yaniv1991
כל מה שפורסם על ידי yaniv1991
  1. אתה מחפש יציאות למגבר ודברים כאלה או שגם זה לא חשוב לך?
  2. אז אי אפשר לשים שם קומפוננטים? כי לא נתקלתי בקומפוננט 5 על 7.. ושמעתי שבתומקאר מוכרים בידיוק כמו במזדה איפה שהרדיו המזגן והכל אבל במקום הרדיו המקורי פתח לרדיו דיסק רגיל אז יותר שווה לקנות את זה אתם לא חושבים? (כי המקורי לא קורא אמ פי 3 והוא סתם לא איכותי בגרוש)
  3. תעזרו לי בבקשה. כיוונתי את המגבר כמו שהבנתי מכמה ת'רדים פה בפורום. את ה-dB הבנתי שלא טוב להגביע אז השארתי אותו על אפס..ואת הגיין שמתי יותר מחצי ועכשיו שומעים את הסאב ממש ממש חלש בווליום נמוך ובוליום גבוהה שומעים אותו חזק אבל לא כמו שכיוונתי פעם שעברה לפני שקראתי את הת'רדים. הכיוון שלי היה ה-dB היה הרבה יותר מחצי והגיין היה בידיוק כמוהו ככה היו שומעים גם בווליום גבוהה וגם בווליום נמוך את הבאסים...אבל אמרו שזה לא טוב אז הנמכתי אז מה אפשר לעשות שישמעו את הסאב יותר חזק? תודה לעוזרים.
  4. אם אתה מתעקש להשתמש בבאס-בוסט, הגיין חייב להיות מכוון בהתאם. מה זאת אומרת הגיין חייב להיות מכוון בהתאם?
  5. אני גם צריך תשובות על השאלות האלה. אבל למזדה 6 2004...למרות שהמערכת שם אותו הדבר (נראה לי) חיפשתי וזה לא מוצא לי רשמתי "מערכת מובנת" , "מערכת במזדה 6" , "מזדה 6"...לא מוצא אז למה סתם לבזבז זמן אם אתם יכולים לעזור, תעזרו תודה רבה לעוזרים.
  6. סתם חרטות כדי שאנשים יתלהבו וירוצו לקנות.
  7. עשיתי בדיוק מה שהיה רשום שם. את ה-dB השארתי על אפס, אמרו שזה טוב. את הGIN שמתי על יותר מחצי כי שזה היה על החצי בקושי שמעו את הסאב אז זה נראה לי סבבה ככה. אבל בכל זאת בקושי שומעים את הסאב על ווליום נמוך, בקושי שמים לב שיש סאב אבל ככל שאני מגביע יותר ויותר הסאב נשמע יותר ויותר חזק..זה טוב ככה? זאת אומרת שככה זה אמור להיות? איך שכיוונתי קודם זה היה שה-GIN וה-dB היו בידיוק על אותו כיוון הם היו כמעט עד הסוף וככה שמעו ממש חזק את הסאב אבל הבנתי שזה לא טוב לסאב ולמגבר.
  8. קראתי את הכל והבנתי...כבר הלכתי לכוון מחדש את המגבר חח תודה רבה לך.
  9. עדיך מעץ MDF ובקשר לתיבה אטומה או פתוחה זה כבר תלוי בך...איך אתה רוצה שהבאס ישמע? מרוח וחזק? או מדוייק וטיפה פחות חזק? אצלי הקיקר על תיבה אטומה והוא מדוייק ומאוד מאוד חזק כל המראות זזות לי ברכב חח
  10. כיוונתי את התדרים כמו שאמרת לי ואחרי זה הרמתי את הגיין ליותר מחצי וגם את ה-dB ליותר מחצי שתהם אותו דבר ואני אוהב איך ששומעים ככה ושומעים נקי לפי דעתי אין עיוותים גם בווליום גבוה מאוד אז בסדר?(מבחינת שמירה על הסאב) ודרך אגב על כמה ה-dB אמור להיות? זה לא משנה אם הוא יהיה עד הסוף? בבקשה תעזרו לי זה חשוב לי.
  11. מזה באס בוסט? ה- dB ??
  12. אה...חח לא שמתי לב בסדר לא נורא רק אמרתי את דעתי.
  13. חבר'ה אם אתם יכולים בבקשה לענות לי יותר מהר אני אשמח כי אני רוצה לשנות את זה עוד היום (אם תגידו לי שזה לא טוב) אם זה טוב אז שלום על ישראל. תדה.
