Q
כל מה שפורסם על ידי Q
  1. Q
    החלפת מנוע ל16V לראלי
    אחלה..אפשר אולי לקבל את מספרי הטלפון של האנשים שציינת?
  2. Q
    רק מקפיץ את הנושא,מצטער,אבל התשובה באמת חשובה לי/לחבר שלי ולא רציתי לפתוח ת'רד חדש.
  3. Q
    בדיוק באתי לפתוח כזה נושא! לחבר שלי עם הראלי...הלך המנוע! עזבו איך למה ומה כי זה ארוך..הקיצר במוסך אמרו לו שכבר עדיף לו להחליף את המנוע כי זה כבר יותר משתלם מאשר לתקן אותו כי הנזק הוא גדול.. אז אמרתי לו שכבר עדיף לנסות להשיג את ה16v של הgti..ובאמת זה מה שהוא ינסה לעשות (קודם כל צריך לגייס קצת כסף) אז רציתי לשאול אותכם מה אתם אומרים? אפשר להשיג את המנוע בארץ? ואם לא אז מחו"ל אפשר? למי צריך לפנות בנושא כזה? ומה טווח המחירים של המנוע +/-? תודה רבה רבה..ובבקשה תקחו את השאלות שלי ברצינות
  4. לכל העוזרים-תודה על הנסיונות לעזור! אבל הלכתי למוסך והתברר שזו בכלל בעיה במחשב..היה צריך לאפס איזה משהו וזהו (אני מקווה שהם לא התעצלו מלעבוד ו"סתמו לי את הפה" על ידי כך שאמרו שזו רק בעיה במחשב) אבל הכל בסדר ונסעתי מאז עם האוטו כבר 100k ואין שום סימן של משהו לא בסדר...
  5. טוב תשמעו עכשיו משהו מוזר..היום בבוקר התעוררתי במיוחד בשביל ללכת לקנות שמן,אז אמרתי לעצמי שאני יבדוק עוד פעם כמה שמן יש כדי שאני ידע כמה בערך לקנות..אני בודק ו....? צ כמות השמן בכלל עוברת את המקסימום! לא הבנתי,בדקתי שלוש פעמים בהפרשים של קצת זמן,וכל פעם הכמות הייתה מעל המקסימום. ממש מוזר,לא יודע מה קרה אתמול אבל כמות השמן בסדר גמור..וכן,האוטו כל הזמן חנה במישור.
  6. אוקיי אז ככה:דבר ראשון תודה על התשובות המהירות. בקשר ל"הלך המנוע"-זה משהו שאבא שלי אמר ופשוט ממש הלחיץ אותי. (ואולי זה בכלל דבר טוב,אולי אני יהיה הראשון להשתיל את ה1.8T ) אני באמת לא יודע איך שכחתי לבדוק..איזהטמבל,תהיו בטוחים שמעכשיו זה לא יקרה שוב. וכן אני אפשר להגיד שאני נוהג חזק,ובמיוחד היום יצא לי יום של נהיגה אפילו חזקה ממש,אני והחבר עם הראלי טיילנו קצת . *דבר אגב,חשוב לציין שהאוטו עבר רק לפני 3000K טיפול 15,000 ולכן זה עוד יותר מוזר שכבר אין שמן. אני ילך לבדוק ביום ראשון במוסך... ובקשר לסוג השמן שאני ישים-איזה לשים? איזה משהו מסוים עם צמיגות מסויימת? או את השמן הרגיל (50-20??) ? שוב תודה
  7. כפי שאתם כבר יודעים,מדובר בפולו gti (האוטו שלי).. היום פתאום צפצפה לי מנורת אהרה בפולו וסימנה שאין שמן,בדקתי ואכן הוא נגמר מוזר מאוד! עכשיו לשאלות. הראשונה-איזה שמן אני צריך לשים עכשיו? לשים איזשהו שמן מסויים? תודה השניה-ממה זה יכול לעזאזל לקרות?? (אני מודה ששכחתי לבדוק שמן כבר חודש,אבל בכזל זאת שמן לא נגמר בחודש,פשוט אין שמן) אז מה הסיבות שיכולות לגרום לזה? מזה אומר? אבא שלי כבר הספיק להלחיץ אותי ואמר שיכול להיות שהלך המנוע,בבקשה תגידו לי מה דעתכם.. אני ממש מבואס כרגע..אז תודה רבה רבה מראש למי שיענה!
