darkmanxxx
    1
כל מה שפורסם על ידי darkmanxxx
  1. תמיד התעניינתי מהשטיפות האלו, האם זה באמת כדי וכמה שריטות זה יכול לעשות. כמה זמן לוקח התהליך? האם מישהו יודע אם ONR (בדילול גבוה/נמוך) יכול לעשות את אותו העבודה?
  2. אתם גנובים לגמרי! בצנצנת- כימיקל גייס 200g פלסטלינה סגולה. בצלופן- 3M חיקוי 180g. וכל זה נמצא על המדף אצלי בחדר.
  3. חשוב לי מאוד הגנה טובה ומראה טוב, לכן הרכב שלי משנת 2006 ונראה חדש מאוד. אני על הפאביה עשיתי את התהליך הנ"ל זאת בכדי באמת להגן יותר, ושהווקס יתן גוון לצבע. והפאביה נמצאת בתנאים קצת יותר קיצוניים כמו חנייה בשמש כל היום וצואה של עטלפים וציפורים.
  4. עכשיו יתרה מכך, אני חושב לעצמי: "האוטם נתפס בפח, לא נתפס, מה השפעה שעכשיו אני לא ימרח ווקס נניח כמה חודשים". ועוד דבר נוסף אצלי (אלנטרה) אם מרחתי ווקס עד חודש חודשיים אחרונים יהיה קל מאוד להוריד צואה של ציפורים,אפילו רק עם מים. בפאביה עם סבון התקשתי להוריד,וזה היה אחרי פלסטלינה אוטם ווקס.
  5. יש לי אוטם של אופטי סיל,לפחות זכרת שיש לי אוטם אז IPA ינקה את השטח ואז לבצע גלייז ואוטם, הבנתי. קרה לי באמת מצב שווקס לא נתפס בגלל האופטיסיל. ביצעתי אותו ומעליו ווקס chemical guys butter wet wax ומשום מה הוא לא נתפס על הצבע,עכשיו הפח לא חלק ואין הרבה בידינג. זה בוצע על סקודה פאביה.
  6. אני רק שאלה, כל כמה זמן מיישמים גלייז? אפשר נניח בפעם הראשונה ליישם גלייז-אוטם צבע ואחרי נניח כמה חודשים ליישם גלייז ואז ווקס? תודה!
  7. גם אני מתלבט בין שתי המוצרים הנ"ל. מחכה לתשובה מיודעי דבר.
  8. צודק! לפי דעתי השאלה שעומדת בפני היא: האם אני צריך לעשות שמיניות באוויר כדי לבצע עבודה כמו שצריך?! כשזה מתחיל להסתרבל אז עדיף להתרחק.
  9. מכיר את קו המוצרים הנ"ל, ראיתי שיש מבחר של פולישים ווקסים. והשאלה היא למה לייצר ולמכור חר*? הם כבר סדרו מדף והשקיעו מאמצים בלייבא את המוצרים הנ"ל,אז לפחות שהיה שם איכות.
  10. מאוד אהבתי את הצבע! השילוב בין צבע הרכב לטסות מעניין מאוד. תתחדש!
  11. פסקל זה מעולה! אני שמח לראות שלאט לאט אנשים מתחילים להבין שעם ציוד טוב,סבלנות וידיים ימניות אפשר לבצע פוליש ידני!! ולא להיסחף אחרי הגאג הזה של מכונה בשביל פעם אחת, קבל ח"ח יצא יפה מאוד! כמה זמן ביצעת את העבודה?
  12. הוא נשאר להרבה זמן והוא עושה עבודה טובה על הפלסטיקים החיצוניים אצלי, אבל ואבל גדול, יש יותר טובים ואיכותיים ממנו.
  13. גם אני חושב שהSTP מבוסס על סיליקון. רוב התרסיסים בנ"ל מבוססים על סיליקון זה לא חדש.
  14. darkmanxxx
    רכב עם "SUNRUF"
    סנרוף זה תענוג, לי יש מקורי שבא עם הרכב ואין שום תקלה/נזילה או שקר אחר.
  15. כמו בכותרת. פוליש ידני. עבודה יפה. ולגבי הקילופים,אין מה לעשות חוץ מצביעה.
  16. מספיק צופים בהודעה כדי לא לדעת את התשובה.
  17. שלום יש לי אפשרות לרכוש את המוצר במחיר זול משמעותי וחשבתי לשאול את דעתכם עליו אם למישהו יש ניסיון? כמה זמן הוא מחזיק על הצבע?היות ויש לו פילרים תודה
  18. רק בארץ שלנו יודעים לעשות מיקס בין רכבים ולהשוות אותם. נו באמת,הם הכניסו את הפוקוס למשוואה?! והרפיד עם היונדאי? זו קטנה זו גדולה, וזו סתם. הסתם היא ה301. משהו לא טוב עובר על כתבי הרכב בארץ כבר הרבה מאוד זמן.
  19. פוליש ידני? מכונה? מה המצב של הצבע?
  20. מחיר המוצר טוב, אבל עם עלות המשלוח זה הופך את העסק ללא הכי כדאי.אלא אם כן מזמינים שתי מוצרים ואלי יש איזו הנחה על המשלוח של המוצר השני. ולגבי אוטוסטור, אני לא מזמין משלוח פשוט מגיע לשם זה יחסית קרוב אלי. ולגבי סניף הדואר, אצלי זה במרחק 5 ד"ק הליכה כך זה גם לא נורא.
  21. אין מתנות בחינם. ובכל זאת חתיכת השקעה יצא מהמם.
  22. עכשיו רק נותר לחפש לופט להשכרה עם חשמל מים ואיזה שואב אבק חזק ליד
