isralex
כל מה שפורסם על ידי isralex
  1. תראה היה לי עד לא מזמן שברולט קוואליר והיתה לו תקלה דומה החלפתי בו מספר פעמים תרמוסטט אבל לא עזר עד שהחלטתי להוריד אותו לגמרי איך שהורדתי אותו המנוע הפסיק להתחמם . נסה גם אתה להוריד ונסוע בלי תראה תוצאות ומשם אפשר יהיה להתקדם
  2. האם נוקז האוויר מהמערכת ? לאחר החלפת הנוזל ?
  3. נראה כמו תרמוסטט תקול האם המאורר נכנס לפעולה ? האם בדקת את התרמוסטט?
  4. החלפת צבע מלא יעלה לך יותר כי זה פירוק חלקים וכו' אבל אם אתה רוצה נטו חיצונית להחליף צבע זה יעלה לך אותו מחיר קח בחשבון שזה יראה לא הכי אסטתי (והייתי מכנה את זה אפילו קצת חאפרי )
  5. כעקרון יש על הפנס מאחור כמו מין בורג פלסטיק כזה בעל ראש פיליפס שבעזרתו אתה מכוון אבל אני ממליץ לך לעשות את זה במכון סע למכון ותעשה כיוון פנסים העלות לא גבוהה
  6. זה מה שעצוב לא עשיתי שום דבר עם הצמיגים הללו , אני חושב שמישהו שם חומר על הצמיגים וזה יצר סדקים אז ככל הנראה אני אשאר עם קלבר תודה
  7. מה שקרה לי בצמיגים הקודמים זה שבגשמים ברמזור הרכב חפר במקום ואז נסע לכן אני מחפש צמיגים בעלי אחיזה כמעט מעולה לא בהכרח s drive ולא בהכרח יוקוהאמה זאת הייתה הצעה ולכן אני מתייעץ פה מה הערך טווח המחירים של סי דרייב ? והם קיימת מידה 14 יש לי טסט באוקטובר אבל אני לא רוצה להיסחב עם הצמיגים האלה עד אז ... תודה
  8. שלום לכולם, אתמול בבדיקת לחץ אוויר שגרתית שמתי לב שהדפנות של הצמיגים הקדמים כוסו בסדקים הצמיגים יוצרו בשבוע ה20 2011 לצערי צריך להחליף , הצמיגים הנוחכיים הם קליבר דינקסטר r14 . אני מחפש משהו בעל אחיזה טובה ובמחיר סביר חבר המליץ לי על יוקוהמה s drive האם קיימים במידה שלי ? האם יש המלצות למשהו יותר איכותי ? הרכב המדובר הוא מאזדה לנטיס 1.6 98 אשמח להמלצות מחירים וחוות דעת תודה .
  9. אני נוסע עם הטורקים כמעט שנה וחצי בנתיים הכל טוב לי לקח להחליף כ 3 שעות ( עם הפסקות בדרך ) לגבי עלות העבודה אין לי מושג. תוודא שעושים לך כיוון פרונט אחרכך.
  10. אם הסטרטר מסתובב זה לא הוא הגורם לבעיה , אצלי הייתה אותה בעיה במאזדה לאנטיס לבסוף התברר כי הקודנית תקולה ניסית להתחבר לסורק ?
  11. היי האם אתהשומע את הסטרטר מסתובב ואין הצתה ? או שאתה מסובב את הסוויץ' ואין אפילו סיבובי סטרטר ? כמה עבר הרכב ?
