GrassmokeR
כל מה שפורסם על ידי GrassmokeR
פורד פוקוס 2007 - דיבורית בלוטות'
GrassmokeR פרסם הודעה בנושא של GrassmokeR בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
אוקי תודה, אפשר המלצה למתקין באיזור חיפה, התקציב הוא 300-400 כולל התקנה -
היי, יש לי פוקוס 2007 עם המערכת המובנית 6000CD של פורד. כרגע מותקן טלפון של מוטורולה שדרכו מתבצעות כל השיחות, יש בו סים העתק כמו בטלפון הרגיל (כדי שיהיה אותו מספר), לאחרונה המכשיר עושה בעיות, ואני רוצה להפתר מהמכשיר הזה, ולהתקין ערכת בלוטות רגילה. ראיתי שיש את Bury שזאת חברה מוכרת ואמינה, אבל יחסית יקר. בעקרון יש לי ברכב כבר את הרמקול מותקן מתחת לתא כפפות, ויש מיקרופון מעל הראש, המוח הוא בעצם הטלפון, יש אפשרות כלשהי להמיר את הטלפון למקלט בלוטות שישתמש ברמקול והמיקרופון? בנוסף, ראיתי כמה סרטונים ברשת שאנשים מדליקים את ה Bluetooth המובנה בתוך המערכת, יש דבר כזה גם לדגמים בישראל? תודה, אשמח לרעיונות יצירתיים
הענין של הנפח מנוע כבר לא רלוונטי. התקציב כן, עד 40k. מה עם יונדאי i10 , או סיריון?
אוקי אני אבדוק, תודה יש מגרשים או סוכנויות מומלצות או כאלו שכדי להתרחק מהם?
תודה, כן פיקנטו זה גבולי.. יכול להיות שאמצא בתקציב. מה לגבי סוזוקי אלטו?
שלום, מחפש רכב לסבא שלי, לשימוש יומיומי עד 40K, אוטומטי, מנוע עד 1300 ולכל היותר 6 שנים על הכביש רוב הנסיעות באיזור חיפה, מעט נסיעות בינעירוניות אמין וזול לתחזוקה. כנראה הרכישה תיהיה במגרש רכבים או סוכנות רכב באיזור חיפה (אם תוכלו להמליץ על סוכנות זה גם מעולה!) אשמח לשמוע הצעות תודה, ושבת שלום
כלים לנקיון/שמירה על רכב חדש
GrassmokeR פרסם הודעה בנושא של BioS בתוך אסתטיקה לרכב - דיטיילינג, שיפורים קוסמטים, מדבקות, חלונות כהים וכיו"ב
אוקי, אז אעשה פוליס ואז ווקס. מקומות מומלצים? (רמת-גן, תל אביב, חולון... והסביבה) מה המחירים לפוליש/ווקס? והאם פלסטלינה חשובה בכל הענין הזה, אם כן, באיזה שלב? תודה -
תודה על התגובות, כן זה כנראה מפתיחת דלתות בחניה ... מה הסדר הנכון לטיפול? אני רוצה גם לחדש את הצבע וגם לתקן את השריטות. האם קודם לעשות פלסטלינה ואז פוליש ווקס או קודם פוליש ? -
שלום לכולם, לאחרונה קניתי יונדאי i20 יש שפשוף רציני בדלת הימנית (כמובן שבקניה לקחתי את זה בחשבון) עכשיו כשהתפנה לי קצת זמן אז אני יכול להתעסק בזה. מצורפות תמונות של הפגיעות. (לדעתי זה שפשופים של דלת שנפתחה, אין מעיכה או משהו כזה) כמה שאלות- 1. לגבי השריטות, מה הדרך הנכונה לגשת לענין? צביעה/פוליש/ וכו? 2. יש רסיסי צבע לבן שמפוזרים על גבי האוטו, לא משהו משמעותי אבל מציק לי, איך ניתן להוריד אותם? 3. הצבע עצמו נראה קצת חיוור ונראה שיש עליו שריטות בכל מני מקומות ואני רוצה לנקות אותו באופן יסודי ולגרום לו להיות מבריק וחלק ושירגיש חדש? קראתי קצת על פלסטלינה ו-ווקס, אני לא מתכוון לעשות בעצמי את הדברים הרציניים אז אודה על המלצות לבעלי מקצוע באיזור המרכז. ודבר אחרון, על איזה מחירים מדובר? תודה על העזרה! -
עזרה בפיענוח בדיקה לפני רכישה של i20 באמצעות switch
GrassmokeR פרסם הודעה בנושא של GrassmokeR בתוך ייעוץ ברכישת רכב
תודה על התגובות, התאריכים של הטיפולים נכונים. עבר 2 טיפולים בשנתיים. לא הוחלפו חלקים חוץ מפילטרים. האם יש משהו שבגללו יש חשש או צורך לפסול את העסקה? מה ההוצאות הכרוכות בתיקונים אפשריים של בולמים בלמים וגיר? -
שלום לכולם, קיבלתי תוצאות בדיקה של רכב שאני מעוניין לרכוש אלו ההערות שנרשמו: קפיצים - בולמי זעזועים קדמיים ואחוריים חלשים שילדה ומרכב - פגיעות פח ומגמים בצבע מערכת בלמים (ללא פירוק גלגלים) - בלימה לקויה, לפרק גלגלים לבדיקה העברת הכוח - נקישה בשילוב הילוכים הערות כלליות - יש לברר זמני טיפולים והחלפת רצועות תיזמון. הרכב: יונדאי I20 Insight עליה לכביש: 10/2012 15 אלף קמ" אוטומט מצד אחד שמעתי שרוב ההערות הן כסת"ח מצד שני לא רוצה לקבל את האוטו ולבקר במוסכים הבדיקה נעשה ע"י סוויץ' במכון "מבדקי רכב" בדיקה שלי אוכל לעשות רק במידה ואקנה את הרכב (5 ימי התלבטות) אשמח לשמוע את דעתכם, תודה
תודה, בפיסטה הכוונה לדגם הזה? :http://msc.wcdn.co.il/w/w-635/1475219-5.jpg אשמח אם תוכלו להסביר במשפט אחד מה ההבדל, בינו לבין הישן כי הבנתי שבאחד מהם הגיר בעייתי.? אני חושב שכרגע הדגמים שעל הפרק הם i20, ריו, פיסאטה.. ומה לגבי שברולט סוניק?
