nisi90
כל מה שפורסם על ידי nisi90
  1. הנה הציטוט מהחוזה: הנדון: זיכרון דברים לפולסוואגן פולו מ"ס ******* המוכר: מתחישב שאין לרכב שום שיעבוד או עיקול כלשהו, מתחייב שהמנוע של הרכב שהוחלף כשיר לפי כל המסמכים ורשיון הרכב, הנ'ל מתחייב שאין לאוטו תאונת שילדה...(פה כל הפרטים האחרים) ואז כתוב שם המוכר, ת.ז וחתימה. ואז שם הקונה, ת.ז וחתימה וסכום הקניה של הרכב. ואז כתוב: המוכר מתחייב שבמדינה ואחד הפרטים שמסר אינם נכונים אז הכסף יוחזר + חתימה.
  2. חח חבר שלי פה איתי והוא כתב את זה, אז ראיתי וזה נראה לי מטומטם שכתבתי חבר שלי ועכשיו כותב אני אז ערכתי
  3. כתוב בזיכרון דברים בצורה כזאת: "המוכר מתחייב שבמידה ואחד הפרטים שהוא מסר אינם נכון מתחייב להחזיר את הכסף" + חתימה שלו וזה בכתב יד זה יצור בעיה? וכמה זמן לוקח עד הזימון למשפט בערך? תודה רבה על העזרה
  4. הרכב בן 13 ככה, יד 6 ואני לא חושב שזה משנה אם המוכר ידע או לא, הוא התחייב בכתב שאין פגיעה.
  5. חבר שלי קנה לפני 3 חודשים רכב ב14 אלף בערך, חבר שלי נהג על האוטו ובדק אותו במוסך אבל לא בדיקה יסודית ככה חפיף למנוע ולגיר, עכשיו לא היה לחבר שלי 500 שקל נוספים לבדיקה אז הוא הסתפק בבדיקה כזאת + התחייבות בכתב מצד המוכר שלא היה שום תאונות והשילדה נקיה, כנ'ל מנוע וגיל, ממש עשו חוזה כזה עם חתימה והתחייבות שאם יש שילדה פגועה או תאונה המוכר מחזיר את הכסף. עכשיו חבר שלי רצה למכור את הרכב היום והבנדם שרצה לקנות עשה בדיקה וגילו שיש פגיעה בשילדה + תיקון ברור שעשו + כל מני הוכחות לתאונה כמו החלפת פגוש ודלת של תא מטען, וכמובן הבנדם לא הסכים לקנות. עכשיו השאלה היא האם אפשר לתבוע את הבנדם שמכר לו וחתם לו על חוזה למרות שעברו 3 חודשים מאז הקניה? כמובן המוכר טוען שחבר שלי עשה תאונה ואת הנזק, אבל אם מביאים הוכחה ממוסך מורשה שאומר שהפגיעה ישנה ויותר מכמה חודשים זה יתפוס בבית משפט? תודה רבה
  6. חבר שלי קנה לפני 3 חודשים רכב ב14 אלף בערך, חבר שלי נהג על האוטו ובדק אותו במוסך אבל לא בדיקה יסודית ככה חפיף למנוע ולגיר, עכשיו לא היה לחבר שלי 500 שקל נוספים לבדיקה אז הוא הסתפק בבדיקה כזאת + התחייבות בכתב מצד המוכר שלא היה שום תאונות והשילדה נקיה, כנ'ל מנוע וגיל, ממש עשו חוזה כזה עם חתימה והתחייבות שאם יש שילדה פגועה או תאונה המוכר מחזיר את הכסף. עכשיו חבר שלי רצה למכור את הרכב היום והבנדם שרצה לקנות עשה בדיקה וגילו שיש פגיעה בשילדה + תיקון ברור שעשו + כל מני הוכחות לתאונה כמו החלפת פגוש ודלת של תא מטען, וכמובן הבנדם לא הסכים לקנות. עכשיו השאלה היא האם אפשר לתבוע את הבנדם שמכר לו וחתם לו על חוזה למרות שעברו 3 חודשים מאז הקניה? כמובן המוכר טוען שחבר שלי עשה תאונה ואת הנזק, אבל אם מביאים הוכחה ממוסך מורשה שאומר שהפגיעה ישנה ויותר מכמה חודשים זה יתפוס בבית משפט? תודה רבה
