ניב_ס.
כל מה שפורסם על ידי ניב_ס.
  1. חבר אתה כנראה בסדר גמור. רק להבא תדע שגם אם יש ממטרות שאתה לא מייחס לכך חשיבות הן גורמות לך לאיבוד אחיזה. ראה תגובה מעליי ותבין מדוע. בכל מקרה סע בזהירות ותתחדש על הצמיגים, מהי המידה ומה חברתם?
  2. האם הרכב הנ"ל הוא טורבו? (מניסיון שלי עם A4 יש מנוע 2.0L ומנוע 1.8T) אך חכמים ממני אמרו ומומלץ לבצע יישור קו מלא לרכב, טיפול כזה מחזיר לך את כל הכ"ס שנאבדו במהלך השנים.
  3. שלום לכם. אז ראשית כל, האזעקה שלי עושה בעיות, ומהן הבעיות? בהתחלה, היא פתחה רק 3 דלתות במקום את כל ה-4. (אחורית ימנית) לאחר מכן רק 2 דלתות במקום את כל ה-4. (שתי האחרויות) ועכשיו האזעקה לא תמיד פועלת. כנראה שהאזעקה גורמת לניתוק של משאבת הדלק כי אנני יכול להניע את רכבי מדי פעם. אשמח אם תכוונו אותי למקום שבו יוכלו לטפל לי באזעקה באזור המרכז\השרון. או להפך, אם ניתן לסדר את זה לבד, אני אשמח אם תעזרו לי כיצד. בברכת חג שמח ושנה טובה, ניב.
  4. תוסיף עוד 3K ואתה מארגן לעצמך אחלה MX3
  5. באמת? בוא תספר לי מה אתה יודע על "משאיות גדולות" ומה הגבלתן ואני אתקן אותך
  6. פיג'ו 106 XS מומלץ. למרות שבתקציב של 15 תוכל לקנות 306 מנוע 1600 3 דלתות, נראית חבל על הזמן וגם בשנתון יחסית גבוה (97 לערך) תעשה את החישובים. בהצלחה
  7. מנוע M40 הזרקה בשנים הללו הגיע גם בנפח של 1800. נכון?
  8. אה. סליחה. לא תמיד באתרי אינטרנט יש את הפרטים על סוג נורת הרכב ובספר רכב בכלל אין. צודק. טעות שלי. אני מצטער. הנורות האלו עוברות טסט? באמת? אני רוצה הוכחה. כי עד עכשיו לכל חבר שלי שהיה לו את הנורות הנ"ל (ולצערי יש יותר מידי) לא עבר טסט. אם יש יותר משני סוגים, מצטער מעומק ליבי. ממה שידוע לי יש שני סוגים. החכמתי.
  9. - האם הנורות זהות לחלוטין לנורות שכעת מותקנות ברכבי ? כלומר, האם אני פשוט צריך לפרק את המכסה מאחורי הנורה ופשוט להחליף אותה בלי אוויזרים נלווים וכד' ? כן, יש שני סוגים, H7, ובנוסף H4. ההבדל בינהם הוא שהH7 זה נורא בעלת מתח כפול כלומר, האור הדרך ואור המעבר, נמצאים באותה נורה. לעומת H4 שזה נמצא בשתי נורות (נקווה שאני לא מתבלבל וזה הפוך, כן?) אחת לדרך ואחת לאור מעבר. - האם יש מספר סוגי נורות שכל סוג נורה מתאימה לרכב אחר ? אם כן מה מתאים לרכבי שלי ? (קיה ריו 2004) אם יש לך ספר רכב, תפתח אותו לשניה. אם לא תבדוק פה: carfolio.com - כמה יעלו לי זוג נורות שכאלו ומהיכן אני יכול לרכוש בארץ ? (חשוב לציין כי אני יכול לרכוש בארץ בלבד, בעדיפות לאזור השרון). ממה שאני שמעתי יש חנות בת"א בשם GTLV שמוכרת את הנורות הנ"ל במחיר בסביבות ה-220 ש"ח, תחפש אנשים שמוכרים יד שניה. - כמה זמן נורות כאלה יחזיקו לי ? האם הן יעשו לי בעיות יותר מכל נורה רגילה אחרת כמו אלו שכעת מותקנות ברכבי ? תלוי. פתיחת הנורות וסגירת הנורות מקצרת את חיי הנורה. הן לא שונות מכל נורה אחרת חוץ מהגוון שלהם. שמעתי על אנשים שמחזיקים איתם שנה, שמעתי על אנשים שהחליפו אחרי חצי שנה. - ועוד שאלה אחרונה היא האם בוודאות אעבור איתם טסט לכשאני אצטרך? לא. רוב הסיכויים שלא. אבל להחלפת הנורות הרגילות זה בדיוק 5 דקות עבודה. גם בגלל שהרככב אינו מושך תשומת לב (קיה ריו) אז כנראה שגם המשטרה לא יתרגשו מהרכב. תגובות באדום בהצלחה.