  8. רבע שעה אחרי שכבתי את ההודעה הזאת חשבתי על מה שאמרת(אורן)..תוך שעתיים האגזוז כבר עבר לראלי בכל מקרה,תודה
  9. חבר שלי,בעל 106 ראלי מעביר את הדוד האחורי (של remus) מהאוטו של אחותו (כאמור,פולו 16v)..לראלי שלו.. הדוד הוא כמובן אוניברסלי..וראיתי אותו כבר על מספר 106'ים,רציתי לדעת אם יכולה להיות איזו בעיה כלשהי בהעברה הזאת? ודרך אגב,לצורך ההחלפה הוא צריך לקנות לאחותו דוד אחורי מקורי של פולו 16v,אז רציתי לדעת אם יש כאן מישהו שיש לו למכור(אייל ערן או עוד בעלי פולו) לי את הדוד האחורי המקורי של הפולו? ואם לא,אז אולי יש לכם מושג איפה אני יכול להשיג דוד כזה משומש? תודה רבה
  10. Q
    פלאגים בפולו Gti?
    נו ובשביל זה שמים פילטר לנשם..כדי שלא יזרק שמן על הפילטר..לא? בכל מקרה אני כבר שמתי..כבר כמה בעלי פולו המליצו לי לשים והנזק הכספי הוא לא גדול במיוחד אז אין מה להפסיד ובכל מקרה זה נותן למנוע קצת בריאות ודרך אגב-אני מתכוון לנקות את הפילטר שלי (אינבוקס) ורציתי לדעת אם יש איזושהי דרך מיוחדת או חומר מיוחד שבעזרתו צריך לעשות את זה? או ששואב אבק או קיטור יספיקו? תודה
  11. אל תשכחו גם יתרון של הסקסו במשקל הסקסו שוקלת 30 ק"ג פחות,אומנם מעט,אבל יתרון..
  12. Q
    פלאגים בפולו Gti?
    לא יודע,יכול להיות שנדמה לי ויכול להיות שלא..האמת רק לפני חודש בערך שמתי תוסף לניקוי אינג'קטורים של LM..אתה עדיין חושב שאני צריך את הk44? אם באמת כן,אז אני ישמח לשים. ובקשר לניקוי המצערת..הייתי שמח לעשות את זה,אבל ממש אין לי מושג איך ואני מפחד לפרק אולי משהו שאני לא אמור לפרק ולגרום לנזק כלשהו. דרך אגב הפילטר הוא לא פילטר פתוח אלא אינבוקס
  13. מצטער שאני הורס את הת'רד (אם זה באמת מפריע,תתעלמו).. אבל השאלה שלי איכשהו קשורה.. בפולו שלי יש פילטר אינבוקס..ורציתי לנקות אותו נקיון יסודי.. אז:איך מנקים פילטר? צריך איזה חומר מיוחד או משהו כזה? או שמספיק שאני ישתמש בשואב אבק או קיטור? מצטער
  14. Q
    פלאגים בפולו Gti?
    אוקיי..תודה רבה רבה! נראה לי שאני יוותר על ההחלפה בנתיים,זה לא שמשהו לא בסדר או נראה לי שהאוטו נוסע פחות טוב ממה שהוא יכול וצריך.. אולי בטיפול הבא שהוא טיפול גדול(עוד 13k ק"מ) אני כבר יעשה את זה.. ותומר,הווסת,אין לי כזה..תסתכל כתבתי את זה ביחד עם ההודעה על החגורות
  15. אהלן,ראיתי שבזמן האחרון כמה מחברי הפורום החליפו את הפלאגים לbosch super 4,התלהבו מהשינוי וטענו שיש הבדל מורגש... וחשבתי אולי להחליף גם את הפלאגים בפולו שלי לכאלה...ורציתי לדעת אם למישהו יש מושג אם למישהו כאן (אייל?? ) יודע איזה פלאגים יש בפולו שלי כרגע..ואם מומלץ גם אצלי להחליף לפלאגיפ של bosch..תודה רבה לעונים! ואם כבר שאלתי אז אני מכניס כאן עוש שאלה שהייתה גם ככה באה בהמשך הת'רד:אם החלפת הפלאגים היא באמת מומלצץ בפולוgti אז אני כבר ילך לקנות אותם בתחילת השבוע כנראה,ורציתי רק לדעת איפה אני יכול לקנות אותם ומהו הנזק לכיס?
