aviel131
כל מה שפורסם על ידי aviel131
  1. שלום הרכב שלי מתחמם לאחר החלפת צינורות קולר שמן. אמרו לי שיש לי בעיה במשאבת מים רציתי לוודא אם באמת היא לא תקינה ועשיתי את הדברים הבאים: הצאתי את הצינור שהולך מעל למיכל עיבוי שהרכב מונע ולא יוצא ממנו מים בכלל. הצאתי את הצינור שהולך לפלאנג מים מתחת לאלטרנטור וגם מהצינור הזה אין זרימה. האם הדבר מעיד על משאבת מים לא תקינה? (למרות שנגעתי בה ולא חסר שום להבים במשאבה והיא ממתכת ולא פלסטיק)
  2. תבדוק מאווררים אם מתפקד כנראה משאבת מים
  3. כן זה נראה OEM = original equipment manufacturer מה שאומר שהחלק תואם למקורי
  4. בדוק את הקונטרולר גדישה
  5. לא בעיה להחליף תושבות צריך רק לתמוך במנוע עם גק
  6. תגיד להם שיעשו בדיקת גזים במי קירור.
  7. תעשה סריקת תקלות יכול להיות חיישן נדפק
  8. לא יוצא מים מהצינור הזה הרכב מונע ואני על 1500 סלד
  9. שלום לכולם החלפתי טרמוסטט לחדש וזה לא עזר המאווררים עדיין לא נכנסים לפעולה וגם שאני מדליק מזגן כדי שהמאווררים יעבדו הרכב עדיין מתחמם.
  10. השתמשתי במקורי הכל נשפך לרצפה מחר אני יקנה נוזל קירור 5 ליטר כדי לבדוק אם הבעיה נפתרה.
  11. מי ברז בלבד הצינורות בסדר עכשיו
  12. שמן ופילטר הוחלף לפני 3 אלף לסינטטי מלא המנורה התחילה להבהב לאחר החלפת הצינורות של הקולר המנורה מהבהבת שהמנוע חם בלבד ושמעלים טורים מעל 1500 2 הצינורות לקולר חמים באותה מידה
  13. תודה על התשובה אני ינסה את זה מחר ומה בקשר למנורת שמן מנוע שמהבהבת?
  14. נכון מילה במילה, המאוורים לא נכנסים לפעולה בכלל רק שאני מדליק מזגן על חימום איך מנקזים את האוויר מהמערכת?
  15. שלום יש לי אאודי A3 1.8T שנת 2000 החלפתי את הצינורות מים בגלל שהם היו יבשים לאחר ההחלפה יכול להיות שחיברתי את הצינורות הפוך ונסעתי ברכב שמתי לב שהטמפרטורת מים עולה אז כיבתי את המנוע והדלקתי שוב אחרי זה שמתי קצת גז עד 2000 טור והתחיל להבהב מנורת שמן מנוע האם יכול להיות שהקולר נדפק והוא לא מזרים שמן בלחץ?
  16. שלום יש לי אאודי A3 שנת 2000 כאשר אני מדליק מזגן הטורים יורדים ל400 וחוזרים ל840 וזה עושה את זה כמה פעמים עד שזה נשאר קבוע ב840 ולפעמים שאני עוצר ברמזור זה גם קורה ונכבה הרכב אפילו מה הגורם לבעיה?
  17. זה דיגיטלי הבעיה הייתה משקניתי את הרכב יוצא אוויר קריר
  18. כן שתיהם חמים
  19. שלום יש לי AUDI A3 1.8T שנת 2000 החימום ברכב לא עובד והקירור עובד. ניתקתי את 2 הצינורות שהולכים לדוד חימום בתוך הרכב והכנסתי מים בלחץ וזה לא עזר עדיין אין חימום. גם בדקתי מים ויש מספיק מה יכולה להיות הבעיה?
  20. התחברתי כבר מציג 1 מפתחות
  21. שלום. רכב: AUDI A3 2000. לאחר החלפת מצבר למצבר משומש ביום חמישי הרכב נכבה לי אחרי קילומטר נסיעה. הנעתי את הרכב שוב נסעתי 400 מטר והרכב נכבה. ועכשיו מניע לשניה ונכבה. עשיתי סריקה לרכב והוא מביא: 01179 - incorrect key programming. מה יכולה להיות הבעיה?
  22. שלום יש לי רעש בהילוך רעשון מ1500-2000 סל"ד (תיבה ידנית) החלפתי שמן גיר כבר ובדקתי שלא חסר מה יכול להיות הבעיה?
  23. לא יודע הוא מפירוק של AUDI A6 החיישן 4 חוטים שחור אפור לבן לבן רשום עליו BOSCH
  24. כן קוד התקלה חזר שמתי לב שבקונקטור ברכב חיברו את החוטים עם דבק יכול להיות שמשהו מקצר?
  25. 1 ל8 ... נסיעה רגועה
