Triple-H
כל מה שפורסם על ידי Triple-H
  1. אוקיי, אני אבדוק את העניין תודה רבה לשניכם !
  2. לאחר שזה קרה לי מספר פעמים אחרי נסיעה ארוכה לקחתי ירידה בניוטרל [ירידה של 2 דקות] ולאחר מכן זה לא קרה ל15 דקות בערך, ולאחר מכן כדי לבדוק אם זה באמת קרבורטור ניסיתי להאיץ לבערך 100 על הילוך רביעי ושוב התחילו הקירטועים. האם זה עדיין יכול להיות חוטי הצתה / קרבורטור מלוכלך / משהו אחר ? תודה רבה.
  3. אתמול צצה לי בעיה שתוך כדי נסיעה [ארוכה בעיקר] אני מגיע למצב שאני לוחץ על הגז והרכב לא מאיץ ומקרטע. ולאחר כמה שניות הוא נכבה [תוך כדי הנסיעה] לאחר כמה פעםמי היה לי בק-פייר לדעתי מדובר בסתימת דלק וכל מה שצריך לעשות זה ניקוי קרבורטור... האם יש משהו אחר שיכול לגרום לזה?
  4. אני צריך חוות דעת על הרמקולים האלו: http://216.239.59.104/search?q=cache:7cSt2hsixQkJ:www.wallashops.co.il/shopmind_portal_heb/auctionProd.asp%3Fauction_id%3D1219833+TS-A0069&hl=en&ie=UTF-8
  5. הבעיה אכן קיימת.. כנראה שהבעיה באמת בדיסק / צריבה תודה בכל מקרה.
  6. נכון שהמערכת עצמה היא לא משהו מיוחד מדי, אבל היא סבירה בשבילי... היא יודעת לקרוא שירים ולהשמיע אותם וזה כל מה שאני צריך. בסידק רגיל זה לא קורה, אבל כמו כן, זה לא קורה בכל האמפי3... אלא רק בחלק מסוים.
  7. הדיסקים שאני צורב עליהם הם של סוני והם נחשבים כיום לדיסק הטוב בעולם [דיסק אחד יעלה לך בישראל ב9.5 ש"ח], אין לי יותר מדי כאלו כי אני מקבל אותם בחינם ביחידות ספורות. אני גם משתמש מדי פעם בסילברליין שנחשב גם לאחד הדיסקים הטובים בעולם.
  8. אוקיי, אני יכול להגיד לך ב100 אחוז שהשירים לא מוגנים ומקודדים בצורה מושלמת וכמו שאמרתי, במחשב הם נשמעים מצוין. הרדיו דיסק המדובר הוא זה: http://www.p1000.co.il/hot_sale_product.asp?g_id=1298283
  9. צרבתי דיסק של אמפי3 ושמתי אוטו ברדיו דיסק, חלק מהשירים פעלו מצוין וחלקם קפצו ועשו רעשים. חשבתי שזה אולי זה קשור לביטים, אבל יש שירים שעובדים מצוין ב192 ויש כאלו שב128, ויש כאלו ש.. לא חשוב לציין שעל המחשב השירים נשמעים חלקים וטובים מה הבעיה יכולה להיות?
  10. אממ.. איזה דלק אני אמור לשים לפ'גו 205 94' 1400? תודה רבה.
  11. שלום, אני צריך דעה כללית לגבי מכניקה, אחזקה ואמינות של פ'גו 309 1600 תודה רבה.
  12. למנוע 1600 של פ'גו 309
  13. מהו הגודל של מפתח פלאגים וכמה בערך הוא עולה?
  14. הצלחתי להוציא 6X9 של פיוניר ב170 ש"ח במכרז של וואלה
  15. בתאכלס אני יודע שפירלס הם חברה מצוינת ואני לא מחפש משהו יוקרתי ומפואר מדי, אלא משהו פשוט שיקנה לי סאונד סביר ולא יהרס מהר מדי
  16. על אלו: http://shopping.walla.co.il/shopmind_portal_heb/auctionProd.asp?auction_id=1164659 תודה רבה
  17. תודה
  18. מישהו יכול להסביר לי מה זה שאסי? תודה רבה !
  19. שוב, אני לא רוצה להשקיע יותר מדי כי אני לא רוצה משהו מיוחד מדי.. אני בסכ"ה רוצה רמקולים סבירים.. וסלח לי על הבורות אבל.. ר"ד הכוונה לרדיו דיסק? אם כן, קניתי אחד פשוט ונחמד שקורא גם אמפי3.. אני לא צריך יותר מדי
  20. Triple-H
    פ'גו 205
    94' 1100
  21. שלום, מצאתי פיג'ו 205 למכירה המחיר זול מאד. מחר אני מכניס את האוטו למוסך לביקורת כללית כדי לדעת מה מצבו והאם כדאי לקנות אותו, אבל לפני זה רציתי לדעת דעות לגבי האוטו - אם הוא שווה השקעה או אם בכלל לא כדאי להסתכל לכיוון שלו. תודה רבה.
  22. הם נותנים שמיעה מספיק טובה והם מספיק אמינים כדי לא לההרס אחרי יומיים או בווליום גבוה? ראיתי שם גם את אלו שעולים 20 ש"ח יותר, איך הם? http://www.autoam.com/info.asp?id=437 ואלו: http://www.autoam.com/info.asp?id=558 ואלו... http://www.autoam.com/info.asp?id=236 וסט שלם: http://www.autoam.com/info.asp?id=224 כל אלו במחירים זולים, על מה הכי כדאי ללכת מהם?
  23. מהי המידה המקסימלית לרמקולים קדמיים שאפשר לשים באוטו הנ"ל
  24. ועוד משהו כמו שאני צריך משהו הכי בסיסי בשביל לשמוע, אני לא צריך משהו שיהרס או יתפוצץ אחרי יומיים וחצי... אז.. אלו יהיו מספיק עמידים?
  25. אני צריך משהו בתקציב נמוך..