  12. אם בלחיצה על הגז הרעש מתגבר ונעלם אז ככל הנראה רצועת אביזרים (אלטרנטור) יש למתוח את הרצועה או להחליפה במידה והיא יבשה כבר
  13. שלום , לפני כחצי שנה רכשתי את המאזדה שלי. מצב כללי של הפחחות הוא סביר ללא מכות או שריטות למינהן אבל יש בעיה רצינית של קילוף לקה בקורת הרכב ומכסה המנוע ,האם קיים פתרון כלשהו חומרים למינהם שיוכלו לעזור ? כרגע צביעה כללית לא באה בסדר העדיפויות שלי ולכן אני מחפש פתרון אחר עד שאוכל לצבוע את הרכב . אשמח ליעוץ . תודה. להלן מצורפות תמונות :
  14. מחלה ידועה לצערי לא מצאתי פתרון אחר חוץ מלהחליף את הבורר מה שקורה בתוך הבורר זה שהמגעים ניהיים רופפים לפעמים בבורות זה מתנתק או מתחיל לעבוד שוב החלפתי לבורר חדש ובנתיים עובד כבר שנתיים בלי תקלות
  15. תקלה דיי נפוצה במאזדות גם אצלי זה ככה היה מסריקת תקלות עלה כי נשרף הסליל של כרית האוויר בהגה עלותו של הסליל בטווח של כעד 1000 ש''ח
  16. אשמח להצעת מחיר לפרטי למאזדה לאנטיס 1998 אנג'ל אייז ובקליות אחוריות (אם קיים בכלל ) מאזדה לאנטיס 2003 אנג'ל אייז +בקליות אחוריות ומאזדה 2000 אנג'ל אייז רק קדמי תודה .
  17. טוב אז פירקתי הכל הוצאתי את המשאבה הישנה ועכשיו יש לי שאלה עם המשאבה הישנה יש אטם מתכת ואילו עם המשאבה החדשה שקניתי (מקורית - הישנה לא נראה לי שהיתה מקורית ) יש אטם רגילה (סוג של קרטון לא יודע מה החומר ) איזה מבין האטמים כדאי לשים (או שלשים את שניהם ) ?
  18. טיימיניג והמחזירים בסדר זה מנוע חדש שעבר 30K משום מה רק המשאבת מים שבקה חיים פתאום
  19. תודה רבה הבנתי את התהליך במידה ויופיעו שאלות אניאשאל כלים וידע יש (אני מסוג האנשים שמעדיף לטפל בבית בכל חוץ מתקלות שצריכות ציוד מיוחד כמו כיוון פרונט החלפת מנוע וכו )
  20. שלום . ברשותי מאזדה לאנטיס 1.6 מנוע B6 מאחר ומשאבת המים שבקה חיים (התחילה לנזול בקצב מטורף ) הגיע הזמן להחליפה אשמח אם מישהו יוכל לפרט את סדר פירוק החלקים על מנת להגיע למשאבה ולהחליפה אין לי ניסיון עם מאזדות בעניין (רק עם פורד ושברולט ) תודה מראש
  21. תודה . משום מה אצלי שתי ההברגות 14MM על משאבת ההגה בכל מקרה מתחתי ועכשיו הכל עובד
  22. שלום . הרכב המדובר הוא מזדה לנטיס 1.6 שנת 1998 מנוע B6 החלפתי את הרצועות אבל איני יודע איפה נמצא המותחן של הרצועה השנייה זאת שיושבת על משאבת ההגה כוח והמדחס מזגן אשמח לעזרה .
  23. האם עשית לרכב טיפול אם כן מתי ומה החלפת?
  24. רכב מצויין יש לי את גרסת 2012 (אם אני לא טועה )היברידית ,מבחינת ביצועים היא זהה וגם מבחינת האבזור אני דיי מרוצה מהרכב , הרכב שתה חצי מיכל בערך בנסיעה בינונית (לא רגועה מדי ולא פרועה מדי ) מב''ש עד הכינרת הלוך חזור חצי מיכל שזה כ 22 ליטר
  25. http://item.mobileweb.ebay.com/viewitem?itemId=130835417697&index=9&nav=SEARCH&nid=04409829195 http://item.mobileweb.ebay.com/viewitem?itemId=281010763493&index=12&nav=SEARCH&nid=86845542178 http://item.mobileweb.ebay.com/viewitem?itemId=380556122203&index=13&nav=SEARCH&nid=86845542178 http://item.mobileweb.ebay.com/viewitem?itemId=380556096892&index=11&nav=SEARCH&nid=86845542178
