WhiTe_NiGa
כל מה שפורסם על ידי WhiTe_NiGa
  1. אם אתה יכול לבוא למרכז יש חנות בתל אביב GTLV במסגר 0507520360 או 036876903 מחיר לדיימון ויזן 220 בערך.
  2. היום סתם הלכתי למתקין מערכות ביפר, ואמר לי שאכן יש לי בעיה ולב דווקא במוח המערכת. אמר שבית הפיוזים במכסה מנוע מקצרים\לא עובדים כרואי אבל לא נתתי לו לעבוד לי על הרכב כי דרש 180 שעת עבודה שלי זה נראה הזוי קצת. אעדכן בהמשך.. אנסה את אופן הבדיקה שעצתה תודה
  3. דווקא לא התקנתי שום דבר חדש, למרות שכן ניסיתי לחבר מנורה חדשה לבאג' למרות ששום דבר לא נדלק או נשמע, ובדקתי את הפיוזים אין שרופים, נגמרו לי המקומות חיפוש באוטו...
  4. שמע הרכב לא כזה אוכל דלק כשהמנוע וכל החלקים תקינים שלי אוכלת אחת ל10\9 בעיר אז ככה שזה משווה פחות או יותר לשאר הרכבים בקטגוריה או בשנתון, יש הרבה דברים שאתה יכול לבדוק ברכבים עלות החלקים למשל יש רכבים שהדשבורד בנוי מפלסטיק שברירי וכל מכה קטנה סדק, יש עלויות בביטוחים ועוד הרבה דברים. אני נהנה יחסית לסופר לנסר זה לא טיל בליסטי על הכביש אבל זה דווקא לא רחוק ממכונית זריזה, בעיות בגיר האוטומת מופיעות ברכבים ללא קולר לגיר. התקנה של אחד כזה סביבות ה500שקל וזה מחזיק לך את הגיר להרבה יותר זמן, חלקים זולים יחסית כי יש מלא כאלה וביטוח לא כזה יקר.
  5. יש לי את המערכת שנה (וכמובן נגמרה לי האחריות) השופציקים נבדקו . אבל איך בידיוק זה מתחבר לי לסיפור של המערכת והשעון בדשבורד??? אני חשבתי בכיוון שהכל מחובר על אותו פלוס אולי?...
  6. היי, הבעיה בהתחלה התחילה עם המערכת שהיא פתאום הפסיקה לעבוד ושעון הדש-בורד, לאחר מכן שרציתי לנעול את הרכב שמתי לב שהביפר שלי מראה לי שהרכב פתוח דלת, והרעש של הנעילה הוא רעש שהאוטו נשאר פתוח (למי שיש ביפר - 2 ציפופים) בדקתי כל הדלתות כולל מכסה מנוע ובאג' סגורות בנוסף וכל כמה שעות האוטו מצפצף ומפריע לי בנוסף לזה המערכת מאז לא נדלקת ולא היחלפתי ולא נגעתי בכלום באוטו. כל הפיוזים תקינים הכל עובד ביצעתי איפוס דרך המצבר. נ.ב: בנוסף לזה שאני פותח את האזעקה הוא לא פותח לי את הדלתות וגם שאני פותח עם המפתח הנעילה המרכזית לא עובדת רק מדלת הנוסע. והתקלה נחתה עלי בלי שום קשר. מה אני יכול לעשות מבלי ללכת לחשמלאי (כרגע)... תודה מראש
  7. אם אתה גר באיזה המרכז יש לי את הכפתורים אצלי לא בשימוש שלח לי בפרטי הודעה.
  8. בדקתי לפני איזה שלושה שבועות לגבי אחד מפירוקיות והמחיר היה בין 300-450. תבדוק את זה בכמה פירוקיות.
  9. יש לי אחת כזאת גם, ועלפי מה שהבנתי שהשמן שלך הוא סנטתי מלא תמיד יהיה לך נזילות קטנות בגלל שהשמן הוא יותר מיימי אם אני לא טועה אני לא סגור על עצמי יכול להיות ההפך, אני פשוט לא זוכר מה אמרו לי.
  10. קופסאת הפיוזים שלך היא מתחת להגה צד שמאל צמוד לשלדה. יש מכסה תקרא אמור להיות שם. יש עוד אחת בצד השמאלי של המנוע לייד הפילטר אוויר אבל אני לא מאמין שזה שם.
  11. היי, אני בעל סופר לנסר 95 אוט', רכב מאוד נחמד ומהיר למרות הכל הסיויק יותר חזק בגלל המנוע ויטק שלו בעל ה125-+ כ'ס שלמיצובישי 117+- רכבים מאוד דומים יותר קל לשפר ולמצוא חלקים לשיפורים למנועי וקוסמטיקה של הונדה.
  12. שלום לכם, ברשותי סופר לנסר 95 אוטו' מהמרכז דגם מנוע 4G92. גיליתי בעיה חדשה באיזור הפלאגים איפה שמכניסים את החוט הצתה, יש עומק עם סיליקון ומתמלא לי שם שמן. זה קורה לי רק בפלאג הראשון והאחרון, בזמן שהפלאג השמאלי ביותר מתמלא לי בעצמו בשם. (הפלאג הימיני ביותר הוא מעל פתח העגן שמן - ולא לא נשפך לשם שמן) אין לי מושג למה התופעה המוזרה הזאת התחילה ואני לא יודע מה לעשות. שוב אין לי שום בעיית נסיעה כזו או אחרת ולא גימגומים ולא כלום אם לא הייתי מחליף פלאגים לא הייתי מגלה את הבעיה. הצעות?
