כל מה שפורסם על ידי AUDIO KING
יצא לך לשמוע מוזיקה עם הדיפונים מפורקים? יכול להיות שהרעש שאתה מתלונן עליו נובע מרעש של רטט של הדיפונים או רעש של רטט של התושבות או מגע בין הרמקול לדיפונים תבדוק את זה.
הוא נשלף וכמו שאתה רואה כאשר הגמפר באמצע הוא על 0 אני ממליץ בוירטוס תמיד על מינוס 2 כי הטוויטר שלו חד\צורם לטעמי. כמו גם הנחתה באקולייזר במידה ואפשר גם לשחק און \אוף אקסס עם הטוויטר
אתה יכול לעשות זאת אני גם אמרתי לך בתחילת השרשור לנסות לבצע את החיתוכים מהמערכת או מהמגבר ולהשוות תוצאות.
הסאב מחובר לגרופ B הוא כרגע על LPF בבורר תעביר את הבורר ל FULL ותכוון את התדרים מהמערכת.
תפרק את המפצל ותחבר את ה RCA לכניסה L בלבד אם הוא לא שיכפל את הסיגנל תחבר לערוץ בודד של L את הכבלים של הרמקולים ולא בגישור תחזור עם רשמים. אופציה נוספת חבר את הסאב ליציאות REAR ביחידת הראש ולא ביציאה היעודית לסאב
אתה מחבר הפוך ברמת יחידת הראש רק חיבור 1 של RCA {אחד ללא שימוש} על הכבל 3 מטר ברמת החיבור למגבר מפצל נקבה ל 2 זכרים.
לא הייתי הולך על כבלים קצרים כאלו אני ממליץ על 17 פיט אתה לא יודע מה אורך המסלול של הכבל ולא הייתה רוצה לגלות שחסר לך אורך , הקיקר באורך 5 מטר הוא כבל טוב.
שמע כזאת התקנה חאפרית לא ראיתי מזמן קרוסים בדלתות חיבור חשמל של הסאב לכניסות הסיגנל שלא קשור בכלל המגבר זרוק פרובזורי בלי התקנה על פלטה יעודית שימוש ב RCA אחד עם מפצלים שימוש ב RCA אחד מוריד לך את מתח היציאה של המערכת בצורה משמעותית לעיתים אף בחצי לא פלא שאתה מקבל רעשי רקע כבר בפתיחה מינימאלית של הגיין מה שגם כך המתח יציאה במערכות הסיניות האלו לא ברמה גבוהה , בנוסף זה לא מאפשר לך לכוון את המערכת קדימה \סאב בניפרד מיחידת הראש אם גם הסאב וגם הסט הקדמי יושבים על אותו ערוץ במערכת. תוסיף RCA נוסף אם יש שלוש יציאות קדימה \אחורה\סאב ויש יציאה ייעודית לסאב במערכת חבר לשם אם אתה מגיע שוב למתקין בחר מתקין אחר שיודע מה הוא עושה ורצוי אחד שגם יודע לכוון מערכת כמו שצריך.
תנסה מקור אחר או פורמט אחר תראה אם יש שינוי אבל מעבר לכך ברמה הטכנית זה יכול להיות בעיה של יחידת הראש עצמה אם היא מוציאה רעש ביציאות ה RCA שלה או שהם במתח נמוך מאוד או נקודת הארקה לא טובה או אורך כבל מינוס ארוך מידיי ,רצוי שיהיה פחות מ 50 סמ ובאותו עובי של כבל הפלוס או כבל פלוס באיכות ירודה או שלא מספק מספיק מתח למגבר כבלי RCA זולים שלא מסככים רעשים מספיק טוב או פגומים כמובן שגם יכול להיות בעיה במגבר עצמו. יש לא מעט סיבות למה אתה שומע רעשי רקע אחרי שאתה פותח גיין אחרי "שעה 10" הגיין הוא לא כפתור ווליום הוא כפתור שנועד להתאים את רמת המתח בין המולטימדיה למגבר , אם המולטימדיה מוציאה מתח נמוך או סיגנל לא נקי כבר בפתיחה מינימלית של הגיין יופיעו רעשים.
ראשית כיוונים לא עושים באינטרנט זאת מלאכה עדינה של התאמות. כמה נקודות מוצא : ראשית הקרוסים הפסיביים של הסט. היכן הם נימצאים? אם יש לך גישה אליהם יש שם בורר לטוויטר והייתי ממליץ לך להעביר את הבורר הזה ל מינוס 2 DB בכיוונים ביחידת הראש באס פילטר - תעביר ל OFF בשניהם EQ - פופ כנקודת מוצא או תעביר ל USER ותכוון לפי טעמך האישי באס בוסט - על OFF ZONE - לכיוון הראש של הנהג - קדימה ושמאלה סראונד סאונד - תעביר לדרייבר מוד במגבר תשתדל שבגרופ A הגיין לא יהיה על המקסימום זה יכניס לך עיוותים אגב לדעתי המגבלה ברמת האיכות היא ברמת יחידת הראש ,או יותר נכון ברמת איכות יציאות ה RCA שלה. אתה נשמע כמו מקרה קלאסי של משתמש שצריך גם סט אחורי כי אתה שומע עם ווליום על המקסימום זה גם משהוא שהייתי שוקל, סט אחורי נוסף יאפשר לך להוריד גיינים ולקבל הספק גבוהה יותר בכללי.