  14. לא יודע למה אתם אומרים מגבר בינוני זה לפי דעתי אחלה של מגבר יש לי את הדגם PZi 100.4 בנתיים מחובר לו רק סאב שבעתיד יהיה גם קומפוננט בעזרת השם. וגם לדוד שלי יש את אותו המגבר שמחובר לו את אותו הסאב קומפננט ורמקולים 6*9 שנמצאים מאחורה..לא יודע איך הוא חיבר את כולם אבל המגבר מחזיק אותם בצורה לא נורמלית כאילו כלום והוא בכלל אבל בכלל לא מתחמם לפי דעתי מי שלא רוצה להשקיע הרבה יכול לקנות מהמגברים של קראנץ'...וזה שאתם אומרים שהם לא מוצהרים נכון אז בסדר כמה כבר הם לא נכונים נגיד שלי אמור להוציא 100 RMS לכל ערוץ אז הוא מוציא 70 וזה גם אחלה בשביל מחיר כזה ובשביל מגבר טוב כזה (לפי דעתי הוא טוב) אני לא יודע למה אתם שוללים כל דבר תסתכלו גם על הצד החיובי
  15. גל, שאתה אומר לא ברמה שלהם בכלל זאת אומרת שקראנץ' יותר טובים? או פחות טובים? אם אתה יכול תסביר את עצמך קצת כי אני לא הבנתי. תודה.
  16. אפשר לדעת מה מפריע ל"מנהלים" פה שרושמים "אחי" ?? זה משגע אותי שאתם כל כך עוקצים כאלה "עם אחשים שלך דבר בבית", מה אתם פה נהייתם לי אני לא מבין? אני מדבר בשיא הרצינות ואם אחד מהמנהלים נפגע אז אין לך סיבה להפגע אני מדבר מהלב ואם יש לך משהו להגיד לי תגיד בכיף אני אשמח לשמוע מה אתה רוצה לומר כי לפי דעתי אתם פוגעים באנשים שאתם מדברים אלהם בכזה זלזול...ואם אני לא צודק אז תגידו לי את זה. ותהיו כנים לא צבועים כדי שלא יעיפו אותכם מהפורום תדברו דוגרי כי אני אחד ששונא שמדברים אליו ככה.
  17. שאתה אומר שלא היית משווה אותם לקראנץ' אתה אומר את זה כי הם יותר גרועים מקראנץ' או שקראנץ' יותר טובים מהם?
  18. שלום לכם. יש לי מגבר קראץ' PZi 100.4 ועליו יושב סאב קיקר C12 בגישור...הוא מקבל קרוב ל200-250 RMS אז עכשיו השאלה שלי היא ככה...אני יראה לכם ציור שעשיתי בצייר(סליחה על הכיעור יצא מכוער אבל העיקר תבינו) ותגידו לי אם זה סבבה ככה...ואם זה לא יהרוס לי את הסאב זאת אומרת שזה לא יותר מידי בשביל הסאב (אני דווקא אוהב איך ששומעים ככה גם בווליום גבוה וגם בנמוך) אבל בכל זאת אתם יותר מבינים ממני אז בבקשה ממכם תעזרו לי בקשר לזה כי אני רוצה לשמור על הסאב לאורך זמן ולא אחרי חודש להחליף אותו כי אני אחד ששומע שירים בוליום גבוהה זה הציור: http://www.siz.co.il/up.php?file=0dozlynttkoy.jpg
  19. לפי דעתי תלך על ה-C12 סאב מאוד חזק ומדוייק(בתיבה אטומה) הוא מוצהר 150 RMS אבל הוא נשמע בהרבה יותר מזה והוא יכול לקבל יותר מ150RMS בכיף אצלי הוא מקבל בערך 200RMS והוא דופק ודופק בלי עין הרע
  20. תקשיב אם אתה מרוצה מהסאונד ברכב שלך אז אתה לא צריך מונובלוק ויותר מידי דברים...תעשה בדיוק כמו שהציעו לך פה את האחוריים תחבר לרדיו דיסק ונשארו לך 2 ערוצים במגבר שאותם אתה תגשר בשביל הסאב! ודרך אגב אני קניתי את ה-C12 לפני פחות משבוע וממה ששמעתי עד עכשיו אני נהנה ממנו מכל שניה הוא מוצהר 150RMS אבל מרגישים כמו 300 היה לי לפני הקיקר פיוניר 400RMS והקיקר לא רואה אותו בכלל גם מבחינת דיוק ולפי דעתי גם מבחינת עוצמה! עכשיו זה כבר החלטה שלך. שמח אם עזרתי לך.
  21. אין בעיה. תודה רבה לך וסליחה אם הייתי קצת חצוף
  22. מה קשור חיפוש אני רוצה קומפוננט שיתאים לרכיבים שיש לי ואיפה אני ימצא בחיפוש מישהו שיש לו בדיוק דברים כמו שלי? אז למה במקום לעזור קצת אתה רושם לי חיפוש
  23. שלום לכולם אני חדש כאן. אני רוצה שתמליצו לי על קומפוננט בתקציב של עד 600 שקל הקומפוננט יחובר למגבר של קראנץ' דגם PZI 100.4 שעל המגבר כבר יושב סאב של קיקר C12 ה-HU שלי הוא פנסוניק זה הרדיו דיסק: http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=595352 אני שומע בעיקר מוזיקה שחורה האוסים ומזרחית. תודה לעוזרים