  13. עדכון: ה"בעיה" שהייתה לי איננה מהמפלג אלה מהנשם שמן מנוע שמעליו שהוא גורם לשריקות מוזרות ולכן חשבתי שזה באיזור המפלג. תודה רבה לכל העוזרים
  14. אז ככה הלכתי לשתי מוסכים שונים אחד טוען שזה איזה לגר שהשתחרר טיפה והשני אומר שזה המפלג. לא היה לי זמן ללכת למורשה מיצובישי בגלל שחזרתי מאוחר מהצבא. שתיהם אמרו שזה לא נשמע להם כמו בעיה רצינית אלה או חלק שצריך לחזק או שצריך להחליף.
  15. רק מי שמתרכז בציפיה לצליל ישמע מהקבינה וגם זה בקושי, אבל מחוץ לרכב שמכסה סגור שומעים טיפה ואם המכסה פתוח שומעים בברור. אני ניסיתי למצוא מאיפה הרעש יוצא תקעתי את הראש בכל מקום אפשרי במנוע והצליל הכי חזק ונקי שמעתי מאיזור המפלג.
  16. שלום, התחילו לי נקישות מלובות בשריקות מבית המפלג (לאן שהקבלי ההצתה מתחברים).. שאני נותן גז הכל בסדר שאני משחרר אני שומע את הרעש המוזר, לא שינית כלום ברכב ולא נגעתי בו. אגב הרכב נוסע בסדר גמור ללא רעידות ללא חום ללא גימגומים וללא שום הפרעת נסיעה כזו או אחרת. מדובר בסופר לנסר אוטו' 95 ללא עבר של בעיות או במנוע או בגיר (הכל מקורי - לא הוחלף) למה זה התחיל לי פתאום באמצע החיים לפני כ4 חודש בוצע טיפול 10K ופעם ראשונה שאני שומע את הרעש וכן שמתי לב שלא היה קודם.. האם להתחיל קדיש על הרכב?? עלפי החוקים: מנתניה,קוד המנוע 4G92 מקווה שהפעם לא תנעלו את הנושא ותעזרו. תודה
  17. שלום, התחילו לי נקישות מלובות בשריקות מבית המפלג (לאן שהקבלי ההצתה מתחברים).. שאני נותן גז הכל בסדר שאני משחרר אני שומע את הרעש המוזר, לא שינית כלום ברכב ולא נגעתי בו. אגב הרכב נוסע בסדר גמור ללא רעידות ללא חום ללא גימגומים וללא שום הפרעת נסיעה כזו או אחרת. מדובר בסופר לנסר אוטו' 95 ללא עבר של בעיות או במנוע או בגיר (הכל מקורי - לא הוחלף) למה זה התחיל לי פתאום באמצע החיים לפני כ4 חודש בוצע טיפול 10K ופעם ראשונה שאני שומע את הרעש וכן שמתי לב שלא היה קודם.. האם להתחיל קדיש על הרכב??
  18. כנס לפה http://www.yad2.co.il/Cars/hotPicAccessory.php?CatID=1&SubCatID=7&CarID=158383&Code=390056399a71c527e218a21ad1293ad6
  19. בעיקרון עניתי, אין לי מושג מי בנה אותו והמשכתי לכתוב שזה קיט של הונדה...
  20. ********* הקפצה **********
  21. בעיקרון זהו קיט להונדה סיויק 92-95, עלפי מה שהבנתי עכשיו השאלה היא האם החלק שמתחבר אל המנוע יתאים למנוע של מיצובישי, ואם לא מאיפה אני יכול לקבל סירטוט של המנוע שלי ככה שהוכל ליצור אחד מתאים.
  22. שלום לכולם, בידי סופר לנסר 95 אוטו' בקרוב ההפוך אותה לידנית. למרות שסופר לנסר לא רכב ספורט בשום אופן רציתי לדעת אם אפשרי להתקין לה קיט יניקה מלא. (אני יודע שאפשרי אבל לקיט שיש לי) בידי קיט מנירוסטה ואני לא ממש בטוח אם זה מתאים לרכב שלי, ואיך בידיוק מחברים את החיישנים הקיימים ברכב. כמה אנשים בתחום ענו לי על השאלה אבל כל אחד בצורה שונה. תמונות: http://img20.imageshack.us/img20/9828/dsc00185hi.jpg http://img163.imageshack.us/img163/7382/dsc00187hk.jpg אנא רק למבינים בנייכם.. תודה
  23. מוכר סופר לנסר שנת 95 אוט' 168,000 ק' , יד 7 (במשחפה בלבד) מטופלת בזמן, מושקעת עם תוספות חיוניות. 0507354084 ג'רמי
  24. סאב עם תיבה. KFCW3003 KENWOOD 12" 600W מגבר. STREET SOUND 560W 4 WAY גמיש! איזה
  25. שלום, יש לי מערכת של פיוניר חדשה דגם DEH-2000MP המערכת הגיע מחו"ל. יש לי בעיה של התחנות ברדיו. אני מצליח להגיע ל89.9 או 90.1 שבעצם התחנה הרצויה היא 90 101.9 או 102.1 שבעצם התחנה הרצויה היא 102 זה ככה לגבי כל התחנות הקיימות באזור המרכז חוץ מ95.5- שאף אחד לא מעונין לשמוע. הבנתי שכנראה הבעיה היא בטיונר שהוא לא של הארץ או משהו.... מישהו יכול להגדיר לי בדיוק מה הבעיה שלי ואיך אני פותר אותה?
