניע אך לא מצליח ניסיתי להניע עם כבלים מרכב אחר וכלום . יש לציין שאין אפשרות לקחת אותו למוסך (יש לי נסיון רב עם מאזדה ופורד מבחינה טכנית אך עם שברולט כזה לא ) התיאשתי כבר עם הרכב הזה , האם יש למישהו מושג מה יכולה להיות התקלה ? תודה מראש על התשובות .
  12. מתעניין בסט לשברולט קווליר מידה 15 ? אשמח להצעות מחיר ותמונות תודה
  13. שלום האם יש לכם אנג'ל אייז לשברולט קווליר 98? תודה
  14. הסבת קוטבים ? אם כן פשוט חתכתי את המקוריים והארכתי את הכבלים וחיברתי קוטבים רגילים
  15. מסכים עם קודמיי המחיר בשמיים קניתי וולטה לפני חצי שנה ב 350 ש''ח המתח בסדר גמור זה מה שאמור להראות לך אל תשכח שמרגע הנעת הרכב האלטרנטור נכנס לפעולה ולא המצבר
  16. תדה לכולם על העזרה לצערי קצת רחוק לי חולון(אני מבאר שבע ) אני אפרק את הסטרטר שישי שבת ואביא אותו לשיפוץ אצל איזה אחד שאני מכיר הוא שיפץ לי בעבר את האלטרנטור לרכב הקודם
  17. ניסיתי הוא לא מניע אני מנסה לפרק אותו אבל זה קשה להגיע אליו כדי להוריד את הברגים
  18. טוב זה אכן הסטרטר הבאתי לא מכה הוא עשה חצי סיבוב ומת
  19. אצלי אם המצבר חלש אז המערכת סאונד מתחילה להתכבות ולהידלק כל כמה שניות (מה שלא קורה פה ) חוץ מזה ניסיתי עם עוד שני מצברים מהרכבים האחרים שלי לא הלך מגעים בסדר אני לא מצליח להגיע לסטרטר אני גם לא רואה איפה הוא נמצא
  20. שלום , לפני כמה ימים נסעתי על הרכב הכל היה כרגיל , בוקר למחרת ניסיתי להניע והרכב לא הניע המחשב נדלק הכל נדלק אך לא מניע ,בדקתי מצבר והוא תקין בדקתי מינוס גם תקין בדקתי פיוזים -תקינים ניסיתי להניע מרכב אחר עדיין לא עזר יש תקתוק בדקתי גם את הסוויץ חשבתי שאולי יש בו בעיה אך ככל הנראה הוא תקיןשל הרילא של הסטרטר אך אין סיבוב של הסטרטר עצמו , האם מישהו יודע או נתקל בבעיה כזאת ? אני חושד שהלך הסטרטר תודה מראש
  21. שלום עד איזה תאריך אפשר להגיש מועמדות ?
  22. מה לאף אחד אין טסות של מאזדה ?
  23. כמו שכבר נאמר אם המנוע לא אוכל שמן ובוצעו טיפולים בזמן והכל תקין אני לא רואה סיבה לעשות אוברול או להחליף מנוע חוץ מזה עדיין אין לך רשיון (לפי מה שזכור לי משרשורים קודמים ) כך שעד שתקבל את הרכב יעבור זמן וכשתקבל אותו תבדוק אם הוא תקין אם לא תתיעץ כאן מה יהיה אפשר לעשות ,אבל נכון לעכשיו זה לא רלוונטי כל כך
  24. שלום אני מחפש לקנות רביעיית טסות מקוריות למאזדה לאנטיס 2003 מידה 14 במצב טוב רצוי באזור באר שבע תודה
