ido-e
כל מה שפורסם על ידי ido-e
  1. זה אפשרי לשפר רכב עם גיר אוטומט אבל זה לא יהיה יעיל ומשתלם מכיוון שגיר אוטומטי לא עמיד בפני עומסים כמו גיר רגיל, וגיר רגיל אפשר לחזק בקלות יחסית לגיר אוטומט.
  2. אבא שלי היה בסוכנות של סקודה והוא שוקל להזמין את הדגם הנ"ל. רציתי לדעת גם בשביל ידע כללי וגם במקרה שאבא שלי יחליט לסגור את העסקה, האם צ'יפ יכול לפגוע באמינות של הרכב מכיוון ששמעתי שהDSG לא כל כך אמינים תחת לחץ ועדיין זה בסך הכל מנוע 1.2 קטן. נ.ב. בלי תגובות כגון חבל על האחריות וכו'. אם אפשר לדון בכלליות על המנוע הזה אני אשמח כי סה"כ זה מנוע די חדש ולא ראיתי פה בפורום דיון עליו.
  3. שמעתי מחבר שעבר קורס אצל און יעקובסון שהוא מעולה. http://www.drive-art.co.il
  4. תודה על העזרה
  5. תודה על התגובות אבל אני מעדיף חוות דעת מקצועית בקשר לגיר הזה בלי לפגוע
  6. אבא שלי רוצה לקנות את הקורולה החדשה שנת 2008 אבל אמרו לי שיש לה בעיות בגיר הרובוטי(ואני לא מדבר על נוחות נסיעה וכו' כי זה לא מענין אלא על אמינות ותקלות) אז אם מישו יכול לשפוך לי קצת אור על הנושא אני אשמח, אבל רק חוות דעת רצינית ולא בסגנון "זה גיר חרא, אל תקנה", וגם חוות דעת כללית על האוטו.
  7. צודקים החתך 65 טעות שלי
  8. אמרו לי שאני צריך לחרוט את הצלחות הקדמיות באוטו אז רציתי לדעת מחירים ואם כבר עדיף לקנות צלחות חדשות(מה המחיר?)?.
  9. אני צריך להחליף צמיגים לפורד פוקוס שנת 2000 1600 אוטו' במידה הזאת, בדקתי מחירים אבל אני צריך את ההמלצות שלכם לגבי הדגמים הבאים מבחינת בטיחות הכי חשוב, נוחות נסיעה, וגם מבחינת ביצועים. toyo proxes falken ze912 kleber dynaxer yokohahma a.drive אלו הדגמים שנכנסים לי בתקציב של עד 320 ש"ח לצמיג, אם יש לכם המלצות אחרות אני מודה לכם.
  10. כמו שכתוב בכותרת שאני נותן ברקס במהירות גבוהה אז יש מין רעידות בדוושה, ובנסיעה עירונית יש רעש מהבלמים אבל לא של רפידות גמורות(לא הרעש הנפוץ של רפידות חדשות או גמורות). הרכב המדובר הוא פורד פוקוס שנת 2000.
  11. לאוטו הזה יש צריכת דלק גבוהה בנורמל לא נראה לי שיש בעיה באוטו עצמו, וזה לא רק בדגם הזה של מיצובישי משום מה יש למיצובישי נטייה לדלק.
  12. נראה לי שבפורום הטכני יעזרו לך.
  13. האוטו ידני או אוטומט?
  14. קאסטום אפשר לטכנן ע"פ הגדרות אישיות ולפי הצורך ואילו רגיל בא עם הגדרות מובנות של החברה, תקנו אותי אם אני טועה.
  15. לפי האתר של UPSOLUTE הצ'יפ שלהם יתן לך עלייה של 20 כ"ס ו4 קג"מ שלדעתי זה סבבה ותמורה טובה לכסף הנה קישור:http://www.upsolute.com/index.php?option=com_upsolute&task=models&id=10
  16. אפשר לשאול כמה עלה כל התענוג?
  17. מישהו?
  18. אני צריך המלצה על מקום באיזור פתח-תקווה והסביבה לגבי הכותרת שיהיה אמין ואיכותי ובמחיר סביר.
  19. סבבה אבל זה לא נשמע סביר שברכב כזה הסקאלה היא 160 קמ"ש. וחוצמזה גם ברכבים שהם מוגבלים אלקטרונית הסקאלה מראה יותר מההגבלה תקן אותי אם אני טועה.
  20. אתה בטוח שזה קמ"ש ולא מיילים יכול להיות שהאוטו מייבוא ושם המהירות במיילים.
  21. כי השיפור שפילטר פתוח נותן הוא זניח עד לא מורגש בחלק מהמקרים.
  22. תודה רבה.
  23. יש ברשותי ג'אסטי שנת 91 1200 ידנית(לאחר הסבה מאוטומט) עכשיו שאני מנסה להניע אותה המנוע עובד אבל חייב לתת גז ולהחזיק את הטורים גבוה(מעל 1800 בערך) אחרת המנוע נכבה, דוד שלי שמבין ברכבים חושב שהקרבורטור סתום או שזה הקבל פלטינה או משו כזה. אז רציתי לשמוע את הדעות שלכם ומה ההצעות שלכם, תודה מראש.
  24. שלום, יש לי שתי סובארו ג'אסטי אחת 92 והשניה 93(מנוע גמור) ורציתי לדעת אם זה אפשרי להחליף ל92 את ההזרקה של ה93, במה זה כרוך ואם זה יתן קצת שיפור גם מבחינת סוסונים(אני יודע שלא הרבה) וגם מבחינת צריכת דלק.תודה לעונים.
  25. שלום, יש לי שתי סובארו ג'אסטי אחת 92 והשניה 93(מנוע גמור) ורציתי לדעת אם זה אפשרי להחליף ל92 את ההזרקה של ה93, במה זה כרוך ואם זה יתן קצת שיפור גם מבחינת סוסונים(אני יודע שלא הרבה) וגם מבחינת צריכת דלק.תודה לעונים.