  10. יש לי עצה. עשית צבא? למדת לתפור? תשתמש בידע הזה! בדיוק 10 דקות ויש לך כיסוי כמו חדש. תפר כפול משני הצדדים
  11. נניח וכן, לא יהיה לו שום ניצוץ להידלק, במצב של גז הוא לא ידלק מחום (או שההגיון שלי צריך כיוון) בקיצור, אני בטוח שכבר נהגת ברכב מאז ולא קרה כלום, יהיה טוב
  12. בדגמי 318\320 יש הזרקה בשנים האלו?
  13. אוקיי, מקובל עליי כל התנאים האלו. הרכב הוא רק קרבורטור? אין הזרקה?
  14. אישור בלמים? תתן לי בבקשה דוגמא. ומה עוד אני צריך מבחינת אחזקה של הרכב?
  15. שונה לגמרי זה מחייב שיהיה רע, נכון? תודה על המידע, אקח לתשומת ליבי. עוד שאלה, רכבים בשנים האלו זה טסט פעמיים בשנה?
  16. מערכת בקרת היציבות, משמע ESP, נכון? וממה שידוע לי כל ב.מ.וו הן בעלות הנעה אחורית. אגב. בדר"כ מחירי הבימריות הישנות הנ"ל נעים בין 15-20K.
  17. אם כבר לשטוף את המנוע אז רק אצל מומחה שיודע איזה חלקים לכסות וכיצד לא לפגוע במערכת החשמל של הרכב. אבל אכן מומלץ. הבעיה העיקרית היא הנסיעה לשם. לא שמעתי על מקרה שמנוע "התפוצץ" בגלל שהותז קצת WD עליו. וכפי שאמרת. הלהבה יצאה בגלל שהגפרור היה דולק ואז התזת את הספריי. עכשיו הספריי לא במצב של גז אלא במצב נוזלי. אז אני לא מאמין שיקרה משהו.
  18. -"הלו, משטרה? כן שלום. היום נכנסתי באין כניסה בטעות ושוטר התחיל לצעוק עליי, יכול להיות שיקרה משהו? הוא בכל מקרה אמר שהוא ממחלקת התנועה.." -"נכנסת באין כניסה, אה?, תן לי בבקשה פרטים"
  19. אני מדבר על הב.מ.וו הישנות בצורה הישנה והאגרסיבית. ראה דוגמא: מישהו יוכל לתת לי קצת פרטים עליו, בעיות מיוחדות שיש בדגמים הנ"ל? (לא, אני לא מדבר על בלאי.) תודה. ידני בלבד, מנוע 1800.
  20. לנקות את החלונות עם עיתונים? זה חדש לי. מה היתרון בזה? ולמה לא עם סמרטוט יבש?
  21. אוויר יותר נקי ונשימה יותר טובה זה שני דברים שונים לגמרי, נכון, שכחתי, זה פשוט שחור ולבן. איך הגעתי למצב שאני רושם שני דברים כ"כ שונים במשפט אחד? יא אללה. צריך לתת לי השעיה מהפורום הזה לצמיתות על המידע הכ"כ מוטעה שאני נותן פה. אם היה לך טיפת הבנת הנקרא, ולא היית ישר ממהר "לקטול" היית מבין ש: "רוצה רעש שונה? תפתח את הפילטר אצלך ברכב בעזרת מברג." אבל אם הוא לא רוצה רק רעש שונה שזה משהו אחר. נדמה לי שצריך לתת לך אזהרה על חשיבה בקלות ראש ועל "עקיצות" שלא לעניין. ועל הביקורת הפומבית על דרך הניהול ועל יעוץ שגוי בפעם השניה עם המברג אתה אכן מקבל אזהרה. בגירה.
  22. פילטר פתוח מחליף את הפילטר שיש לך ברכב המקורי. בעקרון, זה לא אמור להתחלף אי פעם. אבל במידה וכן אתה מחליף לאחד פתוח אתה גורם למנוע לקבל אויר יותר נקי ונשימה טובה יותר בהגזמה, הדבר יוסיף לך כ-2 עד 3 כ"ס אבל אתה גם ככה לא תרגיש. היתרון היחידי שאני רואה בזה הוא הרעש השונה שיהיה לך ברכב. רוצה רעש שונה? תפתח את הפילטר אצלך ברכב בעזרת מברג.
  23. שנה שלמה אתה נוהג על הכביש. ממש ניסיון חיים שלמים יש לך. מכל מצב שלא יהיה אני מאמין שתוכל לצאת. בוא נעשה סדר בבלאגן. אתה עכשיו אמרת "לי זה לא יקרה" כאשר אתה אומר שלא עברת תאונה אחת? חכה, אחת עדיין לא עברת? אז היא תיהיה קטלנית. ואני מקווה בשבילך שתקבל פחד מההגה שלא תעלה יותר על הכביש. מנחם. ברגע שצעיר כזה יעשה תאונה וחס וחלילה יפגע במשפחה שלך, אתה תגיב בלא פחות תוקפנות, אלא יותר.
  24. אתה נהג חסר אחריות, מסוכן לציבור, כאן נכתבו מילות גנאי שזיכו את הכותב בהתראה. אם כל התשדירים על תאונות דרכים וכל המקרים שקרו, אתה עדיין עושה מה שבתלי יאומן שיעשו. מגיע לך כאן נכתבו מילות גנאי שזיכו את הכותב בהתראה.. חוצפה. בהחלט! שלך!