אוקי, אם לא בכיוון אז מה כן? התקציב לא נעול על 60 מולטימדיה - גם לא הכי קריטי אם זה בא על חשבון דברים אחרים, מקסימום אפשר להתקין אחרי זה.. איזה דגמים יש לפולו שכן אפשר לבדוק? או שבכלל להתרחק מהרכב? ולמה? כי ראיתי דעות חלוקות על הDSG מה בנוגע לקליאו, סוויפט, i20, איביזה.
היי אני מחפש לקנות רכב משומש. מתעניין בקטגוריה של הסופר-מיני, הרכב לצורכי נסיעה לעבודה, נסיעה עירונית לרוב, מדי פעם בינעירוני חיפה-ת"א. לא ידני. צריכת דלק - ממוצעת-נמוכה קילומטרז - לא מוגזם מדי טיפולים וחלקים - תמיד עדיף שיהיה נוח וזול מבחינת תוספות - לא חובה, אבל מעדיף שלא יהיה הדגם הבסיסי ביותר, שיכלול מערכת מולטימדיה ושליטה מההגה.. מחיר - באיזור 60K שנה - לכל הפחות 2013 הדגמים שסקרנו אותי : פולו, פיאסטה הדגם החדש, קיה ריו ה5 דל' אשמח לשמוע דעות על הדגמים הנ"ל או אם יש לכם הצעות אחרות. תודה רבה! ושבת שלום..
מיצובישי לנסר 92 - טורים נמוכים, מנוע נכבה לפעמים
GrassmokeR פרסם הודעה בנושא של GrassmokeR בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
תודה רבה לצביקה, סידר לי את הבעיה, כיוון את הטורים בכל המצבים ועכשיו האוטו חזר להיות שקט ויציב וחזרתי להנות ממנו. מקצוען אמיתי ושירות מעולה! -
תוכל להסביר לי איפה הוא נמצא? אם זה פעולה אפשרית או שצריך מוסך? -
שלום לכולם, בבעלותי מיצובישי לנסר 92 (לא סופר לנסר) לאחרונה הרכב רועד באופן חריג בדרייב, לאחר נסיעה של כמה דק' וזה לא מסתדר גם לאחר נסיעה ממושכת של למעלה משעה. יכול גם להכבות בעמידה. לכן אני נאלץ לפעמים להעביר לסרק ולתת קצת גז כדי לייצב את הטורים. במנוע קר הטורים בסרק ממש גבוהים קרוב ל2000 למשך כמה דק, במנוע חם הסרק גם נופל לטורים נמוכים 500 בערך. בדרייב הטורים נופלים דרסטית גם בנוע קר וחם. פחות מ-500. לפעמים לאחר נסיעה ממושכת הרכב מתקשה להכבות באופן סדיר ויש פרפורים כאלו כשאני מכבה אותו. אני נמצא באיזור המרכז (ר"ג, ת"א, חולון וכו'..). אודה לכם לרעיונות.. אין לי בעיה גם לכוון בעצמי אם צריך משהו
מיצובישי לנסר GLX 1992, מזגן שהפסיק לעבוד
אני חושב שהמפוח הפנימי, כי אני כן מרגיש שהחלק במנוע עובד. המליצו לי על מוסך גל קור בבני ברק, איך הוא? -
שלום, יש לי את הרכב הנ"ל בערך כבר שנתיים. המזגן עבר מעולה עד לפני חצי שנה, אז שמתי לב לרגעים מסויימים שהמאוורר שלו פשוט נכבה יכול לקרות בזמן נסיעה או ברגע ההנעה. לרוב הוא היה חוזר לעבוד תוך כדי נסיעה, אבל לפעמים יכל להיות מושבת גם ימים. חשבתי אולי כי הייתי מכבה את הרכב כשהמאוורר היה דלוק אך גם אם הייתי מכבה את המאוורר לפני - הבעיה הייתה חוזרת. לפני חצי שנה עברתי טיפול במוסך והחליפו לי שמנים, פילטרים ועוד חלק בבלמים... יכול להיות שמשהו השתחרר שם. לדעתי זה חייב להיות משהו במאוורר, כי כשאני בנסיעה ומזיז את המתג של האוויר שיכנס מבחוץ ומפעיל את הAC אז האוויר יוצא קר. הידע שלי במכונאות שואף ל-0 אבל אני ממש אוהב את הרכב והוא משרת אותי נאמנה. לא רוצה להשקיע עכשיו 1500 שקל ובתיקוני מזגן כשזה בערך השווי של הרכב. יכול להיות שהבעיה קראה לעוד אנשים? אולי אני יכול להסתכל בעצמי ולראות חיבורים, רק צריך הכוונה.. אולי איש מקצוע שיכול לתת חוות דעת באיזור המרכז (רמת גן/ת"א/חולון) אשמח לעזרה, תודה
