Kph1
כל מה שפורסם על ידי Kph1
  1. יש תוכנת ניהול של אפסולוט ושעון גדישה, כן. איך זה קשור לשאלה שלי?
  2. היי. חיפשתי נושאים דומים בפורום אך החיפוש לא צלח. אני מעוניין לדעת איך לבצע בדיקת גדישה על מנת להבין אם ישנם חורים בצינורות השונים. מה אני צריך בשביל לבצע כזו בדיקה, ואיך עושים זאת? עשו לי לפני כחצי שנה כזו בדיקה בE&A (חיבור קומפרסור לאחד הצינורות ושמיעה אם יוצא אויר מאיפשהו) והתגלו שלל חורים בצינורות שונים. כשביקשתי לעשות בדיקה דומה בצ'מפיון הם אמרו לי שהם עושים את הבדיקה אבל שואבים אויר ולא דוחסים אותו, מה שנשמע לי תמוה קצת. הייתי בכיף הולך לE&A שוב בשביל אותה בדיקה אך אני גר באילת וזה קצת לא ריאלי לקפוץ לשם בשביל בדיקה של 5 דק'. אני מודה מאוד לכל מי שיכול לעזור.
  3. שוב אני (משתמש מהסמארטפון). מישהו יכול לעזור לי בנוגע למה מחכה לי אצל הקצין תנועה? האם ישנה אפשרות שהוא לא יביא לי שלילה? שלילה משמעותה קריטית בשבילי שכן אני נאלץ לעזוב את מקום עבודתי. האם קיימת אפשרות שלא הקצין ולא השופט יגזרו עליי שלילה אלא רק על תנאי?
  4. Kph1
    מה חשוב לבעלי רכב ליסינג?
    שוב הטענה של ״המספרים מדברים״.. סלח לי אם זה נשמע לך קצת פוגעני אבל כשישראלי תמים רוכש מכם רכב, אתם הרי בחיים לא תסבירו לו על טיב הצמיגים וכמה זה חשוב, להיפך, אתם תדגלו בשיטה שדגלת פה בדיוק ותגידו משהו פלצני כמו - אחי כל הלקוחות שלנו עם הצמיגים האלו ואין תאונות! אז ברור שהמספרים לצידך בעניין הזה. אם זה מחוסר ידיעה, חוסר הבנה, חוסר איכפתיות וכו׳. שמע, זה הגיוני שאדם יפעל בדרך של מזעור הוצאות, וכשמדובר ברכב אז הגיוני שחברת ליסינג תחסוך בקטע של צמיגים. אבל לבוא ולהצטדק ולזרוק משפטים מהתחת של ״עובדה כולם נוסעים ככה והכל בסדר״ זה ממש מכוער ומגוחך. זה הכי ישראלי שיש לנדף כל ביקורת שלילית על ההתנהלות שלך עד שקורה אסון או עד שזה מגיע לעיתונות, מה גם שאין לך דרך ממשית לדעת אם תאונות שנגרמו עד היום ברכבים מהחברה שלך לא נגרמו עקב צמיגים סינים זולים ואנשי מכירות שאמרו לאישה תמימה שהרכב בובה והכל פיקס. וסתם בשביל להתעניין, אתה באמת משוכנע שאין הבדל בטיחותי בין צמיגים סטנדרטים יקרים יותר לבין צמיג סיני זול שמולבש אך ורק בשביל לחסוך בעלויות? אתה לא_באמת_ מאמין בבולשיט הזה, נכון?
  5. כן המחיר הוא כולל עבודה.
  6. יום טוב. הציעו לי היום, לא משנה באיזה מוסך, קצת יותר מ2100 על מסרק הגה משופץ. לא חדש. המחיר נראה לי קצת תמוה אז רציתי להתייעץ פה אם זה סביר. הרכב הוא איביזה 2001
  7. קראתי עד הסוף. השאלה אם נסעת בשוליים או באמצע הכביש. אם בשוליים, אין בעיה. אם באמצע הנתיב, בעיה שלך ותתכונן לעוד הרבה צפירות ועקיפות ברוטאליות
  8. נסעת בשולי הכביש? אם לא אז מה אתה מתלונן? ברור שיצפרו לך, אתה הרי לא באמת חושב שמישהו יסע אחריך כל הדרך על 20-25 נכון? כל רוכב אופניים שאני רואה בעיר ולא בעיר, או שנוסע על השוליים או שנצמד לימין. בחיים לא היתה לי בעיה אפילו לא עם אחד מהם. אבל מי שנוסע באמצע נתיב שלא יתפלא אם צופרים לו או שעוקפים אותו ב״ברוטאליות״. שאתה נוסע בנתיב עם כלי רכב ממונעים, על 20 קמש, כל עקיפה תיראה ברוטאלית.
  9. בית לחם, ניידות משטרה אמריקאיות? לא הבנתי את העניין הזה
  10. מצטער להקפיץ אבל יש לי אותה שאלה כמו לבחור פה. המידה שלי כרגע 205/45/16R יהיה שיפור בכח/מהירות אם אני יחליף למידה 195/45/16R ? והאם עדיין אפשר לקבל אישור במכון על 205 שרשום ברשיון 195?
  11. בדקתי. אין טיפת מים. אין לי מושג איך הגעתי לכזה מצב. יש מצב שנגרם נזק? הנורה דלקה היום פעם ראשונה בדרך לעבודה - נסיעה של 4 או 5 דקות. וכמו ששאלתי, יש עדיפות לנוזל קירור מסויים?