  7. שמתי לב שהרכב אוכל לי בערך חצי מכל מים כל 200 ק"מ ככה חשבתי נזילה עשיתי בדיקת לחץ וזה גרם לנזילה רבה יותר מהרדיטור של מזגן החום, סבבה סידרתי את זה וביטלתי את הרדיטור חום, אך עדיין האוטו ממשיך לאבד מים. כבר חשבתי על הנורא מכל, ראש מנוע, אבל בנתיים לא ראיתי שום תסמינים שמעידים על בעיה בראש מנוע, אין קצף או משהו מוזר על המכסה של השמן, האוטו לא מעשן או עושה בעיות בנסיעה, אין מים באגזוז, הטורים יציבים, המנוע לא מתחמם לפי המד חום, בקיצור המנוע עובד בצורה נורמלית. למשהו יש מושג מזה יכול להיות? יש מצב אולי שפשוט המנוע מתחמם והוא צורך הרבה מים? (אם כי אף פעם מד החום לא עבר את ה90 מעלות גם בנסיעות ארוכות) תודה רבה על העזרה
  8. תודה רבה לכולם השמח לעוד תגובות, ואם אפשר גם הסברים למה עדיף באמת פולו 96 על פג'ו 306 (98)
  9. איזה רכב עדיף עד 15K? פולו 1400 שנת 96-98 או פג'ו 306 מנוע 1600 שנת 98+ איזה רכב יותר "מפנק"? מה יותר אמין וחסכוני? למי יש אחיזה וביצועים טובים יותר? ובכללי יש עוד המלצות לרכבים אחרים באותו מחיר? (לא פיאט פונטו) תודה
  10. עדיין לא ביצעו את העבודה, רק מחר יהיה לי כסף לזה. אגב היתה נזילה גם מתחת לאוטו זה קשור?
  11. כבר הרבה זמן אני חשדתי בנזילה כלשהית בגלל שהרכב שתה הרבה מים, עשיתי בדיקת לחץ במוסך (עושים לחץ אוויר במכל מים ומגלים מאיפה הנזילה) ופתאום התחיל לצאת הרבה אדים מהפתחים של המזגן + מים מתחלת השטיח של הנוסע ליד הנהג וגם מתחת לרכב טיפטף הרבה מים, קיצור בעל המוסך אמר לי שאו שמחליפים רדיטור ב1000 שקל עם עבוד או שמנטרלים את הרדיטור חום וכך לא יהיה לי בכלל מזגן על חום, בסופו של דבר החלטתי לבטל את המזגן על חום כי אין לי 1000 שקל וקבעתי איתו למחר. קיצור בנתיים שמתי לב שהאוטו פשוט לח בטירוף כל הזמן ויש תמיד אדי מים וריח מוזר כזה כמו של מזגנים הישנים האלה שמוציאים מים, גם שזה לא על חום האדים לא מפסיקים לצאת, רק שאני מפעיל את המדחס על קור זה מפסיק בלי זה כל האוטו מתמלא אדים גם שהמזגן לא דולק ויש פשוט הרגשה וריח לא נעים ברכב. אגב לפני שעשו את הלחץ של הבדיקה אף פעם לא היה לי עשן מהמזגן או אדים כמו עכשיו, יכול להיות שהבדיקה גרמה לעוד יותר נזק? או שפשוט לפני הבדיקה היתה רק נזילה מים קטנה שלא הורגשה ובבדיקה בגלל הלחץ יצאה כמות מים גדולה והיא נשארה במערכת? אם כן פשוט לתת זמן עד שזה יעבור? או שבגלל הלחץ יכול להיות שהרחיבו לי עוד יותר את הנזילה ואת הבעיה? אגב יש לציין שלפני הבדיקה לא שמתי לב\ או הבחנתי במים מתחת לשטיח, יכול להיות שבגלל שזה היה כמות קטנה לא שמתי לב, או שבאמת הבדיקה עשתה עוד יותר נזק סליחה על כל החפירה ותודה על העזרה :]
  12. אני מבקש המלצות למוסכים בדרום באזור באר שבע - נתיבות הודעה זו נערכה ע"י צוות נאמני השפה העברית של CF. "אחי" זה בבית עם האחים או בצ'ט. לא בפורום טכני מכובד. להבא אין צורך לצטט הודעה מעל.
  13. מחר אני ילך לחבר שיפרק לי ונצלם בכללי אם הצבע אפור לבן עם בועות אז הלך ראש מנוע? ואם לא זה רק נזילה?
