leon1482
כל מה שפורסם על ידי leon1482
  1. .....
  2. שלום, רוצה לקבל חוות דעות על רכישת רכב יד שנייה. דרישות: *. ק'"מ כמה שיותר נמוך (הרכב יסע כ 30K בשנה,לכן חשוב שיהיה ק"מ נמוך שיתאזן בעוד מס' שנים כשנרצה למכור אותו), רוב הנסיעות הן קצרות,אך מרובות. *. צריכת דלק הגיונית- שתתאים לנסיעות הקצרות יותר. *. אחזקה(טיפולים שותפים-כנראה יהיו במוסך מורשה,ביטוח,טסט,תיקונים וכו') לא גבוהה. *. הרכב צריך להיות חזק ויציב - יסע הרבה בשבילי חצץ עם מעמורות. *. רכב צריך להיות מקבוצת רישוי 2 בלבד. *. מחיר הרכב סביב 70K. *. שנתון רכב- עד 2008 (שיתאים למחיר). *. הרכב יחליף טויוטה קורולה שנת 2007. הרכבים שיכולים להתאים לדרישות: *. מאזדה 3. *. פורד פוקוס. *. יונדאי I30. *. סיטרואן C4. *. פיג'ו 307. *. הונדה סיוויק (צורה ישנה). *. טויוטה קורולה. אשמח לתגובות לגבי כל דבר,הצעות,דגמים אחרים,הכל. תודה. המשך יום נעים.
  3. .....
  4. תודה לכל המגיבים. לא יודע אם זה חיווי כלשהו על סוג הבעיה,אבל כשאני מדליק את המזגן אז בחלק התחתון של השימשה ישנם מאין אדים, אבל ממש בקטנה (קראתי איפשהו שזה יכול לחוות על תקלה כלשהי,רק לא זוכר על מה ) אשמח לתגובות. תודה.
  5. .....
  6. האם ישנה פעולה שאני יכול לעשות בעצמי או שמחייב ללכת למזגניסת?? *.המזגניסת שהייתי אצלו,חיבר את המכונה הידוע,אמר לא חסר גז,אבל לצורך ודאות הוא ירוקן ימלא את הגז וכך עשה במשך כ 10 דקות (לפחות כך אמר).
  7. א.הבורר של המזגן תמיד נמצא במצד של סירקולציה. ב.כפי שציינתי בתחילת השרשור,אכן הייתי אצל מזגניסט,הוא בדק ואמר שאין דליפה - לא חסר גז (ככה לפחות הוא טען). יש עוד הצעות? תודה.
  8. אז ככה.... החלפתי פילטר של המזגן,אך עדיין המזגן עובד חלש למדי.... מה עוד ניתן לעשות ?? תודה.
  9. הסתדרתי,תודה. מה שקרה זה שהפילטר הישן יצא ללא המסגרת שלו(המסגרת נשארה בפנים) והפילטר שקניתי הוא מיועד להיכנס ללא מסגרת,לכן גם לא התאים בגודל.... לבסוף החלפתי לפילטר קטן יותר,זה שיתאים למסגרת והחזרתי למקום. תודה לעוזרים.
  10. אני גם חשבתי שאולי בגלל שאין מסגרת אז זה לא מאותה צורה וגודל..... הבעיה שאם אני אנסה "להחליק" אותו פנימה ובסוף זה באמת לא יתאים, אני לא אוכל להזדכות אליו..... בעיה נוספת שאין עליו סימון של כיוון האוויר,כפי שמוסבר פה: http://www.fiatclub.co.il/forum/showthread.php?t=4107 האם זה חשוב(הכיוון)? תודה.
  11. שלום, רכשתי פילטר למזגן פונטו ספייס 2003,פירקתי את הישן וכשבאתי להרכיב את החדש,ראיתי שהם בכלל לא באותו הגודל והצורה..... האם רכשתי את הפילטר הלא נכון,למרות שרשום עליו ספייס(ודובלו) או שאולי עלי לנסות ולדחוף אותו בכוח,בתקווה שיתפוס את המקום שלו??? *.הפילטר הישן היה מורכב ללא שום מסגרת....
  12. מעדיף שלא. במוסך מורשה המחיר של המסנן לא יהיה מוצדק..... וגם טיפלתי שם מס' פעמים באוטו (כולל החלפת מנוע) ולא אהבתי את השירות שלהם, על כל אפצ'י גונבים ממך כסף. אם מישהו מכיר חנות שאפשר לרכוש שם פילטר במחיר הגיוני,אשמח להמלצה. תודה.