  12. תודה על התגובות! אני מניח שאחרי שאני אבדוק את מצב המים והוא יהיה תקין, אני אלך להחליף חיישן כמו שאמרת (מזל טוב?.. חח) כמה אמור לעלות החיישן בממוצע אצל מורשה? אגב.. אם הבעיה היא מפלס המים, מאיפה מומלץ לקנות גלון והאם יש צורך בחברה מסויימת? שוב תודה מראש. טל - המד טמפ׳ עוד לא הספיק לעלות סנטימטר. הרכב היה בדיוק דקה אחרי התנעה.
  13. בוקר טוב! הרכב הוא סיאט איביזה 2001 בדרך לעבודה אחרי התנעה ראשונה בבוקר, נשמעו 3 צפצופים ונורה אדומה נדלקה במד חום המנוע. העניין הוא שזה קרה שהמנוע עוד לא התחמם אפילו וזה גם מה שהמד הראה. הנורה הבהבה במשך כל הדרך והפסיקה דקה בערך מלפני שהגעתי לעבודה. רציתי לברר מה זה יכול להיות.. שמן מים עדיין לא בדקתי כי הייתי באיחור כבד גם ככה. תודה מראש למי שיכול להציע עזרה.
  14. יש לי סיאט איביזה 2001 דגם 20vt לצורך העניין, וקיימת אצלי בעיה לאחרונה. המזגן מתחיל לעבוד פתאום, או בהתנעה, ואין לי אפשרות לכבות אותו. האוטו מציג במסך כאילו המזגן מכובה ולכן אף כפתור לא עושה כלום. זה מאוד מציק כי חוץ מהעובדה שהנסיעה פחות חסכונית בדלק ופחוץ מתגמלת מבחינת ביצועים, בתוך האוטו ממש ממש קר! אשמח לדעת אם יש פיתרון לעניין או אם מישהו יכול לשער ממה זה נובע.
  15. Kph1
    מימון רכב ראשון לבן 17
    שיוואו חלונות חשמל ומראות חשמל!! בהחלט שווה לבזבז 25-30 אלף על גרוטאת פח משפחתית מזדקנת. תגיד יש להן גם נעילה מרכזית ואנטנה לרדיו? אם כן אז בכלל שווה לעבור לסיוויק 95.. אין קנית אותי. ברצינות עכשיו - מה אתה עף על סיוויק מסכנה כאילו זה איזה רכב ספורט? תזכיר לי מה הנתונים של קופה 95 ב0-100..? במה בדיוק סיוויק קופה כל כך הרבה יותר ספורטיבית מנאמר, רנו מגאן 16v מאותו שנתון? בצופר? חחח.. לשואל השאלה אלכס בן ה16: לי היתה סיוויק קופה בתור אותו ראשון, וקניתי אותה למרות שכל העולם ואחותו אמרו לי שאני אתחרט על כך. משום מה, גם לי באותו הזמן היה חרוט במח משהו שאמר לי שסיוויק זה רכב מאוד ספורטיבי ומהנה. כיום, אני יכול להגיד לך במילה אחת - בולשיט. הרכב לא אמין ולא כזה מהיר כמו שערסים דבעים גורמים לך לחשוב. המכירון של הרכב לא נשמר בגלל שהוא אמין או מהיר או חזק או מיוחד.. הוא נשמר בגלל שהשוק שלו מכיל מצד אחד ערסים שחושבים שזה בסדר לקחת 10k יותר מהמחירון רק כי הם שמו מגנזיום פילטר וכיסוי להגה, ומהצד השני ערסים שחושבים שזה באמת שווה 10k ובגלל זה קונים אותו.
  16. חחחחח עד כדי כך קטן? ובכל זאת, איפה אני מוצא אותו?
  17. אז ככה... איפה ממוקם המגדש? תיאור ספציפי יעזור ותיאור גרפי יעזור עוד יותר. תודה מראש וסליחה על הבורות.
  18. אהלן! לא מזמן עברתי בדיקת שכרות בעת בדיקה שגרתית ונכשלתי. 290 (מ"ג אלכהול לליטר), כאשר הגבול החוקי הוא 240 (?). השוטר אמר לי שזה די גבולי.. בכל מקרה, קיבלתי שלילה לחודש ימים וכן גם הרכב שלי הוחרם לחודש. אני נהג צעיר (20) אבל לא חדש, ולפי מה שידוע לי אין לי עבירות תנועה קודמות, אלא אם כן דו"ח על אי חגירת חגורות מאחורה ב100 שקל נחשב עבירת תנועה שנרשמת בתיק איפשהו. יש לי משפט בעוד כחודשיים ששם יוחלט מה העונש שלי. עכשיו, אני יודע שאם אקבל יותר משנה שלילה אני אצטרך לעשות רשיון מחדש (וזה יהיה בעיה בגלל שאני משוחרר נפשית מהצבא?).. רציתי לשאול מהם הסיכויים שאני אקבל עונש שפחות משנה שלילה? אני אוסיף שביצעתי את הבדיקת מאפיינים (צעדים ישרים, נגיעות באף) של השוטר בהצלחה ובלי בעיות, דיברתי ברור ושוטף, והשוטר בעצמו רשם שאני נראה שיכור במידה בינונית, וזה רק בגלל העיניים האדומות שקיבלתי מהעייפות מכל ההמתנה בניידת, ומה"ריח" של האלכהול שיוצא ממני. מישהו יוכל לענות בבקשה? תודה מראש.