  14. כן הבנתי שזה נורמלי, אבל לא בכמות שאני צריך למלות כל יומים מים והקטע שהלכתי למוסך הוא ישר אמר "נזילה באגזוז זה ראש מנוע" למרות שאמרתי שאין עשן או נזילות שמן או תיפקוד לקוי בנסיעה, או פריצת מים כמו שאמרת. אני ינסה ללכת לכמה מוסכים וננסה את כל האפשרויות. יש עוד סימנים שכדי לי לבדוק כדי להיות בטוח שזה לא ראש מנוע? ומה אתה אומר אפשר לנסוע בנתיים גם נסיעות ארוכות של שעה+ או להשבית את הרכב עד שנסדר את הבעיה? תודה רבה, ותאמין לי חבל שאין לך איזה מוסך בדרום עשית רושם של מוסך מאוד אמין פה
  15. בקיצור ראש מנוע ? =\
  16. שמתי לב שבזמן האחרון הרכב שלי שותה הרבה מים, וכל כמה ימים צריך למלות. עשיתי ניסוי קטן ועמדתי עם הרכב ונתתי גז וראיתי במדרכה טיפות של מים שיצאו מהאגזוז. יש לציין שאין קצף בשמן, וגם אין איבוד שמן כלל, ואין שום עשן לבן מהאגזוז, וחום המנוע תמיד על החצי ולא מתחמם יותר מדי. מה אתם אומרים יש סיכוי שהמנוע עומד ללכת או שזה בעיה קטנה ונקודתית?
  17. לא כתוב לי ליד הדלת משומה. משהו יודע מה הלחץ הטוב ביותר לרכב הזה? (פולו 96 מנוע 1400 5 דלתות) כמובן ביחידות PSI תודה
  18. תודה אחי, אם אולי התיאור הזה יעזור לך יותר להבין את הבעיה גם שאני בניוטראל שאני נותן גז ושאני מגיע לטורים של 25+ נשמע כאילו המנוע צרוד בצורה חזקה.
  19. חלק אמרו לי שיש מצב שזה פלאגים או חוטי הצתה. חוטי הצתה קשה לי להאמין כי שאני מניע את הרכב איך ממש בעיה בהצתה זה ישר מניע לי בלי בעיות, אבל חשוב לציין שבהתחלה שקניתי את הרכב די הגזמתי עם הסיבוב של המפתח עד שהתרגלתי, יכול להיות שדפקתי =\ מחר אני יקח למוסך אני מקווה שזה רק פלאגים.
  20. מצטרף לבעיה אותו דבר יש לי עם הפולו 96
  21. הרכב פולו 96 מנוע 1400 בזמן האחרון אני שומע קולות רישרוש כשאני בהילוך ראשון ושני כשאני מגיע ל25-30 בטורים מתי שאני מעביר לשלישי אני לא שומע, יכול להיות בגלל המהירות. בכל מקרה ניסתי גם בניוטרל לתת גז ובאמת שהגעתי לטורים של 25+ שמעו את הרישרוש, חשוב לציין שזה רישרוש קל לא רעש רציני. חשוב לציין גם שהמנוע בכללי שקט מאוד ברוב הנסיעה, לפעמים אפילו לא שומעים את הרישרוש (רק אחרי כמה דקות של נסיעה), המנוע יבש לא ראיתי שום דליפות שמן בכלל. מזה יכול להיות?
  22. יאללה איך אתם מבאסים אותי קניתי לפני שבועיים פולו 96 מנוע 1400 ועכשיו אחרי מה שאני שומע אני ממש מצטער שקניתי
  23. אז לסיכום כדי לקנות תוסף לדלק? תודה רבה
  24. יש לי פולו 96 מנוע 1400 , בנזין כמובן (95) וכל הזמן אנשים ממליצים לי לקנות תוסף לדלק, אומרים לי שזה יותר טוב למנוע, וגורם לצריכת דלק קטנה יותר משומה אני לא ממש מאמין לזה, מצד שני אני לא ממש מבין בדברים האלה. מה אתם אומרים באמת תוסף לדלק עוזר? ואם כן מה לקנות בדיוק? תודה
  25. בחיים אל תגיד לשופט "אבל גם אנשים אחרים עושים את זה ולא עושים להם כלום" זה ילדותי וגם נותן תחושה שאתה מודה באשמה. אם אתה הולך למשפט אתה צריך להכחיש הכל, אל תנסה לתת תירוצים שהמשטרה באה רק אליך. ואם באמת לא היה שלט תגיד שלא היה שלט (שזה נראה לי פותר אותך ב100 אחוז) אבל תמשיך בכל זאת להכחיש שהעמדת את הרכב בשביל חנייה פרטית ולא בשביל מכירה.