  13. מישהו ?
  14. סוף סוף התפנתי לדקה.... איפה ניתן לרכוש פילטר כזה (אני מנהריה) וכמה הוא אמור לעלות? תודה
  15. רפי תודה רבה על המדריך, יש לך מושג למה כשאני מנסה לפתוח תמונות במדריך,אני מקבל את ההודעה הבא: leon1482, you do not have permission to access this page. This could be due to one of several reasons: Your user account may not have sufficient privileges to access this page. Are you trying to edit someone else's post, access administrative features or some other privileged system? If you are trying to post, the administrator may have disabled your account, or it may be awaiting activation. בעיקרון אני רשום לאתר הזה כבר מס' שנים (כמעט ולא גלשתי בו), אני לא מנסה/ניסיתי לערוך שום דבר או משהו בסגנון.... תודה.
  16. ראשית תודה רבה לכל המגיבים. רפי,האם ניתן להחליף את הפילטר באופן עצמאי או נדרשת מיומנות של איש מקצוע? באם ניתן על איזה פילטר מדובר,איפה ניתן לקנות ואם אפשר הסבר קצר על איך אני מחליף אותו. תודה.
  17. שלום, ברשותי ספייס 2003 ורציתי לשאול מה יכולה להיות הבעיה לכך שהמזגן מקרר אך לא מספיק. בעיקרון בדקתי את המזגן לפני שבועיים,נמצא תקין,לא חסר גז. מרגיש שיוצא קור מפתחי איוורור אך לא מספיק (בייחס לרכבים רבים בהם נסעתי עם מזגן) בשביל לקרר את האוטו. גם אחרי נסיעה של חצי שעה עם מזגן דלוק אני עדיין מרגיש שלא מספיק קר באוטו. מה יכולה להיות הבעיה?? תודה לעוזרים.
  18. קראתי את הנושא עם משחת שיניים וגם לגבי ערכה שמעתי...... רציתי לבדוק אולי גם בעזרת חומצה ניתן להסיר את העכירות של הפנסים (כמו שאני מסיר אבנית ממשטחי פלסטיק בבית) אבל מהתגובות אני מבין שלא .... טוב,תודה בכל מקרה.
  19. שלום, האם ניתן לנקרות פנס קדמי עכור עם חומצה (80% חומצה נראה לי,כזאת שמוכרים בגלון בחנויות בניין) כמו שאני מנקה איתה את האבנית בבית ?? תודה.
  20. מזה ספוג מיוחד?? יכול לפרט?
  21. אחלה,תודה על העזרה. מישהו יכול לייעץ איפה ניתן לקנות משומש באזור נהריה (כפר ירכא אולי) ? אשמח גם לקבל סבר על אופן ההחלפה של הפנס ממישהו שהחליף כבר. תודה על העזרה, שבת שלום לכולם.
  22. שלום, רציתי לברר כמה צריך לעלות פנס אחורי ליונדאי אקסנת שנת 2000? והאם ניתן לקנות (ואיפה) ולהחליף לבד ? תודה.
  23. ואיך יודעים זאת? הנורית ברכב נכבת מדי פעם,האם זה חיווי לכך שהממיר עדיין "לא באמת גמור" ? תודה.
  24. שלום, ברכב שלי (אקסנט 2000) דולקת נורית חיווי, אשר מחווה על תקלה בממיר הקטליטי. מחר אני צריך להעביר את האוטו טסט והבנתי שכאשר יש תקלה בממיר רוב הסיכוי שלא יעבור בדיקת המזהמים... האם יש איזה תוסף שניתן להוסיף לאוטו שיפתור את הבעיה(בצורה זמנית) עד שאחליף את הממיר? תודה.
  25. שלום, ברשותי אקסנט שנת 2000, נורית ה CHECK דולקת זה מס' חודשים. מבדיקה שנעשתה כנראה מדובר בממיר קטליטי (מה עוד שהרכב התחיל לצרוך יותר דלק מבעבר- 500,550 ק"מ למיכל, כאשר לפני זה הצריכה עמדה על כ 600+ ק"מ למיכל). רוצה לקבל המלצות למוסכים באזור נהריה להחלפת הממיר. תודה, וחג שמח.