אם אתה מרוצה מהחיתוכים בקרוס במגבר אין סיבה לחתוך מיחידת הראש תבדוק שביחידת הראש הקרוס אובר נמצא על OFF או על FULL , אתה יכול בשביל הניסיון לעשות את מה שאמרתי רק כדי לבדוק את ההבדל אם בא לך להכנס לזה יותר לעומק , אקולייזר כמובן מיחידת הראש ותיקוני זמנים במידה ויש. בתמונה שצלמת אני לא רואה את חיבורי ה RCA ולכן אני לא יודע אם זה זוג או שני זוגות
בדוק שביחידת ראש הכל מכוון פול ריינג ואין חיתוכים והחיתוך נעשה מהמגבר בלבד. החיתוך והכיוון הוא הערכה כי אין לך ערכים מדוייקים כמו בפרוססור למשל בגרופ אי תכוון HPF יותר לכיוון ה 300 זה יעלה לך את נקודת החיתוך בסט הקדמי איפה שהוא לכיוון האמצע כמו בגרופ בי ויחתוך את התדרים הנמוכים ,כיוון עדין לפי האוזן. את ה גיין גם לפי האוזן. בגרופ בי גיין לכיוון המינימום לפי האוזן את הפריקוונסי שנמצא על LPF כיוון עדין לפי האוזן עד נקודה שנשמעת לך טוב אם המתקין ביצע התקנה על 2 כבלי RCA כך שיש לך שליטה על הסאב ועל הסט מיחידת הראש {שיש לה DSP פנימי} העדיפות היא לכיוון מיחידת הראש. דאז צריך להעביר את גרופ אי ל OFF ב HPF ובגרופ בי בבורר ל FULL. ולכוון רק גיינים מהמגבר מוזר לי שהמתקין לא ביצע אפילו כיוון בסיסי בהתאם לטעמך. אם אתה גר קרוב אליו , הייתי חוזר אליו מבקש שיבצע כיוונים מחדש.
יש הבדל מהותי בין הסטים הוירטוס נחשב רמה מעל אך הוא לא חף מחסרונות הוירטוס הוא הסט הראשון מהסדרות של מורל שמיוצר בישראל ולא בסין כמו הטמפו אולטרה , הוא סט שמיועד להגברה רצינית יותר ומחזיק הספקים גבוהים יפה עם זאת לטעמי הוא סט פחות מעודן מהטמפו אולטרה , יש לו טוויטר מאוד דומיננטי וחד שדורש ריסון והמידבאס שלו לטעמי לוקה בחסר ברמת תדרי הביניים ,יש לסט הזה עדיין מאפיינים של סט בסיסי. לי אישית הטמפו אולטרה נשמע טוב יותר ליניארי עם טוויטר נעים לאוזן ,אבל זה טעמי האישי. אם אתה רוצה לעלות ממש ברמה יש לך הזדמנות הסטים הישנים של מורל הייבירד 602 נמכרים היום מתחת ל 1400 שח וזה כבר סט כניסה לליגה של הגדולים הוא גם דורש יחס בהתאם , איטום דלתות והגברה רצינית ,השאלה היא אם אתה רוצה להשקיע.
במידה ותרצה להוסיף סט אחורי הייתי ממליץ לך להוסיף מגבר מונובלוק ייעודי לסאב ועם המגבר 4 ערוצים להגביר את הסט האחורי והקדמי סידרת הטמפו אולטרה היא סידרה גבוה ואיכותית יותר מהמקסימו ולכן פער המחיר. ה- morel TEMPO ULTRA INTEGRA 692 MKII הוא 6X9 ברמה גבוהה מהטובים ביותר למחירו.
זה לא עניין של פשרה זה עניין של טעם אישי אם אתה רוצה סט רמקולים אחורי הייתי מתקין אותו על המגש האחורי. תמיד אפשר להוסיף בהמשך סט רמקולים אחורי זה לא בעיה.
זה משתנה כל בעל מקצוע מתמחר את הזמן שלו אחרת תלוי גם בסוג הרכב ומורכבות העבודה ותלוי כמובן גם ברכיבי ההתקנה ולכן לא ניתן לענות חד משמעית על השאלה הזו תעשה סקר שוק ותבדוק מה מציעים לך.
