leon1482
כל מה שפורסם על ידי leon1482
אנשים??? עכשיו אני שם לב גם לשריקה (די חלשה) בזמן נסיעה כשלוחצים על גז,בהילוך 4 ו 5 ..... תודה.
שלום, איך ניתן לבדוק את צמיגות השמן?? את המנוע החליפו לפני חצי שנה במוסך מורשה,אז אני סבור ששמו את השמן המתאים,לא? *אשמח עם תתייחסו לרעש של המנוע שצורף בקישור למעלה. תודה.
הי, צורף קישור עם סרטון שאפשר לשמוע את הרעש במנוע. אתה עדיין חושב בכיוון של רצועת אלטרנטור?? אם כן,למה הרעש נפסק אחרי 5 דקות? ואם הבעיה ברצוע,אז זה לא אמור להשפיע על טעינת המצבר?? *סליחה על הבורות,אבל זו רצוע שמוחלפת עם החלפת המנוע?? כפי שציינתי המנוע הוחלף קצת פחות מחצי שנה (במוסך מורשה,עם זה משנה בכלל). תודה על העזרה.
שלום, לא מזמן (חצי שנה) החלפתי מנוע לפונטו ספייס 2003. מאז כשאני מניע בבוקר,אני שומע רעש של שריקה וחיכוך. הרעש נמשך במשך כ-5 דקות,עד שהמנוע מתחמם ואז נעלם. *הרעש מתרחש לרוב כשטמפרטורה בחוץ נמוכה.(לא שמעתי את הרעש הזה בימי קיץ,או שפשוט לא שמתי לב) *הקלטתי את הרעש על וידאו,אבל לא מצאתי דרך להעלות את זה לאתר..... ממה יכול לנבוע הרעש,בעיה במנוע,חגורת טיימינג...... ?? תודה לכל העוזרים.
אחלה,תודה.
שלום, שאלה לי אליכם. יש לי פונטו ספייס 2003,לפני שבועיים החלפתי רדיאטור במוסך מורשה של פיאט. לאחר שהאוטו יצא מהמוסך שמתי לב שהבורר של המזגן עובד רק במהירות אחרונה(המזגן נדלק רק במהירות 4) במוסך אמרו שזה בעיה של חיווט,אחד המגעים היה רופף וזה מה שגרם לבעיה. האם באיזושהי דרך יכלה התקלה להיגרם כתוצאה מהחלפת הרדיאטור?? תודה לכל העוזרים.
ת'אמת אני לא כ"כ מקיר דגמים וחברות. ראיתי כמה דגמים : http://zap.co.il/model.aspx?modelid=35889 http://zap.co.il/model.aspx?modelid=150456 http://zap.co.il/model.aspx?modelid=40638 http://zap.co.il/model.aspx?modelid=40638 http://zap.co.il/model.aspx?modelid=131004 http://zap.co.il/model.aspx?modelid=371012 http://zap.co.il/model.aspx?modelid=12553 http://zap.co.il/model.aspx?modelid=472469 לגבי ה MAGNAT אני לא כ"כ בטוח,לחבר יש סט קומפוננט אחורי(אין לי מושג איזה דגם) ואני לא עף ממנו. גם הלכתי למתקין והוא המליץ לי על החברה הזאת,קומפוננט כולל התקנה בסביבות ה 300 שקל (לא יודע דגם). שוב,אני רוצה להשקיע ברמקול,לא רוצה לקנות סתם זבל.אבל אם שאר הרמקולים יתנו לי את אותה היעילות כמו של MAGNAT אבל העלות שלהם פי כמה,אז כמובן שאני מעדיף לקנות את ה MAGNAT. תודה על העזרה.
מה אתם אומרים על קומפוננט של MAGNAT ??? בנוסף איך אוטמים רמקולים בדלת ??