  16. שלום,חבר שיש לו 106 ראלי קנה היום קפיצי הנמכה. אבל הוא עדיין לא התקין אותם..והוא גם לא יודע איפה.. מישהו כאן שכבר התקין או סתם יודע איפה (וחשוב שתציינו גם מחיר בבקשה) יכול בבקשה להמליץ לי על מקום מסויים? עדיף באיזור השרון או מקסימום ת"א.. הוא שאל כבר במקום אחד והציעו לו רק על ההתקנה של הקפיצים(בלי להוריד שן מאחורה) 400 ש"ח..ולי זה נראה קצת יקר כשזה לא כולל את ההורדה של השן.. תודה רבה לעוזרים!
  17. לפי דעתי,אם בא לך להשקיע טיפה בחיצוניות של האוטו.. רק תצבע את פסי ההגנה או איך שלא קוראים להם( אלה מהפלסטיק, בצדדים, שעליהם כתוב vts) ויש אותם גם מקדימה ומאחורה אם אני לא טועה... אתה לא יודע איך זה ישנה את היופי של האוטו..תנסה אולי קצת עבודה על זה בפוטושופ ותראה. זו דעתי..
  18. Q
    פולואים להתפקד!
    מגיע לעיתים רחוקות אבל------3-------
  19. Q
    מים באגזוז
    ומה עם ממשיכים לצאת מהאגזוז טיפות מים גם כשהמנוע חם?? על מה זה מראה?
  20. opelGT,אם אתה באמת רציני,אבל באמת.. יש לי משהו נחמד בשבילך! לא שלי אלא של בחור שראיתי שמוכר ודיברתי איתו.. אז ככה: 306 s16,שנת 95,יבוא אישי,יד שלישית,לא זוכר כמה ק"מ אבל לא יותר מידי,עם רשימת שיפורים ותוספות מכובדת ביותר! (במיוחד בשבילך-יש בה גם חלקים של mi-16 במנוע).. מאגזוז פילטר וסופרצ'יפ,עד הנמכה הקשכה ומוטות מייצבים,ועד צביעת פסי ההגנה השחורים מבחוץ וצביעה מבפנים של כל מיני חלקים באוטו (באותו צבע של האוטו-כחול!) ועוד כל מיני דברים שאין לי כח לרשום... הבחור טוען למצב מצויין ומתחייב שאין פגיעה כלשהי בשילדה.. אם אתה באמת רציני(ותקווה שהבחור עוד לא מכר אותה),זוהי מציאה אמיתית! שאני אם הייתי מחפש אוטו הייתי קופץ עליה... המחירון שלה הוא 40,הוא רוצה 46 אבל תהיה בטוח שאפשר להוריד אותו מזה.. בקיצור,אם אתה באמת רציני,צור קשר בפרטי ותקבל את המספר של הבנאדם.
  21. קצת אופ-טופיק..... אם כבר העלתם את הנושא של פנסי ערפל,יש לכם מושג כמה הקנס על נסיעה עם פנסי ערפל?
  22. Q
    יש 306 s16 5 דלתות??
    המחירון הוא 40K הוא רוצה 46... אם זה עוזר לך,נראה לי שקוראים לו רועי... ששאלתי אם יש היא עברה תאונות ואם השלדה נקיה,הוא אמר בבטחון מלא שהיא נקייה לגמרי ושאין כלום..אני נוטה להאמין לו,אבל לך תדע
  23. Q
    האמת שזכור ל שהוא אמר משהו עם mi16 אבל לא ממש כי זאת הייתה שיחה ממש מהירה..כי מיהרתי והיא כחולה..יד שלישית ולא יותר מידי ק"מ(אני לא זוכר בדיוק).. אני יודע שהיא קניה מדהימה..אם הייתי מחפש הייתי קופץ על זה הבחור הוסיף לה מסופרצ'יפ עד אגזוז,הנמכה,בולמי קוני,מוטות מייצבים צמיגים רחבים יותר,אפילו צבע את פסי ההגנה מסביב לאוטו בצבע של האוטו..ועוד דיי כל מיני דברים שאני בכלל לא זוכר בקיצור,מי שמעוניין-בפרטי
  24. כי ראיתי היום למכירה s16 (חמש דלתות) שנת 94 הבחור טוען שהיא יבוא אישי... אני לא מתמצא בעניין.. עם רשימת שיפורים דיי גדולה... אז היא s16 אמיתית או לא?? נ.ב=אם מישהו מעוניין בה ורוצה עוד פרטים וטלפון,שיפנה אליי בפרטי היא נראית מצויין,לפחות מבחוץ ומשיחה קצרה עם הבחור..
  25. Q
    vw tuning
    הי ערן... אני ישמח אם תפרסם פה כמה לינקים עם שיפורים לפולו או פולו משופרות אם יש אז עדיף דור חמישי... תודה