זה סטאפ איכותי עם רכיבים שאני אוהב וממליץ עליהם בחירה טובה לתקציב.
אם אתה מעוניין במראה מקורי בלבד אז 4 רמקולים קווסליים כפי שהצעת יכולים להיות אופציה אני לא מוצא סיבה סכלל להשקיע ברמקולים אחוריים במיקום המקורי בדלתות האחוריות אלא אם אתה חושב שזה חשוב לך בנסיבות העניין. אך אם אתה רוצה למקסם את התוצאה ביחס לתקציב ההמלצה שלי תהיה על סט קומפוננט קדמי + רמקולים 6X9 על המגש האחורי זה כמובן לא מראה מקורי ,אבל אני מבטיח לך תוצאה הרבה יותר טובה.
התקנם סאבוופר מוגבר מתחת לרכב
AUDIO KING פרסם הודעה בנושא של tsabarib בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
אין שום דילמה , ראשית אתה יכול לשמוע מהנייד רדיו אינטרנטי שנית אם תרצה אתה יכול להתחבר עם יחידת הראש המקורית בחיבור היי לבל לפרוססור ובכניסה אחרת של הפרוססור לחבר מודול BT שיקבל מהנייד אודיו אלחוטי. הפרוססור יודע לברור אוטומט בין היציאות בעזרת סיגנל סנס. -
אחלה חבר אתה ,עוד שנה הבן אדם עם "סטאפ מלא" אודיסון תיסיס. לוקח אותך סיבוב לשיחה כזאת: https://www.facebook.com/share/v/1CgRjiwVW6/ -
יש לך במכשיר Brightness control ב 31 צעדים יצא לך לנסות את זה ? https://www.kenwood.eu/car/receivers/less/KMM-BT209/?view=support#supportlink
אתה יכול גם לקחת פיאט אונו ולהתקין בה מערכת שמע "היי אנד" השמיים הם הגבול , הכל תלוי בתקציב.
הטלפון שלך תומך SBC שהוא הקודיק הבסיסי מקביל ל MP3 באיכות 128KBPS או AAC מתקדם יותר שמקביל ל MP3 באיכות 192KBPS ברגע שאתה מחבר מכשיר תומך AAC הוא משדר באופן אוטומטי ברמה הגבוה יותר AAC , איך אתה רואה את זה? דרך הגדרות מפתחים. ברגע שאתה מפעיל הגדרות מפתחים במכשיר אתה נכנס להגדרות ונוסף לך תפריט חדש שבו יש סעיף חדש אודיו בלוטות קודיק ושם הוא נותן לך את האינפורמציה.
הרדיו אצלך הוא 1DIN , יחידת ראש קובעת את איכות הצליל מלכתחילה ולכן היא מרכיב חשוב ביותר במערכת אתה יכול לרכוש רדיודיסק של פיוניר למשל איכותי 1DIN עם מסגרת רדיו מתאימה ולסגור סיפור ,זה כמובן מנטרל לך את המסך הקטן למעלה יש אופציה נוספת במקום המסך הקטן להתקין מולטימדיה יש כאלו רק עם מסגרת רדיו ויש כאלו עם מולטימדיה מובנת. https://www.aliexpress.us/item/3256806774764600.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailTopMoreOtherSeller.6.62afD6BWD6BWfl&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40050.354490.0&scm_id=1007.40050.354490.0&scm-url=1007.40050.354490.0&pvid=38966e98-3479-44d9-90dc-59495ec0e53c&_t=gps-id:pcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.354490.0,pvid:38966e98-3479-44d9-90dc-59495ec0e53c,tpp_buckets:668%232846%238112%231997&isseo=y&pdp_ext_f={"order"%3A"15"%2C"eval"%3A"1"%2C"sceneId"%3A"30050"%2C"fromPage"%3A"recommend"}&pdp_npi=6%40dis!USD!201.60!135.07!!!1429.78!957.95!%400b1bf20817612021029935913efc12!12000038866384035!rec!US!!ABX!1!0!n_tag%3A-29910%3Bd%3A34d86c30%3Bm03_new_user%3A-29895&utparam-url=scene%3ApcDetailTopMoreOtherSeller|query_from%3A|x_object_id%3A1005006961079352|_p_origin_prod%3A https://aerpro.com/vehicles/renault/renault-koleos-2008-2015 https://smarty-trend.com/en/renault-koleos-2008-2016-android-head-unit-carplay?srsltid=AfmBOoomfbg0uDhQXyE862yKT74fDftIibL9jkMBmvN5fbSUeuSM33DJ https://www.aliexpress.us/item/3256805544324116.html?gatewayAdapt=glo2usa4itemAdapt -
סתם שאלה. למה לא להחליף את יחידת הראש ביחידה 1DIN או במולטימדיה עם שאסי 1DIN עם מסך צף.? אתה מבזבז כסף ומאמצים על היחידה המקורית וחבל.