אני ראיתי כמה דגמים של קומפוננט של מורל , JBL , ROCKFORD , CERWIN VEGA סביב ה 600 ש"ח,עם ביקורות לא רעות בזאפ. איזו חברה עדיפה??? הבעיה שאני לא בטוח שביקורות שם כ"כ מקצועיות, לכן אני פונה אליכם. אני גר בנהריה. תודה.
כרגע אני מחפש שיהיה קומפוננט טוב,שיעבוד טוב עם מגבר(כרגע עדיין אין מגבר,משהו שיותאם לרמקולים בהמשך). בכללי מעוניין לדעת אילו חברות ודגמים טובים בשוק,אחרי זה כבר אחליט איך אני מסתדר עם התקציב (כמובן שאני לא הולך להשתגע,אבל גם לא מקביל את עצמי כרגע). שאלה נוספת מה הגודל שמתאים לקורולה (רמקול קדמי) והאם יש צורך לעשות איטום לרמקול. תודה.
שלום, צריך בבקשה המלצה לרמקולים קדמיים לטויוטה קורולה, שנת 2007. כרגע הרמקולים מחוברים לרדיו דיסק פשוט של פנסוניק, מה שהגיע מהחברה. צריך רמקול במחיר סביר שבעתיד יעבוד בחיבור למגבר ומערכת אחרת. תודה לכולם.
זו גם ההצעה שאני קיבלתי במוסך מורשה בעכו - 7000 שקל,כולל עבודה. רציתי למצוא משהו יותר זול. זה נשמע לי יותר מדי להשקיע 7000 שקל על תיקון רכב שהמחירון שלו זה 24000 ש"ח.
שאלה נוספת. מה ההבדל בין המנועים שהוצעו כאן (למה אחג עולה 4500 שקל והאחר 3500 שקל) ??? איך אני יודע מה המצב של המנוע,מאיפה פירקו אותו,איזה ק"מ הוא עבר וכו'..... למה במוסך מורשה לוקחים כ 7000 שקל על החלפת מנוע,מה מבדיל אותו למוסכים אחרים?? מה היא עלות החלפת המנוע (העבודה) לרכב זה?? תודה רבה לכולם על העזרה.
*הכוונה היתה לעבודה עצמה. תודה.
כמה אמור לעלות החלפת מנוע לרכב כזה?
בגדול זה הכל פונק' של מחיר,אם ישתלם לי לנסוע בשביל זה למרכז אז אני אגיע למרכז. כמובן שאני מעדיף שזה יהיה בצפון,קרוב לבית. אני גר בנהריה. יש כמה מוסכים שיכולים (אני מאמין) להחליף מנוע, אך אני אשמח אם תמליץ לי על מוסך ספציפי שאתה מכיר באזור. תודה.
כמדומני עם 8 שסתומים, לא מצאתי את התאור ברשיון רכב. אם זה עוזר, זהו דגם YOUNG........ תודה.
שלום. היכן ניתן להשיג מנוע מפרוק/ייבוא מנוע לפוסנטו ספייס 2003,ידני 1250 סמ"ק - באזור הצפון ??? וכמה צריך לעלות המנוע + עבודה ??? תודה רבה לכולם.
הבעיה שאני לא מבין יותר מדי בכל מה שקשור למבנה המנוע וכל מה שהמוסכניק אומר נשמע לי הגיוני,אך אני מרגיש שהוא די מסובב אותי.
לא,לא נעשה..... ב-4 המוסכים שהייתי אפילו לא הוזכרה האפשרות הזאת......
8V. למה?
המוסכניק טוען שהוא לא יכל לדעת שהמנוע ידפוק מבלי להתניע את הרכב, ועל מנת להתניע אותו הוא אמר ש"עדיף" לעשות השחזה לראש מנוע וכי בכך תפתר הבעיה. אך לאחר שעשו השחזה,החליפו כמה צינוריות מים,עשו פאקום והתניעו את הרכב הם שמעו שיש רעש מהבוחנה....... כעת הם אומרים שיש צורך בהחלפת 4 בוחנות עם רינגים ואולי השחזה של קראנק או ייבוא מנוע. אם אפשר גם להתייחס לצריכת שמן שהזכרתי מקודם ולמאריך שהרכיבו לי,מה יכולה להיות הסיבה לכך? תודה רבה.
קודם כל תודה רבה על התגובה. שנית, במוסך טוענים שבגלל שהרכב הגיע במצב שלא ניתן להניע אותו, הם לא יכלו לדעת שיש את הדפיקות אלא רק לאחר שעשו את התיקון והניעו את הרכב. בכל מקרה אני לא בטוח שהוא יתחשב בי במחיר במוסך ויסכים להפעיל את האחריות,אלא אם כן אני בא עליו עם אלת בייסבול... *שאלה נוספת, אתה חושב שצריכת שמן מוגברת קשורה להשחזה לא טובה של ראש מנוע??? כי לפי מה שאמרו לי במוסך זה בגלל שאחת הבוכנות לא תקינה אז היא "זורקת שמן" או משהו כזה...... הם גם הרכיבו לי מאריך לפלג של אותה הבוכנה שעושה את הרעש כי האוטו התחיל לרעוד(בצורה מטורפת),לעשות רעשים ולא האיץ כמעט. תודה רבה.
שלום. ברצוני לקבל ייעוץ על תקלה שיש לי ברכב. לפני כחודשיים התחמם האוטו(פונטו ספייס שנת 2003,ידני) עד כדי כך שהמנוע לא התניע.נאלצנו לגרור אותו למוסך,שם: החליפו מס' צינוריות מים,פקק מים (שיושב מאחורי הגיר), עשו חריטת ראש מנועוהחליפו פקום (לא בטוח שאכן עשו חריטה,זה מה שהמוסכניק טוען). לאחר שהתניעו את הרכב נשמע רעש של דפיקה מהמנוע (שקיים עד היום). עברתי מס' מוסכים,כולם אומרים שצריך להחליף סט בוחנות עם רינגים ואולי לעשות חריטת "קארטר" או לחילופין לייבא מנוע. במסוך מורשה אמרו שאין טעם לתקן אלא רק להחליף מנוע,שמסתכם במחיר:7000 שקל כולל עבודה. (כולל כל המסביב שצריך להחליף.לטענתם-משאבת דלק,איזשהו חיישן ועוד כמה דברים). במוסך לא מורשה אפשר להשיג מנוע בייבוא בכ 3500 שקל+עבודה (מעריך בסביבות 1500 שקל). השאלה היא האם שווה להשקיע בתיקון (שיפוץ) המנוע או עדיף כבר לייבא מנוע. בנוסף המנוע התחיל לזלול שמן והאוטו די רועד (גם בטורים נמוכים וגם בהאצה) . * יש לקחת בחשבון שיתכן ורכב זה ימכר בקרוב,כך שמבחינתי העדיפות הזולה יותר תתאים. תודה רבה לכל העוזרים.
ערב צח,ערב זח. מכייון שאני עדיין בתול פורום זה,בטח השאלות שלי ישמעו לכם קצת מעצבנות,נו אבל.... אז ככה. אני מתלבט בין כמה דגמים: טויוטה קורולה שנים 2003-2004 מאזדה 3 שנים 2004-2005 הונדה סיוויק שנים 2003-2004 סובארו אימפרזה שנים 2004-2006 הדרישות שלי מהרכב: אוטו',נוח,שקט בנסיעה,מנוע שיסחוב עליות עם מאזגן וכמובן חסכוני כמה שניתן. ברצוני לציין ש"בכל חיי" נסעתי רק על רכבי מיני : פיאט אונו (92) ופיאט פונטו (2003) אשמח לקבל כל תגובה,הצעה,עזרה בבחירה..... תודה רבה לכל העוזרים.
